zotya975 Elküldve Május31, 2013 Megoszt Elküldve Május31, 2013 Komplettan egybe akarom. Vedd le amit cserélni akarsz fényképezd le a megmaradt részt és meg tudom mondnai hogy nekem ilyen-e....(az enyém barna.) Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Május31, 2013 Megoszt Elküldve Május31, 2013 Komplettan egybe akarom. Ha egy másik C16NZ-ről való, akkor cserélhető, az 1.4-esé nem ugyanolyan. Viszont utána nem árt előgyújtást állíttatni. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
balazs5362 Elküldve Május31, 2013 Megoszt Elküldve Május31, 2013 Ha egy másik C16NZ-ről való, akkor cserélhető, az 1.4-esé nem ugyanolyan. Viszont utána nem árt előgyújtást állíttatni. Egy Kadettben lévő c16nz ről való amit rászeretnék rakni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Május31, 2013 Megoszt Elküldve Május31, 2013 Egy Kadettben lévő c16nz ről való amit rászeretnék rakni. Az jó lehet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Vosztrikov Elküldve Június1, 2013 Megoszt Elküldve Június1, 2013 az a baj, hogy ezekbe n a nyomorultakban, nem volt jó, az ami elötte 90évig igen, és újra feltalálták a gyújtást. Régen volt egy darab trafó, egy elosztó, abból x darab kábel, ami elment az x darab gyertyához, és kész. Viszont mivel fejlòdni kell, feltalálták a sortrafót. Ez egy darab gyantás müanyagból kiöntött sz.r, amiben benne van a gyertyákon kívül minden. Van egy darab stekker a végén, ahova az ecu dobja a gyújtás jelet, ez a müanyag rudacska meg dobálja a szikrát. Ha a trafó/elosztó/kábel hármasból bármelyik rossz, azt cseréled, ha ebben bármi rossz, az egészet cseréled. Az elsötöl, a negyedik hengerig. Ne engedd, hogy vaktában cserélgessenek dolgokat. Ha nem tudja mi csinálja, akkor ne cseréljen semmit, ha pedig mégis egyértelmüen sortrafó, akkor ne az elsö norautós(tudom már nincs)bárdigazdaságos, darabot tegye bele, hanem egy olyat, ami több éven keresztül tudja azt, amit kell. Sikerült kiolvastatnom a hibakódokat. Először hozta a szokásos 2-es henger gyújtáskimaradást, és különböző hengerenkénti gyújtáskimaradásokat. Megcserélték most a 2-es és 3-as henger injektorjait, ja és mellékesen annyit mondtak még hogy több levegőt szív befele mint amennyit kéne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
megadave Elküldve Június2, 2013 Megoszt Elküldve Június2, 2013 Véletlenül nem tudja valaki, hogy az X16XEL és C16SE injektorok miben különböznek? Mert a cikkszámuk más. Teljesítményben van különbség? Link to comment Megosztás: More sharing options...
isi Elküldve Június2, 2013 Megoszt Elküldve Június2, 2013 Az igen, akkor lehet veszek bele egy komplett műszeregységet, nem akarom szétbombázni, bár nem tudom, hogy mi romolhat ebben el úgy, hogy néha jó, néha pedig nem:S Na talán ma pontot tettem az "i"-re:D Nem kiabálom el (mert még cserés lesz az alkatrész) ez az alapjárat felpörgés a c14nz-nél. Kicseréltem a km órát és sajnos nem hozott sikert:S Nem sok reményt fűztem hozzá amúgy sem. Aztán elkapott a gépszíj, gondoltam kitépem az alapjárati motort, meglesem, hát igen bele szakad az egyik csavar kiszedés közben, öröm volt. Szóval a szereléshez higgadtság is kell azért:) De nem adtam fel, lebontottam az injektort, kivettem a csavar maradványt, kivettem az alapjárati mocit és szemügyre vettem, semmi komoly rendellenességet nem láttam első ránézésre, majd észre vettem, hogy a kúp egy kis részén jóval fényesebb mint máshol. Na fejtörés, lehet, hogy