zotya975 Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 Van egy carismánk amiben a motor járása simábbnak tűnik mégis jobban rugdossa a motor a váltókart mint az astrámban,pedig mind2 benzines. Más autó-más motor, mentem egy időben Poló Clasiccal, akkorát rántott a váltókaron ha elvettem illetve ráadtam a gázt azt hittem eltöri a kezem.
Nickname Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 Amit kivettél négy torx csavart, leesett hátra a pillangó. De előtte ki kell venni a vastag levegő csövet, ami légyszűrő házra rámegy, vagy legalább odébb forgatni. De az meg csak akkor fog menni, ha vékonyabbik kartergáz csövet levetted, a pillangó mögött van kicsit jobbra. Aztán akkor már hátra megy annyira a pillangóház, hogy ami fel van fogadta oldalra, három pici torxal akkor miután ezt a tartót levetted akkor felfelé kijön a pillangó ház. Viszont a pillangóházra is megy két vékony vízcső. Alapjárati motrot is takarítsd már meg ha kint van, első indítás után össze vissza fog járni kb. 30-60 secig. Sok sikert. :) Köszi a választ! A pillangó nem igazán esett le hátra, csak mozgott, de nem mertem feszegetni. A vastag műanyag levegőcső, ami alulról megy, bilincsel van a fojtószelepházra felfogatva? Felülről nem látom, és kitapogatni sem tudom. Honnan férek hozzá? Esetleg alulról? Sajna a vékonyabb kartergázcsőhöz sem férek hozzá, de azt elöl a másik végén letudom húzni. A két vékony vízcsőhöz sem férek hozzá. Ha kiveszem a 3 torxot, akkor jobb lesz? Tudnál írni egy pontos szerelési sorrendet? (Sokat akar a szarka) Leköteleznél. Üdv.
zotya975 Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 szia X14XE Annál csak két számból áló hibalistát találok. :icon14: :rolleyes:
bzoley Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 Annál csak két számból áló hibalistát találok. :icon14: :rolleyes: Van négy jegyű is a "topbuzz"-on, enyémhez jók, de ezt a számot nem láttam. Kérdés megfelelő-e a sorrend.
lombi Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 Van négy jegyű is a "topbuzz"-on, enyémhez jók, de ezt a számot nem láttam. Kérdés megfelelő-e a sorrend. igen ez biztos jó ezzel indul 10 1 3 10 és utána 1 3 10 és ez ismétlődik folyamatosan visszatérően.
bzoley Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 igen ez biztos jó ezzel indul 10 1 3 10 és utána 1 3 10 és ez ismétlődik folyamatosan visszatérően. 0130 - lambda 1
szaboric Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 Hát nem mentem meg semmire azzal, hogy a motor hidegen és alapjáraton nagyon rázza az autót. Új rögtön van benne, elosztofedél 2-3 éves, új Bosch kábelek vannak, új NGK egypólusü gyertyák ( előtte 2 pólusu volt, azzal is csinálta) volt cserélve gyújtás modul is, mert előző tönkrement. Téhat a jelenség az, hogy beindítom, és iszonyatosan rázkódik a kasztni, ahogy ülsz benne érződik, ha adok neki gázt, kb + 100 as fordulatot akkor abbahagyja. De iszonyat idegesítő. Mitől lehet ez? Mit nézzék meg? Motor c16nz
