stirlitz Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 Szomiszo a szar vagy regi olaj ha nem ken jol, okozhat csattogast aze lenne jo tudni merre csattog. Egyebkent en anno mikor sajat kezbe vettem a jószág sorsat csinaltam egy motoröblitést vmi STPs cuccal. A hideg olajnyomasnak kicsit ártott, de nem csorog, addig kis fodulaton nagy fokozatban gázra hangoskodott. 1
tirred89 Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 On 2013. 12. 13. at 20:49, wookie írta: Nem arra gondolsz hogy túl sokat síkoltak le a hengerfejből? Egyébként ez a motor már kopogásérzékelős, ami annyit jelent, hogy az elektronika önmagát állítja a benzin minőségéhez (oktánszámához). Ha nagyobb terhelésen elkezd becsörögni,én ennek a hibájára gondolnék. Lehet hogy a kopogásszenzor nem úgy végzi a dolgát ahogy kéne, bár ilyenkor már erősen kéne neki sárgalámpázni, de semmi sem kizárt. Vagy csak pusztán a szabályzó elektronika purcant ki, és nem állít rá rendesen. De ezek most csak tippek a vak világba, ilyesmit nehéz távgyógyítani. Meg jó lenne konkrétan tudni milyen jellegű a csörgés, és honnan jön. Esetleg még arra tudok gondolni, hogy a főtengely szíjtárcsán kiverődött a kis reteszelés, ezért elmozdulva fals jelet kap a motorvezérlő, így hiába állít rá, mivel nem jó helyen van a tárcsa, így nem is a megfelelő értékeket produkálja. Érdemes lenne levenni és megnézni. Szia! De, arra gondoltam, a hengerfej. Este annyira fáradt voltam, hogy nem jutott eszembe. Persze azt nem tudom, hogy valójában azt csiszolták-e. Csak egy ötlet volt a szervíz részéről. Azt mondta a szerelő, hogy nincs benne kopogásérézkelő. Ez lehetséges? Mert a gyújtás automatikus, és én is úgy gondolom, hogy lenni kellene benne (btöbben mondták, bár nem tudom, hogy hol van). A motorlámpa szépen elalszik, nincs kigyulladva. A főtengely szíjtárcsán ezt hogy tudom magam ellenőrizni?
tirred89 Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 On 2013. 12. 13. at 20:53, stirlitz írta: hidrotőke szóba került már? bár az inkább hidegen csinálja ezt mondjuk jó lenne tudni mit csiszolt meg a régi tulaj Szia! Szóba jött a hidrotőke, de hidegen nem csinálja.
tirred89 Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 On 2013. 12. 13. at 21:02, HummeRC írta: Véletlenül sem akarok bele okoskodni a nagyok dolgába, de pár hónapja én is panaszkodtam a motor furcsa hangjára/zajára és azt a ragyogó ötletet kaptam itt, hogy cseréljek olajat, mert szar. Igaza volt a tanácsadónak, mert olaj+szűrő csere után "elnémult" az autó, azóta csak szépen durozsol, ahogy kell neki. Nekem is fura volt a dolog, mivel nem sokkal előtte volt olajcsere, hengerfej javítás miatt és mégis ez lett a megoldás. Csak egy tipp és ellenőrizni sem bonyolult. Szia! Most volt benne olajcsere (szűrőkkel, 50km-rel ezelőtt), bár azt nem tudom, hogy milyen olajat pakoltak bele.
HummeRC Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 On 2013. 12. 14. at 7:22, stirlitz írta: Es milyen olaj volt benne, illetve került bele? Ami cserélve lett azt a szerelő tette bele, állítólag Castrol volt, de nem láttam. Én szabvány 10w40 GM olajat tettem bele, új olaj szűrővel, azóta egészséges hangja van. On 2013. 12. 14. at 8:54, tirred89 írta: Szia! Most volt benne olajcsere (szűrőkkel, 50km-rel ezelőtt), bár azt nem tudom, hogy milyen olajat pakoltak bele. Ha olajcsere előtt nem volt ilyen problémád, akkor gyanús az összefüggés.