nem ebbe való és beragad a fészekbe, ezért ragad fent az alapjárat? Előketettem a régit, és igen, ez ami bent volt egy c16nz-ből származik, mivel rendeltem más dolgot is ezt is vettem anno bontottan egy c16nz vekiből, mert hát jó ez az 1,4-be. Sajnálatos módon akkor nem néztem meg figyelmesen csak beraktam, de jobban szemügyre vettem és teljesen más a kúp a c14nz és c16nz-jé. Az 1.4-é sokkal hegyesebb durván fogalmazva, más a palástja, mint az 1.6-é. Szóval most vissza pakoltam a régit, igaz kotyog a tengelye, de azóta eltűnt a hiba. Bár még 1-2 hétig tesztelni fogom azért, de a jelek biztatóak. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Davee Elküldve Június2, 2013 Megoszt Elküldve Június2, 2013 Na talán ma pontot tettem az "i"-re:D Nem kiabálom el (mert még cserés lesz az alkatrész) ez az alapjárat felpörgés a c14nz-nél. Kicseréltem a km órát és sajnos nem hozott sikert:S Nem sok reményt fűztem hozzá amúgy sem. Aztán elkapott a gépszíj, gondoltam kitépem az alapjárati motort, meglesem, hát igen bele szakad az egyik csavar kiszedés közben, öröm volt. Szóval a szereléshez higgadtság is kell azért:) De nem adtam fel, lebontottam az injektort, kivettem a csavar maradványt, kivettem az alapjárati mocit és szemügyre vettem, semmi komoly rendellenességet nem láttam első ránézésre, majd észre vettem, hogy a kúp egy kis részén jóval fényesebb mint máshol. Na fejtörés, lehet, hogy nem ebbe való és beragad a fészekbe, ezért ragad fent az alapjárat? Előketettem a régit, és igen, ez ami bent volt egy c16nz-ből származik, mivel rendeltem más dolgot is ezt is vettem anno bontottan egy c16nz vekiből, mert hát jó ez az 1,4-be. Sajnálatos módon akkor nem néztem meg figyelmesen csak beraktam, de jobban szemügyre vettem és teljesen más a kúp a c14nz és c16nz-jé. Az 1.4-é sokkal hegyesebb durván fogalmazva, más a palástja, mint az 1.6-é. Szóval most vissza pakoltam a régit, igaz kotyog a tengelye, de azóta eltűnt a hiba. Bár még 1-2 hétig tesztelni fogom azért, de a jelek biztatóak. Bizony, hogy más, csak az 1.2 és 1.4 NZ alapjárati motorja egyezik meg, de ott is ha az 1.2-est teszed be az 1.4-esbe 2-3 másodpercig fennakad az alapjárat, tehát az sem 100%-ig meggyegyező, de fizikailag igen. Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Június2, 2013 Megoszt Elküldve Június2, 2013 Én c18nz c16nz c16se alapjárati motorokat cserélgettem, azok teljesen jól működnek bármelyik motorban. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Davee Elküldve Június2, 2013 Megoszt Elküldve Június2, 2013 Én c18nz c16nz c16se alapjárati motorokat cserélgettem, azok teljesen jól működnek bármelyik motorban. Persze, mert az megint egy azonos kategória. Link to comment Megosztás: More sharing options...
isi Elküldve Június2, 2013 Megoszt Elküldve Június2, 2013 Ilyen volt a c16nz-é, Ilyen pedig a c14nz-é. Szóval erre érdemes oda figyelni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Június2, 2013 Megoszt Elküldve Június2, 2013 Ilyen volt a c16nz-é, Ilyen pedig a c14nz-é. Szóval erre érdemes oda figyelni. És a C14SE-é is másmilyen, mint az NZ-é. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Pisti96 Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 sziasztok! :) Még nem vagyok Astra tulajdonos,de szeretnék a nyár végén egy f Astrát venni. Szerintetek 250-300 ezer forint között érdemes ilyen autóban gondolkodni?? Link to comment Megosztás: More sharing options...
