Aztán majd sírni fog az ECU és lehet vészprogram lesz belőle.... nem megoldás.
értem. Akkor mi lehet a megldás? Lehet,hogy a motorvezérlő elektronika haldoklik?
Vagy az lehet hogy nem megfelelő gyertya van benne. (új Bosch gyertya lett beletéve kb 2 hete)
Mérd meg hogy dolgozik-e a lambdaszonda ,és a hőgomba.
A lambda szamályozza azelőgyujtást azért rángathat ,vagy a gyenge minőségű gyertyakábelek tudnak szivatni de azok már inditáskor is áthúznak
Sziasztok . Valaki megtudná mondani , hogy milyen átmérője a hidrotőkének . Ha valakinek van ki szedve . Akarok csinálni egy tőke le nyomó célszerszámot ,hogy kilehessen szedni a szelep himbákat . Előre is köszi .
Magát a tőkét nem tudom, de a helyét 21.5mm-nek mértem. De igazából szerintem a szelepet egyszerűbb lenyomni mint a tőkét. Itt is van méret:Klatty.
Köszi . Nem tudom lehet hogy igazad van . De ez nagyon egyszerű szerkezet majd ha kész teszek föl képet , vagyis már készen van csak még a pontos méreteket meg a furatok el helyezkedését nem tudom .
Ugye általában a tőkét akarják cserélni a HF-csavarok fellazítása, és a vezérműtengely leszedése nélkül, ezért általában mindenki a szelepeket igyekszik lenyomkodni, lepiszkálni a himbát és kihúzni a tőkét. Sokszor volt már kérdes, de még nem derült ki, hogy kiférnek-e.
Ezzel a kis okos dologgal nem kell semmit leszedni piszkálni .ezzel lenyomod a h-tőkét kiveszed himbát vissza ereszted a kiskűtyűt és már kint is van a tőke na de majd meg látod ha betudom pontosan határolni a méreteket .
hali és ezt ,hogyan tudnám kideríteni?. Van valami speckó trükk?
Van egy speckó trükk...
Szerezz egy kis multimétert, amivel meg kell mérni hidegen és üzem melegen a hőmérséklet jeladó ellenállását... :D
Értékek:
20 °C: 2500-3500 Ohm
90 °C: 300-350 Ohm
Ja és a lamdba-szonda nem az előgyújtást szabályozza, hanem a keverék benzin-levegő arányát...
Ha a hőmérséklet jeladó jónak mutatkozik, akkor a lambda-szonda lesz a ludas...
Kifér. :D
Egyszerűbb, ha ráérő idődben leveszed a szelepfedelet, és egyből látod mit, hogyan. Pont úgy vannak a csavarok, hogy az egyik szelepet jobbról, a másikat balról le lehet nyomni, ugyanazzal a szerszámmal. :D Nem fényképeztem mikor csináltam :D , de azért most nem szedem szét.
Sziasztok! Mi okozhat olyan jelenséget x20xev motornál, hogy nem indul el csak néha amikor kedve van pöffen egyet kettőt és kész. A kontroll lámpa elalszik és nem jelez hibát, viszont nem indulbe. Egyedi építés, és nincs csatlakozóm hogy laptoppal megnézzük. összeérintettem a két diagnosztikai szálat, de semmi sem történik. Nem kezd el villogni a kontroll lámpa. A motor egy F astrából származik, és egy C Kadettbe került bele. A motor járt mielött a kábelezés bekerült a hejére a műszerfal mögé. Mióta bennvan nem indul. Remélem valaki összefutott már ilyen jelenséggel. Kétszer átnéztem a vezetékezést, és jó. Ha nemlesz ötlet szétszedem nullára a kábelezést és összerakom újra.
http://img.carstyling.hu/usercars/00/06/50..._1306429153.jpg
Olyan, mintha üzemanyagot nem kapna. Elsőnek azt nézd meg, hogy az AC-pumpa megy-e egyáltalán, mikor indítózol. Az injektoroknál a benzinhídon sztem van egy kerékszelephez hasonló szelep, ott lehet ellenőrizni, hogy van-e üzemanyagnyomás.
Az ac megy és üzemanyag nyomás is van. Azt megnéztem a kis szeleppel. Injektor eltömődhet? Mert mintha elég koszos benzin jött volna ki a szelepnből.
