Azazel2563 Elküldve Augusztus30, 2014 Elküldve Augusztus30, 2014 En is jartam mar igy olajcsere utan. Nekem a hibat az eldugult veztengely okozta. Kikompresszoroztam. Sajnos későn mert megkopott a negyedik bütyök olaj nelkul. Valszeg cserekir valami dzsuvat felszedett. Pedig pont emiatt nem hasznaltam motoroblitot
zotya975 Elküldve Augusztus30, 2014 Elküldve Augusztus30, 2014 Én meg azt vettem észre hogy az olajcsere óta nem nagyon látom az indításkor a nagy kék füstöt. Nem nagyon értem, lehet csak véletlen összefüggés a szelepszárszimeringbe vagy a gyűrűbe nemigen épül vissza anyag. Lehet csak pont úgy állt meg a motor hogy a szelep kevésbé kopott része volt a szimeringnél vagy tudomisén.
Astra F Caravan Elküldve Augusztus30, 2014 Elküldve Augusztus30, 2014 On 2014. 08. 30. at 12:56, pantomimes írta: Alapvetően én sem zártam volna ki más meghibásodást, de olyan hirtelen volt a váltás, hogy egyértelműnek tűnt, hogy ott lett elbaltázva valami, egyébként liqui molly olajat tettek bele. Vettem Castrolt, hétfőn cseréltetem is. Egyébként van előnye a 5w40-nek a 10w40-nel összehasonlítva? Mármint gondolom van valami ok, amiért te ezt használod. Hát ez érdekes most, hogy írod az olaj Liqui Moly, a szüleim autóján, ami c14se, tavaly nyáron tapasztaltam, hogy üzemmelegen néha-néha becsörögtek a hidrotőkék. Abban is akkor még Liqui Moly volt. Az idén más van benne azt hiszem Total és nem tapasztaltam ugyanezt a jelenséget. Lehet, hogy mégis olaj van a dologban? Majd kiderül. Egyébként eddigi olvasataim szerint ha viszkozitást váltasz akkor célszerű az eddig is használt márkán belül választani más viszkozitást, ha viszont márkát is váltasz akkor célszerű olajcsere előtt átmosatni a rendszert, bár a régi motoroknál nem szokták javasolni a feloldódó lerakódások miatt amik elzárhatják az olajjáratokat, de ha mindíg rendesen karbantartott volt a motor akkor elvileg ez sem okozhat problémát. Az 5w olaj előnye, hogy hidegen hígabb és ezért kisebb ellenállást fejt ki a motorra ezáltal könnyebben indul, valamint a hígabb olaj indítás után gyorsabban eljut a kenési helyekre. Az 5w-s olajak többnyire szintetikusak vagy minimális ásványolaj mennyiséget tartalmaznak és ez növeli az olaj ellenálló képességét, élettartamát, javítja tulajdonságait, gyakorlatilag a szintetikus olaj nem okoz lerakódást. Ha megnézed az 5w-s olajak sokkal több gyártói követelménynek specifikációnak megfelelnek, nem véletlenül.
Astra F Caravan Elküldve Augusztus30, 2014 Elküldve Augusztus30, 2014 On 2014. 08. 30. at 13:30, zotya975 írta: Én meg azt vettem észre hogy az olajcsere óta nem nagyon látom az indításkor a nagy kék füstöt. Nem nagyon értem, lehet csak véletlen összefüggés a szelepszárszimeringbe vagy a gyűrűbe nemigen épül vissza anyag. Lehet csak pont úgy állt meg a motor hogy a szelep kevésbé kopott része volt a szimeringnél vagy tudomisén. Vagy pedig az elhasznált olajad nagyon felhígult már.
zotya975 Elküldve Augusztus31, 2014 Elküldve Augusztus31, 2014 On 2014. 08. 30. at 19:10, Astra F Caravan írta: Vagy pedig az elhasznált olajad nagyon felhígult már. Igen ez is lehetséges, örülnék neki ha nem kéne megbontani.
mantec Elküldve Augusztus31, 2014 Elküldve Augusztus31, 2014 T Astra F Caravan! Gyakorlatilag a szintetikus marketing kifejezéssel említett motorolajok is ásványolajból készülnek.