isi Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 sziasztok! :) Még nem vagyok Astra tulajdonos,de szeretnék a nyár végén egy f Astrát venni. Szerintetek 250-300 ezer forint között érdemes ilyen autóban gondolkodni?? Szerintem 300 és kicsit fölötte lévőkből érdemes csemegézned, azok talán jobban karbantartottak. Itt már olyan sokat nem dominál, hogy benzin vagy dízel véleményem szerint. A 200ezreseket én elkerülném az biztos. Persze ez egy elméleti dolog, mert láttam már szétrohadtat borsos áron is. Párat kinézel a környékeden és elmész megnézed, tapasztalatból azt tanácsolom, hogy nem kell az elsőnél leragadni, nézz meg többet is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Pisti96 Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 Köszönöm a tanácsot :) Van már pár jelöltem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gabibácsi Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 Köszönöm a tanácsot :) Van már pár jelöltem. nyugodtan adhatod a linkeket, oszt meg lesznek szakértve :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
kovarik Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 Sziasztok, néhány napja tulajdonosa vagyok egy f astranak. Sajnos 2 nap után érdekes hangot vettem észre a motorból. Szerelő megállapította, hogy egyik henger nem megy. Megnézte a gyertyákat, egyik olajos volt, másik hűtővizes, ez kinyírta a gyertyát. Beletett két használtat, azzal tökéletesen megy minden, baromi csendes a motor. Azt mondta, hogy továbbra is vizes és olajos lesz a gyertya, és mindig elő fog jönni a baj, ami azt jelenti, hogy hengerfejes a motor, és erről az eladónak tudnia kellett. Ismerősöm viszont azt mondta, hogy hengerfejtömítést kell csak cserélni, és nem lesz se olajos, se hűtővizes a gyertya. Mi a véleményetek? Tényleg hengerfejes a motor? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 Sziasztok, néhány napja tulajdonosa vagyok egy f astranak. Sajnos 2 nap után érdekes hangot vettem észre a motorból. Szerelő megállapította, hogy egyik henger nem megy. Megnézte a gyertyákat, egyik olajos volt, másik hűtővizes, ez kinyírta a gyertyát. Beletett két használtat, azzal tökéletesen megy minden, baromi csendes a motor. Azt mondta, hogy továbbra is vizes és olajos lesz a gyertya, és mindig elő fog jönni a baj, ami azt jelenti, hogy hengerfejes a motor, és erről az eladónak tudnia kellett. Ismerősöm viszont azt mondta, hogy hengerfejtömítést kell csak cserélni, és nem lesz se olajos, se hűtővizes a gyertya. Mi a véleményetek? Tényleg hengerfejes a motor? Üdv, ha szerencséd van akkor a hengerfej tömítéssel cserével megúszod, de lehet repedt maga a hengerfej is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Nyári Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 Sziasztok ! Olyan kérdésem lenne hogy valaki nem e tudná megmondani hogy milyen benzincsővet vegyek c20ne motoros astramhoz ? Ami bírja a strapát és nem kell évente cserélnem . Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 Sziasztok ! Olyan kérdésem lenne hogy valaki nem e tudná megmondani hogy milyen benzincsővet vegyek c20ne motoros astramhoz ? Ami bírja a strapát és nem kell évente cserélnem . Én simán bementem egy autós boltba és kértem benzincsövet....valami 1700-ért volt métere... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Nyári Elküldve Június6, 2013 Megoszt Elküldve Június6, 2013 Köszi holnap akkor besétálok valamelyik autós boltba. Link to comment Megosztás: More sharing options...
epk947 Elküldve Június10, 2013 Megoszt Elküldve Június10, 2013 Én simán bementem egy autós boltba és kértem benzincsövet....valami 1700-ért volt métere... Akkor nálatok már osztrák árak vannak! Mifelénk a 6-os 20 bar-os gumi benzincső (Semperit) métere 600 Ft. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Június10, 2013 Megoszt Elküldve Június10, 2013 Akkor nálatok már osztrák árak vannak! Mifelénk a 6-os 20 bar-os gumi benzincső (Semperit) métere 600 Ft. Hát lehet de a bérek még nincsenek ott. :omg: :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
epk947 Elküldve Június11, 2013 Megoszt Elküldve Június11, 2013 Hát lehet de a bérek még nincsenek ott. :omg: :D Lehet, hogy a soproni és győri fogorvosoknak már igen. Rossz szakmád van! :sick: Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Június12, 2013 Megoszt Elküldve Június12, 2013 Lehet, hogy a soproni és győri fogorvosoknak már igen. Rossz szakmád van! :sick: Ezt valahogy mindíg is sejtettem. :icon1: Link to comment Megosztás: More sharing options...