Astra F Caravan Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 Hát nem mentem meg semmire azzal, hogy a motor hidegen és alapjáraton nagyon rázza az autót. Új rögtön van benne, elosztofedél 2-3 éves, új Bosch kábelek vannak, új NGK egypólusü gyertyák ( előtte 2 pólusu volt, azzal is csinálta) volt cserélve gyújtás modul is, mert előző tönkrement. Téhat a jelenség az, hogy beindítom, és iszonyatosan rázkódik a kasztni, ahogy ülsz benne érződik, ha adok neki gázt, kb + 100 as fordulatot akkor abbahagyja. De iszonyat idegesítő. Mitől lehet ez? Mit nézzék meg? Motor c16nz Alapjárati fordulatszám nem túl alacsony? Esetleg alapjárati motorra is rá lehetne nézni szabályoz-e egyáltalán és kitisztítani. Motorhőfok jeladót is ellenőrizném hátha nem ad megfelelő értéket. Gyújtásmodul típusazonosra lett cserélve az eredetivel? (Nem tudom van-e többféle, de elfordulhat.) 1
Astra F Caravan Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 Megvolt: - Gyeryák cseréje újra. - Fojtó szelep poti cserje új Hellara. - Kopogás érzékelő csere jól működő autóból. - map szenzor csere jól működő autóból. Semmi változás. Ugyanúgy gyújtási pont -6 -1 között, befecskendezők nyitási ideje 3,4-3,5 ms, s dúl a benzin, benzinszag a kipufogó gáz. Grrrrrrrrr Grrrrrrrrrrrrrr Nagyon ritkán, de előfordulhat az is, hogy a központi motorvezérő (ECU) meghibásodott vagy a programja sérült vagy kontakthibás valami és szaggatottan kap jelet. Én inkább elvinném egy rendes diagnosztikára az autót nem pedig mindent vaktában kicserélni mert ez utóbbi a drágább. Azt is írtad, hogy becsörög a motor akár még mechanikus probléma is fennállhat, akkor pedig cserélgethetsz bármit, soha nem lesz jó.
szaboric Elküldve Május12, 2014 Elküldve Május12, 2014 Hidegen 1000-1100 az alapjáraton ford. szám, melegen csak 750. Nagy a különbség? Alapjárati fordulatszámon lehet emelni? Gyújtásban trafón keresztül az évek során minden lett cserélve, motorhőfok jeladók is. Mi lehet még? Injektor ? Trafó ? Ecu? Passz, de nagyon idegesítő.... Jó lenne megcsinalni Alapjárati fordulatszám nem túl alacsony? Esetleg alapjárati motorra is rá lehetne nézni szabályoz-e egyáltalán és kitisztítani. Motorhőfok jeladót is ellenőrizném hátha nem ad megfelelő értéket. Gyújtásmodul típusazonosra lett cserélve az eredetivel? (Nem tudom van-e többféle, de elfordulhat.)
Bundee Elküldve Május13, 2014 Elküldve Május13, 2014 Az pedig teljesen normális. Motortartó bak volt már cserélve? Illetve tudnál egy videót csinálni róla? Mert a rázza a kasztnit elég tág fogalom. Hidegen 1000-1100 az alapjáraton ford. szám, melegen csak 750. Nagy a különbség? Alapjárati fordulatszámon lehet emelni? Gyújtásban trafón keresztül az évek során minden lett cserélve, motorhőfok jeladók is. Mi lehet még? Injektor ? Trafó ? Ecu? Passz, de nagyon idegesítő.... Jó lenne megcsinalni
Nickname Elküldve Május14, 2014 Elküldve Május14, 2014 Sziasztok! Astra F X16XEL. A 4. henger gyertyája fekete, benzines, vagy olajos, a motor rángat erőtlen, a 4. henger nem nagyon megy. A többi gyertya ezáltal nem őzbarna, hanem inkább szürkésfehér. Szikra van a gyertyán is. Gyertyák megcserélve, injektorok megcserélve, másik trafóval és gyertyakábellel próbálva sem változik semmi. A fojtószelepben a pillangószelep mögött elég olajlerekódásos a cső. A homlokfalon levő háromvezetékes vákumcsöves akármit is másikkal kipróbáltuk, de a 4. henger továbbra is problémás. Sárga lámpika nem világít. Ha valakinek volt már ilyen problémája, és tudja a megoldást, szívesen venném, ha megosztaná. Köszi és üdv.
