m_petya Elküldve Május12, 2012 Elküldve Május12, 2012 A visszafolyásnál kéne megbontani ahol a szintszabályzó van és ott megnézni hogy rendesen nyomja-e vissza az anyagot... van benne valami. Ha ott alig jön vissza cucc akkor valami fogja a szivattyút.
norbika74 Elküldve Május13, 2012 Elküldve Május13, 2012 Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Opel astra 1.6 16v néha kivillanik a motordiagnosztika lámpa a műszerfalon,ugy 30km-enként és akkor folyamatosan világít, ha leállítom akkor egy ideig megint semmi. Valaki tudna mondani rá valami hibát? előre is köszönöm.
Dark_Errant Elküldve Május13, 2012 Elküldve Május13, 2012 Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Opel astra 1.6 16v néha kivillanik a motordiagnosztika lámpa a műszerfalon,ugy 30km-enként és akkor folyamatosan világít, ha leállítom akkor egy ideig megint semmi. Valaki tudna mondani rá valami hibát? előre is köszönöm. Ki kellene olvasni a hibakódot amit a jelenség után tárol az ECU. A módját pedig a fórumban keresve megtalálod!
zolpat Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Sziasztok! Az egészséges ha az 1,4-es F Astrám(C14NZ) harmadikban max.70-75-el hajlandó menni??Jó,már 20éves a verda,de szerintem ez azért nem normális dolog..Motorikusan szerintem nincs gondja,olajat nem eszi,nem füstöl,a fagyálló sem fogy-hogy hengerfejes lenne,motorfék fogja rendesen az autót--tehát elméletileg a kompresszió is rendben van,bár még nem mérettem be.Fordulat is megvan mert"ordít"rendesen a motor,mikor kihúzatom,csak épp nem megy...Csúszna a kuplungom esetleg??de a szagát meg nem érzem a kuplungnak ha csúszna..Amúgy meg 140 a vége,km óra szerint..Szóval kicsit furcsállom a dolgot,mert az 1,3-as "stiftem"annak idején simán hozta a 100-110es tempót harmadikban..Szóval marad a "hát ez ilyen"megoldás,vagy tényleg van valami nyűgje az autómnak??Előre is köszi..
Dark_Errant Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Sziasztok! Az egészséges ha az 1,4-es F Astrám(C14NZ) harmadikban max.70-75-el hajlandó menni??Jó,már 20éves a verda,de szerintem ez azért nem normális dolog..Motorikusan szerintem nincs gondja,olajat nem eszi,nem füstöl,a fagyálló sem fogy-hogy hengerfejes lenne,motorfék fogja rendesen az autót--tehát elméletileg a kompresszió is rendben van,bár még nem mérettem be.Fordulat is megvan mert"ordít"rendesen a motor,mikor kihúzatom,csak épp nem megy...Csúszna a kuplungom esetleg??de a szagát meg nem érzem a kuplungnak ha csúszna..Amúgy meg 140 a vége,km óra szerint..Szóval kicsit furcsállom a dolgot,mert az 1,3-as "stiftem"annak idején simán hozta a 100-110es tempót harmadikban..Szóval marad a "hát ez ilyen"megoldás,vagy tényleg van valami nyűgje az autómnak??Előre is köszi.. Nekem akkor csinalt ilyet amikor elmaszott a vezerlesem egy foggal
zolpat Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Hát akkor facca lesz,ha a vezérlés mászott el..Elkiabáltam hogy 140-et megy,tegnap még ment,ma már 5ikben is max.75-80-al erőlködtem haza...Vezérlésre nem gondoltam,de akkor szerintem nehezen is indulna,meg rángatna nem?Odalépve neki full gázzal,visszafullad,nincs benne semmi erő!Én inkább már üzemanyagra gyanakszom..AC vagy lambda esetleg??Van itt még valaki,akinek voltak hasonló gondjai??