Hjoe Elküldve Szeptember5, 2014 Elküldve Szeptember5, 2014 Heló. Olaj vizesedési problémáim voltak eddig, elég sűrűn mostam a tartályt. most az utolsó 500 km-en viszont nem jött olaj a vízbe. Valakinek ötlet? Lehet hogy eddig csak a rendszerbe maradt trutymót hordta fel?
zotya975 Elküldve Szeptember5, 2014 Elküldve Szeptember5, 2014 On 2014. 09. 05. at 4:57, Hjoe írta: Heló. Olaj vizesedési problémáim voltak eddig, elég sűrűn mostam a tartályt. most az utolsó 500 km-en viszont nem jött olaj a vízbe. Valakinek ötlet? Lehet hogy eddig csak a rendszerbe maradt trutymót hordta fel? Hát az olaj elég makacs dolog nehezen tűnik el a vízből, ha többet nem jelentkezik akkor szerintem csak a maradék volt.
sándor89 Elküldve Szeptember5, 2014 Elküldve Szeptember5, 2014 Üdv mindenkinek! Egy nagyon gyors kérdésem lenne. Nem teljesen a témába vág, de a motorba tartozik bele leginkább. Szóval van egy 1994-es opel Astra F-es szériából nekem. 1.6 benzines. X16SZ motorkódú. A helyzet a következő: Eleve sok a fogyasztása, ami számszerűleg 10 fölött.. bőven. (És nem EGYSZER lett lemérve.) Ma mentem pályán vele. (Hatvan - Miskolc) 120km/h-val 3500-as fordulaton, és úgy is megette kb a 10 litert .. plusz minusz 1-2. Ez a fogyasztása. A másik dolog, hogy az alapjárati motor már a 4. van benne. a gyári 8-900-as fordulat helyett 1000-1500 között ingadozik az alapjárat össze vissza. Ilyenkor kigyullad a motor diagnosztikai lámpa. De egy Gem kapoccsal kiolvastam belőle a motorhibát, és tényleg az alapjárati motort írta ki. Egyszer szerelő által kiszedtük belőle, és azon vagy bentebb, vagy kintebb tekertünk, a kis rugón. (már nem emlékszek) Ekkor helyre ált, és olyan volt, mint egy óra. DE! 2-3 hét mulva megint szar. Tavaly nyáron lett cserélve rajta olajteknő illetve szelepfedél tömítés. Most egy megint taknyolja ki az olajat, a második, és a harmadik hengernél látni jobban hogy van folyás. (KB 1000 km-el ezelőtt volt nagyszervíz rajta. Az összes szűrő ami van benne, és 10W40-es Castrol motor olaj. ) Most annyi motorolaj van a kocsiba, hogy a nívó pálcát sem éri el. De érdekes hogy nem gyullad ki a műszerfalon a lámpa hogy nem megfelelő a kenés. És kb 2-3 perc múlva mikor jár a motor (ingadozó alapjárattal) elkezdi igen melegíteni a vizet. És kb 5 perc mulva kapcsol a hűtő ventillátor is. KÉRDÉSEM a következő. Szerintem ez a motor már kuka. Abba gondolkodok, hogy egy komplett motort kellene a kocsiba venni, váltóval együtt. (gondolom hogy olcsóbb lenne, mint megcsináltatni a mostanit.) Hol érdemes keresgetni. Interneten, illetve a Jászság közelében valaki valami jó opel bontót tud-e. Illetve hogy milyen motorkódút érdemes nézni. (benzinesbe) Melyik az amelyik jónak mondható. Minden választ szívesen veszek. Kicsit sok lett így egybe, hirtelen, de most S.O.S. van.
sándor89 Elküldve Szeptember5, 2014 Elküldve Szeptember5, 2014 Illetve még az elfelejtettem leírni, hogy ma hallottam, hogy kicsit kerepel a motor. Nem volt olyan erős hangja neki, de lehetett hallani. De miután leáltam vele, egy fél óra mulva újra indítás, utána már nem hallottam.