zotya975 Elküldve Május14, 2014 Elküldve Május14, 2014 Sziasztok! Astra F X16XEL. A 4. henger gyertyája fekete, benzines, vagy olajos, a motor rángat erőtlen, a 4. henger nem nagyon megy. A többi gyertya ezáltal nem őzbarna, hanem inkább szürkésfehér. Szikra van a gyertyán is. Gyertyák megcserélve, injektorok megcserélve, másik trafóval és gyertyakábellel próbálva sem változik semmi. A fojtószelepben a pillangószelep mögött elég olajlerekódásos a cső. A homlokfalon levő háromvezetékes vákumcsöves akármit is másikkal kipróbáltuk, de a 4. henger továbbra is problémás. Sárga lámpika nem világít. Ha valakinek volt már ilyen problémája, és tudja a megoldást, szívesen venném, ha megosztaná. Köszi és üdv. Hát ha sem injektor sem gyujtás cserével nem szűnt meg a probléma akkor mechanikai hibának tűnik, kellene kompressziót méretni. Amúgy nekem is kissé fehérek a gyertyák, szegény keverékre utal, de ettől még nagyjából rendben működik. Mondjuk én részben etanolozok.
Nickname Elküldve Május14, 2014 Elküldve Május14, 2014 Hát ha sem injektor sem gyujtás cserével nem szűnt meg a probléma akkor mechanikai hibának tűnik, kellene kompressziót méretni. Amúgy nekem is kissé fehérek a gyertyák, szegény keverékre utal, de ettől még nagyjából rendben működik. Mondjuk én részben etanolozok. Köszi a választ! Arra gondoltam, hogy esetleg a szennyezett szívócsővel kapcsolatban lehet-e? Vagy vákuumcsővel, mivel mondták, hogy a 4. henger kapcsolódik vákuumcsővel, ami lehet, hogy eldugult. Sajnos valószínűleg szerelő, meg diagnosztika lesz. Az, hogy nem világít a sárga lámpa, vagyis nincs hibakód, a Te feltételezésed támasztja alá, hogy mechanikai hiba. :-( Üdv
zotya975 Elküldve Május15, 2014 Elküldve Május15, 2014 Köszi a választ! Arra gondoltam, hogy esetleg a szennyezett szívócsővel kapcsolatban lehet-e? Vagy vákuumcsővel, mivel mondták, hogy a 4. henger kapcsolódik vákuumcsővel, ami lehet, hogy eldugult. Sajnos valószínűleg szerelő, meg diagnosztika lesz. Az, hogy nem világít a sárga lámpa, vagyis nincs hibakód, a Te feltételezésed támasztja alá, hogy mechanikai hiba. :-( Üdv Na igen a 4.henger szívja a fékrásegítőt, de szerintem azt ki lehet szűrni ha lehúzod és ledugózod.
hetyke Elküldve Május15, 2014 Elküldve Május15, 2014 Hidegen 1000-1100 az alapjáraton ford. szám, melegen csak 750. Nagy a különbség? Alapjárati fordulatszámon lehet emelni? Gyújtásban trafón keresztül az évek során minden lett cserélve, motorhőfok jeladók is. Mi lehet még? Injektor ? Trafó ? Ecu? Passz, de nagyon idegesítő.... Jó lenne megcsinalni Milyen motor?? Motorkód??
szaboric Elküldve Május15, 2014 Elküldve Május15, 2014 C16nz motor 140.000 km uote name="hetyke" post="991087" timestamp="1400140690"] Milyen motor?? Motorkód??