Dark_Errant Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Hát akkor facca lesz,ha a vezérlés mászott el..Elkiabáltam hogy 140-et megy,tegnap még ment,ma már 5ikben is max.75-80-al erőlködtem haza...Vezérlésre nem gondoltam,de akkor szerintem nehezen is indulna,meg rángatna nem?Odalépve neki full gázzal,visszafullad,nincs benne semmi erő!Én inkább már üzemanyagra gyanakszom..AC vagy lambda esetleg??Van itt még valaki,akinek voltak hasonló gondjai?? Nekem olyat csinált,hogy 4-ben 140et kihuzta, aztan 5-ben padlogazzal lassultam! De minnel elobb vidd szerelehoz, ha elmaszott lehet nagyobb gond is! AC nem lehet, mert egylatalan nem menne. Lambda nal, csak uzemmelegen jelentkezne a problema
FPepe Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Szerintem viszont könnyen lehetne AC-pumpa, ha halódik, már nem bír annyit szállítani a motornak, amennyi benzin nagyobb fordulaton kéne neki. Ebből kiindulva egy eldugulófélben levő benzinszűrő is lehet a hiba.
zolpat Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Hát az helyzet hogy a benzinszűrőt nyáron cseréltem...Ja azt nem írtam hogy én úgy vettem észre,csak melegen csinálja..Reggel hidegindítás után normálisan húz,de persze hidegen nem akarom kipróbálni csuma gázzal-szétpörgetve hogy húz-e?Ac pumpát házilag milyen módszerrel lehet megnézni hogy mennyi benyát nyom?Mintha valaki említett már volna egy módszert,benzincső le és flakonba bele,aztán indítózni...csak azzal nem vagyok tisztába mennyi a normális idő/mennyiség..Illetve gondoltam még arra is hogy lehúzom a lambda csatiját,és anélkül megyek vele..de előtte megkérdezlek benneteket hogy nem bolondítom-e meg ezzel a lépésemmel az ECU-t??Mert ha akkor megy normálisan akkor biztos lambda lesz...persze ezt csak én gondolom.. :) Amúgy a vezérlés rendben,du-án levettem a műanyag borítást és megnéztem a szíjat,feszesség oké,meg a fesz.görgő is a jelen van,tehát elméletileg nem ugorhatott át..mondjuk azt is nyáron cseréltem kompletten a teljes vezérlést..Illetve amit írt Dark Errant kollega,hogy ő 4-ben kihúzatta 140-ig és 5-ben kezdett erőtlenedni,nos én már minden fokozatban érzem a gyengeséget..
opelkagl Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Sziasztok.Abban kérném a segítségeteket hogy a kis f astrámban x16xel 74kw ecotec,már elég régóta zenél 1-2-3hidrotőke és szeretném kicserélni házilag mert meg untam a muzsikát már. :):)Na a lényeg hogy hogyan tudom pontosan megnézni hogy melyik adta meg magát a 16 közül,vagy esetleg ez szét szerelhető.És hol tudnák ilyet BONTOTTAT és jót beszerezni,mivel szegény az eklézsia mostanság,vagy legvégső esetben az újat meg veszem de a szerelőt mindenképp ki akarom hagyni. Segítségeteket előre is köszi.
sim76 Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Nekem is csinált ilyet mindig télen amikor nagy hó volt vagy rossz útviszony és csak tatásan lehetett menni utána ugyanez volt a jelenség de nekem sikerült kihajtani a fejéből.Akkor arra gondoltunk bekormol a katalizátor és ki kell neki tisztulni,de később nyáron is jelentkezett teljesítmény ingadozás szíjcserekor észrevették hogy szénszűrőmaradékok vannak a szívó csonkban és a vákum csőben ki lett cserélve a benzingőz leválasztó vagy mi és egyenlőre nem jelentkezett ez a hiba.Illetve most meg alapjáraton remegett egy kicsit gyújtót kábel volt a baj
sim76 Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Hidegen még több benzin kell szerintem mint melegen
zotya975 Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Hidegen még több benzin kell szerintem mint melegen Hát ugye a dúsítás akkor még működik.
zolpat Elküldve Május14, 2012 Elküldve Május14, 2012 Akkor meg merjem csinálni hogyha bemelegszik a motor kiiktatom a lambda szondát??Nem tudom,akkor az ECU vészüzemre kapcsol esetleg vagy nemes egyszerűséggel megbolondul??