SunyiKing Elküldve Szeptember5, 2014 Elküldve Szeptember5, 2014 Sziasztok! A következő lene a probémám ami egy 1996-os X16XEL motor kódu Opel Vectr B autónál jelent meg. A kocsi immáron 7 év a tulajdonomban van nincs széthajtva, költöttem rá becsülettel mind a motorra mind a karosszériára. A hiba pár hete jelentkezett az alapjárat nem akart visszaesni 1500/min fordulatról, sőt valamikor felpörögtt egészen 4-5000-ig. Na gépháztető nyit ellenőrzéskor a pillnagószelep háznál lévő gumicső elrepedve, új megrendelve csere, azért a pillangószelep ház kivéve kipucolva, alapjárati motor szintén. Kis használat pár nap semmi gond, majd ismét terhelést követően váltásnál az alapjárat megragadt 1500-on stabilna, majd random ismét fel 4-5000/min-ig. Hibakód nem volt, gondoltam az alapjárati motor, ezért kivettem kaptam kölcsön egy tuti jót, betesz, hiba nincs, ismét eltelik kis idő és a megint elkezdi. Az érdekesség ha ezt csinálja nincs hibakód és ha menet közben leállítom a motort várok 2-3 sec-et ismét öndítóval indít az alapjárat megint stabil 800-1000/min. A hiba előtt megfigyeltem némi rángatást ha nem megfelelő tartományban váltok el/vissza. A kartergáz csöveket néztem azokkal elviekben semmi gond, vagyis nem látok szakadást repedést. AGR szelepet kiktattam ( kihúztam a csatlakozót ) de ugyan úgy megvolt a hiba és bónuszként ekkor jött egy hibalámpa, AGR visszaköt és semmi hibalámpa de az alapjárat akkor is magas, sőt valamikor az egekbe szökik. A kocsiban 222 ezer km van, 175 ezer km-nél vezérlés és gyertya cserélve, lamda sonda még mikor 2007-ben megvettem. Mi lehet a gond, mert már tanácstalan vagyok teljesen, véleményem szerint nem elektromos hiba, mert akkor hibakód lenne. Köszi a leendő válaszokat!
pszilaj Elküldve Szeptember5, 2014 Elküldve Szeptember5, 2014 EMBEREK! Attól, hogy valaki lehúzza az EGR szelepről a csatit, nincs megoldva a gond. Ugyanis, ha nem zár rendesen, akkor lehúzott csatlakozóval sem fog zárni rendesen! És általában az a gond, hogy nem zár rendesen és ettől megbolydul a motor működése. Lemezzel kell lezárni, ahhoz, hogy teljesen ki legyen iktatva!!!!! Bocsi, csak már párszor olvasta, hogy le lett húzva...
zotya91 Elküldve Szeptember5, 2014 Elküldve Szeptember5, 2014 Sziasztok! Ma voltam különböző jelenségek (motor rángat, check engine világít) után egy emberkénél, aki kiolvasta nekem az ECU-t. {Opel Astra 1.6 16V 97'} A hibáknak a következőket hozta ki: - Lambda szonda - Főtengely jeladó Ezeket szeretném cserélni, újakra, ki milyen márkát választana? Van valakinek valamilyen tapasztalata ez ügyben? Előre is köszönöm!