tirred89 Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 On 2013. 12. 14. at 9:42, HummeRC írta: Ami cserélve lett azt a szerelő tette bele, állítólag Castrol volt, de nem láttam. Én szabvány 10w40 GM olajat tettem bele, új olaj szűrővel, azóta egészséges hangja van. Ha olajcsere előtt nem volt ilyen problémád, akkor gyanús az összefüggés. Szia! De volt. 10w40 olaj van benne mindig, csak a típusát nem tudom. Lehet, hogy nem tetszik neki az fajta olaj, amit a szerelő beletett? És GM-s kellene?
wookie Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 On 2013. 12. 14. at 8:51, tirred89 írta: Szia! De, arra gondoltam, a hengerfej. Este annyira fáradt voltam, hogy nem jutott eszembe. Persze azt nem tudom, hogy valójában azt csiszolták-e. Csak egy ötlet volt a szervíz részéről. Azt mondta a szerelő, hogy nincs benne kopogásérézkelő. Ez lehetséges? Mert a gyújtás automatikus, és én is úgy gondolom, hogy lenni kellene benne (btöbben mondták, bár nem tudom, hogy hol van). A motorlámpa szépen elalszik, nincs kigyulladva. A főtengely szíjtárcsán ezt hogy tudom magam ellenőrizni? Abban márpedig van. Szerintem összekeverte a sima c16nz-vel, kívülről ugyanaz, csak a gyújtás más. A szíjtárcsát le kell venni, de azt bízd inkább a szerelőre. 1
stirlitz Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 On 2013. 12. 14. at 8:51, tirred89 írta: Szia! De, arra gondoltam, a hengerfej. Este annyira fáradt voltam, hogy nem jutott eszembe. Persze azt nem tudom, hogy valójában azt csiszolták-e. Csak egy ötlet volt a szervíz részéről. Azt mondta a szerelő, hogy nincs benne kopogásérézkelő. Ez lehetséges? Mert a gyújtás automatikus, és én is úgy gondolom, hogy lenni kellene benne (btöbben mondták, bár nem tudom, hogy hol van). A motorlámpa szépen elalszik, nincs kigyulladva. A főtengely szíjtárcsán ezt hogy tudom magam ellenőrizni? On 2013. 12. 14. at 12:30, wookie írta: Abban márpedig van. Szerintem összekeverte a sima c16nz-vel, kívülről ugyanaz, csak a gyújtás más. A szíjtárcsát le kell venni, de azt bízd inkább a szerelőre. De lehetőleg egy másikra....ha tényleg X16SZ és nem lett mokólva rajta 1
Tiu Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 A 2-essel jelzett cucc a kopogásérzékelő (a motor hátulján van kb. középen a vízcső alatt): http://vauxhall.workshop-manuals.com/astra-g/index.php?id=3111 1
petiww Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 On 2013. 12. 14. at 8:51, tirred89 írta: Szia! De, arra gondoltam, a hengerfej. Este annyira fáradt voltam, hogy nem jutott eszembe. Persze azt nem tudom, hogy valójában azt csiszolták-e. Csak egy ötlet volt a szervíz részéről. Azt mondta a szerelő, hogy nincs benne kopogásérézkelő. Ez lehetséges? Mert a gyújtás automatikus, és én is úgy gondolom, hogy lenni kellene benne (btöbben mondták, bár nem tudom, hogy hol van). A motorlámpa szépen elalszik, nincs kigyulladva. A főtengely szíjtárcsán ezt hogy tudom magam ellenőrizni? Hát ha túl sokat síkolnak le a hengerfejből, akkor nőni fog a kompresszióviszony, ezért a kisebb kompresszióviszonyra belőtt előgyújtásnál be fog csörögni a motor nagyobb viszony esetén. Hosszútávon káros is lehet, dugattyúgát repedést-törést is okozhat. Ez a jelenség egyértelműen ennek a jele. Rákéne nézni stroboszkóppal hogy rendben van-e az előgyújtás. Továbbá ez a motor kopogásérzékelős, és úgy néz ki hogy neméppen működik rajt. Javasolnám a cseréjét, mondjuk hogy biztosra menj csak próbaképp egy bontónál cseréld ki és próbáld meg úgy. 1
tirred89 Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 On 2013. 12. 14. at 12:30, wookie írta: Abban márpedig van. Szerintem összekeverte a sima c16nz-vel, kívülről ugyanaz, csak a gyújtás más. A szíjtárcsát le kell venni, de azt bízd inkább a szerelőre. Szia! Ezeket az öteleteket megmondom a szerelőnek. Nem rossz. Tankoltam bele nagyobb oktánszámú benzint, de a probléma nem szűnt meg (ingyenes tanács volt). :) Ha van benne kopogás érzékelő, akkor nem értem, hogy miért nem látta a szerelő, ezt egy kicsit furcsának találom, pedig nem olcsó az órabére (5.700 forint). Mondjuk, most garanciában dolgozik, gondolom nem erőlteti le magát. :)
