zotya975 Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Továbbra sincs senkinek ötlete? Legutóbbi tankoláskor szembesültem vele, hogy a fogyasztásom is megnőtt. Továbbra is lekormolja mind a 4 gyertyát, hiába pucolom meg. Vagy nincs megfelelő gyújtás halódó trafó miatt, vagy sok üzemanyagot kap és megfojtja a motort. Tanácstalan vagyok. Az biztos, hogy a hőmérséklet is befolyásolja, mert hűvösebb, párásabb reggeleken intenzívebben jelentkezik a hiba, ilyenkor néha meg is áll a motor és nehezen akar utána beindulni, ha egyből indítom, de ha várok 1-2 percet, akkor azonnal indul. Amit még észrevettem tankoláskor, hogy amikor leveszem a tanksapkát szisszen egyet, meg hallom, hogy a tank is huppan egyet. Viszont most este amikor letekertem a tanksapkát, akkor nem csinálta. Meg ha az aktív szénszűrűvel lenne gond, akkor szerintem melegen is meg akarna állni, meg nem menne, de melegen megy mint az állat. Lehet délután a meleg miatt volt ez a szisszenés. Egyik szerelő javasolta, hogy pucoljam ki az alapjárati motort, bár nem tudom annak mi köze lenne ehhez a hibához. Meg a folytószelepet/jeladót mondta még. Én nem vagyok autószerelő, szóval nem tudom. Mindenki mást mond. Tank szisszen . huppan....próbáltad már az indítást levett tanksapkával? Gyertyák mikor voltak cserélve?
djhalasi Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Tank szisszen . huppan....próbáltad már az indítást levett tanksapkával? Gyertyák mikor voltak cserélve? Kipróbálom majd levett tanksapkával is, bár nem hinném, hogy azért 3 hengerezik, mert a tank ezt a huppanást néha csinálta 1 évvel ezelőtt is és akkor semmi baj nem volt az autóval. Gyertyákat is most kapott új 2 pólusú GM-et, de amik előtte benne voltak is csak 2 évesek voltak és csak 16 ezret mentek.
zotya975 Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Kipróbálom majd levett tanksapkával is, bár nem hinném, hogy azért 3 hengerezik, mert a tank ezt a huppanást néha csinálta 1 évvel ezelőtt is és akkor semmi baj nem volt az autóval. Gyertyákat is most kapott új 2 pólusú GM-et, de amik előtte benne voltak is csak 2 évesek voltak és csak 16 ezret mentek. Anyuék X12XE-je is 3 hengerezik néha indul meg csak a 4.-henger de nem tudtam és más sem tudott rájönni hogy miért.
Dark_Errant Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Anyuék X12XE-je is 3 hengerezik néha indul meg csak a 4.-henger de nem tudtam és más sem tudott rájönni hogy miért. Ha melle raknak egyet...
djhalasi Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Anyuék X12XE-je is 3 hengerezik néha indul meg csak a 4.-henger de nem tudtam és más sem tudott rájönni hogy miért. Eddig arra a következtetésre jutottunk, hogy sok benyát kap és az fojtja meg a motort, azért dadog. Ha hosszú távon megyek vele, akkor nincs ilyen gondja. Gondolom akkor elbírja égetni a többlet üzemanyagot. Motorhőfokjeladó jó, EGR falazva. Mivel hidegen is csinálja így elvileg lambda kizárva. Marad a MAP szenzor, meg az injektorok. Kérdés melyikkel kezdjem és egyáltalán jó nyomon vagyunk-e? Sajnos egyik sem olcsó és azért 100%-ra nem mernék megesküdni, hogy jó is lesz.
petiww Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Eddig arra a következtetésre jutottunk, hogy sok benyát kap és az fojtja meg a motort, azért dadog. Ha hosszú távon megyek vele, akkor nincs ilyen gondja. Gondolom akkor elbírja égetni a többlet üzemanyagot. Motorhőfokjeladó jó, EGR falazva. Mivel hidegen is csinálja így elvileg lambda kizárva. Marad a MAP szenzor, meg az injektorok. Kérdés melyikkel kezdjem és egyáltalán jó nyomon vagyunk-e? Sajnos egyik sem olcsó és azért 100%-ra nem mernék megesküdni, hogy jó is lesz. Egy hosszabb út után kíváncsi lennék a gyertyák színére. Ha szépen ki vannak égve, akkor ott a dúsításnál lesz gond. Üzemmelegen SEM tud mit kezdeni a többlet üzemanyaggal a motor, bekormolja a gyertyákat, dadog, gyengébb lesz...