Tud valaki ésszerű magyarázatot adni arra, hogy miért járt a motorom kb. 3 percig úgy, hogy reagált a gázra (vette a fordulatot), miközben az AC pumpa nem kapott áramot?
Köszi előre is.
Neked nagynyomású pumpád van ami kábé 3 baros nem? És nyomás alatt marad a rendszer ha megáll a moci akkor is...ennyire volt elég a nyomás a csövekben. :D Szerintem. Ha megállítom a pumpát, nekem sem azonnal, hanem némi késéssel fullad be a motor. Pedig nem nem tartja a nyomást, de a benzinnek ami a csövekben van van némi tehetetlensége, nem tűnik el azonnal ahogy megáll a pumpa.
Igen, de elég valószínűtlen, hogy mind a 4 egyszerre.
levettem a benzincsövet hogy meglessem mennyire dzsuvás, és majdnem sírva fakadtam. 1*1mm-es fekete pöttyökkel van tele a benzin, pedig az ac elött is és utána is van szűrőm. Sajnos az autó éveket állt mielött elkezdődött az átépítés és sajnos a csövekben leült a retek gondolom. teszek bele egy szűröt közvetlenül a benzinhíd elé is egy ideig, és meglátjuk hogy mi lesz. Injektorokat kilehet valahogy tisztítani? ha nem oldódik meg a dolog akkor jövök vissza és zaklatlak titeket tovább a hülyeségeimmel! Üdv!
Igazából tisztitó lötyikkel szokták, de ez csak olyan "megpróbálom ártani nem árthat" dolog , vagy kiszerelve ultrahangal. Szétszedni nem érdemes őket, úgy nem lehet kitakarítani. Nem az aktívszenes tartályból kevergett be a szén a rendszerbe? Az AC-pumpa alatt is van egy szűrő, az injektornál (nálam) meg kettő. Elméletileg ezek is megfogják a trutyit:
http://kepfeltoltes.hu/110615/P4120004_www...ltoltes.hu_.jpg
C Kadettben van a motor. Nem tudok aktívszenes tartályról. van a tank és az ac között egy nagyon finom szűrő, meg az ac után egy az acnél jóval nagyobb szűrő. Lehet ez az aktív szenes miujság? Sajnos nem láttam az injektoron szűrőt, de megnézem amint lesz időm foglalkozni vele, mert hétvégéig nem leszek az autó közelében sajnos. Ja nekem nem így néz ki az injektor az x20xev-n.
Persze hogy nem hiszen a mellékelt kép a központi injektoros injektor. A hengerenkénti injektor sokkal másabbúl néz ki de az elv ugyan az. :D Csak a csomagolása más. :D
A helyzet nálam más volt, indítózáskor sem ment az AC, mégis beindult, ment, túráztatni is lehetett, és nem lefulladt, hanem leállítottam. Igaz többet nem indult be (a mai napig), csak röfög párat, azt ennyi. Egyébként valszleg az utólagos immo lesz a ludas...
Sziasztok, újabb gond :D és még azt mondják igénytelen egy motor XD
1.6 16v 97-es astra. Beindítottam, kijártam, becsuktam a kaput, mentem 100 métert, megálltam, és rázkódott a motor, mint a nyavalya... azóta többször is eljátszotta, de csak hidegen. A kipufogóban is lehetett hallani. Gyújtás kábeleket kicsit megrágta valami, úgy hogy azt is cserélni kell hamarosan. Gyertyákat is. EGR szelep már régen nem jó :D ma mint ha kicsit jobb lett volna a helyzet... de majd megnézem. Injektor tisztítót ajánlottak, hátha. De utána hallottam, hogy ha megtisztítja, azon nyomban el is tömődnek a finomabb szűrők és pár százezer zseton rámegy a javításra. Ezek utána azt mondta - más -, hogy nem árthat a tisztító. Vagy megtisztítja, vagy kiderül hogy nem jó, és akkor így is úgy is cserélhetem.
Tudom ez nem sok minden, de nem tudok mást mondani, mint hogy rázkódik a motor. Mitől lehet? Van akit arra emlékeztetett, mint amikor nem jár az egyik henger, vagy kihagy... Rendesen húz, azzal nincs gond, de amíg nem melegszik be, bizony eléggé jár az eleje...