zolpat Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 Sziasztok! Na,ma délelőtt a kollegám B Corsájából kikaptuk a lambdát,kocsikáztam kicsit üzemmeleg motorral,és láss csodát,másodikban 70-80-ig húzott szépen..Jobban nem mertem gyilkolni,mert csak városon belül furikáztam,így is a melóhelyemről "lógtunk"ki egy kicsit!:)Előtte meg ugye ötödikben ez volt a vége!Úgyhogy most már bátran meg rendelhetem a szondát,úgy vélem..Árakról kérnék egy kis tájékoztatást...Először is gondolom,használtat ugye NE?Itt nálunk sajnos csak 2-3autósbolt van..kisváros..Ami van:gyári Bosch-26000HUF,Spark(usa)16000HUF,Denso-13000HUF,NGK-13000HUF,Magnet Marelli-12000HUF,Van még két nevenincs utángyártott is6-7ezerért,illetve itt a helyi bontóba 5-6ezerért adnak,de az szerintem eleve felejtős! A pénztárcámnak nyílván a legolcsóbb lenne a legjobb,de szeretett Astrámnak már lehet hogy nem!Tudom,valószínű a gyári Bosch lenne a legjobb,de egy 20éves autóba,amibe valószínű hogy még a gyári Bosch volt,nem akarok még 20évre eggyet,mikor addigra szerintem már belőle is olvasztott fém lesz!!Ti melyiket ajánlanátok,ami azért megbízható és még néhány évig elmegy??
ZsolsZ Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 Sziasztok! Na,ma délelőtt a kollegám B Corsájából kikaptuk a lambdát,kocsikáztam kicsit üzemmeleg motorral,és láss csodát,másodikban 70-80-ig húzott szépen..Jobban nem mertem gyilkolni,mert csak városon belül furikáztam,így is a melóhelyemről "lógtunk"ki egy kicsit!:)Előtte meg ugye ötödikben ez volt a vége!úgyhogy most már bátran meg rendelhetem a szondát,úgy vélem..árakról kérnék egy kis tájékoztatást...Először is gondolom,használtat ugye NE?Itt nálunk sajnos csak 2-3autósbolt van..kisváros..Ami van:gyári Bosch-26000HUF,Spark(usa)16000HUF,Denso-13000HUF,NGK-13000HUF,Magnet Marelli-12000HUF,Van még két nevenincs utángyártott is6-7ezerért,illetve itt a helyi bontóba 5-6ezerért adnak,de az szerintem eleve felejtős! A pénztárcámnak nyílván a legolcsóbb lenne a legjobb,de szeretett Astrámnak már lehet hogy nem!Tudom,valószínű a gyári Bosch lenne a legjobb,de egy 20éves autóba,amibe valószínű hogy még a gyári Bosch volt,nem akarok még 20évre eggyet,mikor addigra szerintem már belőle is olvasztott fém lesz!!Ti melyiket ajánlanátok,ami azért megbízható és még néhány évig elmegy?? Nem csak a tartósságot kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az utángyártottak, néha gagyik, más értékeket adnak ezáltal többet fog fogyasztani az autó és stb... Ezek mellett az érvek mellett, tudva, hogy sokat megyek, Én azért választanám a bosch-t, hogy jó is legyen pár évig, meg a fogyasztásom is minél alacsonyabban maradjon !biztosan!. Denso, NGK szerintem megteszi neked. Ha már itt tartunk én hiszek a bontottban is. A rizikó, hogy veszel egyet 5-6ezerért és tönkremegy 3 hónap múla, de benne van a pakliban az is, hogy elmegy vele addig míg "olvasztott fém" nem lesz. Üdv!
Matesz Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 Üdv Mindenkinek! Kérdésem a következő lenne: van egy 1996-os 1.4-es opel astram, mostanában vettem és nem tudom mikor volt benne olajcserélve, ezért úgy gondolom megérdemli hogy lecseréljem, szerintetek érdemes előtte "Meguin Motoröblítő-t" beleönteni járatni 5-10 percet és csak aztán leengedni az olajat? ettől lehet valami baja?
