Sziasztok, nekem is hasonló a problémám, mint a kollégának, azaz: 1998 évjáratú Opel Astra Caravan 1,4 16V időnként nem indul.
Az autó napi használatban van, a "nem indulási jelenség" kb. 1 hónapja jelentkezett. Behúzás után beindult. Azóta néhány alkalommal kb. 4-5 alkalommal fordult elő, hogy nem indult, csak behúzásra.
Amit tudni lehet:
1. Aksi új, indításnál minden rendben működik. Csak vagy épp elkapja, vagy nem. Egy hétig pl. minden rendben volt, de ma újra jött a jelenség.
2. Gyertyákat pár napja cseréltem
3. Benzinszűrőt szintén pár napja cseréltem
4. Benzinpumpát bemérettem, megfelelő a nyomás indításnál, szerelő rendben találta
5. Időjárás nem játszik szerepet a problémában, hidegen és melegen is előfordult már, hogy nem indult.
6. Menet közben nem észlelni semmi rendellenességet, az autó rendben működik, nem áll le, a probléma csak indításnál jelentkezik.
Fogalmam sincs, hogy mi lehet a gond, nektek esetleg ötlet?
Amit tudni lehet:
Meg lehet nézni az akku, és az önindító , illetve a zárhíd közötti testkábeleket ahogy előttem írták.
Köszönöm a választ, minden megfelelően működik. Volt aki a főtengely-jeladóra gyanakodott, de akkor menet közben is megállna az autó. Most vettem egy üzemanyagszivattyú relét, ha legközelebb nem indul, gyorsan kicserélem, ezzel is kizárva egy hibalehetőséget. Ha akkor sem indul, akkor szivattyúcsere lesz, mert minden jel arra mutat, hogy amikor nem indul, az azért van, mert nincs üzemanyag. Az a baj, hogy akkor mértek rá, mikor nem volt gond az indítással, úgy persze, hogy nem mutat rossz értéket a műszer. Most kb. két méter betolásra azonnal beindult, kérdés, hogy meddig marad ez így. :)
Ha a benzinpumpa - vagy a relé lenne a ludas betolásra sem indulna az autó.
Az Astrámon (c16nz) van oktánszám változtató szerkezet. Azonban egyik oldalán sincs szám,honnan tudom hogy hogyan kell állnia,konkrétan a 95-ös benzinnél?(hátha előttem játszottak vele)
Köszönöm!
Üdv...a dugónak 3 pinje van az aljzatnak csak kettő a 95-ös felén van egy ellenállás a 91-es fele direktbe van kötve, tehát amelyik két lábon ellenállást mérsz multiméterrel annak a kettőnek kell a csati két lábához kerülnie.
Ahoj!
Nagyblokknál ahol a 3 csavaros termosztátház van, az csak a felső résszel együtt van drágáért, vagy bele lehet pattintani valahogy a kisblokkos féle "csak termosztátot"? Unixnál 6800ért lenne wahler, annyiért drágállom, csak azért mert van a tetején egy kis alu a másikhoz képest.
Ahoj!
G-nél ha jól rémlik ki lehetett venni csak a termosztátot az alu házból, de persze csak utánna jöttünk rá miután eltörtem.
Lehet az alapjárati léptetőmotor lesz a ludas és ha a motor járása közben nem villan fel a check engine, akkor nem biztos, hogy lesz kiolvasható hibakód. Maximum élőadat nézésével lehet rájönni.
Na jó da alapjárati hibánál gázzal életben lehet tartani a motort, igaz az nem volt írva, hogy ezzel próbálkozott-e.
Nyekereg a hosszbordás szíjam ezen lehet segíteni valamit? 2 éve van rajta. ha lehet segíteni ezen hogy ne nyekeregjen akkor hogyan?
köszi
Automata feszítős, szóval nem sokat. Valószínűleg elkopott valamelyik szíjtárcsa. Vagy szorul valamelyik hajtott berendezés.
Sziasztok! Újra itt vagyok ujjabb hibával. :( c14nz motor.
Az alapjárati motor hibám továbbra sem oldódott meg pedig kiderült, hogy a csonka végű való bele, tehát az jó. A vákuum csöveket kitakarítottam ráadásul az injektor házon lévő műanyagot is leszedtem és ott is, hát volt bennne kotu rendesen. Az összeszerelés után ujjabb hibakód jött elő. 34-es, leírás szerint AGR szelep - feszültség túl magas. Jah csak nekem nincs agr szelepem. Akkor What?
Válszokat előre is köszi.
X14NZ-nél kinek mennyire melegszik fel a motor mostanában? Mondom a tüneteket.
Megvettem a kocsit kb 3 hete, jöttem vele 150 kilométert, de a vízhőfok mutató még a kék sávot sem hagyta el. Ha álltam vele kb 10 percet, akkor felment 95 fokig, de ahogy elindultam, és van egy kis menetszél, már vissza is hűlt a kékre. Ez tudtam, hogy nem jó így, hát cseréltem benne termosztátot (vernet, 92 fokos).
Most azt produkálja, hogy nagyon lassan (kb 5-10km) felmelegszik óra szerint 88 fokig. Ha dugóban állok, szintén felmegy 95 fokra, majd ha tudok haladni, vissza 85-88-90 köré. A motort, ha beindítom a hűtésre menő két cső ugyanúgy melegszik, nincs különbség a kettő között. Míg az itthon lévő X14XE és Z14XEP G Astráknál a bal oldali, felső cső már forró, és utána kezd a jobb oldali gyorsan melegedni. Azoknál nem is ingadozik a hőmérséklet.
Namost, X14NZ-nél ennek úgy kell működnie, ahogy én leírtam, vagy -ahogy én is sejtem- rossz a termosztat,amit vettem bele?
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
A MAP szenzor vákumcsővét is átt kéne nézni a tűzfalon van egy fekete-zöld hasáb. Ha van rá lehetőséges tegyél bele egy másikat próbára csak egy csati meg egy cső megy rá.
A vízhőfok ingadozni szokott nincs a mutató odaszegelve egy pontra, menetszélre visszahül dugóban ácsorogva felmegy. Hideg motort indítva olyan 10-15- perc mulva kell a hűtő kunkori cső felöli sarkának hirtelen forrósódnia, ha már az elejétől fogva langyi akkor a termosztát hibás, nem zár el. Nekem olyan 5 kilóméteren megy ki a mutató a kék mezőből ekkor már érezhető fűtés van.
