Tünet a következő. Melegen apró pici rángatások, rezonálások észlelhetőek az utastérben, a pici rángatásokat nyitott motorháztetőnél is lehet érezni, hallani. A fordulatszám mérő meg se moccan, nem folyamatos a rezgés, hanem a külső tükrön látszik, hogy picit rángat majd nem rángat, picit rángat majd nem rángat, s ezt egyenletesen teszi. Menet közben semmit nem veszek észre, indul rendesen, de nagyon idegesítő ez. x16xel...
Van valakinek tippje, ötlete, hogy miket nézzek át?
Köszi.
Nálam is ugyanez van csak x14nz-vel. A probléma nyitjára még én sem jöttem rá.
Köszi a választ!
Óra szerint 230 ezer van benne. Nem régóta van nálam a kocsi, az első hosszabb távom is e hét hétfőn volt (Várpalota Székesfehérvár), akkor állandó 90-100 as tempónál vettem észre, hogy pár perces ütemben ki-bekapcsol a hibajelző lámpa. Szerdán meg felmentünk szüleimhez akkor is villogott, és valahogy nem éreztem a 100 lovat a motorban, nem ment sokkal jobban mint a korábbi 75 lovas escortom.
Csatlakozóját néztem az jónak tűnik. Jövő héten akkor, beszerzek egy új szondát. Ebből milyent érdemes venni? Bosch 13-ért jónak tűnik.
Kíváncsi leszek utána a motor hangjára, mert állandó tempónál szép csendes(ha nem kerepelne a kilométeróra :smartass: , most kaptam szét ,full száraz volt a bovden) , de ha megpadlózom akkor rallys lesz a motor hangja .
Jön a baj csőstől :unsure: , megvettem az új szondát (NGK) , reggel nekiálltam, kicserélni. Az egy dolog, hogy nem bírtam kiszedni, ráadásként még az is kiderült, hogy el van repedve az öntvény leömlő, 3,4-es henger között keresztben. Ettől volt ennek rallys hangja . Új egy vagyon, bontottat pedig eddig még nem sikerült felhajtani, úgy, hogy valószínűleg megpróbálom meghegesztetni. Fehérváron találtam is egy céget aki foglakozik öntvény hegesztéssel is, szóval nem a szomszéd Józsi bácsival taknyoltatnám össze :-) .
A lambda-szonda hiba lehet a repedéstől is...
Ja és elfelejtettem írni, hogy ha jól felmelegíted a leömlőt, könnyebb kicsavarintani belőle... ;)
Hali! Egy olyan kérdésem lenne, hogy katalizátort kell cserélnem a kocsiba (c16nz)!
Mit érdemes venni?! Bontóból egy gyárit vagy egy új univerzálisat?!
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Én új univerzálisat vennék. Mi terved a régivel? :devlish:
hali!
x16szr-nél (is) van egy feszítőgörgő a hosszbordásszíjnál ami a generátort és a szervót hajtja meg. Nálam ezen a görgön a szíj csak félig fekszik fel sajnos. Ez nagy gond vagy vállalható szerintetek? Sajnos csak feszítóvel együtt találok újat 20 000 huf környékén :-S Külön a görgőt nem lehet kapni?
hali!
Szerintem maximum ideiglenesen használd így, kellemetlen ha elszakad. Nem lehet valahogy odébb rakni a görgőt?
hali!
Ez nem felelne meg? ;)
http://delparts.hu/index.php?choice=term&kapocs=217&motid=290
hali!
De lehet.
8896 a Breda
10799 az Optimal
Unixnál listaáron....
Hát, belenézni azért bele lehet, meg megrázogatni.
Mondjuk való igaz, hogy vagy jó, vagy nem. Az utángyáriról viszont biztosan tudom hogy közel sem teljesít úgy mint a gyári.
Én speciel most a donorból bontott az autómnál egy évvel öregebb gyári katalizátort raktam fel, és hibátlanul teljesített a műszakin. Olyan nagyon nem tud az elromlani, ha csak nem ólmozott benzint tankoltak bele. Ha meg fizikailag kuka, azt látni lehet.
Mentem már vizsgára kiherélt katis géppel és csont nélkül hozta a zöldkari értékeket. Azon gondolkoznék, hogy csövet hegesszek be, vagy csak kiöntsem a törmeléket belőle, nem gyárivsnemgyárin. :D
Sajna nem!! Én bontott gyáriról azt hittem tökéletes... Nem volt az. Semmi fizikai sérülés, csupán a felületről eltűnt a lényeg... Utángyárit vettem.
hali!
Nekem igaz X14XE van, de sikerült hozzá vennem csak görgőt aszt hiszem 4500-ért. A márkája azt hiszem Optimal volt.
Nekem legutóbb alig ment át, vagy kati vagy szonda....
helo! egy kis segitségre lenne szükségem. nem indul a kocsi, az aksi jó, gyújtás ráadásakor minden világit ahogy kell, öninditózás helyett viszont semmi nem történik. ha bevan kapcsolva a fütöventillátor az elhallgat ahogy szokott, meg hallom hogy kapcsol a benzinpumpa relé. olyan mintha nem jutna áram az öninditóhoz. a behúzó se kattan. hol találom az öninditó biztositékát vagy reléjét esetleg azok mehettek ki? a vezetékeket átmozgattam a motortérben. immos a kocsi, de ugy tudom az a szikrát veszi el, az inditó pedig forog ettöl függetlenül. valaki járt már igy? köszi mindenkinek
Nem tudom, miért!?
Mert ha ki akarod dobni akkor érdekelne. :icon1:
Nyisd ki a motorháztetőt, és az önindítót egy kis kalapáccsal kocogtasd meg. Ha elindul akkor koszos-akad a behúzótekercs , és takarítani kell. Az immó azt hiszem a pumpa tápját szakítja meg.
Holnap kipróbálom a kalapácsot. Külön biztositéka vagy reléje van?
Na hát ezt nem tudom a biztosítéktábla fedelén van ikonja ha van neki....relé szerintem nincs. Kapja az áramot behúz a tekercs kilöki a fogaskereket ér elkezd tekerni. Ha koszos és szorul akkor nem húz be és nem is teker. Ezt lehet ideiglenesen orvosolni kalapácsal.
meg lett a probléma. levettem a sarukat visszaraktam és jó lett. még kb 3hónapja vettem ki az aksit feltölteni, akkor normálisan visszakötöttem, azóta hozzá se nyúltam. 3 hónap után gondolt egyet és azt mondta most nem akar érintkezni. pedig nem volt koszos, vagy oxidos, megvoltak húzva rendesen a csavarok. ezt olcsón megúsztam már aszhittem javittatni kell az öninditót. azért köszi a segitséget!
