  ihbastra írta:
Lehet hogy a rugótörés hallatszódik vagy kinyomócsapágy hangoskodik! Rá kell lesni és gyors kiderül!
Hello,
ötletet köszönöm, sajnos ez volt a nyertes...
Kuplung (teljes szett) csere segített...
Most már csak a pedál "nyifog" kinyomás/felengedés közben :lol: :D
De holnap azt is orvosoljuk...
Üdv,
Zsolt
Sziasztok! egy különleges kb. 1 az 1 millióhoz esélyű problémája van a 16V-s astrámnak! indulás után akár többbször is elgyengül a motor, vagy akár teljesen meg is áll! újrainditás után minden stimmel, az alapjárat is tökéletes. a műszer csak AGR elektronika hibát jelez, de az le van dugózva, a többi érték helyes! találkozott-e valaki hasonló problémával? a tavasszal a szelepek ki lettek pucolva, hengerfej sikköszörülve stb... Utána egész idáig semmi tünet! ha ötletek van légyszives osszátok meg! Köszi
Sziasztok, szeretném egy hozzáértő segítségét kérni. 1992-es 1.6-os F Astra combi (Club). Az egyik hengerben nincs illetve alig van kompresszió :lol: Amit már megnéztünk, gyertya, gyertyakábel, gyűrű, dugattyű. Ezek nem hibássak. Mi lehet még, mit lenne érdemes megnézzni. Nem tudom, hogy lehet-e köze hozzá vagy sem, de nem régen elszakadt a vm szíj :D . Szakszerűen lett javítva minden szükséges dolog cserélve lett, de ez a hiba utána jelentkezett, illetve utána vettem észre. Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
  peti94 írta:
Jóestét. még új vagyok itt és tundátok valami jó tippet adni. Nekem egy '94 1.4 8V f astram van. nagyon nagynak tartom a fogyasztását mert kb 15 literből olyan 120-130 km megyek vele, úgy hogy már a végén ippen hogy megmozdul a mutatója. java részt "városba" megyek. Szerintetek ez jó fogyasztás? Ha nem hogyan tudnám ezt csökkenteni nála? köszönöm elöre is a választ! :D
Nekem 1.6 8V motorral a városi fogyasztás 10-11 liter. Főleg télen ezt nem tudom sehogyan sem lejebb vinni, napi 5-5 km-t megyek és félúton már 90 fokos a víz. BC-vel mérem, és minden jól van beállítva mert főúton 5-6 körül eszik. Menj vele főúton 100km-t, jó tempóban és írd meg mennyi fogyasztás jött ki! A benzinszint jelző pedig többnyire kb-re működik Astrában, 5 litert simán csalhat! :lol:
Esetleg meg kellene nézni a szelepeket is. Mert lehet, hogy egy kicsit elhajlott valamelyik, szemmel nem láthatóan, és elereszti a nyomást.
Hali!
Tényleg elég sokat csal a szintjelzője, ma pl. 26 liter tankolása után kb. 38 litert mutatott :D.
Ma megtakarítottam az alapjárati motort meg a fészkét, és láss csodát már stabil az alapjáratom :lol:.
Már csak arra kellene rőjönni hogy motorféknél miért rángat be a motor, és ha elkezdem neki nyomni újra akkor miért gondolkozik ilyan sokat(+néha itt is rángat néha).
Valaki tud ebben segíteni?
Másnak is volt már ilyen tapasztalata?
Sziasztok! Ma hideg indításnál brutális füst jött ki a kipufogóból és alapjáraton néha le akar fulladni. De ez az egész csak pár másodperc. nem tudna vki segíteni esetleg hogy mi lehet a gond? A füstöt eddig nem vettem észre.
Elég lesz egyszer is. :lol:
Motorkód nélkül bajosan tudnak válaszolni!
Nekem volt! Az egyik gyertya időnként áthúzott látható hiba nélkül eleinte. Teljesen új gyári gm gyertyaszett és csak akkor jöttünk rá amikor elszineződött már a kerámia részen az áthúzás helye. Egy próbát megér megnézni. Gyertyakábel ellenállásokat bemérni.
X16sz. Nem tudtam hogy ekkora gond hogy 2szer nyomtam rá:D
Mennyinek kell lenni a gyertyakábel ellenállásának?
Van egy Astra F1,4 16V Ecotec motorral ellátott autóm. Amióta hideg lett inditáskor beáll az 1100 körüli fordulatszámra az alapjárat, majd amikor indulok kihuzatom 1600 -as fordulatig es amikor benyomom a kuplungot felfut 2000-2200-ra és onnan jön vissza egy-két másodperces késéssel.
Amikor meleg a motor akkor semmi gond.
Ez normális szerintetek?
Köszönöm előre is a válaszokat.
  Sekler írta:
1.6 16V .. én is utánajártam, és ezt a választ kaptam ...
A gyorsításkor nem azonnal visszaeső fordulat természetes, mert így nem esik vissza a váltáskor a motor fordulata, ezzel a kuplung tárcsát és az erőátvitelt kímélik a gyártók. (nem csak ennél a modellnél és gyártmánynál.)
Aláírásba betehetnéd, hogy milyen autód van, mert ebből azt se tudjuk, hogy egyáltalán dízel, vagy benzines :lol:
Én ránéznék/rámérnék a folytószelep potméterre is. Ha kopott akkor az is csinálhat ilyeneket.
EGR szeleped le van zárva ?
A gyujtásod jó?
Amúgy valaki nem tuda segíteni abban hogy hogy lehetne ebből a motorból valamit kicsikarni(+ Le vagy +nm). Jah és ha igen akkor az legális is legyen:D.
