És visszatenni? Erről a képről úgy tűnik, kell vele játszani... :D
Igazából maga a tőke csere az nem volt necces hanem a kupakot visszajátszani a szelep tetejére majd rá a himbát. Ha beesett a kupak a hengerfejbe lehetett pecázni. Meg persze nem kézzel kell matatni a lenyomott szeleprugó körül. Már ha akarsz még körmöt vágni. :D
Ma kicseréltem a lambda szondát, összes csatit átnéztem, adtam neki kontakt sprét, gyertyahézag is jó, mégis elindulok oda lépek neki egy pillanatra meglódul aztán megtorpan majd már magas fordulaton kicsit kezd éledezni. Kicsit rángat is olyankor. Mi az isten lehet ez? Map szenzor van ebben?
MAP igen.
Igen van, az egyvezetékes a vezérlésoldalon a szívósorba van betekerve az injektor előtt kissé balra egy sarú megy rá. A kétvezetékes meg az injektor mögött -alatt van az utastér felől.
Mi lenne, ha széthúznám ezt a kétvezetékes csatit?
Gyújtógyertya kábeleid jók?? Vezérlés nem ugrott? AC nyom valamit?
Arra ott a másik. :D
Nekem szépen indul, azzal nincs baj. Általában akkor butul be, ha hidegen nagyobb gázt kap mint szeretne. :D Ja meg (nyilván melegen) jobban megy 3/4 gázon mint padlón. :D
Hmm érdekes, ilyen a Simsonnál volt amikor kevés anyagot kapott... nem lehet -e hogy -e??
Alapjárat jó, kábeleken nem látok rendellenességet, egyedül az 1-es henger kábelébe belenézve más mint a többi, nem tudom, hogy ez normális-e?. Most vettem az autót, vezérlés nem hinném, hogy ugrott, hengerfejezve tuti nem rég volt, de össze van jelölve a gyújtás és ugyan oda rakták vissza. AC-t, hogy tudom leellenőrizni mennyit nyom? Az a baj, eddig dízelem volt, de tanulok:D:D:D
Lehet hüle kérdés,de ha pl. rossz jelenleg, akkor mivel lenne rosszabb? :) Kimérem az ellenállását ma, mi között kellene változnia? Neten nem igen találom ezt a jeladót.
Konkrétan dobná rá a check engine-t és nem akarom részletezni, hogy az én autóm mit össze kínlódott mikor lehúztam. :D Rossz volt hallgatni. Egyébként ha hidegen marha nehezen indul be, akkor a legvalószínűbb eme jeladó megdöglése. Hasonlóan én is jártam, nálam az AC pumpa kezdett el gyengélkedni és egy kövérebb gáznál betorpant. Injektorház tetejét levéve mikor a gázkarral "rúgtam egy kövéret" neki, akkor szürcsölő hangot adott ki és persze a motor egy pillanatra nem kapott semmit a tiszta levegőn kívül.
Az a baj az AC -ellenőrzésével, hogy házilag csak azt tudod megnézni hogy megvan-e a 2Liter/perc azt hogy megvan-e a szükséges nyomás azt nem.
Kétvezetékes hőfok leadó ellenállás értékei:
100C ~ 180 Ohm
80C ~ 320 Ohm
60C ~ 650 Ohm
40C ~ 1.18 kOhm
20C ~ 2.45 kOhm
0C ~ 5.6 kOhm
-10C ~ 9.45 kOhm
-20C ~ 15 kOhm
100C ~ 180 Ohm
80C ~ 320 Ohm
60C ~ 650 Ohm
40C ~ 1.18 kOhm
20C ~ 2.45 kOhm
0C ~ 5.6 kOhm
-10C ~ 9.45 kOhm
-20C ~ 15 kOhm
4,71 kOhm volt ~ +5C volt a műhelyben. most toltam bele 10 liter OMV maxxmotion 100-ast mert 5-6 liter volt csak bent, lehet az is a gond? A középső kipufogó dob kifúj, elég sok kondenz víz van benne. Álló helyben pörgettem elég frankón veszi a lapot, kipróbálni nem tudtam mert tiszta hó minden és csak elvakar:) Gyertyapipákat egyesével lehúzogattam, olyankor 3 hengerezett, szóval szikra van.
Nem hiszem hogy a 100-as benzin beleszól bármibe is. A gyertyakábeleket ki is tudod mérni hosszuktól függően 3-20Khom az ellenállásuk. Meg sötétben járó motornál végighúzol a kábelek mellett egy letestelt drótot ha áttugrik szikra akkor ugye nem 100%-os. Volt aki vékony flexibilis villanyszerelő csőbe bujtatta a kábeleket.
A C14NZ pont hogy nem kopogásérzékelős és ha nincs hozzáállítva az előgyújtás, amit ugye vagy az ECU vezérelne kopogásérzékelő esetén vagy ugye ott a dugó, akkor 100-as benzin azért tud alkotni. :)
Hát én etanollal is járok felesben gond nélkül már évek óta , az is nagyobb oktánszámú nem?
Kisebb!
Én is szoktam felesben, használni, anni hogy kicsit gyengébb lesz az autó mert az ECU annyit nem tud utánállítani, vagyis elé, de egy időutánkicsit jobb, (tanítható az ECU)
Igen nagyobb.
Kisebb!
A 105 szerinted kisebb?
De igen.....E85 mert 85%-a etanol a maradék benzin az oktánszáma 105.
és ha nagyobb az oktánszáma mint a 95, 98 as benziné akkor miért volt gyenge az autó, akár felesbe akár tiszta etanollal?
Etanolból több kell mint a benzinből, (má hogy menjen)--> fogyasztás is több) ha nagyobb az oktánszám akkor nem könnyebben kéne robbannnia, vagyis kevesebb et kéne hogy egyen
Akkor nem erősebb kéne hogy legyen ha magsabb???????
Ha nagyobb az oktánszám akkor nem durrognia kéne?? és ha kisebb akkor meg tortyognia???
Most má teljesen meg vagyok keveredve mint malac a jégen....