zotya975 Elküldve Szeptember5, 2014 Elküldve Szeptember5, 2014 On 2014. 09. 05. at 11:54, sándor89 írta: Üdv mindenkinek! Egy nagyon gyors kérdésem lenne. Nem teljesen a témába vág, de a motorba tartozik bele leginkább. Szóval van egy 1994-es opel Astra F-es szériából nekem. 1.6 benzines. X16SZ motorkódú. A helyzet a következő: Eleve sok a fogyasztása, ami számszerűleg 10 fölött.. bőven. (És nem EGYSZER lett lemérve.) Ma mentem pályán vele. (Hatvan - Miskolc) 120km/h-val 3500-as fordulaton, és úgy is megette kb a 10 litert .. plusz minusz 1-2. Ez a fogyasztása. A másik dolog, hogy az alapjárati motor már a 4. van benne. a gyári 8-900-as fordulat helyett 1000-1500 között ingadozik az alapjárat össze vissza. Ilyenkor kigyullad a motor diagnosztikai lámpa. De egy Gem kapoccsal kiolvastam belőle a motorhibát, és tényleg az alapjárati motort írta ki. Egyszer szerelő által kiszedtük belőle, és azon vagy bentebb, vagy kintebb tekertünk, a kis rugón. (már nem emlékszek) Ekkor helyre ált, és olyan volt, mint egy óra. DE! 2-3 hét mulva megint szar. Tavaly nyáron lett cserélve rajta olajteknő illetve szelepfedél tömítés. Most egy megint taknyolja ki az olajat, a második, és a harmadik hengernél látni jobban hogy van folyás. (KB 1000 km-el ezelőtt volt nagyszervíz rajta. Az összes szűrő ami van benne, és 10W40-es Castrol motor olaj. ) Most annyi motorolaj van a kocsiba, hogy a nívó pálcát sem éri el. De érdekes hogy nem gyullad ki a műszerfalon a lámpa hogy nem megfelelő a kenés. És kb 2-3 perc múlva mikor jár a motor (ingadozó alapjárattal) elkezdi igen melegíteni a vizet. És kb 5 perc mulva kapcsol a hűtő ventillátor is. KÉRDÉSEM a következő. Szerintem ez a motor már kuka. Abba gondolkodok, hogy egy komplett motort kellene a kocsiba venni, váltóval együtt. (gondolom hogy olcsóbb lenne, mint megcsináltatni a mostanit.) Hol érdemes keresgetni. Interneten, illetve a Jászság közelében valaki valami jó opel bontót tud-e. Illetve hogy milyen motorkódút érdemes nézni. (benzinesbe) Melyik az amelyik jónak mondható. Minden választ szívesen veszek. Kicsit sok lett így egybe, hirtelen, de most S.O.S. van. Az alapjárati motor ugye elektormos állítású a motorvezérlő szabályozza ezzel az alapjárati fordulatszámot . Kézzel nem lehet beállítani a kúpot tekergetni nem is szabad. Sokszor keverik a szerelők és még néhány bolt is az 1.4-1.6 alapjárati mocikat, az 1.4-nek csonka gúla a kúpja az 1.6-nak kúpos végű, ezt is érdemes megnézni jó lett-e belerakva. Illzev még azt hogy megvan-e alatta a tömítő gyűrű. A fogyasztás konkrétan hogyan lett mérve? Az olajnyomás visszajelző nem helyettesíti az olajpálca nézegetéssét, alapból arra való ha bármi okból megszűnik az olajnyomás a vezető ezt észrevegye. Nagyon kis mennyiségnél talán 1--2 liternél villan csak fel, de akkor már csattognak a hidrotőkék (második hozzászólásod) és nagyon nem teszünk jót a motornak az alacsony olajszintel. Az opel motor szelepemelő hidrotőkével van szerelve a szelep nem nyit normálisan ha nincs elegendő olaj a rendszerben akár ez is lehet a melegedés oka. On 2014. 09. 05. at 17:49, zotya91 írta: Sziasztok! Ma voltam különböző jelenségek (motor rángat, check engine világít) után egy emberkénél, aki kiolvasta nekem az ECU-t. {Opel Astra 1.6 16V 97'} A hibáknak a következőket hozta ki: - Lambda szonda - Főtengely jeladó Ezeket szeretném cserélni, újakra, ki milyen márkát választana? Van valakinek valamilyen tapasztalata ez ügyben? Előre is köszönöm! Azért mielőtt szondát cseréltek, deritsétek ki hogy valójában miért panaszkodik, mert például egy 44-es keverék túl szegény hibakód nem biztos hogy a szonda cseréjével elmúlik, lehet hogy a keverék tényleg túl szegény más okból (csak egy példa volt)
Azazel2563 Elküldve Szeptember6, 2014 Elküldve Szeptember6, 2014 Sziasztok. Szerintetek mitől van az,lehetséges hogy természetes jelenség, hideg motornál melegítés üzemben, szivatón, jóval fürgébb pörgősebb erősebb az autóm mint már melegen. Ugy lomha tetü. X14nz 8 szelep. Tudom hogy 60 ló de ez szerintem tetvebb mint a többi 2001 es kiadás isten tudja mennyi kilométer.
