Utolért a végzet, a háztól 5 kilóméterre fuldoklás-rángatás közepette leállt a motor. Még néhányszor elindult, zakatolva járt megfordultam mentem pár kilómétert aztán már el sem indult. Pumpát hallottam járni, hibakód nincs. Annyit nyektettem az önindító sem húz már be, bár pörög. Anyuék húztam haza Corsával, most állok neki. :D
Gondolom a legjobbkor. :P
Kíváncsian várjuk a fejleményeket.
Gondolom a legjobbkor. :D
Tönkrement a bendix az önindítón, gondolom nem arra tervezték, hogy 100métereket legyen behúzva. Amíg nem szerzek másikat addíg nem tudok továbblépni.
Gondolom nem olcsó egy ilyen kazán... :D
Mi 350-ért csináljuk elektronika nélkül . Az ökofen úgy cirka 2.5 milióért adja komplet be üzemelve . Hát a környezetkímélés és az energia takarékosság sokba kerül .
A műszerfalban, ahol a gyári helye is van.
Zavarna? engem nem, legalább látnám. :D de hogy villog a rendes, és villog az utánfutó visszajelzője is, nem értem miért zavarna? :P Úgyis csak indexelésnél villogna... :D
Mert plusszba villog 2helyen a műszerfal, amúgy egyszerre fog egyáltalán villlogni mert pl nekem az index meg a vonóhorog index néha külön villog.
az utánfutó visszajelzőnek meg ott a helye... ha máshol villog mivel jobb? jobb mint az ide oda beragasztott befúrt.. úgyis csak akkor villog ha futóval mész. :P
Amúgy a gyári helyen nem tudtam hogy az is csak simán villog. Azt hittem annak az ikonnak az a szerepe ha futó van rajta akkor folyamatosan világít. Pl elkerülve azt a helyzetet, hogy esetleg elfelejtse valaki hogy rá van csatlakoztatva. Ismerős elfelejtette hogy aznap a futó rajta volt azt főúton elkezdett toltani olyan lendülettel mint szokott kisteherautóval, kicsit bepicskázott a dolog. Ehh
210 óra szerint. kpem is van csak nem ezen a gépen.. de tudom igazolni bármikor..
Óra szerint de milyen óra szerint? Stimmel a w szám? :D
talán téli gumi volt ez de sim a nyárival is tudja. nincs különbség.
Legalább T-s gumival ami 180-at tud csak? Gyilkos egy tempó...
Az enyém gyári adat szerint 195-öt tud és úgy érzem tudná is de 180 fölé még nem mentem (temészetesen azt is csak német autópályán :P ). Úgy érzem az már kínzás az autónak és felelsleges kockázat nekem. Nem egy mai autó kit udja mi adná meg magát ekkora tempónál... Szóval én inkább nem.. Még életbiztosításom sincs de családom igen...
A gyári visszajelző is villog és felváltva a rendes index visszajelzővel. Amúgy elakadásjelzőnél is villog az utánfutó visszajelző.
Jaja azt még tom, csak pl teljesen más funkcióra gondoltam a vonóhorog ikonra a műszeregységen. Bár én 1évbe 2x használom a vonóhorgot (ezen az autón még 1x sem mióta megvan) nekem ne villogjon a műszeregységen. :D
Nahh de legalább ennyivel is okosabb vagyok. :P
Ha nem akarod hogy villogjon egyszerűen cseréld ki az index relét visszajelző nélkülire és megszűnik a villogás :P
Nem zavar mert pici led villog csak és este se igazán látom mert felfele villog. Csak a műszeregységen gondoltam hogy szerintem zavarna. Meg ugye nem gondoltam hogy az a funkciója, amit most már tudok. :D
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy egy motorcserének mi a pontos mente? Illetve mik a lehetőségek és meddig lehet elmenni hivatalosan? Konkrétan egy 1.7 sima dieseles (17DR) astram van, amiben a motor már valószínűleg nem sokáig bírja (nemrég hengerfejes volt) és ha van arra lehetőség, akkor egy 1.7 TD Isuzu (X17DT) motort raknék bele. Mekkora átalakításon menne át az astra illetve mi a költsége?
A válaszokat előre is köszönöm
Motorcsere, eredetiségvizsgálat, okmányiroda.
Kell átalakítás is, mert az isuzu sokban másabb (több kábel megy rá, jeladók, ilyesmik).
Lényegében járható út, csak azért nem olcsó ez sem. :D De a munkadíj lenne a legtöbb szerintem.
Persze mindenképp vedd meg a motortartó bakokat is, mert az másabb az isuzunál.
