Steamer Elküldve Június30, 2013 Megoszt Elküldve Június30, 2013 Hm. Kipróbáltam , kiírta a sebessèget . Hibakód nem volt. Nah akkor mi lehet a gondja???? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Június30, 2013 Megoszt Elküldve Június30, 2013 Hm. Kipróbáltam , kiírta a sebessèget . Hibakód nem volt. Nah akkor mi lehet a gondja???? Hmmm....a vákumcsöveket is átt lehet nézni fals levegő szívása is szokott alapjáraton leállást okozni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
alcsaba Elküldve Június30, 2013 Megoszt Elküldve Június30, 2013 Hát ezzel nem vok beljebb azt tudom hogy kb így kell álljon, de ugye itt pár tized milliméter is számít. Am mivel rögzítetted a tengelyt? Na meg a másik ezt neked valaki jelre tette. Na az a valaki milyen szerszámot vagy módszert használt? A mérnökök tudják a választ,de talán fokolható? Itt egy kép, jelen lett szétszedve hátha segít. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nagyonkezdő Elküldve Július1, 2013 Megoszt Elküldve Július1, 2013 Csóró vagyok magam szerelgetek! Nekem csak egy 25 vagy 26-os villás kulcs állt a rendelkezésemre, ami épp jó az egyes henger kipufogó és szívó szelep közötti lapolásra,ami épp merőleges a szelepdeknire. Ide akár lehet valami rögzítést sufni tuningolni,és miután fenn a vezérlés,utána a bordás kerék csavarját fixre húzni. Ha nincs lapolás akkor passz. Na de valaki megmondhatná a tutit ez ügyben. Link to comment Megosztás: More sharing options...
isi Elküldve Július1, 2013 Megoszt Elküldve Július1, 2013 Aha utánna simán indul ès megy a következő kuplungig :) vicces igy közlekedni. nz-s corsa-m nem állt le, hanem mindig felpörgött, ha kinyomtam a kuplungot--> alapjárati motor volt a ludas. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bencepappa Elküldve Július1, 2013 Megoszt Elküldve Július1, 2013 Sziasztok! Tudom, hogy nem itt a helye, de kérlek segítsetek. Sürgősen kellene pár bontott alkatrész. X20XEV-hez szelepfedél, önindító, lendkerék, főtengely jeladó. Hívtam Rattesid kartársat de nem vette fel, ezért tisztelettel, akinek van ilyesmije ne tartsa vissza!!! Köszi Link to comment Megosztás: More sharing options...
sándor89 Elküldve Július1, 2013 Megoszt Elküldve Július1, 2013 Lehet hogy nem teljesen ide illik ez a téma, de meg tudná nekem valaki mondani hogy a kürt biztosítéka melyik lehet? Mert nem szól, és szerintem csak egy biztosíték.. sehol nem találtam leírást róla hogy melyik micsoda lehet. Előre is köszi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve Július1, 2013 Megoszt Elküldve Július1, 2013 Lehet hogy nem teljesen ide illik ez a téma, de meg tudná nekem valaki mondani hogy a kürt biztosítéka melyik lehet? Mert nem szól, és szerintem csak egy biztosíték.. sehol nem találtam leírást róla hogy melyik micsoda lehet. Előre is köszi.A biztosítéktábla fedelén, amit lepattintasz,belül rajta vannak a piktogramok. Ki lehet keresni melyik mi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dekor Elküldve Július1, 2013 Megoszt Elküldve Július1, 2013 Sziasztok! Segítséget kérnék. x14xe. Szekunder levegő kompresszor nélkül vettem. (mint utóbb kiderült) Ma vettem egy bontottat hozzá, betettem és folyamatosan megy. Úgy tudom 1-1,5 perc után le kellene állnia. Mi lehet az oka? A segítséget előre is köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve Július1, 2013 Megoszt Elküldve Július1, 2013 Sziasztok!Segítséget kérnék. x14xe. Szekunder levegő kompresszor nélkül vettem. (mint utóbb kiderült) Ma vettem egy bontottat hozzá, betettem és folyamatosan megy. Úgy tudom 1-1,5 perc után le kellene állnia. Mi lehet az oka?A segítséget előre is köszönöm.Felesleges pénzkidobás volt. Mások inkább kidobják belőle. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dekor Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Felesleges pénzkidobás volt. Mások inkább kidobják belőle. Kössz a segítséget. :unsure: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Peeti183 Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Sziasztok! Valami mocskosul ciripel a generátoromba és nem jövök rá hogy mi lehet az.... a szénkefék nem lehetnek ,kiszedtem, úgy is csinálja, a tárcsa felöli csapágy cserélve, a hátsó még egész jó állapotban van, de ha jól hallom még mindig onnan a tárcsa felől jön a hang, mi lehet az?? Nem csak hogy engem zavar de az utcán járók is felfigyelnek rá, eléggé idegesítő -.- Volt már ilyen valakinek ?? Mi lehet az? C14NZ PK 6-os szíj ... Link to comment Megosztás: More sharing options...
