Kár volt azért a "motoröblítésért"! Inkább egy olajteknő leszerelés és benzines mosás kellett volna neki, ha már mindenáron takarítani volt kedvetek.
Én most is ezt tenném és egyúttal (ha már úgyis szét lesz borítva a motor) kivenném az összes hajtórudat a dugattyúkkal együtt, valamint az olajnyomás szabályzó szelepet és benzinben mosnám őket el, és ha rendben vannak a csapágyak, vissza mindent! Persze előtte az olajjáratokat sűrített levegővel átfújnám.
Köszönöm a válaszodat.
Az öblítés előtt is fura hangok voltak, már akkor nem járt rendesen a tengely. Ezért volt az öblítés :)
Ennyire részletesen nem írtam le, de ezek a mosásos, fújásos dolgok megvoltak. Csak amikor a felvetődött a csapágy dolog annyit mondott a szerelő, hogy az nem lehet, mert akkor kopogna is a motor,odáig nem bontja le.
Vagyis én nem vagyok így teljesen megnyugodva, hogy nem fordul e elő ugyanez? Végül is csak azt szeretném megtudni, hogy a hajtókar csapágyak hibája okozhat e újabb tengely szorulást, netán törést? Mert ha igen, akkor valamilyen formában ragaszkodnék hozzá, hogy bontsa ki teljesen.
Ha közben hülyeségeket írok, akkor elnézéseteket kérem :D
A tanácsotokat szeretném kérni (mint mindig):-)
95-ös F astra C14SE motorral. A baj, hogy nagyobb nyomatékon elkezd csörögni a motor.
Minden szerelő azt mondja, hogy rossz a benzin minősége.
OMV-nél tankolok 95 MaxxMotion-t.
Ti milyen üzemanyagot használtok?
Sokan mondják, hogy a magyar benzin vizezett sz@r. Állítólag a 98-as vagy a 100-as felel meg magyarországon egy 95-ös oktánszámú benzinnek. Nem tudom, mit higgyek. Érdemes inkább magasabb oktánszámú benzint beletankolni, hátha nem fog csörögni?
Válaszotokat köszönöm.
Sziasztok! Segítséget kérnék, szeretném a 99 évjáratú x14nz astra f -típusú autómban hűtővíz folyadékot cserélni. Mi a helyes sorrend a leengedésnél és a feltöltésnél mire figyeljek stb.. és laikus lévén mit hol találok ? A tág. tartály megvan azért :-)
Előre is hálásan köszönöm!
Péter
Egy kérdés: melyik fajta gyújtás van a motoron, a hagyományos elosztós, vagy DIS-modulos? C14SE tudtommal mindkét verzióban létezett.
Péter
Várd meg amig már csak kézmeleg a motor, majd ha minden igaz neked is a hűtő alján menetirány szerint jobb oldalt van a hőgomba, kb 32-es kulccsal ki lehet csavarni, akkor a 6 literből legalább 3-4 kifolyik. Rá lehet segíteni a kocsi féloldalas megemelésével, hintáztatásával, csövek nyomogatásával, de az utastéri radiátorban maradni fog még mindenhogyan. Ha már kiengedted a vizet, könnyen kiszedhető a tartály, érdemes kimosni valami erősebb tisztítőszerrel a lerakódást belőle. A feltöltés utáni első motorindításkor el fog tűnni a tartály tartalma ezt rögtön pótold. A következő napokban még 1-2 ujjnyit iszogathat belőle, érdemes esténként ránézni a tartályra. Légtelenítés gyakorlatilag automata.
Nem tom 14-nél hogy van, de c16se az 98-al megy alapból, de ha átteszed a csatit akkor 95-el is eldöcög, persze nem jár olyan szépen. Meg kéne nézni mire van téve.
Pontosan, volt mindkétféle.
DIS-esnél viszont nincs oktánszám dugasz.
Az én csatlakozóm (fehér porcelánszerű a motortérben jobb felül?) 95-ös van ráírva.
Amatőr vagyok, DIS modul?
Ha a kiegyenlítőtartály tetején látod a csatlakozót, amire 95 van ráírva, akkor arra gondoltak a kollégák. 98-ra ne tedd át, mert mégjobban becsörög.
A DIS modul meg onnan ismerhető meg, hogy a motor jobb oldalán a gyújtókábelek kezdőésénél nem hengerszerű cuccból jönnek ki és mennek a gyrtyákra, hanem egy bordázott műanyag kocka eszközből jönnek ki. Nameg a DIS modulra négy gyújtókábel megy, míg a mezei rotorosra középre is megy egy, ami pedig a gyújtótrafótól indul. Az meg az akkumulátor környékén lehet.
Ha a szerelőd biztos a dolgában, akkor bízd rá, de ha újabb hiba jönne elő hibás kenés miatt, akkor a minimum az, hogy térítse meg a károdat.
Minden esetre a szerelés végén egy olajnyomás mérés nem ártana és természetesen az olajbetöltő nyíláson át, működő motornál, látni kell, hogy a vezérműtengely "úszik" az olajban.
A C14SE-n nincs kopogás szenzor,akkor se ha DIS gyújtásos,tehát mindenképpen van oktándugó.
Köszönöm a válaszotokat.
Szerintem DIS-es, a motor jobb oldalán van egy fekete bordázott műanyag kocka, amiből mennek a gyertyához a vezetékek és igen, a kiegyenlítőtartály tetején látom a 95-ös feliratot a fehér vezetékes "akármire" ráírva.
Hát akkor ennyit erről, használom tovább a 95-öt.
Lukoil-t többen ajánlták, lehet, hogy kipróbálom.
Sziasztok:
olyan kérdésem lenne hogy a víz elmegy a tartályból kupakot leveszem viszza jön volt szervízbe is át nézték azt mondták hogy nem megy el sehol a víz de időnként kevés jön viszza ugy hogy kell utána töltögetni ez mi lehet azt mondják hogy ha nem megy el sehol akkor hengerfej tömités csere szerintetek?
Igen az.
Sziasztok:
Esélyes hogy igen.
Sziasztok:
Mielőtt lekapjátok a hengerfejet, cseréld ki a kiegyenlítő tartály kupakját (~1000Ft). Nekem elromlott a szelep, nem nyitott és így a nyomás az egyik csőnél nyomta ki a vizet, ami rögtön el is párolgott így csöpögés nem látszott sehol. Hidegen meg persze hiába kerestem a foltokat..
Esetleg megpróbálhatsz némi etanolt tankolni bele a benzin mellé (20-30%-ot), az elvileg növeli az oktánszámot, és kicsit takarítja az üzemanyagrendszert is.
Hali:
köszi ezt még meg próbálom mer tartályból elmegy a víz és ha leveszem a kupakot akkor ugye viszza jőn de azt se értem mér megy el ugy hogy semmi nincs benne és mikor leveszem nem annyi jön viszza mindig meg sehol nincs folyás és még is elmegy valahol és ezért mondták hogy hengerfej tömítés csere!!