Amennyiért megveszed a másik TD motoros autót. :D
Ha hivatalosan szeretnéd, akkor ez vonatkozik rá.
...és mivel nem típusazonos, még ezek a költségek is lennének.
Tehát akkor bele se fogjak, igazából akkor csak az lenne a kérdésem, hogy most hengerfejes volt az astram és akkor tiszta volt a hűtővíz, most miután nemrég megcsinálták csapvizet töltöttem bele, mert itt a környéken nem volt sehol desztillált víz, jópár km után ilyen szürkés, zöldes színű trutyi volt a víz felszínén és a tartály oldalán, megint a legrosszabbra gondoltam, mert ha ez olaj akkor megint hengerfejes. Viszont mások azt mondták, hogy semmi baja a motornak, csak ne csapvizet töltsek bele.
Ha hengerfejes az autó akkor annak más jelei is vannak, pölö fehéren gőzölög a kipufogó, mert a víz bejut az égéstérbe, fogy az olaj, fogy a víz, olajos a víz...stb attól függöen, hogy az olaj-vízjáratoknál szakadt átt a tömítés, vagy a víz jut be a hengerbe..stb. A sima csapvíz egyrészt ugye vízkőlerakódást okoz, de a nagyobbik baj, hogy a vízpumpát a fagyálló folyadék keni, ha nincs benne nem tesz jót neki.
Ha csak hengerfejes volt, akkor attól még sokáig elmehet, ha jól megcsinálták. :D
Az, hogy most kicsit koszos a hűtővíz, az attól is lehet, hogy mikor megbontották, belefolyt egy kis ez-az a víztérbe.
Ha nem forralja a vizet és nem is fogy, akkor valószínű sikerült a műtét, és ha így van, akkor fagyállót bele mielőbb. :P
Igen a szerelőnél is ezt mondták, hogy a szerelés miatt, csak az a gond h amúgy is szivárog a hűtőnél a víz és miután megint teljesen feltöltöm, ismét az a fura állagú dolog kerül a víz felszínére, ezért gondoltam azt, hogy olaj és megint hengerfejes lett. Egyébként ha rendesen van benne víz akkor tökéletes a hőmérséklet.
Az az érdekes, hogy sok hűtőfolyadékra azt hiszem a rőzsaszín GM-re is az van írva hogy csak csapvízzel és nem lehet vagy nem ajálják hozá az ioncserélt vizet. Lehet kémiailag így jobban megoldják a vízlágyítást.
Hamarosan esedékes lesz a hűtőfolyadékot lecserélni fagyállóra. C16NZ Astrán elég ha leveszem a hűtőn az aksi felőli vastag csövet és leveszem a fűtéscsöveket a víz leengedéséhez? A hűtőn ez a vastag cső kb. közép tájt van az aksi felől, fura nekem , hogy azon minden víz kijönne.
Az ablakmosó folyadékot hogy engedjem le?
Előre is köszönet a válaszokért!
Jani
Valami gond van az autóval. Jelenségek: - Néha menet közben ha benyomom a kuplungot leáll,
- Világít a sárga hibajelző,
- Ha nem áll le akkor az alapjárat 600-700 körül ingadozik,
- Gyorsításánál rángat.
Ma kiolvastattam a hibakódot, és nincs sebességjel az volt benne. Ez produkálhatja ezek a hibákat? Megnéztük a többi adatot is, és az EGR szelep meg se mozdul, én erre tippeltem, de ilyen hibakód nem volt benne. Vagy ez lehet a gond? A sebességjelet honnan veszi? Van valami jeladó?
Köszi előre is a segítséget
Hi!
Okozhatja. Kilométerórád műxik rendesen?
Jani
Miért most milyen hűtő folyadék van benne? Nem fog minden víz kijönni úgy. Azt hiszem, hogy a vízpumpán keresztül lehet leengedni teljesen, de az meg elég macerás. De a hűtőbe akkor is marad víz, ha csak nem kiszeded a hűtőt, és forgatva kiöntöd a vizet belőle.
Az ablakmosó folyadékot nyomd ki a szélvédőre, vagy szívd ki a tartályból egy nagy fecskendővel.
Jani
Az ablakmosó tartályból húzd ki a kis szivattyút, és simán kifolyik belőle a folyadék... :D
Hát ha vízlágyító van benne akkor nem gond.
Vagy csak húzd ki a mosómotort, és engedd kifolyni. De nem jönnek olyan hirtelen a kemény hidegek, öntsd rá a télit, akkor lez mondjuk -10-fokos aztán ahogy fogy utánna lehet önteni télivel.