bandika Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Sziasztok olyan kérdésem lenne motorral kapcsolatban , hogy mivel tetöre lett vágva a gép és az olaj ilyenkor a motor tetejébe folyt és legalább 2 orát volt igy, és azt mondták nekem hogy ilyenkor tán át kell mosni a motort mert be fog sülni. igaz ez szerintetek? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Steamer Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Köszi a segítsèget mindenkinek. Furcsa de a hiba megszünt :) Szekèr beröffent padlógáz 4-szer 5-ször nèmi korom távozott a kipuffantóból ès azóta megy normálisan:) Az alapjáratit viszont majd kipucolom azèrt!Nèha szórakozik az alapjáratom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Sziasztok olyan kérdésem lenne motorral kapcsolatban , hogy mivel tetöre lett vágva a gép és az olaj ilyenkor a motor tetejébe folyt és legalább 2 orát volt igy, és azt mondták nekem hogy ilyenkor tán át kell mosni a motort mert be fog sülni. igaz ez szerintetek? Sztem egy sima olajcsere elég lehet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
ropi Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Szevasztok! A nagy szakikhoz lenne egy kérdésem :) Hengerfejtömítés cserére szorulna a motorom (C14SE) mert kicsit szivárog a hűtővíz az egyik saroknál. Nagy dolog ezt itthon +csinálni? Ha már megbontom rendszert cserélnék vezérműszíjat is :) Köszönöm a segítségetek. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Szevasztok! A nagy szakikhoz lenne egy kérdésem :) Hengerfejtömítés cserére szorulna a motorom (C14SE) mert kicsit szivárog a hűtővíz az egyik saroknál. Nagy dolog ezt itthon +csinálni? Ha már megbontom rendszert cserélnék vezérműszíjat is :) Köszönöm a segítségetek. Illene a hengerfejet síkoltatni a visszarakás előtt, különben nem sokat ér a tömítéscsere. Link to comment Megosztás: More sharing options...
alcsaba Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Tudom nem éppen ide illő kérdés, de ti hogy tudtok képet berakni? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Peeti183 Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Hello! Meddig forrhat fel a víz a kocsiban ami még nem káros? dugóban 105 ig felmegy kb de ott visszahűti a venti, ebből lehet baja a motornak?? volt mikor felment kb 110ig is ritkán .... C14NZ Petya Link to comment Megosztás: More sharing options...
ropi Elküldve Július2, 2013 Megoszt Elküldve Július2, 2013 Illene a hengerfejet síkoltatni a visszarakás előtt, különben nem sokat ér a tömítéscsere. Kösz az infót, síkoltatás megoldható szerencsére. A gondom a szét és összerakással van. Nem tudom merjek-e nekiállni, mik a lépések stb stb (Gondolok itt valami TIS vagy valami hasonló progira) Létezik ilyen? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gabibácsi Elküldve Július3, 2013 Megoszt Elküldve Július3, 2013 Hello! Meddig forrhat fel a víz a kocsiban ami még nem káros? dugóban 105 ig felmegy kb de ott visszahűti a venti, ebből lehet baja a motornak?? volt mikor felment kb 110ig is ritkán .... C14NZ Petya Amíg nincs pirosban ne aggódj :) Ha visszahűti a venti akkor az jó. De cserélhetsz termosztátot ha zavar. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Peeti183 Elküldve Július3, 2013 Megoszt Elküldve Július3, 2013 Amíg nincs pirosban ne aggódj :) Ha visszahűti a venti akkor az jó. De cserélhetsz termosztátot ha zavar. Most lett kicserélve :D Viszahűti, csak zavar hogy gyorsan felmegy a vízhőmérséklet ha csak 15fok is van este ... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve Július3, 2013 Megoszt Elküldve Július3, 2013 Most lett kicserélve :D Viszahűti, csak zavar hogy gyorsan felmegy a vízhőmérséklet ha csak 15fok is van este ... Akkora hűtője van, mint egy teszkós újság (nem is teljesen szétnyitva) ne várjál többet tőle. Azért van rajta ventilátor, hogy megoldja. ;) Ha nagyon zavar, akkor tegyél bele nagyobb hűtőt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Július3, 2013 Megoszt Elküldve Július3, 2013 Azért érdekes mód japán autók fele ekkora hűtővel még 40 fokban se kapcsolgatják a ventit, de még csak el se hagyja a mutató a 90-et. Áll mint a cövek. Az valami nem egészen normális ahogy az opel motorok melegszenek. Az enyém is már régen túlfut a 100-on, és a venti baszik bekapcsolni, pedig vadiúj wahler hőgombát kapott.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve Július3, 2013 Megoszt Elküldve Július3, 2013 Azért érdekes mód japán autók fele ekkora hűtővel még 40 fokban se kapcsolgatják a ventit, de még csak el se hagyja a mutató a 90-et. Áll mint a cövek. Az valami nem egészen normális ahogy az opel motorok melegszenek. Az enyém is már régen túlfut a 100-on, és a venti baszik bekapcsolni, pedig vadiúj wahler hőgombát kapott.... Amikor a műszeren látod a 100-at, akkor már lehet hogy akár 94 fokot is elérte a víz. :D Egyszer mérj rá lézeres hőmérővel egy csőre, és meg fogsz lepődni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
