Hello! pontosan hol is van a hőgomba?? tudom hogy a vizpumpa felett. de ahhoz nagyon széktkell szedni vmit? vagy csak simán benyulok és ott van? esetleg egy képpel vki tud szolgálni?
öhhm nem a vízhűtő oldalán van????
Ő arra gondol, ami a műszeregységgel van összeköttetésben. A hőmérsékletjelző kis érzékelőjére.
Nemtudom. azt mondta ittt feljebb vki hogy ott lehet légteleniteni a rendszert. mert am most cseréltem hűtőfolyadékot.
Két dologban szeretném a segítségeteket kérni (egyik sem kifejezetten motor téma, de majdnem)
1: A kormány szervó folyadékát le kell-e cserélni valamilyen futásteljesítmény után, vagy csak ha már gond van vele?
40ekm és 11 év van benne, így talán nem ártana. Egyáltalán hol bontsam meg a rendszert, és aztán miként légtelenítsem?
2: Hátsó kipufogó dobot szeretnék cserélni, de a sedanhoz nem találtam eddig. Esetleg a caravan hátsó dobja megegyezik vele? Vagy melyik astráét nézegessem?
(Olyan kéne ami a gyári csatlakozáshoz mókolás nélkül felrakható)
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Szerintem nem kell nekem a gyári van benne 155ekm és 16 év után is és semmi bajom vele (igaz50ekm-nél kapott bele metabondot)
Minden esetre ártani nem fog ha kicseréled ;)
Hol kerested a kipuf dobot? Olyan nics hogy nincs! Szinte minden webshop hozza hozzá a dobot (unix,bardi,startauto stb) csak be kell adni az autó adatait (motor, évjárat stb)
Arra figyelj a hátsó dobnál, hogy milyen a felfüggesztés kampós vagy az egész dobot átölelő bilincses. Ha bilincses azt is újat érdemes, na meg felfüggesztő gumikat is.
Köszönöm a segítséget!
Van otthon GM hidraulika folyadékom pár liternyi, azt kapna, ha megtudom, hogy hol is bontsam meg a rendszert. (Meg a légtelenítés miként is megy)
Az autókereskedők című sorozatban feltöltötték, majd párszor kopptól koppig tekerték a kormányt járó motornál, és ennyi volt a légtelenítés. (Persze nem opelnél)
Kipufogóban bevallom, hogy valamiféle típusspecifikus sportdobot szeretnék, és ott csak a karavánt meg a 3-5 ajtós verziót hozzák a cégek. Ezért gondoltam, hogy valamelyik jó a szedánhoz is. (A dob egyébként teljesen jó, csak ugye halk, és már nem sokáig bírom a csendet.)
Elosztófedél+rotor cserére van ajánlott brand, ami hasonló minőség, mint a gyári(bosch)? Vagy mindegy, a noname is ugyanolyan jó?
Facet-et néztem ki ~5 ezer a kettőért. Valahogy nincs humorom a bosch 12-13 ezerhez.
OFF autóval van tapasztalatom csak, de a Facet nem volt rossz minőség.
Nekem is, Ladával nem volt vele gond. Ez a gyári 125 ezret kibírt, és, ha ennyit nem is várok, de ne kelljen évente cserélgetni.
Nekem kb: 3 éve van bent és eddig nem volt vele gondom.
8700-as fordulaton is van stabilan gyújtás, nem lehet panaszra okom.
Igen.
Gyárilag Hitachi van, de az egyrészt beszerezhetetlen a GTi-hez, másrészt ha mégis van akkor méreg drága.
Ja, értem! Csak megzavart a 8700rpm ;)
Szerintem tökmindegy, egyszerű fém-bakelit kombináció mindegyik, (szinte) mozgó alkatrész nélkül.
nekem a bárdiba azt sem tudták hogy miről beszélek mikor mondtam hogy nem bilincses kell nekem hanem az eredeti.
aztán két nap múlva hívtak hogy van a pesti boltjukba 1db 60 ezer forintért. ;)
x18xe
Sziasztok! Le szeretném szerelni a befecskendezőt(központi), van valami trükkös "rész" a leszerelésben?Vagy csak simán kioldom a csavarokat,bilincseket és leveszem?Illetve van e valami menete a leszerelésnek,illetve felszerelésnek?Van egy ultrahangos tisztítom és kiszeretném tisztítani az egész egységet.Köszönöm előre is a segítséget\tanácsokat.
Gergő
93' C16NZ F Astra hidegben, kb. -3 fokban azonnal beindul, de hidegben a beindulást rögtön követi egy pillanatnyi nyöszörgő hang. Most cseréltem le az eddigi öreg, ramaty aksit egy vadi újra. Szerintetek lehet a hang összefüggésben az aksi cserével vagy semmi köze hozzá? Mit gondoltok?
Fülelni kell, hogy honnan jön a hang. Lehet szíj(környéki)probléma is, de akár más is (mint nálam).
Nálam is előfordul mínusz fokokban néha. Mikor nem én indítottam, akkor a motortérben fülre egyértelműen az önindító felől jött a hang. Ez már sok éve kezdődött, azóta sem foglalkozom vele.
Hello Gorbi!
Köszi a hozzászólást. Meghallgattam, kb. az injektorfej körül hallom. De csak saccolni tudom. Reggeli első indításnál csinálja mínuszokban, utána soha egész nap.
Üdv.
Tud nekem ajánlani valaki 1 ECU diagnosztizálló mühelyt? Esetleg fejér megyében?
Kösz!
Érden tudok olyan kis Opel szervízt, ahol van Tech2 műszer.