Tiv. Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 Üdv Mindenkinek! Kérdésem a következő lenne: van egy 1996-os 1.4-es opel astram, mostanában vettem és nem tudom mikor volt benne olajcserélve, ezért úgy gondolom megérdemli hogy lecseréljem, szerintetek érdemes előtte "Meguin Motoröblítő-t" beleönteni járatni 5-10 percet és csak aztán leengedni az olajat? ettől lehet valami baja? Ne tedd. Melegen engedd le az olajat, lehetőleg egy hosszabb út után. A motoröblítő esetleg azt is kimossa, amit nem kéne.
Matesz Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 Ne tedd. Melegen engedd le az olajat, lehetőleg egy hosszabb út után. A motoröblítő esetleg azt is kimossa, amit nem kéne. Köszönöm az infót! Üdv.
epk947 Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 Sziasztok! Na,ma délelőtt a kollegám B Corsájából kikaptuk a lambdát,kocsikáztam kicsit üzemmeleg motorral,és láss csodát,másodikban 70-80-ig húzott szépen..Jobban nem mertem gyilkolni,mert csak városon belül furikáztam,így is a melóhelyemről "lógtunk"ki egy kicsit!:)Előtte meg ugye ötödikben ez volt a vége!Úgyhogy most már bátran meg rendelhetem a szondát,úgy vélem..Árakról kérnék egy kis tájékoztatást...Először is gondolom,használtat ugye NE?Itt nálunk sajnos csak 2-3autósbolt van..kisváros..Ami van:gyári Bosch-26000HUF,Spark(usa)16000HUF,Denso-13000HUF,NGK-13000HUF,Magnet Marelli-12000HUF,Van még két nevenincs utángyártott is6-7ezerért,illetve itt a helyi bontóba 5-6ezerért adnak,de az szerintem eleve felejtős! A pénztárcámnak nyílván a legolcsóbb lenne a legjobb,de szeretett Astrámnak már lehet hogy nem!Tudom,valószínű a gyári Bosch lenne a legjobb,de egy 20éves autóba,amibe valószínű hogy még a gyári Bosch volt,nem akarok még 20évre eggyet,mikor addigra szerintem már belőle is olvasztott fém lesz!!Ti melyiket ajánlanátok,ami azért megbízható és még néhány évig elmegy?? Nem az idő a meghatározó, hanem a minőség és a futott kilométer. Ha csak 1 évre tervezed a "szeretett" kocsi használatát akkor akár lambda nélkül is elmegy addig vészprogramon, bár jó kis többlet fogyasztással. A gyári lambdaszonda élettartama saját tapasztalatom szerint 160 -180 ezer kilométer, de addig biztosan jó. Minden más csak lutri. Én 7 éve vettem az akkor 13 éves Astrámat, majdnem rögtön kapott új lambdaszondát (is), és azóta (120 ezer km) gond nélkül megy. Most már közelítek óra szerint a 280 ezer km-hez.
zolpat Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 Nem az idő a meghatározó, hanem a minőség és a futott kilométer. Ha csak 1 évre tervezed a "szeretett" kocsi használatát akkor akár lambda nélkül is elmegy addig vészprogramon, bár jó kis többlet fogyasztással. A gyári lambdaszonda élettartama saját tapasztalatom szerint 160 -180 ezer kilométer, de addig biztosan jó. Minden más csak lutri. Én 7 éve vettem az akkor 13 éves Astrámat, majdnem rögtön kapott új lambdaszondát (is), és azóta (120 ezer km) gond nélkül megy. Most már közelítek óra szerint a 280 ezer km-hez. Nos,nagyon köszönöm az infókat!Ma megrendeltem,és hát kiindulva a Te és más Astrás tapasztalataiból,a Gyári Boschra esett a választásom..Kaptam kedvezményt is,26ezer helyett lett belőle 21ezer:)) Szerintem ez már elég lesz neki a hátralevő életében,mert évente max.15-20ezret megyek..inkább 15-öt!Szívesen fogadom az olyan tapasztalt cartársak véleményét,akik tényleg több százezret lenyomtak már Astrákkal!Nekem ez még tizenpárezer km csak...1éve van meg..Előtte 3 stiftem:)volt,nekem azokkal van tapasztalatom..Viszont javasolták mások,a gondjaimat tekintve,hogy ne csak a lambdát cseréljem,hanem ha erőtlen volt,akkor célszerű a befecskendező szelepet is megnézni..de konkrétan mit kezdjek vele?Szedjem ki és takarítsam ki?Meg emlegettek valami tömítést is hozzá...Az injektor tetején található ez a szelep ugye?
