Hali!
Tudnátok nekem segíteni? Azt szeretném megtudni, hogy nekem van egy 1,4-es si astrám és motort szeretnék cserélni benne. Vajon egy az egyben belemegy a 1.8as motor vagy a 2000res? Köszi a választ. Valamint még az érdekelne, hogy a G astra caravan rugó egyezik e a f astra caravánéval? Köszi
Hali!
A hozzá tartozó váltóval, féltengelyekkel és gólyalábakkal együtt.
Hali!
+AC, Bakok, huto
Az X16SZR-ből nem lehet teljes értékű SE-t építeni,mert az SZR dugattyúi más kialakításúak mint az SE dugói.Nem lesz meg a kellő kompresszió viszony,és a vezérműtengely fokolása ilyekor bekavar egy kicsit.Úgy tudom,hogy az X16SZ dugói egyeznek meg a C16SE-vel.abból akkor viszont lehet teles értékű 16SE-t építeni.
Ja. Az sz-nek se dugói vannak, az szr-nek meg nz dugói. Utóbbi kettöhöz tartozik a kisebb sürítési viszony.
Melyik a nehezebb? Az nz vagy az Si?
Az SE-nehezebb, dupla olyan vastag, nyilván az alacsonyabb fordulaton való nyomatéktalanság ellensúlyozására. èn az nz- lendkereket tettem fel.
ja és ugye ebböl adódóan a kuplung nyomólapja is más.
AC az jó mert Si helyére szeretné,3bar-os. de akkor is kábelköteg + Ecu
Ha az 1.8 a c18nz-t takarja, annak 0.75-ös az ac-ja.
Van sík felületű lendkerék (ablakos váltóhoz) és tányér ugyanahhoz a motorhoz, de SZ SZR SE NZ viszonylatban az egyformák ugyanazon a cikkszámon futnak.
Lehet van különbség a sík és a tányér között, de mindegyiket szerelték ezzel is azzal is. ;)
Üdv!Segítségre lenne szükségem olyan dologban,hogy van egy 2000-es 16 szelepes Gsi Astra-m,nem olyan régen vettem.Azt a hibát érzékeltem ,hogy a hűtő víz nem melegszik rendesen,nincs üzemi hőfok,olyan 70 fok körüli lehet,aminek szerintem 90-nek kellene lennie,ha jól tudom (legalábbis az 1.4-es Astram-ban annyi).Termosztát csere meg volt,nem oldotta meg a problémát.Valami tanács,ötlet?Előre is köszi :) jah a fűtésem sem olyan,mint az 1.4-esben,sokkal gyengébb.
milyen termosztátot tettek bele?
Ahha!
Szóvalhogy a váltótól függ a dolog. Én ezt a motornak tulajdonítottam, nem gondoltam volna hogy csinálnak egy másik lendkereket csak azért mert nincs lik a váltóharangon.
Starline Thermostat TS T086.82 ennyi van a dobozán
Ha a típusjelzésében figyelembe vesszük a számokat, akkor az biza 82 fokos, pedig 92 fokos kellene hogy legyen. Esélyes, hogy lesz még egy termosztátcseréd. Ha igen, akkor Febi-t vegyél vagy Wahlert, QH-t semmiképp és semmi legolcsóbbat.
Köszönöm a segítséget,sajnos telefonos egyeztetéssel vettem a termosztátot és az eladó ezt küldte a barátnőmmel,majd legközelebb máshogyan járok el tanulva ebből :)Még egyszer köszi :)
A hidrotőkék hogyan kapják az olajat a fészkükben? Lehetséges az hogy rosszul van berakva, és ezáltal nem kap normális olajnyomást?
15W40-es olaj van most benne, 4-5 hónaposak a tőkéim és zavaróan csattognak, főleg hideg motornál, a szerelő ajánlotta a wynn's super charge-ot, beleraktam, de mintha jobban szólnának... Hamarosan kap egy olajcserét, de nem tudom mit tegyek bele... Azt mondják sűrűbb olaj kell bele, szerintem hígabb kéne, adalék nélkül, mivel a wynnstől sűrűbb lett és hangosabban szól.
Nem a tőkék hibája, ha nem olajjal, kenik őket hanem zsírral. :rolleyes:
Úgy rémlik a fészkében oldalt van olajjárat, nem lehet rosszul berakni, csak bepottyantod és ott figyel.
Milyen márkájú olajat használsz? És hány km-t mentél 5 hónap alatt? (olajadalék még nem szüntetett meg tőkehangot nálam)
kis segítség kéne, me most vagy én vagyok a hülye vagy mindenki más :D
C16NZ nem 34es fagydugó kell?? én megmértem annyi(nak tűnt)
keresem mindenfelé(bardi,unix,cromax), aszongyák ebbe nem lehet ekkora, 30as a max
most ako mivan?
megmértem az enyémet a c16nz-ben, 30mm... a tied 34?
A következő problémámmal fordulok hozzátok. Valszeg az AC-m szórakozik. (c14nz)
A relém kattan mindig, de van amikor nem akar indulni a gép. Kötöttem egy ellenörzőizzót az ac csatlakozójára, előrevezettem a váltómhoz hogy jól lássam. Ahogy megjöttek a hidegek egyre gyakrabban előfordult, hogy áram se ment hátra a szivattyúhoz. Az izó vezetékét bedugtam a csatiba, úgy nyomtam rá az ac csatijára. Ezek után a folyamat: ülés fel, megnyomkodom a csatit, megütögetem a fedelet és az esetek 99%-ban újra van áram hátul, és indul a paripa. Ezidáig 1x fordult elő, hogy szintén nem indult, nyomkodás, ütögetés, áram volt de még mindig nem indult. Majd még egy ütögetés és hopp, járt a motor. Nagyon ritka eset amikor egyszercsak menet közben leáll a gép, félregurulok, ütögetés és indulok tovább.
Ötlet valakinek hogy pontosan mi a probléma? Esetleg az ac vezetékével lehet gond belül?
Tavly ilyenkor hagyott cserben először, azután legközelebb nyáron, persze nyaralás előtt, és mivel még nem tudtam mi lehet az oka, mind2 esetben állt 1 hétig, majd újra beindult.
A segítő válaszokat előre is köszönöm!