djhalasi Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Egy hosszabb út után kíváncsi lennék a gyertyák színére. Ha szépen ki vannak égve, akkor ott a dúsításnál lesz gond. Üzemmelegen SEM tud mit kezdeni a többlet üzemanyaggal a motor, bekormolja a gyertyákat, dadog, gyengébb lesz... Lehet nem tud mit kezdeni vele, de ha hosszabb út után megállok, akkor szépen jár a motor. Az biztos, hogy akármikor kivettük a gyertyákat csupa korom volt mind a négy és sokat is fogyaszt. Az addig oké, hogy dúsítás baj van, a nagy kérdés az, hogy mi a fene okozza? Lambda, MAP, injektorok jöhetnek már csak szóba elvileg, de nyilván nem szeretnék próbálkozni, mert egyik sem olcsó. Eddig minden szerelő mást mondott. Ami biztos, hogy egy gagyi kútnál történő tankolás után jelentkezett a probléma. Pl ismerősöm ugyan ezen a kúton szívta meg előttem 1 hónappal. A 95-ös pisztolyból ugyanis nem 95, hanem etanol jött, de neki pár rátankolás megoldotta a bajt. Arra gondoltam még, hogy esetleg nem lehet, hogy én is ebbe futottam bele és kinyírta az injektoraimat?
wookie Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 HA valami gagyi benzint tankoltál, ami mondjuk ganés volt, elképzelhető, hogy mondjuk emiatt elkoszolódtak az injektorok, és becsöpögnek. első körben én kipróbálnék egy ultrahangos tisztítást. Nem nagy összeg, és bukni nem tudsz rajta.
djhalasi Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 HA valami gagyi benzint tankoltál, ami mondjuk ganés volt, elképzelhető, hogy mondjuk emiatt elkoszolódtak az injektorok, és becsöpögnek. első körben én kipróbálnék egy ultrahangos tisztítást. Nem nagy összeg, és bukni nem tudsz rajta. A szerelőm szerint is ez lehet a gond, hogy becsöpögnek. STP injektor tisztító eddig nem segített. Ilyen ultrahangosat nem tudom itt Békés megyében hol csinálhatnak.
daykiller Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Lehet nem tud mit kezdeni vele, de ha hosszabb út után megállok, akkor szépen jár a motor. Az biztos, hogy akármikor kivettük a gyertyákat csupa korom volt mind a négy és sokat is fogyaszt. Az addig oké, hogy dúsítás baj van, a nagy kérdés az, hogy mi a fene okozza? Lambda, MAP, injektorok jöhetnek már csak szóba elvileg, de nyilván nem szeretnék próbálkozni, mert egyik sem olcsó. Eddig minden szerelő mást mondott. Ami biztos, hogy egy gagyi kútnál történő tankolás után jelentkezett a probléma. Pl ismerősöm ugyan ezen a kúton szívta meg előttem 1 hónappal. A 95-ös pisztolyból ugyanis nem 95, hanem etanol jött, de neki pár rátankolás megoldotta a bajt. Arra gondoltam még, hogy esetleg nem lehet, hogy én is ebbe futottam bele és kinyírta az injektoraimat? Az etanol nem nyírja ki az injektorokat.
wookie Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 A szerelőm szerint is ez lehet a gond, hogy becsöpögnek. STP injektor tisztító eddig nem segített. Ilyen ultrahangosat nem tudom itt Békés megyében hol csinálhatnak. Békéscsabán van egy ismerősöm aki hozzáfér ilyenhez.
pszilaj Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 A szerelőm szerint is ez lehet a gond, hogy becsöpögnek. STP injektor tisztító eddig nem segített. Ilyen ultrahangosat nem tudom itt Békés megyében hol csinálhatnak. A Becsöpögést egyszerű leellenőrizni! Le kell venni az injektorhidat és az AC-pumpára áramot adni, hogy nyomja a benzint. Az injektoroknak elvileg zárva kell lenniük...ergo nem csepeghet belőle semmi. Olcsó mutatvány. ;) De szerintem lambda-szonda lesz. Próbaképp egy bontóból szerzett példányt bele kellene tekerni...ha a tied ennyire elmászott, akkor az "újjal" már változást kellene észrevenni!
