Hellosztok! Opel astra 1.6 16v x16xel-nél mitől lehet magas az alapjárat?(2000-2500 néha ingadozik 1500ra leesik és utána pörög fel) ha leállítom és újra beindítom akk jó 1000 alatt van majd megyek vele utána megint küszködik mi lehet a hiba oka? alapjárati motort már cseréltem válaszotokat előre is köszönöm!
Első körben alapjárati léptető motor takarítás, meg a vákumcsövek átnézése a feladat.
Akkor adódik a kérdés, hogy előtte is ilyen volt és épp ezért cseréltétek az alapjáratit. Vagy csak a csere után kezdte el?
Ezért cserélték ezzel a problémával vittem szerelőhöz a fojtószelepháznál cserélt még tömítést mert előtte pasztázva volt de már most ők sem tudják mi lehet a baja :( gondoltam még lambda szondára szerintetek?
Ez inkább utal arra a hibára, hogy pillangószelepnél a gumi levegőcső kireped. Ott szív falsot, esetleg fékrásegítőnél, bár azt éreznéd.
De az az érdekes ha leállítom és újra beindítom akkor jó egy darabig meg ezt általában hideg motornál csinálja bár melegnél is volt már rá példa :(
Attól függ, hogy mennyire mozdul el a gumi. Ez ugye a pillangószelep házát köti rá arra a motor fölé nyúló alumínium beömlő csőrendszerrel. Az a gumi idővel kireped, és a rázkódástól simán eltörik. Ha éppen szerencséd van, akkor pont nem szív át rajta semmit, ha nincsen akkor átszív. Meghülyül tőle a motorvezérlő... Féktisztítóval oda kell spriccelni, és figyelni, hogy mit csinál a motor.
Értem holnap tesztelem köszönöm a segítséget ha van még más ötlet ha esetleg mégsem ez lenne a gond várom ! és mégegyszer köszi
A nyáron utazunk Horvátországba kiscsaládommal Opel Astra f classic 1.4 8 szelepes (x14nz) 60Le autónkkal. Végig autópályán megyünk. Ez kb 760km-t jelent. Szerintetek milyen tempót diktáljak neki optimálisan, hogy ne legyen széthajtva se, de haladjak is. Én óra szerint 120km/h ra gondoltam. (Ami kb. 110km/h-t jelenthet a valóságban). Sajnos klíma nincs, ez nem fog visszafogni. Ilyen távra nem használtam még ezt az autót.Az autó jó állapotban van, szépen megy. Pár száz kilóméter távra használtam már pályán de 8-9 óra folyamatos használatban nem volt még nálam.
Az E-s 1.3 as kadettel megjártam ezt az utat 2x. Azzal nem volt gond anno. Erő abban sem volt sok sajna.
110-120 környékére beállva teljesen jól fogja magát érezni. Aztán amikor kint tankolsz, akkor majd még jobban :D
Ha jó az autód, akkor csak a megengedett sebesség szab határt a ... pénztárcádnak! :D
Sokat jártam német autópályán C14NZ-vel és leginkább a legbelső sávban közlekedtem. Persze ilyenkor figyelni kell a cirkálókra, de ott még azok is udvariasak és türelmesen megvárják amíg lukat talál az ember a lehúzódáshoz. A motornak semmi kifogása nem volt, én inkább a féktől tartottam egy kicsit. Volt rá példa, hogy 160-ból padlóféknél leizzadtam.
Bezony. Tettem is 256-os hűtöttet előre:)
