Üdv! Mi lehet az oka annak, hogy az autómnak magas a CO-ja? Olajat nem eszi, gyertyák, gyertyakábelek, trafó új, gép szerint a lambda is jó, katalizátor nincs széthullva és szépen is jár a motor, semmi gond nincs vele.
Ha jó a lambda érték,akkor csak a kati lehet már koszos. Ki lehet cserélni,vagy lehet kapni Cataclean nevű cuccot 10ropiért vagy festékboltban katepox hígító néven ugyanezt kapod 1800ért kétszer nagyobb kiszerelésben.
Kb. 10literhez öntsd a felét,járd ki belőle,tankolj rá,ha volt korom akkor nem lesz.
a C16NZ-é igen (nekem az lett), a C16SE-be nem vagyok biztos, bár nekem a vizsgán azt mondták, hogy '93 előtti feketét kap, utána meg kéket, nem tom mellyire igaz, nekem azt mondták ott..
piros matrica nincs már?
Lehet ilyen baj van akkor. A szerelőm is mondta, hogy elég kormos a belseje, amikor belenézett. De ez a cucc nem árt a motornak/üzemanyagrendszernek?
Hello, C14NZ utazóban 100/km-nél, vagy ritkán kigyorsításnál, meg-meg torpan, mi a gond? Segítsetek, ne kelljen csalódnom az Opelben, Köszi!
Szinte bármi. Benzinpumpa, pumpa relé, gyujtásmodul, Hall-jeladó, trafó, ...ezek kombinációja, vagy akár egy sima kontakthiba.
Sziasztok. Akadt egy kis gondom az injektorral. Ma leszeretem és kitisztítottam, minden csatlakozót leszedtem áttöröltem kifújtam és az lenne a gondom h mikor ráadom a gyújtást már belő egy jó adag benzint.. mikor indítom akkor is adagolja rendesen a pillangó szelepen áll a benzin. Gyertyákból is csöpög a benzin. Szerintetek mi nem passzol nála? köszönöm elöre is :)
Akkor szinte biztos, hogy benzinpumpa, v annak kontakthibája, mert a benzintank most lett cserélve kompletten, pumpával együtt.
Hi!
Igen, ugyan arról van szó. C14NZ motoron pl. helyileg a folytószelepházon találod: kövesd a vastag fekete csövet a légszűrőtől, rámegy egy fekete fedélre, az az alatti fém rész a folytószelepház. Elöl, a motor felőli oldalán látsz rajta egy fekete hengeres dolgot, amibe kábelek mennek, és két csavar rögzíti (ha jól emléxem 20-as torx fejűek) az az alapjárati motor. Az autóval szemben állva a jobb oldalán is van egy fekete dolog kábelekkel, az a folytószeleppoti, azt ne bántsd! Az alapjárati motorról lehúzod a csatit, kiszereled, és benzinben ecsettel, esetleg féktisztítóval lemosod tisztára, de ne feszegesd semerre a rugós részét!
Aztán kipucolod a házát is, amibe belemegy (pl. benzines ronggyal), és összerakod. Ha ezután is produkálja a hibát, akkor valószínűleg csere. Mikor lehúzod a csatit a motorról, nézd meg, nincs-e zöldes színű oxidréteg valamelyik lábán, mert az is okozhat probémát.
Hello.
X16XEL-nél szerinted hogy érdemes kiszerelni az alapjárat szabályozót?
Nagyon bent van, a csavarjai balra állnak, balra tőle az EGR szelep akadályoz, felette a 2 benzincső.
Hello
X16XEL Astrámnak olyan a hangja, mintha dízeles lenne. Ez a kicsit "szelepes hang", enyhén csattogó. Mint egy dízel autó, nah. Tudom, hogy ebből sok mindent nem lehet megmondani, de volt-e már valakinek ilyen gondja, és vajon mi lehet a megoldás? Hidrotőke csere megoldhatja?
Először én csak kiszedném őket mosogatni.
Van benne elég olaj? Először ellenőrizd le az olajszintet, ha kell töltsd utána a kellő mennyiséget!
na most lehet hogy hülyeséget fogok kérdezni, ako bocs
ha minden igaz van az olajszivattyún 1 vissza/szabályzó csapószelep (RELIEF VALVE)
ezzel nem lehet okoskodni, hogy az olajnyomás gyorsabban álljon fel?
vagy ez már csak sima kopás, oszt kész ez van
Szerintem ez alapból nem működik csak akkor ha baj van és túl nagy az olajnyomás dugulás miatt pölö. Egy rugó által nyomott golyó ha jól emlékszem. Annyit lehet vele csinálni hogy kitakarítod, hátha koszos és átereszt.
Fordulaton is működik, szépen lekorlátoz 4.5barra :)
Aha értem....akkor meg pláne meg kéne nézni hátha valami kosz ment alá és átereszt. Mostanában nekem is kell vagy 2 másodperc mire elalszik a lámpics.
ja hát kb nekem is 2mp, gondolom kopott szegényke, aztán most fogja megkapni az éves olajat (GM10W40) ilyenkor még több, míg összeszedi magát, gondoltam hátha lehet vmit tenni
Hát, talán a főtengelynél szökik el a legtöbb olaj, az lehet kopott vagy a csapágya.
