Sziasztok !
Motorolaj-adalék vagy adalék ügyben kérnék infót akinek van bárminemű tapasztalata. Gondolom lényegileg nem lehet a problémával mit kezdeni, adott egy 22 éves C14NZ, 2000 km-en kb fél liter olajat fogyaszt. Van valami "csodalé" amit ha betöltök akkor ez megszűnik vagy mérséklődik ? Másik kérdés, hogy megéri-e bohóckodni vele ?
szerk.: Azt elfelejtettem írni ,hogy az óra szerinti futása 300.000 km, gondolom ennél több lehet benne.
Sziasztok valaki ujitotta már fel a motorját szerelönél nem othon?
Esetleg othon amit lehet azt érdemes vagy inkáb az erre szakosodott szerelö?
1994 C14SE 8v motorrol van szó.
Elég lenne ithon kicserélgetni a használt cuccokat belöle.?
Ki végzett vagy csináltatott már hasonlót?
Válaszotokat elöre is köszönöm.
Ha van hozzáértés, szerszámok, hely akkor szinte mindent el lehet végezni otthon. Van pár munka aminek nincs értelme otthon nekiállni, vagy olyan szerszám kell hozzá, ami nem sűrűn fordul elő egy átlagos háztartásban. A hengerfej síkolás is ilyen például. A motorcsere például pár Praktikeres szerszámmal elvégezhető.
Kicseréltettem a termosztátot szépen melegszik a motor. Viszont új jelenséget tapasztaltam. Hideg indításnál mintha nem menne a szivató, jóval alacsonyabb a megszokottnál a motor fordulatszám, és erő sincs annyi benne. Nem fullad le, de kevésnek találom a fordulatszámot. Melegen is mintha alacsonyabb fordulatszámon járna a motor. Mi lehet ennek az oka? az alapjárati motor dugult el esetleg? Opel Astra F classic 1.4 8v
Könnyen a végére járhatsz, ki kell szedni, és ki kell takarítani. Az egyvezetékes vízhőfok jeladónál légbubi szokott megszorulni, azt majd ereszd ki onnan, hogy ne csaljon a vízhőfokmérőd.
Az alapjárati fordulat szabályzó pucolását már csináltam, az menni fog. A légbuborékot hogy eresszem ki?
Szívességi alapon javítok egy F Astrát (C14NZ), amiben elszakadt a vezérműszíj. Persze a szelepeket is szétverte, a tulaj vett egy bontott hengerfejet szelepekkel. Beszerelés után traktorhang... Némi kínlódás után felfedeztem, hogy az új HF nem pont olyan, mint a régi volt, a szívóoldalon középen ezen van egy lyuk, amin most hang jön és kék láng... Valószínű a kopogásérzékelő helye. Mivel lehetne ezt ledugózni?
Köszi,
q
Köszi,
q
Megpróbálhatod, hogy menetet fúrsz bele (ha nincs) és beletekersz egy csavart ami nem lóg bele semmibe és tudod tömíteni.
Jó lenne tudni a kopogás sezenzor hogyan volt odacsavarozva, mert az elejében nincs menet, de elég mély a lyuk.
Hát igazából a c14nz.ben alapból nincs kopogás szenzor, de viszont tudtommal a c16nz-nél van a hengerfej és az injektor között egy Egr-szelep, lehet hogy ennek a helye van ott, és a hengerfej is ilyen motorról származik.
Az EGR a kipufogó és a szívócső között lenne, ez viszont vhogyan az égéstérrel van összeköttetésben. Persze, hogy nem c14nz a hengerfej, de ahol a lyuk van, ott kopogásérzékelő szokott lenni. Lehet, hogy ebből menetvágá lesz, ahhoz viszont bonthatom le újra a szívóoldalt.
Ha le tudod zárni úgy hogy nincs mellette kifújás, akkor szerintem jó lesz., valami hőálló tömítés kell majd a csavar alá.
A kopogásérzékelő nincs közvetlen kapcsolatban az égéstérrel. Általában nem is a hengerfejen, hanem a blokkon szokott lenni. Meg egyébként is egy csavarral van felfogatva kívülre.
Köszi,
q
sztem X14NZ hengervefejtett vett
elektronyos EGR lesz az:
http://img17.aprod.hu/images_aprodhu/31538567_1_644x461_opel-corsa-astra-14-x14nz-motor-albertirsa.jpg
nem az ami a szívó oldalon középen van a képen
a kopp. szenzor, meg egy kis piezo nyavaja a motorra csavarozva, tényleg nincs köze a motor "belsejéhez":
https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/40870000-motor-erzekelokjeladok/40870246-kopogas-erzekelo/143660-kopogaserzekelo-opel-1_4-1_6
Az az EGR furata. Az 1,6-nál a szívócsövön van rajt az EGR szelep. http://rbcdn.hu/b/201302/71/1981982_400x400.jpg
Azt nézd meg, hogy milyen motor hf-e volt, ez a hf kipufogó felőli jobb oldalán van, mint ezen a képen a 16: http://www.jofogas.hu/pest/Opel_Astra_F_1_6_felujitott_hengerfej_13453166.htm
Ha 12 akkor 1,2-es, ha 14 akkor 1,4-es 16 akkor 1,6-os motoré.
A nem 1,4 hf-nél az lesz még gond, hogy más lesz a sűrítési arány. Ettől még menni fog, de ha 1,6-os a hf. akkor várhatóan gyengébb lesz mint előtte, nem lesz igazán jó. Ha 5ccm különbség van a két hf. közt, akkor az eredeti sűrítési arány 9,4:1 helyett kb. 8,4:1 lesz.
