meg lett a probléma. levettem a sarukat visszaraktam és jó lett. még kb 3hónapja vettem ki az aksit feltölteni, akkor normálisan visszakötöttem, azóta hozzá se nyúltam. 3 hónap után gondolt egyet és azt mondta most nem akar érintkezni. pedig nem volt koszos, vagy oxidos, megvoltak húzva rendesen a csavarok. ezt olcsón megúsztam már aszhittem javittatni kell az öninditót. azért köszi a segitséget!
Nincs mit.
Köszi szépen az infót. A dis kocka ugyanolyan, mint a többi motornál? Az legalább közös?
Hali!
Csak most jelentkezek, mert a fentiek óta vagy szerelőnél volt az autó vagy nem volt időm a következőhöz vinni.
Hosszú és talán felesleges lenne részletezni, de végül úgy tűnik a benzinpumpa volt a ludas. Vettem egy újat s azt tettem fel (TOPRAN). Ezzel jól indul hidegen is (2 napja volt cserélve -> 2 reggel is indult elsőre). Nem épp pöccre indul de 3-4 átfordítás után szépen indul és kereken jár. Érdekességként jelzem, hogy mikor kivettem a pumpát a tartályból, nem volt rajta a műanyag filter. Tükör, drót, meg minden amit be lehetett dugni a tartályba, sikerült kibányászni a szűrőt. Nem szívesen csinálnám még egyszer. A lényeg, hogy nem tudom, volt-e köze hozzá vagy sem... Esetleg valami kosz kerülhetett a pumpába, ami miatt nem zárt rendesen és nagyon kiürült volna a benzincső? Kitudja... Igazából remélem most már nem fog előjönni.
Különben, szerencsére sikerült bontós DIS kockát kipróbáljak, azzal is ugyanúgy indult. Visszavették, így nem került sok pénzbe a próba.
De legalább most már tudom, hogy mi minden jó az autóban. Eléggé át lett nézve s nem találtak eget verő dolgokat. Talán gyertyacsere esedékes, mert megjegyezték hogy nem pont az van benne ami katalógus szerint kell, de azokkal sem lett jobb a helyzet, így visszatették az enyémeket. Van bennük úgy 30-35e km, azt hiszem még megyek velük egy keveset.
Mindenképp köszönöm a segítségeteket!
Hali!
A miénk is így állt meg... Este még elmentünk vele a vasútállomásra, reggel bepakolunk, indítanánk, csak teker... :D
Páróra pöcsöléssel kiderült h nemjó az üzemanyagpumpa. Kiszedtem, azon sem volt meg az alsó szűrőlap... Bontóban lőttem hozzá egy pumpát szűrőlappal mindenestül, beleraktam, pöcröff, azóta is az van benn. Bár mintha a visszacsapószelepe nem működne, mert nem úgy indul mint előtte.
Sőt, néha eljátssza azt is, hogy csak teker, teker, de csak nem akar elindulni. A kocsit előre hátra tologatva meg pöccre elindul... :omg: De mindezt csak a pumpacsere óta...
A múlthéten írtam, hogy elszakadt a vezérmű szíjam. Tegnap lebontottuk a hengerfejet, és egy szelep sérült csak. Szemmel is látható, hogy nem zár vissza, a dugattyún is látszik hogy hol találkoztak, és az égésteret felöntöttem folyadékkal, és nem folyt el sehol a folyadék csak annál az egy égéstérnél. Úgyhogy megy hengerfejeshez a hengerfej, és cserélnek szelepet, szelepszár szimeringet, és szelepvezetőt. És persze síkolják. Meg ha kell akkor marózzák a szelepfészket.
Na de ami segítség kellene, az az, hogy a főtengely szimering ereszti az olajat. És hogyan lehet a főtengelyről leszedni a kis fogazott kereket (amin a vezérműszíj fut)?? Kell hozzá valami speciális szerszám? A szimeringet csak kipiszkálom, és visszateszem a helyére az újat? Mert az így csináld könyvbe erről nem találtam semmit.
Nekem is le volt esve az a kis szűrő igazából ha bent van nincs helye leesni mert a tank aljának nyomódik lehet az elősző kiszedéskor pottyant be. Előfordul hogy koszt szívott be és nem zár a visszacsapó szelep.
Nekem azt csak simán le kell húzni.
Reteszkötés fogja, az új szimering felrakásakor vigyázni kell ne sérüljön meg.
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hozzátok fórum lakok hogy itthol van-e valakinek F Astra Caravan C20let motorral kép,adat róla neketek nagyon tetszik nem tudom mennyire illik ide ez a kérdés köszi .
Arra gondolsz, hogy valaki útólag rakott be ilyent a kombijába? Azért a kérdés, mert az Unix listáját nézve ilyen motort gyárilag nem tettek caravan-ba
A segítségeteket szeretném kérni!
Elszakadt az óraspirálom, azóta azt tapasztalom, hogy motorfék+kuplung kinyom, motor leáll.