Krajcso Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 Nos,nagyon köszönöm az infókat!Ma megrendeltem,és hát kiindulva a Te és más Astrás tapasztalataiból,a Gyári Boschra esett a választásom..Kaptam kedvezményt is,26ezer helyett lett belőle 21ezer:)) Szerintem ez már elég lesz neki a hátralevő életében,mert évente max.15-20ezret megyek..inkább 15-öt!Szívesen fogadom az olyan tapasztalt cartársak véleményét,akik tényleg több százezret lenyomtak már Astrákkal!Nekem ez még tizenpárezer km csak...1éve van meg..Előtte 3 stiftem:)volt,nekem azokkal van tapasztalatom..Viszont javasolták mások,a gondjaimat tekintve,hogy ne csak a lambdát cseréljem,hanem ha erőtlen volt,akkor célszerű a befecskendező szelepet is megnézni..de konkrétan mit kezdjek vele?Szedjem ki és takarítsam ki?Meg emlegettek valami tömítést is hozzá...Az injektor tetején található ez a szelep ugye? Az injektor tisztítására a legegyszerűbb módszer, ha néha felesben etanolt tankolsz. Én fél évente szoktam eljátszani, utána egy ideig kisebb a fogyasztásom és normálisabban jár a motor.
Fabrikátor Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 Nos,nagyon köszönöm az infókat!Ma megrendeltem,és hát kiindulva a Te és más Astrás tapasztalataiból,a Gyári Boschra esett a választásom..Kaptam kedvezményt is,26ezer helyett lett belőle 21ezer:)) Szerintem ez már elég lesz neki a hátralevő életében,mert évente max.15-20ezret megyek..inkább 15-öt!Szívesen fogadom az olyan tapasztalt cartársak véleményét,akik tényleg több százezret lenyomtak már Astrákkal!Nekem ez még tizenpárezer km csak...1éve van meg..Előtte 3 stiftem:)volt,nekem azokkal van tapasztalatom..Viszont javasolták mások,a gondjaimat tekintve,hogy ne csak a lambdát cseréljem,hanem ha erőtlen volt,akkor célszerű a befecskendező szelepet is megnézni..de konkrétan mit kezdjek vele?Szedjem ki és takarítsam ki?Meg emlegettek valami tömítést is hozzá...Az injektor tetején található ez a szelep ugye? Ja a tömítés nekem Délafrikából rendelték darabját 700 pénzért!Ha nem muszáj ne vedd meg takarítsd ki. Kompresszorral és féktisztítóval jól ki lehet!!
norbika74 Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 Sziasztok! Lenne egy kérdésem tönkrement a benzinszivattyúm és sajna csak úgy indúl ha megütögetem kalapácssal egy kicsit: Kérnék egy kis segítséget ,hogy mennyibe kerűlhet egy szívattyú és,hogy érdemes-e venni bontottat? Köszi az infót!
zotya975 Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 Sziasztok! Lenne egy kérdésem tönkrement a benzinszivattyúm és sajna csak úgy indúl ha megütögetem kalapácssal egy kicsit: Kérnék egy kis segítséget ,hogy mennyibe kerűlhet egy szívattyú és,hogy érdemes-e venni bontottat? Köszi az infót! 8-tól 40-ig szokott menni a bontott meg 10-körül és szerintem vagy középkategóriát veszel 17-20-.körül vagy bontott gyárit 10-ért.
