wookie Elküldve Április10, 2014 Elküldve Április10, 2014 ez egy benzin-gáz üzemű kocsi és gázzal is ugyanolyan az indítás mint benzinnel(tudok tisztán csak gázzal is indítani) szóval üzemanyag kizárva, mindkettővel nem lehet egyszerre gond Sose zárj ki semmit, amíg nem zártad ki.
reddish Elküldve Április10, 2014 Elküldve Április10, 2014 ez hol van? de pl ha kint van a napon akkor se indul jól, de ha beindult akkor akár hidegben is indul pöccre kb egy a blokkhőmérséklet de azért ránéznék a hőmérőre Egy Astrás ismerősömnek volt ilyen problémája (pl. a napon álláskor nehezen indulás), és az impulzus modulja rakoncátlankodott. Találtam egy oldalt,ahol méregdrága hengerfejcsavarokat árulnak, igaz nem 1.4-es opel motorokhoz, de találtam Opel 2.0 literes motorhoz és ott a gyártó 108.4 Nm-ad meg. Jó, de azok szakítószilárdsága sokkal erősebb, mint a gyári csavaroké. A 2.0l tuningolásánál amúgy is kell az erősebb, mert a gyári elnyúlik egy idő után.
csizi_JR Elküldve Április11, 2014 Elküldve Április11, 2014 Sziasztok! Vettem egy X16XEL motoros F Astrát, és sajnos előjött egy kis hiba. Indítás után szépen jár a motor, de ahogy eltelik pár perc (akár haladva, akár alapjáraton) elkezd rángatni, remegni a motor. Mintha kihagyna egy henger, de észrevehető teljesítmény esés nincs. Fordulatszám normális nem ingadozik. Mi lehet a probléma? Én Azt tudom elképzelni, hogy felkapott egy kis mocskot a tankból , és valahol enyhe dugulás keletkezhetett. Segíthet ezen valamilyen adalékanyag? Vagy egyéb ötletetek lenne?
individor Elküldve Április11, 2014 Elküldve Április11, 2014 Egy Astrás ismerősömnek volt ilyen problémája (pl. a napon álláskor nehezen indulás), és az impulzus modulja rakoncátlankodott. ez az impulzus modul az ami a vezérműtengely szíjtárcsája körül van? hogy lehet ellenőrizni? vagy ekkor nem is szikrázik a gyertya? szóval kitekerem és megnézem van-e szikra? hétvégén lesz időm átnézni, ekkor meg is akarom nézni a kompressziót, bár az szerintem jó lesz mert jól megy a gép, 3.ban simán húz 120ig
individor Elküldve Április11, 2014 Elküldve Április11, 2014 Sose zárj ki semmit, amíg nem zártad ki. 2 teljesen különálló rendszer, a gázhoz meg semmi érzékelő nem kell, natúr keverős a gáz szett szóval kb semmi esély arra hogy mindkettő egyszerre haljon ki de azért majd kipróbálok egy féktisztítós hidegindítást reggel, avval ki lehet zárni az üzemanyag hibát
zotya975 Elküldve Április11, 2014 Elküldve Április11, 2014 Sziasztok! Vettem egy X16XEL motoros F Astrát, és sajnos előjött egy kis hiba. Indítás után szépen jár a motor, de ahogy eltelik pár perc (akár haladva, akár alapjáraton) elkezd rángatni, remegni a motor. Mintha kihagyna egy henger, de észrevehető teljesítmény esés nincs. Fordulatszám normális nem ingadozik. Mi lehet a probléma? Én Azt tudom elképzelni, hogy felkapott egy kis mocskot a tankból , és valahol enyhe dugulás keletkezhetett. Segíthet ezen valamilyen adalékanyag? Vagy egyéb ötletetek lenne? Nem nagyon tud felkapni semmit a tankból, mert az AC-pumpa alatt is van szűrő utána a kocsi alján is van egy meg az injektor(-ok) nál is van. Hibalámpát nem dob, nincs eltárolva hibakód?
wookie Elküldve Április11, 2014 Elküldve Április11, 2014 Nem nagyon tud felkapni semmit a tankból, mert az AC-pumpa alatt is van szűrő utána a kocsi alján is van egy meg az injektor(-ok) nál is van. Hibalámpát nem dob, nincs eltárolva hibakód? Jha, aztán mikor múltkor kivettem bátyámét, a szűrő az illesztésnél ketté volt válva...