stirlitz Elküldve Május16, 2014 Elküldve Május16, 2014 Köszi a választ! Arra gondoltam, hogy esetleg a szennyezett szívócsővel kapcsolatban lehet-e? Vagy vákuumcsővel, mivel mondták, hogy a 4. henger kapcsolódik vákuumcsővel, ami lehet, hogy eldugult. Sajnos valószínűleg szerelő, meg diagnosztika lesz. Az, hogy nem világít a sárga lámpa, vagyis nincs hibakód, a Te feltételezésed támasztja alá, hogy mechanikai hiba. :-( Üdv a csöveket mindenképp érdemes megnézni, mert ennnél az EGR meg a belső keringetés is vákuumos, és ha vhol likas a cső probléma az lehet a 4. hengernél elég ha kihuzod, mikor ráz a sárkány és befogod a végét, aztán látni/hallani fogod, ha van változás
ftamas78 Elküldve Május18, 2014 Elküldve Május18, 2014 Hát nem mentem meg semmire azzal, hogy a motor hidegen és alapjáraton nagyon rázza az autót. Új rögtön van benne, elosztofedél 2-3 éves, új Bosch kábelek vannak, új NGK egypólusü gyertyák ( előtte 2 pólusu volt, azzal is csinálta) volt cserélve gyújtás modul is, mert előző tönkrement. Téhat a jelenség az, hogy beindítom, és iszonyatosan rázkódik a kasztni, ahogy ülsz benne érződik, ha adok neki gázt, kb + 100 as fordulatot akkor abbahagyja. De iszonyat idegesítő. Mitől lehet ez? Mit nézzék meg? Motor c16nz Sziasztok! Ehhez a problémához nagyon hasonló az enyém: http://www.opelforum.hu/topic/14-motor/?p=989997 nekem X14XE és autocommal nézve 950-es alapjáraton csinálja. de úgyanúgy ha megemelkedik plusz 100-ak kb. akkor már jó. Ja és még annyi, hogy nem akkor ha beindítom hanem ha vissza csökken a fordulat 950-re. (meleg motornál nem kell vári) Mit lehetne tenni? Köszi
ftamas78 Elküldve Május18, 2014 Elküldve Május18, 2014 Még az előző hozzászólásommal kapcsolatban: kivettem a gyertyákat, az egyikről készítettem két fényképet. Megnéznétek, hogy ez jó-e így? (200km csak városi közlekedés, kb. 3000km mentem ezekkel a gyertyákkal) https://www.dropbox.com/s/9dij3vvbcde5tt2/DSCF8929.JPG https://www.dropbox.com/s/8fjg1bnnkfd8fy8/DSCF8933.JPG
zotya975 Elküldve Május18, 2014 Elküldve Május18, 2014 Még az előző hozzászólásommal kapcsolatban: kivettem a gyertyákat, az egyikről készítettem két fényképet. Megnéznétek, hogy ez jó-e így? (200km csak városi közlekedés, kb. 3000km mentem ezekkel a gyertyákkal) https://www.dropbox.com/s/9dij3vvbcde5tt2/DSCF8929.JPG https://www.dropbox.com/s/8fjg1bnnkfd8fy8/DSCF8933.JPG Szerintem szegény keverékre utal hogy fehérek az elektródák, vagy nem belevaló a gyertya.
ftamas78 Elküldve Május18, 2014 Elküldve Május18, 2014 Szerintem szegény keverékre utal hogy fehérek az elektródák, vagy nem belevaló a gyertya. Kösz, gyertya biztosan belevaló mert katalógus alapján választottam és az előző is ilyen volt csak NGK. Az nem gáz, hogy a szélén kormos?
zotya975 Elküldve Május19, 2014 Elküldve Május19, 2014 Kösz, gyertya biztosan belevaló mert katalógus alapján választottam és az előző is ilyen volt csak NGK. Az nem gáz, hogy a szélén kormos? Lehet hogy nem volt teljesen meghúzva és kicsit kifújt. Dupla alátét szokott lenni rajtuk amikor az összelapul akkor tömítt már rendesen, persze beleszakítani sem kell.
ftamas78 Elküldve Május19, 2014 Elküldve Május19, 2014 Lehet hogy nem volt teljesen meghúzva és kicsit kifújt. Dupla alátét szokott lenni rajtuk amikor az összelapul akkor tömítt már rendesen, persze beleszakítani sem kell. Amikor vettem ki úgyéreztem nincs meghúzva rendesen. Most kicsit jobban meghúztam, várom a hatást. Ezen egy alátét van pedig gyárit vettem bele. Átnézem a csöveket, mert lehet, hogy valahol fals-ot szív. Bár elképzelésem sincs merre kellene keresgélnem a hibát, de majd nézelődök járó motorral féktisztítóval.
