Akkor senkinek semmi tipp hogy mitől lehet magas az alapjárat a F-es astrában ? folytószelep nyit rendesen, ott minden rendben van, gumi tömítő gyűrű nincs elrepedve, még megpróbálom leszedni az alapjárati motort, azt kipucolni .. több ötletem nincs.
Esetleg valakinek valami tippe? a 35-ös hibakódot írja ki. Az az alapjárati vezérlőszelep.
Úgy általánosságban az alapjárati motor koszolódása, vagy kopása , és még valahol a vákumcsövekben repedés, fals levegő szívása szokott ilyen tünetet okozni. Én cseréltem az alapjárati mocit igaz nem márkásra hanem valami utángyári olcsóra, egy kicsit jobb lett de még szokott 35-ös hibakódot dobni igaz ritkán.
én nem is gondoltam, hogy volt karbis
2002ig biztos nem, max (ahogy kollega írta) a legelején azaz '92 körül lehetett karbis
a fenti gép facelift utáni(lámpa, hütőrács) ráadásul, ami 94 körül vót
központi befecsis, mert a motor mögött van egy kör "valami" abban van az (1) inyektor (hengerenkéntinél van egy hosszú híd ott amiben a 4 befecskendező van)
1,4es, mert ilyen az elosztófeje (1,6é más rendszerű)
egyébként meg egyedül nem menj autót venni.... :D
Pedig volt, igaz csak angliában, Vauxhall néven. Sőt, A Veki is volt ilyen motorral, egyik ismerős nemrég tette fejre, kár, mert elég ritka lehet nálunk.
Na, mostmá én is kérdezek :) Szóval torpanás, nekem is előjön. Napi 1-2 szer, pár percre, de akkor le is fullad ha nem játszom a gázpedállal. Gázra csak ejti a fordulatot, nyomja bele a benzint észnélkül. Gyertyát kormozza. Aztán egyszer csak megjavul.
Ami volt:
- új gyertyakábelek
- új gyertyák
- új elosztófedél
- másik map szenzor
- új fojtószelep potméter
- új injektorház-tömítés
- lambdaszonda pár hónapja cserélve (NGK)
Eredmény csak annyi, hogy az évek óta magas alapjáratom megjavult az új potitól :)
Mi lehet még? Injektor maga? Levegő-hőmérséklet érzékelő injektornál ? ECU ? Trafó?
Szerk: rendeltem egy új trafót, azt még kibírom
Nem csak vauxhallként volt. Legalábbis vectra biztos nem, de szerintem az astra sem.
De , szerintem igen, esetleg valami perverz skandináv országban lehetett még :) A vauxhallos haynesban mindenesetre van karbis. De itthon még én sem láttam.
Mi kell ennél több segítség? Pontosan tudod hol a hiba!
Valszeg ki van kopva és lötyög már a tengelye, én cserélném élből egy jobb állapotú bontotra.
Az alapjárati nyakán rajta van a szilikon Ó gyűrű?
Ami volt:
- új gyertyakábelek
- új gyertyák
- új elosztófedél
- másik map szenzor
Az NGK lambda nagy hiba volt, tapasztalatom szerint az egyszálas Bosch jó csak a gyári helyett.
Daewoo alapjárati tökéletesen jó hozzá, kicsit msfelé áll az elektromos csatija, de olcsóbb, mint a gyári GM. ;)
Ami volt:
- új gyertyakábelek
- új gyertyák
- új elosztófedél
- másik map szenzor
Injektornál látni a levett fedélnél hogy porlaszt vagy pisil, persze ez nem ad pontos képet, de azért szerintem ha nagyon pisilni az látszik. Az injektor mellett csak a vízhőfok jeladók vannak, abból is a hátulról betekert számítt ami az ECU-nak jelent, de azt ki lehet márni multiméterrel. ECU passz, azt csak cseredarabbal lehetne tesztelni a trafó lehet szerintem.
Oksa köszi, Trafót minnyá be is teszem, csak jussak haza melóból lefulladás nélkül :)
Ennyi, Én meg vettem vadiújat, 10 körül volt talán annó.
Sziasztok! A következő furcsa problémával fordulok hozzátok. Lehet, hogy valami kis hülye semmiség, de járó motornál furcsa hangot hallok a motortérből. Megfigyeltem, hogy olyan mintha a vezérmű lenne laza, zörögne, de nyitott géptetőnél semmit nem hallani. Csak az utastérben hallom csukott ajtónál, ablaknál, kinyomott kuplungnál, sőt... elég ha csak egy centire nyomom be a pedált, már kopog/zörög vmi. Teljesen úgy hangzik mintha a motortérből jönne de segítséget is kértem hogy nyomja ki be a kuplungot, én meg füleltem kintről de semmi.
Van valami ötletetek hogy mi lehet? Nem a műszerfalból jön, nem a műanyag rezeg. Tippem, hogy a műszerfal mögött lehet valami, talán a lábtérnél, vagy az ablaktörlő motor környékén.
Találkoztatok már hasonlókkal?
U.I: Sötét színű a kocsi, tehát nem a fényezés miatt van és nem a kopogó manó költözött bele :)
Elindulásnál és 2.-ba kapcsoláskor mikor engedem a kuplungot fel recsegő hangot hallok de addig amig felengedem a pedált. Ez a kinyomó csapágy lehet, vagy az csak benyomáskor és úgy tartva van csak hangja?
Lehet hogy nem emel ki teljesen a kuplung, próbáld állítani a váltó felett a bowden végén a csavart.
99% hogy kinyomócsapágy.
Köszi szépen!
Azt nehéz cserélni? Ha soha nem csináltam olyat akkor elmondások és leírások alapján neki merjek állni? Vagy inkább szerelő?
A csapágy nem drága, kérdés a meló mennyi vele.
Nem a váltásnál recseg, hanem amikor a pedált engedem fel.
Köszi szépen!
Az attól függ, 94-es gyártási évig ablakosak a váltók általában onnan ha jól tudom lehet cserélni ha nincs ablak akkor motor vagy váltó kiemelés.
Akkor lehet a kuplung szerkezet közepében a lemezek törtek el.