reddish Elküldve Április11, 2014 Elküldve Április11, 2014 ez az impulzus modul az ami a vezérműtengely szíjtárcsája körül van? hogy lehet ellenőrizni? vagy ekkor nem is szikrázik a gyertya? szóval kitekerem és megnézem van-e szikra? hétvégén lesz időm átnézni, ekkor meg is akarom nézni a kompressziót, bár az szerintem jó lesz mert jól megy a gép, 3.ban simán húz 120ig Ha jól emlékszem az elosztófedél alatt volt neki. Amire te gondolsz főtengely jeladó (felső holtponti jeladó) lehet. Az is tud leállást, nehezen indítást okozni melegen. Nekem is volt ilyen hibám, de szerencsére hibakódot is dobott rá, így nem volt kérdés mi a hiba.
zotya975 Elküldve Április11, 2014 Elküldve Április11, 2014 Jha, aztán mikor múltkor kivettem bátyámét, a szűrő az illesztésnél ketté volt válva... Két darabból van, nekem a régi pumpán rajta sem volt, aki előttem szerelte beejtette a tankba aztán cart rá. Én egy kábelkötegelőt tettem rá mert nem volt valami stabil az alsó fele.
Astra F Caravan Elküldve Április11, 2014 Elküldve Április11, 2014 Sziasztok! Vettem egy X16XEL motoros F Astrát, és sajnos előjött egy kis hiba. Indítás után szépen jár a motor, de ahogy eltelik pár perc (akár haladva, akár alapjáraton) elkezd rángatni, remegni a motor. Mintha kihagyna egy henger, de észrevehető teljesítmény esés nincs. Fordulatszám normális nem ingadozik. Mi lehet a probléma? Én Azt tudom elképzelni, hogy felkapott egy kis mocskot a tankból , és valahol enyhe dugulás keletkezhetett. Segíthet ezen valamilyen adalékanyag? Vagy egyéb ötletetek lenne? Meg kell nézni, hogy a gyújtókábelek nem-e húznak át valahol! Az enyém is rángatott gázadásra, de csak bemelegedés után és végül kiderült, hogy üzemmelegen áthúznak a kábelek és a gyújtószikra a motoron kívül jött létre, hidegen semmi gond nem volt. Ennek azaz oka, hogy a gyengélkedő régi gyújtókábeleknek melegedés hatására lecsökken a szigetelési ellenállása. Ezt mindenképpen ellenőrizném mielőtt komolyabb szerelésbe kezdesz. Nálam csak gázadásra jelentkezett az áthúzás, alapjáraton nem is lehetett észre venni. Meg kell nézni azt is, hogy a gyertyák kerámiaszigetelésén nincs-e repedés. Ha csak egy hajszálnyi is van akkor is ki kell cserélni a gyertyákat állapotuktól függetlenül!
csizi_JR Elküldve Április12, 2014 Elküldve Április12, 2014 (edited) Nem nagyon tud felkapni semmit a tankból, mert az AC-pumpa alatt is van szűrő utána a kocsi alján is van egy meg az injektor(-ok) nál is van. Hibalámpát nem dob, nincs eltárolva hibakód? hibakod nincs. Az előző opelomon is szétment a szűrő és tönkretette a szivattyút. De valószínű most bem az lesz a baj. Tankoltam tegnap egy kis adalékkal együtt. Ùgy tűnik mintha csökkenne a remegés. Meglátom milyen lesz majd.Azért köszi Módosítva Április12, 2014 : csizi_JR
csizi_JR Elküldve Április12, 2014 Elküldve Április12, 2014 Meg kell nézni, hogy a gyújtókábelek nem-e húznak át valahol! Az enyém is rángatott gázadásra, de csak bemelegedés után és végül kiderült, hogy üzemmelegen áthúznak a kábelek és a gyújtószikra a motoron kívül jött létre, hidegen semmi gond nem volt. Ennek azaz oka, hogy a gyengélkedő régi gyújtókábeleknek melegedés hatására lecsökken a szigetelési ellenállása. Ezt mindenképpen ellenőrizném mielőtt komolyabb szerelésbe kezdesz. Nálam csak gázadásra jelentkezett az áthúzás, alapjáraton nem is lehetett észre venni. Meg kell nézni azt is, hogy a gyertyák kerámiaszigetelésén nincs-e repedés. Ha csak egy hajszálnyi is van akkor is ki kell cserélni a gyertyákat állapotuktól függetlenül! elvileg gyertyák nem régiek bár attól ugye még lehet rossz :-) kiderül majd, valahol elkezdem majd és meglesz a hiba
opelesjocco Elküldve Április12, 2014 Elküldve Április12, 2014 SOS Segítség kellene!!!! egy 1.6 16v astram van!! Azt produkálja hogy hideg inditásnál hiába nyomom neki ha eléri a 80-90et akkor betorpan és padlóáznál elkezd visszalassulni leállásig! hidegen melegen viszont 3 hengerezik! amit cseréltünk!: gyertya, kábel, szonda,alapjárati,kompresszió van!minden tipp jöhet hasznos lehet!!!