tirred89 Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 On 2013. 12. 15. at 14:31, petiww írta: Hát ha túl sokat síkolnak le a hengerfejből, akkor nőni fog a kompresszióviszony, ezért a kisebb kompresszióviszonyra belőtt előgyújtásnál be fog csörögni a motor nagyobb viszony esetén. Hosszútávon káros is lehet, dugattyúgát repedést-törést is okozhat. Ez a jelenség egyértelműen ennek a jele. Rákéne nézni stroboszkóppal hogy rendben van-e az előgyújtás. Továbbá ez a motor kopogásérzékelős, és úgy néz ki hogy neméppen működik rajt. Javasolnám a cseréjét, mondjuk hogy biztosra menj csak próbaképp egy bontónál cseréld ki és próbáld meg úgy. Szia! Köszönöm a tanácsot, megmondom az okos szakinak, hátha most már előre jutok a kérdéssel. Az is lehet,hogy ott fogok állni mellette. :) Te vagy a második, aki azt mondja, hogy biztos van benne kopogás érzékelő, így nem értem, hogy a szerelő miért mondta, hogy ebben nincsen.
stirlitz Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 On 2013. 12. 15. at 19:40, tirred89 írta: Szia! Köszönöm a tanácsot, megmondom az okos szakinak, hátha most már előre jutok a kérdéssel. Az is lehet,hogy ott fogok állni mellette. :) Te vagy a második, aki azt mondja, hogy biztos van benne kopogás érzékelő, így nem értem, hogy a szerelő miért mondta, hogy ebben nincsen. biztos van benne, csak azé vigyázz nehogy vérig sértsd a csokát...... 1
sk80 Elküldve December16, 2013 Elküldve December16, 2013 On 2013. 12. 15. at 14:31, petiww írta: Hát ha túl sokat síkolnak le a hengerfejből, akkor nőni fog a kompresszióviszony, ezért a kisebb kompresszióviszonyra belőtt előgyújtásnál be fog csörögni a motor Ezért kel vastagabb hengerfejtömítést választani hozzá.(a gyári méreteken belül) Amivel a gyári sűrítése marad a motornak. 1
sk80 Elküldve December16, 2013 Elküldve December16, 2013 On 2013. 12. 13. at 20:43, tirred89 írta: Sziasztok! Új vagyok itt, nem olyan régen van Opel Astrám, de nagyon szeretem. Van egy alattomos, bosszantó hiba, amit nem tudunk megfejteni sem szerelővel, sem szervízzel, így felétek fordulok, hátha van ötletetek. Típus: Opel Astra Fcc 1,6 Gyártási év: 1995 Motorkód: X16Sz... Probléma: Miután felmelegszik a motor (de csak ezután, hidegen nem csinálja, és alapjáraton sem), gáz adásnál (nagyobb, váltás után), illetve beállt sebességnél (pl.: 90km/h) vagy "erőkifejtésnél" (pl.: 4-esben 50-nel hídra fel) a motor térből csörgő zaj hallatszódik. És most már egyre erősebben. Vezérműszíj feszítőt cserélték, mert azt hitték, az okozza a gondot, de nem. Ezután azt gondolták, hogy a gyertyákkal van a gond (be volt az egyik kormolódva). De sajnos ez sem hozott sikert, bárt nem ártott a csere. A gyertyák miatt a gyújtásra gondoltak, hogy rosszul kapja a szikrát a motor (bocsi, de csak így tudom megfogalmazni), és most itt tartok. Most azt mondják, hogy üzemanyag probléma, nem jó benne az anyag (bár azt gondolom, hogy az OMW benzin nem rossz, és néha MAxxmotiont tankolom, bár erre is találtam fórumot, ahol hasonló problémára pnaszkodtak ezzel a benzinnel, bár ez nálam nem tudom mennyire releváns, mert síma benzinnel is csinálja). Motor diagnosztika nem mutat semmit. Még ötletként merült fel, hogy esetleg olyan problémája lehet, hogy az előző tulaj az egyik motoralkatrészt túl csiszoltatta, mert azt lehet, hogy megcsináltathassa (az Ég világért ne jut az alkatrésznek eszembe a neve). Várom az ötleteket. Köszönöm előre is. Tibi Üzemanyag szűrő lett cserélve? Olaj nyomás rendben? Motor tartó bakok milyen állapotban vannak?