aholy Elküldve Szeptember6, 2014 Elküldve Szeptember6, 2014 On 2014. 09. 06. at 7:23, Azazel2563 írta: Sziasztok. Szerintetek mitől van az,lehetséges hogy természetes jelenség, hideg motornál melegítés üzemben, szivatón, jóval fürgébb pörgősebb erősebb az autóm mint már melegen. Ugy lomha tetü. X14nz 8 szelep. Tudom hogy 60 ló de ez szerintem tetvebb mint a többi 2001 es kiadás isten tudja mennyi kilométer. hidegen több anyagot kap
Bundee Elküldve Szeptember6, 2014 Elküldve Szeptember6, 2014 Ha van benne még olyan, nézd meg a termosztátot ami a hideg/meleg levegőt váltja a szívóoldalra. Nálam teljesen ki volt akadva, és mindig a forró kipufról szívta a levegőt, nemis nagyon ment a kocsi. On 2014. 09. 06. at 7:38, aholy írta: hidegen több anyagot kap
daykiller Elküldve Szeptember6, 2014 Elküldve Szeptember6, 2014 On 2014. 09. 06. at 15:24, Bundee írta: Ha van benne még olyan, nézd meg a termosztátot ami a hideg/meleg levegőt váltja a szívóoldalra. Nálam teljesen ki volt akadva, és mindig a forró kipufról szívta a levegőt, nemis nagyon ment a kocsi. Azt a csövet én kihajítottam a p*csába. :D
zotya975 Elküldve Szeptember6, 2014 Elküldve Szeptember6, 2014 On 2014. 09. 06. at 17:05, daykiller írta: Azt a csövet én kihajítottam a p*csába. :D Án meg kibeleztem a dobozt tettem egy tőőcsért a hűtőrács mögé és a menetszelet bevezettem a motorba kissé feltöltve azt. Lófa* hatása van neki :D , télre majd visszaalakítom.
Azazel2563 Elküldve Szeptember6, 2014 Elküldve Szeptember6, 2014 Köszi megnézem a szelepet a légszűrő házban, egy vákumcső megy rá, nem tudjátok mi a vezérlés elve? Az injektorház tetején van abova becsatlakozik a nagy fekete köcsögben egy szelep, valami passzív membrán ami a levegő sűrűségének hatására nyit zár? Ez csak az elméletem. Lehet marhaság.
Bundee Elküldve Szeptember6, 2014 Elküldve Szeptember6, 2014 (edited) Semmi értelme nincs kb. Az lpg-s időszak előtt úgy használtam télen-nyáron, hogy kintről (a lökhárító mögül) kapta a levegőt, indult, ment pöciröfi. On 2014. 09. 06. at 17:15, zotya975 írta: Án meg kibeleztem a dobozt tettem egy tőőcsért a hűtőrács mögé és a menetszelet bevezettem a motorba kissé feltöltve azt. Lófa* hatása van neki :D , télre majd visszaalakítom. A fekete köcsögben egy kis termosztát van, ami a hőmérséklettől függően adja vagy veszi el a vákumot az alsó - légszűrőházban lévő -membrántól. Próbáld meg, hogy kiakasztod a "hideg" oldal felé, azaz hogy ne a motortérből szívja a levegőt, a vákumcsöveket meg dugózd le. Pont itt ír róla lengyelül: http://astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/285-diagnostyka-termozaworu-powietrza-dolotowego-opel-astra-f Módosítva Szeptember6, 2014 : Bundee
wookie Elküldve Szeptember7, 2014 Elküldve Szeptember7, 2014 Annyi a lényege hogy télen a kipufogótól szívja a meleg levegőt a gyorsabb bemelegedés miatt.