daykiller Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 A Becsöpögést egyszerű leellenőrizni! Le kell venni az injektorhidat és az AC-pumpára áramot adni, hogy nyomja a benzint. Az injektoroknak elvileg zárva kell lenniük...ergo nem csepeghet belőle semmi. Olcsó mutatvány. ;) De szerintem lambda-szonda lesz. Próbaképp egy bontóból szerzett példányt bele kellene tekerni...ha a tied ennyire elmászott, akkor az "újjal" már változást kellene észrevenni! Már korábban is megbeszéltük, hogy az nem lehet, mivel hidegen csinálja neki a legjobban és köztudott, hogy hidegen a lambdát nem figyeli, még a fűtöttet sem.
pszilaj Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Már korábban is megbeszéltük, hogy az nem lehet, mivel hidegen csinálja neki a legjobban és köztudott, hogy hidegen a lambdát nem figyeli, még a fűtöttet sem. Igaz. De azt is írta, hogy sokat eszik...
zotya975 Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Már korábban is megbeszéltük, hogy az nem lehet, mivel hidegen csinálja neki a legjobban és köztudott, hogy hidegen a lambdát nem figyeli, még a fűtöttet sem. Én ugy tudod a fűtőttet nagyon hamar nézi már.
daykiller Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Én ugy tudod a fűtőttet nagyon hamar nézi már. Hamarabb mint a nem fűtöttet, de nem is azonnal. X14XE-ben meg nem fűtött van.
pszilaj Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Továbbra sincs senkinek ötlete? Legutóbbi tankoláskor szembesültem vele, hogy a fogyasztásom is megnőtt. Továbbra is lekormolja mind a 4 gyertyát, hiába pucolom meg. Vagy nincs megfelelő gyújtás halódó trafó miatt, vagy sok üzemanyagot kap és megfojtja a motort. Tanácstalan vagyok. Az biztos, hogy a hőmérséklet is befolyásolja, mert hűvösebb, párásabb reggeleken intenzívebben jelentkezik a hiba, ilyenkor néha meg is áll a motor és nehezen akar utána beindulni, ha egyből indítom, de ha várok 1-2 percet, akkor azonnal indul. Amit még észrevettem tankoláskor, hogy amikor leveszem a tanksapkát szisszen egyet, meg hallom, hogy a tank is huppan egyet. Viszont most este amikor letekertem a tanksapkát, akkor nem csinálta. Meg ha az aktív szénszűrűvel lenne gond, akkor szerintem melegen is meg akarna állni, meg nem menne, de melegen megy mint az állat. Lehet délután a meleg miatt volt ez a szisszenés. Egyik szerelő javasolta, hogy pucoljam ki az alapjárati motort, bár nem tudom annak mi köze lenne ehhez a hibához. Meg a folytószelepet/jeladót mondta még. Én nem vagyok autószerelő, szóval nem tudom. Mindenki mást mond. Próbáltad már a tankszellőztető mágnesszelepet kipucolni? Mert már nekem is volt vele baj. Tele ment szénszemcsével és nem tudott lezárni, ezért mindig szívja a motor a tankból a gázokat. Így néz ki: Valahol a fojtószelep ház bal oldalán kell keresni. MEgy rá elektronyos vezeték, meg két vékony gumicső. Az egyik a bal kerékjáratból jön, a másik a szívótorokba megy. A képen lévő állásban a baloldalán lévő dudort ki lehet tekerni és akkor kijön belőle a zárótüske vagy mi. Ilyenkor kell kiszórni a szenet ebből és a gumicsövekből. Visszarakáskor pedig érdemes egy kicsi benzinszűrőt berakni a kerékjáratból jövő gumicsőbe. Majd az megfogja a további szenet! ;-)
pszilaj Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Lőttem pár képet a setétben! Ezen szemből látszik a szívócső alatt a cuccos: http://kepfeltoltes.hu/view/130416/20130416519_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Itt már az ablakmosótartály felől fényképeztem: http://kepfeltoltes.hu/view/130416/20130416520_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Itt meg már látszik a beépített szűrő is: http://kepfeltoltes.hu/view/130416/20130416521_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
opelowner Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 sziasztok, C20NE motor a hidrótőkéket szeretném kitisztítani, kértem már több helyen tanácsot egyik helyen azt mondták le kell szedni a hengerfejet másiknál meg, leszedés nélkül is megoldható... Szóval már elbizonytalanodtam... Spéci szerszám nélkül hengerfej leszedése nélkül megoldható ez otthon vagy felejtő?
djhalasi Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Lőttem pár képet a setétben! Ezen szemből látszik a szívócső alatt a cuccos: http://kepfeltoltes.hu/view/130416/20130416519_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Itt már az ablakmosótartály felől fényképeztem: http://kepfeltoltes.hu/view/130416/20130416520_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Itt meg már látszik a beépített szűrő is: http://kepfeltoltes.hu/view/130416/20130416521_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Köszi a fotókat! Erre még ránézek, de nem ezért dadog az biztos, mert letekert tanksapkával sem jó. Még ezt a lambdát lehet megpróbálom. Gondolom bontóban 2-3 ezerért kapok, próbára jó lesz. Amúgy valószínűleg még a gyári van benne. Óra szerint 137 ezer van most benne, de gyakorlatilag szerintem olyan 250 ezer körül lehet. Igaz többen írták itt, hogy az hidegen nem figyel, de végül is melegen is csinálja. Csak akkor simul ki az alapjáratom, ha hosszabb utat megyek vele és úgy állok meg. Ha álló helyben melegítem fel alapjáraton üzemmelegre, akkor úgy is dadog. Még arra gondoltam, hogy kiveszem az injektorokat és beáztatom őket petróleumba, hátha segít. Ha nem, akkor marad az ultrahangos tisztítás, vagy esetleg érdemesebb lenne venni bontottakat? Sajnos ahol eddig néztem mindenhol csak gyári Boscht találtam 40-45 ezer/darab áron. Na ennyit nem fogok kiadni érte, főleg, hogy lehet nem is az a baja. Ami egyedül az injektorhiba mellett szól az az, hogy tankolás után jött elő a probléma. Viszont a CO-m már 2 éve is magas volt műszakin, pedig akkor még nem dadogott. A katalizátorom is csupa korom volt, amikor lekapta a szerelőm.
dodi91 Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 Sziasztok! Felmerült bennem a gondolat,hogy a mostan 1.4-es 8v-s motoromat átvariálom 16v-re... Miket kellene cserèlnem a komplett hengerfej, vezèrlès, befecskendező rendszer, motor vezèrlő, kipufogo torok kìvül? Kábelköteghez is kell nyulni? Ez csak egy gondolat csak informálodni szeretnèk! Előde is köszi a választ/válaszokat!
Gabibácsi Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 Sziasztok! Felmerült bennem a gondolat,hogy a mostan 1.4-es 8v-s motoromat átvariálom 16v-re... Miket kellene cserèlnem a komplett hengerfej, vezèrlès, befecskendező rendszer, motor vezèrlő, kipufogo torok kìvül? Kábelköteghez is kell nyulni? Ez csak egy gondolat csak informálodni szeretnèk! Előde is köszi a választ/válaszokat! Felejtsd el. Gyorsan. :D Inkább nz->se váltást csinálj vagy kocsicsere 1
dodi91 Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 Ennyire drága lenne vagy nem megoldhato? :-D Az SE miben más mint az NZ?
djhalasi Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 Ennyire drága lenne vagy nem megoldhato? :-D Az SE miben más mint az NZ? Annyiban más, hogy az SE hengerenkénti injektoros és 82 lovas, az NZ meg sima központis 60 lovas. Mind a kettő 8 szelepes, egyszerű konstrukció, kevés hibalehetőséggel. A 16 szelepes sokkal nyűgösebb, több a hibalehetőség és csak 8 lóerővel tud többet az SE-nél. Nekem is 16V van, jelenleg is csak szívok vele folyamatosan. Vegyél inkább egy SE hengerfejet, jobban jársz. 1