Nem akartam elhinni, de valahol azt olvastam, hogy van összefüggés. Minden esetben probléma nélkül pöccre újraindul a motor, alapjárati ingadozás nincs. Lehet, hogy a szakadt óraspirál és a motor leállás mögött tényleg van összefüggés?
A héten persze cserélik bovdent.
Van. Cserélj spirált és rendbejön.
Hidrotőke cseréhez készülődök az X14NZ-men, és a szerelőm szerint felülről meg tudja csinálni hengerfej levétele nélkül, de a vezréműtengelyt "ki kell húzza".
Az lenne a kérdésem, hogy ez hogyan lehetséges? Kivehető a házból annak levétele nélkül?
Köszönöm!
Ha van hozzá célszerszáma amivel lehúzhatóak a hidrotőkék természetesen lehet, így felszabadul a tengely a nyomás alól és kihúzható, házilag is megoldható a szerszám elkészítése, de elég nehézkes, és körülményes a cseréje így, ha ő vállalja akkor hajrá.
Köszönöm!
Igazából azt nem tudom hogy kell kihúzni a vezérműtengelyt mert mi a helyén hagytuk.
Hali, X16SZR motor részterhelésen vagyis motorféknél rángat,illetve ha egy bizonyos fordulatot tartok akkor is :-S
Ez mitől lehet? Én EGR szelepre gondolok, még nincs levakolva, ennél a fajtánál hogy lehet megoldani a vakolást, mert asszem kifelé nyit,de azt is hallottam már hogy befele nyit és egy sima lemez elég neki.Köszi a segítséget előre is.Még annyi hogy ez a motor lefalazott EGR-nél milyen sűrűn dobál sárga lámpát?
Helló mindenkinek. Van egy kis betegsège a szekèrnek :( 3 napja kezdte csinálni a nagy eső után ( az eső nem lènyeg csak úgy írtam) Nah szóval a tünet a következő: menetközben be-berángat elèg rendesen , aztán gondol egyet ès megy simán. Hideg ès meleg motorral is csinálja. Olyankor a legdurvább amikor kicsit jobban nyomom a gázt. Nem megy egy henger. Cserèltem gyújtókábeleket de semmi javulás. Az a baj hogy sötètbe indulok ès sötètbe èrek haza szóval ha lenne valami ötletetek hogy mit csináljak vele azt megköszönnèm. Most így járok vele mèg jó hogy közel van a melóhely de 7vègèn mennem kellene vele messzebbre ès így nem nagyon merek. Ja a gyertyákba 4000 km van elmèletileg mèg jók. Benzinszűrőbe kb 1500 km Nemrèg kapott injektor tisztító adalèkot.......
Azért csak óvatosan az önindító kalapácsos rásegítéssel! Egyik nap nem indult a szekér, meg se próbálta behúzni a tekercset, teljesen off volt. Aztán gondoltuk szénkefe v behúzó, vagy valami ludas. Lekaptuk, kis kalapácsos rásegítéssel, mert azért oda volt gyógyulva a helyére.
Szedem széjjel, mit látnak szemeim? A 4 db állandó mágnesből kettő le van törve a házról, csak fityegtek ott a mégneses térben... Tesóm, faterom már rég dobta volna ki, én mondom megmentem...
Vissza lett ragasztva kétkomponensű epoxy ragasztóval mindkét mágnes, zsír a, király minden. :D
Fúróban megesztergáltam a kommutátort, szénkefét természetesen nem tudtak hozzá ugyanilyet adni, csak téglalap alapút. Ez meg persze trapéz, mert miért ne? :D Úgyhogy azt is bele kellett reszelni a helyére.
Összeraktam, kipróbáltuk, a a cucc, de valami nem oké. Mintha nem tolná vissza a fogaskereket alapállásba a bendix. Gondolkodás, mi legyen...
Szétkaptam, nézegettem, aztán beugrott hogy szétszedésnél amikor húztam le a záróöntvényt az elektromotorról meg a bendixről, kiesett két darab kis fél gyűrű, de akkor nem tudtam mire vélni. Aztán rájöttem hogy ezeknek a feladata az hogy a fogaskerék visszakerüljön alaphelyzetbe. Tesóm agya itt már ledobta az ékszíjat. Mondom akkoris megmentem. <_<
Hajtottam U vasat a kiemelővillára, hogy odafogja azt a kis tengelyt, helyettesítve azt a két szar kis gyűrűt amik letörtek egyszerűen szétszedéskor. Picit a helyén is egyengettem a lemezt, hogy idomodjon oda ahova kell neki. NANÁ hogy eltört a kiemelővilla, természetesen gyönyörűen ketté. Ja nem, négy fele. :omg:
Itt viszont az én agyam is elszállt. Ennyire szar anyagokból hogy lehet valamit gyártani? Bezzeg a régi kétszer ekkora önindítókra csavarozták a mágneseket, az nem is tört le róla... Kiemelővilla is kb olyan érzetre mintha valami legalsó kategóriás, piacon vett NDK-s hajszárító háza lenne. Vagy még rosszabb...
Úgyhogy soha többet valeo. :sick:
