Hali!Lehet,hogy a napokban lesz lehetőségem op-com-al diagnosztizálni a c14se-m a következők miatt szeretném megcsinálni a tesztet:véletlenszerű nehézkes indulás,enyhe rángatás főleg alacsonyabb fordulaton.Milyen értékeket kell figyelnem főleg?Aki ért hozzá adjon valami támpontot légyszi!Sajna a én főleg a hardverhez értek a szoftveres dolgokban nincs sok tapasztalatom:S
Hali! Nekem két kérdésben lenne szükségem a véleményetekre. 1. mostanában hallom, hogy alapjáraton az az enyhe kis zakatoló hang hallatszódik a motortérből...ez mitől lehet, illetve mennyire nagy baj ez? 2. Indításkor mikor az autó legalább több mint 6 órát állt, beindítom, majd magától felmegy a fordulat szám1500-ig, majd magától vissza is megy 1000-re, de olyan is előszokott fordulni, hogy 1000-alá megy is szinte már leakarna állni, de aztán automatikusan felpörgeti magát...ez megszokott dolog, vagy valami hibára utal? Mert egy valaki azt mondta ez valami probléma miatt lehet, de másik ember meg hogy ez az automata szívató.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
1) Astrában nincs automata szivató, hanem a központi vezérlő elektronikusan szabályozza a motor működését (ECU).
2) a jelek szerint az alapjárati (szabályzó) motor akadozik nálad, amit meg lehet próbálni kitisztítani. Pl féktisztítóval. Leírást találsz sokat itt a fórumon.
3) a zakatolás lehet hidrotőke hang, amit ugyancsak tisztítással lehet egy darabig orvosolni.
Köszönöm szépen!
  On 2012. 05. 27. at 13:48, hakapeszimaki írta:
Si tengely különbözik a központisok tengelyétől?
Szerintem Demó vagy TomTech előbb válaszol erre a Teljesítmény Tuning topicban. ;)
Cikkszámra a főtengely egyforma, a vezérmű tengely nem, de hogy fokolásban tér el vagy egyéb méretben az jó kérdés. :icon1:
Kösz a választ!
A központis 254fokos nyitási szöggel bír. A központishoz képest eltolt teljesítmény,nyomatékgörbéből következtetek rá,hogy más a tengely fokolása.
Főtengelynél 1.4nz-től 1.6si és 16xe-n keresztül 1.7dtl-ig bezárólag ugyanaz a főtengely úgy tudom.
  On 2012. 05. 28. at 18:07, csicsó írta:
A kérdésem :X16SZR motorban van EGR szelep?
Vagy ez csak a 16V-s motorok privilégiuma?
Van.
Elektromos vezérlésű.
Korábban már érdeklődtem, hogy mi miatt lehet az alapráraton dadogás, jópáran írtátok, hogy pl.: injektor tisztásám sem árthat neki, ma próbálkoztam kiszedni a két nagy csavart, ami az injektor felső műanyag részét rögzíti össze az alsóval!
Valami ötlet, hogy mive, vagy hogyan csavarjam ki a csavart, mert az istenért sem bírtam megmozdítani....
előre is köszönöm!
előre is köszönöm!
Igazából simán csak ki kell tekerni nincs trükkje. Mondanám hogy fújj rá csavarlazítót de a belselyében van a menet nem nagyon ér el oda.
Egy k**va nagy csavarhúzó kell hozzá csak.
Sziasztok,lenne egy kérdésem,már káprázik a szemem a sok villogástól,hibakódokat olvastam ki,csak megfejteni egyet sem tudok.X14XE motoros opel astrám van,hibakódok a következők:1-4-1-10;10-2-10-10;10-1-10-5;1-4-10-5;10-5-10-10;10-1-3-10;1-4-10-5;1-5-3-10.Tudnátok-e valamit mondani ezeknek a kódoknak a megfejtéséről,vagy hogy hol találok erről valamit?Előre is köszönöm.
1410: Szekunder levegő pumpa relé hiba
0200: Injektor hiba
0105: MAP szenzor hiba
1405: EGR szelep hiba
0500: Alapjárati motor hiba
0130: Fűtött lambda szonda hiba
1530: Air flow relay
Infó: http://www.topbuzz.c...fault_codes.pdf
Van valami jó is abban az autóban? :blink: :icon1:
0200: Injektor hiba
A csekkendzsin lámpa például kiválóan működik :D
Ennyi dolog nem szokott rossz lenni. Egyetlen oka szokott lenni az összesnek.
Volt valami hegesztve az autón mostanában?
  On 2012. 05. 29. at 9:17, Makkhetes írta:
Mostanában nem de hónapokkal ezelőtt igen de ki tudja mióta van a hibakódtárolóban?
  On 2012. 05. 29. at 9:12, Makkhetes írta:
Még egy utolsó mára! Hol találom a Map cenzort és a Air flow relayt? Igy nincs az alkatrészkatalógusba?
Szerintem olyat keress,hogy ECU x14xe bontva....
Azt szeretném kérdezni, hogy van köztetek valaki aki használt már spurit? Nem érdekel teljesítmény növekedés meg ilyesmi, csak gondoltam hátha szebben járna tőle meg esetleg tisztítana is.
Köszönet! Sanya
