  Rics írta:
Vezérmű szij csere c14nz benzines motornál 60ezrenként kell?Vagy km nem éri el idő hány év?
Jól emlékszem a km-re?
Elöre is köszi a választ!
üdv Rics
Úgy rémlik, hogyha nem éri el, akkor 6 év.
üdv!
ma volt az olajcserém és megcsúszott az olaj leeresztő csavar meghúzáskor
szóval a menetnek annyi.....
erre van valami olyan megoldás ami házilag kivitelezhető vagy következő olajcsere alkalmával teknő le és gépműhelyben perselyezés?
most még nem folyik szóval van fél év gondolkozási időm
  individor írta:
üdv!
Lemez, vagy aluöntvény? Az alu teknőnél felhegesztik és újrafúrják a menetet, itt megéri megcsináltatni, mert olcsóbb a javítás, mint egy bontottat venni.
Ha lemez, akkor egy bontottat érdemes venni, mert olcsóbb és házilag ki tudod rögtön cserélni, nem kell nélkülözni a kocsit.
De előbb érdemes lenne meggyőződni, hogy tényleg a teknő gyűrűjében ment tönkre a menet és nem az orsón (bár valószínű, ha már megforgott).
Sziasztok!!
Nagy problémám van. Drága Astrám menet közben leállogat de csak akkor ha motorfék közben kinyomom a kuplungot.Bejön a sárga hiba és utána leáll. Már kaptam pár tanácsot ennek hatására kicseréltem az alapjárati motort de igy is leáll. Mit tanácsoltok még? EGR szelep?? Vagy mi??
  Viktor30 írta:
Sziasztok!!
Hibakódot villogtattál már? Az alapján könnyebb lenne megtalálni a hiba okát!
  Viktor30 írta:
Sziasztok!!
Sztem kivillogtatva 24-es hibakódot kapnál, a sebességjeladó hibáját, az szokott ilyet okozni. Kilométeróra működik rendesen?
  Viktor30 írta:
Sziasztok!!
Nekem ugyan ez volt amikor a km óra spirál el volt szakadva. Valószinűleg a sebesség jeladó nem kapott jelet. Valószinüleg neked is ez lesz, vagy amit már írtak is neked, hogy a sebességjeladó halott
Köszönöm a 3 válaszolónak!!! Tök jó hogy 3 vagy 4 "autószerelőnek" mondtam hogy el van törve a kmóra spirál és hogy az nem lehet e összefüggésben ezzel a hibával!! Mindegyik azt mondta hogy ááááááááááá az tuti hogy nem!!! Köszönöm fiúk a segitséget,kár hogy nem elöbb kérdeztem.Megspóroltam volna egy tizezrest!!!!
Nem tudjátok mennyiért lehet uj fötengely fogaskereket be szerezni meg hol?El fogadható minőségre és árra gondolnék.
Időben el kezdem a vezérléshez a cuccokat össze szedni de nem nagyon találok.
Gondolom érdemes cserélni 18év kopása.
üdv Rics
üdv Rics
Ha amúgy semmi gond, akkor én nem cserélném...minek?
aluöntvény az olajteknő
ehhez nincs valami menetjavító szett? mint pl a blokkcsavarokhoz?
Természetesen lehet felhegesztés nélkül is javítani, csak találni kell olyat akinek van hozzá rendes készlete. Viszont a menetjavító spirál előkészítéséhez is le kell venni a teknőt. Meg kell érdeklődni, hogy mi mennyibe kerül, azután dönteni (bontott teknő, vagy felhegesztés-fúrás és menetfúrás, vagy előkészítés és menetjavító spirál). :D
X16XEL tulajok segítsetek, legyetek szívesek.
A vízhűtőről kellene némi infó:
A hőkapcsoló gomba hogy néz ki és milyen csati megy rá? Többsebességű-e a venti? (Azt gyanítom igen) Hogy néz ki az előtét ellenállás rajta, milyen vezetékek mennek oda?
Be lehet-e rakni egy SZR-be egy XEL-hez való komplett vízhűtőt ventivel együtt?
üdv Rics
Ha a Derék utcai Opel boltban sem találsz megfelelőt, akkor sztem sehol... :D
Az enyémhez csak ott volt. Igaz, hogy az X14XE az egy csuda, mert csak ehhez jár másfajta, mint a többi blokkhoz...
  1.6 16v írta:
Kiderült mi okozta ezt a hibát az autónál, a 2 éve vásárolt "ugy" gyujtókábel szett, eddig birta. :P Aztán lehet hogy én téptem meg a kábelt, gyertyacserekor, de alig birtam lehúzni a gyertyárol a pipát. :D
Most kapott egy szett Beru-t, ha jól tom ez a gyári kábele. Vissza kerültek a BKR5EK gyertyák is, és szépen indul, jár, :D
Mennyiért sikerült a berut megvenni? Mikor én kerestem horror áron mérték, és az utánygyárik nekem sem jöttek be így még most is a gyári gégecsőbe húzva működik.
  individor írta:
üdv!
Javaslom a menetjavító spirált HELICOIL. Ezzel még gyertya menetet is tudnak javítani. ÉS nem kell levenni hozzá az olajdeknit, csak vigyázni kell hogy ne kerüljön belülre forgács, de erre megvannak a trükkök :D Amúgy házilag is kivitelezhető csak a szerszámok hozzá nagyon drágák így egy menetért nem érdemes megvenni, inkább vidd el egy helyre ahol csinálnak ilyet vagy ha tudsz kérj kölcsön.
  zotya975 írta:
Nem nevetek, de azért nem lehet gyakori.... :D
hát az amivel vettem a kocsit, simán szétkopott. A második meg sajna egy fellazult csavar miatt teljesen tönkre ment és azért kellett cserélni...
