Még nem villogtattam ki semmit! de a kipufogó festés előtt nem csinált ilyet soha! am kivillogtatni hol tudom mert ehhez nagyon nem értek h miez!
Találsz egy ilyen csatit a biztidobozban jobbra, összkötött egy dróttal a két jelölt lábat és CSAK gyujtást adsz. Figyeled a motorkontrol lámpát, és számolod hányat villog. Egy villanás , szünet, két villanás 12...stb. Minden kódot 3X ismétel, általában 3X12-vel kezdi, és fejezi be.
Jó reggelt!
Szelepszár szimeringet kell cserélnem sajnos.....
Unixnál nézegettem a készletet,de igazából a márkák nekem nem sok mindent mondanak. Reinz,Ajusa,Elwis.
Ezek közül melyik lehet a jobb?
Nem hiszem hogy erről van szó, az sem biztos, hogy a szonda a hibás villogtattál már?
Az alapjárati motort ki lehet takarítani, de elméletilag az útjeladó járó motornál haladó járműnél magasan tartja a fordulatszámot. Amúgy sem kell X-sebességnél üresben gurulni. Vezetéstechnikailag nem helyes.
Hidd el el tudom dönteni hogy mi a helyes vezetéstechnika és mi nem! Amúgy kösz a hozzászólás!
Általában én is... :D
Akkor szerintetek ha kitakarítom az alapjárati motort akkor megjavul? Általában visszaengedi 1000-es fordulatra de van mikor rájön az öt perc és 1500-1700 közt játszik!
Takaritsd ki és akkor majd kiderül, hogy megjavul-e vagy sem. De ha nem javul meg a takaritás után, akkor már legalább egy hibalehetőség minden bizonnyal ki lesz zárva.
Álló autónál rendbe van az alapjárat?
van egy kérdésem hogy nagyon szépen kivan égve a gyertya, de látom hogy mintha nagyon olajos volna a kartelnál ez opel betegség ? és szerintetek az elring tömítés az jó rá? kb 3 hete vettem a verdád és akkor ful volt az olaj szint de most kb felénél van , és látom hogy a vezérlés alatt van a felfüggesztés azon ott látok olaj foltot, meg a kartelnál , és a gyújtásnál is szivárog kérdés hogy ezeknél eltud-e szivárogni kb a fele?
Kérném, hogy legközelebb már kicsit tagoltan és átolvasva fogalmazd meg a kérdésed,mert így kicsit nehézkes olvasni mit is akarsz...
A kérdésedre a válasz: ha nem áll alatta olaj tócsa, akkor máshol kell keresni az olaj eltűnés okát.
Ha csak szivárog és nincs az autó alatt olajfolt nem hinném hogy annyi elszivárog!
Jó reggelt!
OFF autóról van csak tapasztalatom, de oda Elwis-t semmiképpen se!
Én a Reinz tömítést venném.
Ha a jelenlegi X14NZ motorom helyére szeretnék egy C20XE mocit betenni, akkor mikrt kell mindenképpen megvennem a donorból?
Amit sejtek:
- C20XE moci,
- leömlő + a katalizátoros szakasz,
- AC pumpa,
- motortéri kábelköteg,
- ECU,
- víz, fűtés és benzin csövek a motortérben
Ha egy astrából veszem, akkor az ECU résznél a kábelek plug & play-ek lesznek a kocsi többi csatlakozójával?
(Nem gond neki, ha nincs ABS a kocsiban)
Előre is köszi a válaszokat!
Ákos
Amit sejtek:
- C20XE moci,
- AC pumpa,
- ECU,
Ákos
váltó, féltengelyek, gólyalábak, FÉK!
Tehát a féltengelyek sem jók?
Hmmm.
A féket tudtam, de a gólyalábnál mi a különbség?
Nagy blokkra nem tudod feltenni a kis blokkos váltót. A nagy váltók pedig nagy csuklós féltengellyel társulnak, amik más fogazásúak.
Akkor nézd meg azt is, hogy mi van a hűtő-kiegyenlítő tartályodban. Ha szivárvány, akkor ott az olajad :D
Ott sincs semmi érdekes.
Viszont néha,főleg hosszú alapjárat után tud kéken füstölni. :icon4:
Bepróbálkozom egy szelepszár-szimmeringezéssel, még hátha nincs olajlehúzó baja.
okés.rendben.
Igen! Álló autónál soha nem csinálta még! Csak ha gurul a kocsi és kidobom üresbe de akkor se mindig!
Ezt az enyém is eljátszotta már párszor. Igaz csak nagyon ritkán. A takarítás, sőt még az átmeneti alapjárati motor csere sem szüntette meg. Más okból tettem be ideiglenesen egyet, de akkor is volt erre a jelenségre példa.
Azért kérdeztem mert nekem volt egyszer, hogy kitartotta néha az alapjáratot, de nekem álló autónál is csinálta. És egyre sűrübben kezdte csinálni, még odáig el nem jutott, hogy állandóan kitartotta az alapjáratot. Nekem akkor a fojtószelep állás érzékelő volt a hibás. Legfeljebb annyit megpróbálhatsz, hogy a fojtószelep állás érzékelőről lehúzod a csatlakozót és mész egy kört, hogy produkálja-e a hibát. Ha igen csinálja a hibát, akkor legalább azt is ki lehet zárni. Azt hiszem, ha a csatit lehúzod akkor sárga lámpa fog világítani. Próbáld ki, veszteni nem vesztesz semmit.
Az, hogy gurulás közben magasabban tartja az alapjáratot, az nem hiba, szándékosan van így. Hogy miért nem egyenletes, hanem hullámzó jelleggel teszi, az más kérdés. Néha nekem is csinálja, de már nem zavar.
Értem, és köszi.
Jól sejtem, hogy egy ilyen átalakítást olyan 250-300e Ft-ból meg lehet úszni? (papírokat nem számolva)
Illetve egy c20xe moci vásárlásnál mire kell nagyon odafigyelni? (Az alap, hogy csak működés közben is látottat veszek meg.)
Gyógymód? Vagy nem foglalkoztál vele? Az enyém is ritkán csinálja de most tegnap is csinálta meg ma is!
Azt hol találom, nem tudom mi az?
Azt nem tudom, hogy a tiednél hol lehet, mert neked más a motorod, mint nekem. De majd valaki biztos elmagyarázza, vagy linkel neked róla képet.