zotya975 Elküldve Április12, 2014 Elküldve Április12, 2014 SOS Segítség kellene!!!! egy 1.6 16v astram van!! Azt produkálja hogy hideg inditásnál hiába nyomom neki ha eléri a 80-90et akkor betorpan és padlóáznál elkezd visszalassulni leállásig! hidegen melegen viszont 3 hengerezik! amit cseréltünk!: gyertya, kábel, szonda,alapjárati,kompresszió van!minden tipp jöhet hasznos lehet!!! Gyujtáselektronika is tud szórakozni hidegen vagy éppen melegen, de a kétvezetékes vízhőfok jeladó is beleszól a keverékképzésbe, ezt viszont ki lehet mérni multiméterrel.
individor Elküldve Április13, 2014 Elküldve Április13, 2014 ma reggel kipróbáltam a féktisztítós indítást pöccre indult hogy gázzal nem indul jól az lehet azért is mert meg van keményedve a membrán benne, de akkor miért nem indul jól benzinnel sem? lehet azért mert 100as benzin van benne? a kutas rábeszélt hogy ha keveset használom jobb a 100as mert abban nincs bioetanol és később döglik meg a benzin a szaga mindenképp jobb........
zotya975 Elküldve Április13, 2014 Elküldve Április13, 2014 ma reggel kipróbáltam a féktisztítós indítást pöccre indult hogy gázzal nem indul jól az lehet azért is mert meg van keményedve a membrán benne, de akkor miért nem indul jól benzinnel sem? lehet azért mert 100as benzin van benne? a kutas rábeszélt hogy ha keveset használom jobb a 100as mert abban nincs bioetanol és később döglik meg a benzin a szaga mindenképp jobb........ Nem hiszem hogy a magasabb oktánszám ilyet okozna, a kutas meg jól tud eladni a bioetanol sem döglik meg gyorsan, és abban sem vagyok biztos hogy abban nincs.
petiww Elküldve Április14, 2014 Elküldve Április14, 2014 Az mitől lehet hogy komplett vezérlés cserénél a szíjfeszítő még a vízpumpa legfeszítettebb helyzetében sem áll a jel közelébe? Contitech szettről van szó... A régi feszítővel sem megy a jel közelébe sem, ezért még a vízpumpa sincs lehúzva nyomatékkal. C14SE Az amúgy 2-3 órás művelet 4 belerohadt belső kulcsnyílású csavar miatt "picit" meghosszabbodott, még szerencse hogy tudtam a csavarfejekre anyát hegeszteni. -.- Nem véletlen szoktam zsírral összerakni a kényes helyeken lévő csavarokat...
zotya975 Elküldve Április14, 2014 Elküldve Április14, 2014 Az mitől lehet hogy komplett vezérlés cserénél a szíjfeszítő még a vízpumpa legfeszítettebb helyzetében sem áll a jel közelébe? Contitech szettről van szó... A régi feszítővel sem megy a jel közelébe sem, ezért még a vízpumpa sincs lehúzva nyomatékkal. C14SE Az amúgy 2-3 órás művelet 4 belerohadt belső kulcsnyílású csavar miatt "picit" meghosszabbodott, még szerencse hogy tudtam a csavarfejekre anyát hegeszteni. -.- Nem véletlen szoktam zsírral összerakni a kényes helyeken lévő csavarokat... Azt tudom hogy én is sokat kínlódtam vele, mert hiába tekertem körbe a pumpát nem állt jelre a mutató, amúgy a pont így a régi sem. A legközelebb olyan fél centire volt a jeltől. Aztán amikor már meguntam tekergetni meghúztam a pumpa csavarjait, és akkor ment a helyére a mutató, a laza csavarok miatt picit ki volt billenve a pumpa, és ezért nem érte el soha a jelet. Így már csak olyan 1-2 miliméter hiányzik, de nem tudom közelebb vinni, így marad. Amúgy a pumpa jól van berakva? Rémlik hogy van ott valami váll ami miatt nem lehet teljesen körbe tekerni, de arra már nem emlékszem hogy több pozícióba is be lehet-e szerelni. 1
petiww Elküldve Április14, 2014 Elküldve Április14, 2014 Azt tudom hogy én is sokat kínlódtam vele, mert hiába tekertem körbe a pumpát nem állt jelre a mutató, amúgy a pont így a régi sem. A legközelebb olyan fél centire volt a jeltől. Aztán amikor már meguntam tekergetni meghúztam a pumpa csavarjait, és akkor ment a helyére a mutató, a laza csavarok miatt picit ki volt billenve a pumpa, és ezért nem érte el soha a jelet. Így már csak olyan 1-2 miliméter hiányzik, de nem tudom közelebb vinni, így marad. Amúgy a pumpa jól van berakva? Rémlik hogy van ott valami váll ami miatt nem lehet teljesen körbe tekerni, de arra már nem emlékszem hogy több pozícióba is be lehet-e szerelni. Ezt megnézem, köszi :D Egy pozíciótartományban rakható csak bele, "hülyebiztos" a vízpumpa megoldása, mint ahogy a feszítőé is, ezért furcsa ez az egész...
wookie Elküldve Április14, 2014 Elküldve Április14, 2014 Ezt megnézem, köszi :D Egy pozíciótartományban rakható csak bele, "hülyebiztos" a vízpumpa megoldása, mint ahogy a feszítőé is, ezért furcsa ez az egész... Nekem így hirtelen az tudott eszembe jutni, hogy korábban síkolták a hengerfejet, de pl nem mentek utána a hfej tömítéssel vastagságban. Pár mili difi a szíjnál már okozhat ilyet szerintem, Vagy csak simán sz@r aftermarket termék.
zotya975 Elküldve Április14, 2014 Elküldve Április14, 2014 Nekem így hirtelen az tudott eszembe jutni, hogy korábban síkolták a hengerfejet, de pl nem mentek utána a hfej tömítéssel vastagságban. Pár mili difi a szíjnál már okozhat ilyet szerintem, Vagy csak simán sz@r aftermarket termék. Erre én is gondoltam, mert ez már a második szett amit nem tudok pontosan jelre állítani.
petiww Elküldve Április14, 2014 Elküldve Április14, 2014 Erre én is gondoltam, mert ez már a második szett amit nem tudok pontosan jelre állítani. Tehát csak kimaxoltad a vízpumpát és kész? Volt vele bármi gond?
zotya975 Elküldve Április15, 2014 Elküldve Április15, 2014 Tehát csak kimaxoltad a vízpumpát és kész? Volt vele bármi gond? Igen, annyira tekertem hogy a legközelebb jusson a mutató a jelhez, ami úgy 3-miliméter volt . Egyszer elment így 63 ezer kilómétert, aztán cseréltem azóta a másikban megint van talán 10-15 ezer. Persze attól hogy nekem így volt és nem szakadt el , még ez nem jó, nem véletlenül van megadva hova kell állítani a feszítőt. Csak egyszerűen nem tudtam közelebb állítani, nem volt más lehetőség, szóval azt senkitől ná várd, hogy rábólintson, hogy oké, legyen így és tuti nem lesz semmi baj, ez mint az autószerelés általában saját döntés.
zotya91 Elküldve Április15, 2014 Elküldve Április15, 2014 Sziasztok! Van egy 97'-es 1.6 16V Astrám. Ki akartam olvasni a hibakódokat, de nem sikerült. A 16 csatis csatlakozó van benne, a bal oldali sorban alulról 5-6 lábakra hidalást tettem. Ráadom a gyújtást, de a check lámpa nem villog, csak sötét. Mit teszek rosszul?
Davee Elküldve Április15, 2014 Elküldve Április15, 2014 Sziasztok! Van egy 97'-es 1.6 16V Astrám. Ki akartam olvasni a hibakódokat, de nem sikerült. A 16 csatis csatlakozó van benne, a bal oldali sorban alulról 5-6 lábakra hidalást tettem. Ráadom a gyújtást, de a check lámpa nem villog, csak sötét. Mit teszek rosszul? Valószínűleg nálad is az van, hogy az autód 97-es ami a faceliftes év volt, illetve ekkor váltottak csatlakozót is, ilyenkor még sok öszvér megoldás volt, és ha minden igaz neked hiába van 16-os csatlakozód az ECU-d még nem Simtec 56.5-ös ezért ez a villogós módszer nem működik, csak diagnosztikai modul.