tirred89 Elküldve December17, 2013 Elküldve December17, 2013 On 2013. 12. 16. at 13:47, sk80 írta: Üzemanyag szűrő lett cserélve? Olaj nyomás rendben? Motor tartó bakok milyen állapotban vannak? Szia! Igen. Igen. A bakok nem tudom milyen állapotban vannak.
tirred89 Elküldve December17, 2013 Elküldve December17, 2013 On 2013. 12. 16. at 13:38, sk80 írta: Ezért kel vastagabb hengerfejtömítést választani hozzá.(a gyári méreteken belül) Amivel a gyári sűrítése marad a motornak. Szia! És akkor nem kellene bántani a hengerfejet, ha az a probléma?
tirred89 Elküldve December17, 2013 Elküldve December17, 2013 On 2013. 12. 15. at 20:11, stirlitz írta: biztos van benne, csak azé vigyázz nehogy vérig sértsd a csokát...... Szia! Igyekszem, bár szerintem ez az ő gondja, ha van benne, és ő állította, hogy nincs.
sk80 Elküldve December17, 2013 Elküldve December17, 2013 On 2013. 12. 17. at 18:03, tirred89 írta: Szia! És akkor nem kellene bántani a hengerfejet, ha az a probléma? Természetesen ha rossz akkor igen.(miért rossz ?) Kompresszió vagy veszteség mérés volt már? Hogy kilehessen szűrni a szelep vagy dugattyúgyűrű hibát. Addig a hengerfejet nem venném le. Ha leveszed akkor is új tömítés kell, csak akkor az a vastagságú ami volt. A hengerfej javítás után szokták síkolni.(erre írtam a vastagabb tömítést)
Endre06 Elküldve December18, 2013 Elküldve December18, 2013 Helló Mindenki! Második reggelem volt úgy, hogy alig akart beindúlni az autó. 3év alatt 4x nem indúlt be elsőre ebből 3-om aksi miatt volt. Most beindúlt nehezen és kb fele annyi volt az alapjáratom mint normális esetben. Nyomtam neki kis gázt akkor se ment feljebb és épphogycsak nem állt le. Elvileg alapjárati motor lehet? Elmentem a munkahelyre 3km-re akkor meg simán szép volt az alapjárat. Vagy valami lerakódhatot a sok rövid táv miatt? Aksit feltöltöttem ma (nincs 9hónapos) Ha netán alapjárati léptetőmotor (vagy mi az) akkor milyen márkát ajánlotok? Inkább legyen drágább picit mint hogy a gagyit megvegyem és fél év múlva ugyan úgy az legyen a baja. Lambdaszonda esetleg? Abból is milyen márkát érdemes? Ok hogy mindenből gyárit csak hogy mi a gyári ha nem GM. Esetleg gyertya baja lehet? A gyertyát az hány km-er után szokás cserélni mert abba már lehet van vagy 30ezer km-er de eddig nem cseréltem mert pöccre indúlt. Szóval miből milyen márkát ajánlatok? Előre is köszönöm! Jahh az első rossz indulásomnál amikor nem volt rendesen alapjárat dobott hibalámpát is, most csak gyújtásnál világít aztán beindulásnál elaszik. A kivillogtatás csak jövőre lesz esedéges mert nincs szerelő jelenleg.
