Már volt szó róla, de most újra előjött a problémám. 8 szelepes 1.6i motorral szerelt 93-as Astram van. Alapjárati vezérléssel van valami gondom. Előzőleg magas volt a fordulatszám, és kiderült, hogy az egyik tömítés kiégett, ott kapott fals levegőt a rendszer. Ki lett cserélve, most viszont meg nagyon alacsony (500rpm alatti) Mi lehet ennek az oka szerintetek?
Melyik tömítés lehetett???
Emberek!
A rángatás a régebbi Opeleknél szinte típushiba. Keressetek rá a Totalcar AutóDoki rovatában a "rángatás" szóra, és megtaláljátok a lehetséges hibaforrások teljes skáláját!
Ha minden alkatrész hibátlanul üzemel, akkor még az fordulhat elő, hogy hirtelen (gázadáskor) túl sok üzemanyag került a hengerekbe, és néhány pillanatra tökéletlen égés jön létre. Mondjuk ez inkább a "megtorpanásra" igaz... :roll:
A fentiekben említett tömítés az injektor alatti tömítés volt, aminek nem tudom, mi a szakszerű megnevezése, talán talptömítés.
És addig nem akarod felrakni az opelclub-os cumókat a vasra? :wink:
Szia Norbi!
Nem... :( Úgyis le lesz bombázva róla egy csomó dolog... Megy lakatoshoz is... :wink:
Gyurka!
Az a valaki valószínűleg Patyi Laci volt!
Itt a száma: 06-30-922-6040 nyugodtan hivatkozz rám mint Virágh Anti...
bár lehet hogy majd csak hétfőn veszi fel mert vadul készülnek a versenyre hétvégére...
Nagyon szépen köszönöm, Atommanó! :prayer:
Tudja valaki hogy a fojtószelepháznál az a vákuumvezeték /ha egyáltalán az/ ami a közvetlen az alapjárati moci mellé csatlakozik milyen szerepet játszik?
http://img.tar.hu/tapioszecso/img/11367347.jpg#3
Arról a furatról van szó amiben a pici lyuk van. Egyébként a tűzfalhoz a műanyag borítás alág csatlakozik be egy kis kütyübe. Erre valami olyasmi van írva: CONTROL VAC.
És mit csinál a kis kütyü?
Szerintem Te a MAP szenzorról beszélsz, és az a szívócső-vákumot méri.
Szerintem nem.
A szívócső-nyomásérzékelő cső a fojtószelepház hátulján található, és az egy 4vezetékes zöld csatis gyufásdobozalakú /annál kicsit nagyobb/ valamibe megy bele. Én úgy hiszem az a MAP szenzor.
Ez a kütyü viszont kerek és belemegy ez a vákuumcső, meg a fékrásegítőtől egy /ezek egyoldalt/, a másik oldalon lévő cső pedig eltűnik az ablakmosó tartály alatt. :roll:
De ha nincs így ötlet akkor csinálok róla képet.
Csak azért kérdeztem mert újra szétszedtem az egészet és az a furat olajos volt /meg az egész ház/ :? . Kartergáz kikötve, és máshonnan már nem mehet be olaj. Bár a múlkori szétszedésnél még nem volt kikötve így lehet hogy csak azóta ott áll, de furcsállom hogy azóta nem tisztult volna ki. :?
Valószínű ledugózom és ha nem lesz semmi gond akkor úgyhagyom.
Kösz az infókat.
Ledugóztam. Rosszabb biztos nem lett.
Viszont hallottam fura hangokat, és nem tudom volt-e már előtte is. /valószínűleg igen/ Legjobban akkor hallom ha a légtorokra ráteszem a fülem. Mintha kiskalapáccsal ütögetnék belülről. :shock:
Segítségre lenne szükségem.
Van valakinek otthon kiszerelt C20XE-s hidrotőkéje?
Meg kellene rajta mérni három méretet!
Átmérő, magasság, olajfurat a tetejétől mérve.
Előre is kössz!
Keresd PetiGSi-t!!
Neki tuti van, és lehet fel is vannak írva neki az adatok, ugyanis ő is méregetett..
Beszéljétek meg.. meg mond el miért, lehet tud segíteni :wink:
ÁHHHÁÁÁÁÁ igen! Hidrótőke :(
Mindent tudok róla.........
Hidrótőke csere után fogtam mind a 16db-ot és egyenként a leg apróbb részletekig kitisztítottam őket.(Majd egy 7-ig tartott a műtét !!!)Ami az idegesítő,hogy megtaláltam azt a 3db "rossz" tőkét amiből 2-nél irdatlan elkoszolódás volt csak a problem és csupán 1db volt aminek a belső golyós szelepe eleresztette a nyomást!!!!!
Van egy hidrotőkém az átmérője 35mm, off VW-be on való a fószer akitől szereztem azt mondta ha kell 1K-ért adja darabját.
Szedtem már szét a motort és nagyon úgy rémlik ugyanilyen van benne, de lehet, hogy nem. Csak azért kellene mert az ár elég jól hangzik.
Nekem is valszeg szét kellene kapnom a vasat,mert hát nem a lexebb már a hangja,hiába tettem rá egy új kipuff rencert. :( Szóval a hidrotőkéket hogyan tudod ellenőrizni?Illetve hogy teszed nyomás alá?Bocsi ha hülyeséget kérdezek,de még nem bontottam,így nem igazán tudom,hogy mivel állok szemben! :oops: Köszi!
A hidrotőke, ha tönkremegy és elkezd kopigni akkor azzal már nem tudsz mit csinálni...
Szemre nem állapítható meg, de még fülre sem, mert ugye nagyon közel vannak, és hát azt kihallani... :roll: Na mindegy ha összetudod nyomni, akkor tuti szar, de akkor már nagyon...
Ha nem is tudod kézzel benyomni, sajnos még akkor is kb 50% esélyed van arra, hogy vagy szar vagy nem... :roll:
Amúgy meg akkor is csattoghat, ha nem is ahidrotőke szar hanem mellette vannak kikopva a járatok... :wink:
