és annak a porszívonak mi szerepe van?mert arra még nem jöttem rá :D
Elvileg valami kipufogó gáz visszavezetés, hogy hideg indításnál is alacsony legyen a káros anyag kibocsájtás, vagy valami ilyesmi. :) De majd valaki kijavít, ha rosszul tudom.
Én megnézném azt a katalizátort. Mióta az enyém elhalálozott brutál hangja van, főleg indításnál, de amúgy is, ilyen konzervdoboz hang, meg mintha kifújna valahol.
Lehet nálam is az lesz a gond. bár nekem nem konzervdoboz hangja van, hanem olyan mély pöfögő, mintha sport dob lenne rajta, csak nem annyira durva. Ha nyomok egy gázfröccsöt, akkor meg hörög, köpköd, dörmög. :D Az tuti,hogy műszakin a CO-m nem volt túl jó, pedig a motor elvileg jó, nem zabálja az olajat. Szóval lehet katalizátor, bár én inkább a hátsó dobra gyanakszom, valami ott nem oké. Nem fúj pedig ki sehol. Elvileg Bosal dob a hátsó is, de azt még az előző tulaj tette fel, szóval a fene se tudja, lehet valami hamisított sz.r.
csak a vízpumpa feszít.
Ha ugyanaz a motorkód, akkor perszehogy.
c14nz-nél a vízpumpával csak jelre állít, utána a feszítő görgő ami feszít, és az x14nz meg kb ugyanaz a motor.
Köszi.
Én is úgy gondolnám hogy kell feszítő görgő (már meg is vettem úgyhogy remélem nem feleslegesen) csak hallottam olyan infót is -ahogy fentebb is olvasható- hogy a vízpumpa feszít és nincs szükség feszítő görgőre.
az egr szelep ami a kipuf.gáz visszavezetö, ez a porszivo csak annyit csinál hogy amikor hidegmotornál agyon van dusitva a keverék süritett levegöt nyom a kipufba hogy ezzel pótolja a levegöhiányt a katalizátor számára, hiszen kati csak úgy tudja tenni a dolgát ha levegö is van a kipuf.gázban, a lambdaszabályzásnak is ez a lényege hogy hol kevesebb hol több oxigén jut a kipufba.
Jaja, így van, csak már nem emlékeztem rá pontosan.
átnéztem a csöveket de semelyik nem lyukas vagy engedne nemtom mi lehet vele :( nem lehet a folytószelepnek valami érzékelője halt meg vagy valami más érzékelő ami a levegő szabályozásával van kapcsolatban? má kezdem fealdni h nemtok mit kezdeni ezzel a hibával :( aki tud HELP!!
Hellosztok nekem az a gondom hogy nagyobb gázadásnál torpan meg rángat az autó!! most levettem a lészűrőt kézzel befogtam a csövet és ugy adtam gázt így semmi gondja :( ötletek mit cseréljek vagy mi lehet a gond??? szívócső nyomás érzékelő most lett rajta cserélve
mit vettél le? a légszűrőt? és milyen csövet fogtál be?....most lehet hogy én vok a hülye, de akkor le kéne fulladnia nem?, ha az egész beömlőt lefogja
vki?
egyébként milyen motor?
Halu,c14se motor üzemanyagrendszerében van valami visszacsapó szelep ami tartja a nyomást a rendzerben ha áll a motor?mert nekem az a gyanúm,hogy azért indul nehezzen mert még idő kell amíg eljut a benya az égéstérbe.azért feltételezem ezt mert a gyújtásrendszer rendbe lett téve.
Szia gagavectra!Igen van,ez felelős azért,hogy leállítás után is legyen üzemanyagnyomás az injektorhídban.Gyújtás ráadásakor éppen ezért nem hallani C14SE-nél a benzinpumpa hangját.Az injetorhídra menő benzincsöveknél keresd,egy fém,köralakú lapos szelepnek kell lennie.Legalább is az én C14SE-ben ott van.95 májusi.DIS gyújtású.
Köszi a gyors választ!Igen van egy kör alaku fém szelep,2 vagy 3 cső megy rá most hirtelen nem tudom,és hogyan tudom ezt tesztelni,hogy jól működik e?
Pontosan 2 cső csatlakozik rá,ha a szelep alsó felöli csövét leveszed,akkor ugye nem szabadna folynia az üzemanyagnak,értelemszerűen igy tartja meg a nyomást az injektorhídon.Megjegyzem,álltalában nem szokott meghibásodni,bár ez is okozhatja a nehezen indulást.
Na az előbb kimentem kicsit körbenézegetni a témát,az injectorhíd nyomásszelepénél elengedtem a benyát alig buggyant ki valamennyi benya,utánna megpróbáltam indítani,hát ugyan úgy mint ahogy 10ből 7 x szokott kicsit hosszabb önindítózással indult be kb 2sec alatt pedig az igazi szerintem olyan 1-0,5sec lenne .
Hűtőfolyadék cseréhez mit vegyek? Ioncserélt víz + fagyálló, de mennyit? Milyet? Mennyit kell beletölteni?
Köszi
Köszi
Úgy rémlik 4.5 liter a hűtőfolyadék mennyisége. Szerintem 2 liter tömény -70 fokos fagyálló és 3 liter deszt víz pont jó lesz. Ebből ha jól számolom 5 liter 28fokos lesz, de úgyis méretni illik ősszel.
Sziasztok.Abban kérném a segítségeteket most,hogy pár napja ilyen jelenségeket csinál a kicsikém (1,6 16v ecotec x16xel).Ahogy el kezdek gázt adni hirtelen vagy lassan tök mindegy,meg torpan és nem húz semmit csak rángat,ha jobban oda nyomom akkor is de ha kicsit vissza engedem a gázt akkor nem annyira lehet érezni a rángatást.Üresben ha teljesen oda nyomom neki rettentő sok idő mire fel veszi a lapot sőt még néha vissza-vissza durrog.Amire már gondoltam és próbálkoztunk,másik gyertyák-kábelek,ac pumpa,szűrök de semmi változás.Ja és a diagnosztika lámpa soha nem villan ki.Aki tud valami ötletet hogy hol keresem még a hibát,az írjon nagyon meg köszönném.
Lehet a gyujtás környékén van valami...nem tudom pontosan ez milyen, trafó, dis kocka, trafósor...van-e holtpont , főtengely jeladó. Amikor halódott a trafóm akkor csinált olyant, hogyha nehezen elindult akkor néha visszalőtt a pillangószelepnél.
Ez is néha nehezen indul,köszörülni kell néha vagy fél percig is.A gyújtása csak egy ilyen nagy fekete kocka doboz amiből jönnek ki a gyújtás kábelek (nem nagyon vágom ezek szak szavát :D )Van egy főtengely jeladóm elfekvőben meg próbáltam azzal is,és ugyan ez a szitu.Talán akkor az a gyújtó trafó lehet tényleg a ludas?Vagy azt ki lehet mérni valahogy multiméterrel?
Én gyújtástrafóra tippelek mert az előző kocsim ugyan ezeket a tüneteket produkálta azt hittem elősször,hogy ac de miútán este benéztem a motortérbe,és szikrázott a trafó világossá vált,hogy az a probléma. Az a kocka a motor oldalán a dis kocka.teljessen elektronikus a gyújtásod nem rotoros ez azt jelenti.
vki?
1.6 16v nem fogtam be teljesen a csövet egyébként
Segitségre lenne szükségem mi az istenért fogyszthat
sokat egy astra gsi c20xe
olyan 11-11,5 körül van mikor nem nyomom neki és
a termosztát és a motorhöfok jelado és tökletes ..
mi lehet még a fogyasztas növekedés oka ?????
..XIA XTEM A MAGA CSAKNEM 2LITERES ÜRTARTALOMBAN KERESD A VÁLASZT......PLUSZ A SOR 8 XIVÓKÁK IS XOMJAZNAK.