zotya975 Elküldve December18, 2013 Elküldve December18, 2013 On 2013. 12. 18. at 18:15, Endre06 írta: Helló Mindenki! Második reggelem volt úgy, hogy alig akart beindúlni az autó. 3év alatt 4x nem indúlt be elsőre ebből 3-om aksi miatt volt. Most beindúlt nehezen és kb fele annyi volt az alapjáratom mint normális esetben. Nyomtam neki kis gázt akkor se ment feljebb és épphogycsak nem állt le. Elvileg alapjárati motor lehet? Elmentem a munkahelyre 3km-re akkor meg simán szép volt az alapjárat. Vagy valami lerakódhatot a sok rövid táv miatt? Aksit feltöltöttem ma (nincs 9hónapos) Ha netán alapjárati léptetőmotor (vagy mi az) akkor milyen márkát ajánlotok? Inkább legyen drágább picit mint hogy a gagyit megvegyem és fél év múlva ugyan úgy az legyen a baja. Lambdaszonda esetleg? Abból is milyen márkát érdemes? Ok hogy mindenből gyárit csak hogy mi a gyári ha nem GM. Esetleg gyertya baja lehet? A gyertyát az hány km-er után szokás cserélni mert abba már lehet van vagy 30ezer km-er de eddig nem cseréltem mert pöccre indúlt. Szóval miből milyen márkát ajánlatok? Előre is köszönöm! Jahh az első rossz indulásomnál amikor nem volt rendesen alapjárat dobott hibalámpát is, most csak gyújtásnál világít aztán beindulásnál elaszik. A kivillogtatás csak jövőre lesz esedéges mert nincs szerelő jelenleg. Ha van hibakód akkor kár találgatni, villogtasd ki magad nem nehéz, és akkor nem kell várni a szerelőre.
Endre06 Elküldve December18, 2013 Elküldve December18, 2013 On 2013. 12. 18. at 18:52, zotya975 írta: Ha van hibakód akkor kár találgatni, villogtasd ki magad nem nehéz, és akkor nem kell várni a szerelőre. Rádob majd valami komputeres cuccot és azzal megnézi mert van neki. Esetleg tudnál segíteni, hogy kb hány km-er után szoktak gyertyát cserélni, vagy ha már nagyon rossz akkor?
sk80 Elküldve December18, 2013 Elküldve December18, 2013 On 2013. 12. 18. at 20:17, Endre06 írta: Rádob majd valami komputeres cuccot és azzal megnézi mert van neki. Esetleg tudnál segíteni, hogy kb hány km-er után szoktak gyertyát cserélni, vagy ha már nagyon rossz akkor? EZ az autó benzin-gázos? Mert akkor nagyon érzékeny a gyújtás problémákra . Nekem volt egy opel klónom abban NGK gyertyát használtam. Ha eddig nem cseréltél gyertyákat akkor most.
HummeRC Elküldve December18, 2013 Elküldve December18, 2013 On 2013. 12. 18. at 18:15, Endre06 írta: ...Aksit feltöltöttem ma (nincs 9hónapos) ... Szia. Az akkut gondolom úgy töltötted, hogy kivetted a kocsiból. Lehet rosszul tudom, de akku levételkor elfelejti a hibakódot? Így akkor mit villogtatnál ki, vagy mit nézne rajta a szerelő? Gyertya: lehet nem kellene ilyen sűrűn, de eddig mindegyik autómban a szokásos 10'000-es olaj+szűrők cserénél cseréltem gyertyákat is. Nem nagy tétel és így azzal sosincs gond. Én is szabvány NGK 4006 BPR5ES-t használok.
riki Elküldve December18, 2013 Elküldve December18, 2013 Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy mi a gyári hengerfejtömítés vastagsága egy X14X-nél? Hengerfej felújítás következik nemsokára, és 1.3mm-es lesz az új tömítés. Azt szeretném megtudni, hogy mennyit síkoljak le a fejből, hogy gyári értéken maradjon a kompresszió