Bundee Elküldve Szeptember7, 2014 Elküldve Szeptember7, 2014 Túl nagy jelentősége nemigen van szerintem. Pontosabban én nem vettem észre különbséget a melegedési szakaszban, csak utána, hogy nem ment a kocsi. Viszont az foglalkoztat, hogy az Astrába ugye a fékszervó csövén két kicsi leágazás van. Az egyik a szénszűrő felé (az ufóba, ami a Vectrába nincs), a másik pedig a belső keringtetés szelepéhez. Namost az utóbbin állandó vákuum van? Mert én ezt az légszűrőházbeli útváltó csappantyút egy mágnesszeleppel szeretném kapcsolni (benzin-gáz üzemhez). Viszont a szénszűrő felé menő csövön alapjáraton van "rendes" vákuum, az AGR szelep csövén meg gázadásra. Ebből szeretnék valamit összehozni :) On 2014. 09. 07. at 8:14, wookie írta: Annyi a lényege hogy télen a kipufogótól szívja a meleg levegőt a gyorsabb bemelegedés miatt.
wookie Elküldve Szeptember7, 2014 Elküldve Szeptember7, 2014 (edited) On 2014. 09. 07. at 9:04, Bundee írta: Túl nagy jelentősége nemigen van szerintem. Pontosabban én nem vettem észre különbséget a melegedési szakaszban, csak utána, hogy nem ment a kocsi. Viszont az foglalkoztat, hogy az Astrába ugye a fékszervó csövén két kicsi leágazás van. Az egyik a szénszűrő felé (az ufóba, ami a Vectrába nincs), a másik pedig a belső keringtetés szelepéhez. Namost az utóbbin állandó vákuum van? Mert én ezt az légszűrőházbeli útváltó csappantyút egy mágnesszeleppel szeretném kapcsolni (benzin-gáz üzemhez). Viszont a szénszűrő felé menő csövön alapjáraton van "rendes" vákuum, az AGR szelep csövén meg gázadásra. Ebből szeretnék valamit összehozni :) Persze hogy "állandó" "vákuum" van, hiszen az a cső közvetlenül csatlakozik a szívócsőbe a folytószelep után. Azért az idézőjel, mert gázra nyilván csökken valamennyit a mértéke, de gondolj bele, ha ott nem lenne állandóan depresszió "unterdruck" (az istenér nem jut eszembe magyarul, mert nem vákuum van), akkor a fékrásegítő sem működne. Módosítva Szeptember7, 2014 : wookie
Bundee Elküldve Szeptember7, 2014 Elküldve Szeptember7, 2014 Az oké, de a belső keringtetés csöve nem ugyanonnan van elvezetve. Gyanítom egy visszacsapó szelep lehet abba a csőbe ami a szívósorra csatlakozik. Kérdés az, hogy azon a másik csövön mennyire állandó ez a depresszió (különben durvavákuum, mert a légkörinél kisebb légnyomás, de valóban hülyén hangzik), ami alapjáraton és rész illetve teljes terhelésen is behúzva tudja tartani azt a membránt nekem. On 2014. 09. 07. at 9:36, wookie írta: Persze hogy "állandó" "vákuum" van, hiszen az a cső közvetlenül csatlakozik a szívócsőbe a folytószelep után. Azért az idézőjel, mert gázra nyilván csökken valamennyit a mértéke, de gondolj bele, ha ott nem lenne állandóan depresszió "unterdruck" (az istenér nem jut eszembe magyarul, mert nem vákuum van), akkor a fékrásegítő sem működne.
