Hőfokjeladó fojtószelep állásérzékelő szívócső nyomás érzékelő kicserélve torpanás uigyanúgy megmarad :( mi lehet az oka??? valaki help
Gyertyák vagy lambda
Gyújtáselosztós/rotoros motorhoz egypólusút kell berakni, DIS gyújtásoshoz kell a kétpólusú gyertya.
Nekem elosztós, rotoros és gyárilag 2 pólusű kell bele.
me neked má nem olyan öreg a mocid azé, gondolom
a milyen C-s nem X-es
Tökmindegy, mert az X-es dettó ugyanaz, mint a C-s. :D
Na jó, az olajteknő már alumínium és a szelepfedél műanyag az X-es motorokon. :P
tudom a blokk ugyanaz,de egy kicsit más a körítés rajta, vagy ha ez a 2 dolgot kigyerélem az enyém is juro3as lesz? :D
egy olyan műanyag szelepfedélre fáj is fogam....
csak euro2-es.
hali! valaki meg tudja nekem mondani hol van f astrában a központi zár vezérlöje? köszi
Gyárilag az jobb lábtérben a küszöbburkolat alatt lévő motorvezérlő mögött, ha gyári a központi.
Helo!Először is üdvözlök minden tagot,mivel új vagyok még ezen az oldalon! :-) Nekem van egy 93'-as F-es Astrám (C16NZ)!A motor szét lett kapva,mert a vezérműtengelyem megadta magát!A 8. bügyökje elég csúnyán elkopott!Most javítattnii szeretném.Személy szerint mindent kicserélnék!Szerintetek mennyiből úszhatom meg a hengerfej generálását?Mik azok az alkatrészek,amiken nem kellene spórolni?Meg melyek azok a gyártók amelyek jó minőségű alkatrészeket gyártanak?Gondolok pl kolbenschmidtre!
én nem tudom, csak kérdeznék:
lehet tudni, hogy mitől kopott el? mennyi km van benne?
Hát állítólag ez opelbetegség!A vezérműtengelyben a furatok elég kicsi átmérővel rendelkeznek,eldugúlt és nem kapott kenést! :-S Használtan vettem, 150 e km volt benne!Biztos vissza lett pörgetve!!!Így nem tudom!
Csak ezt ne terjeszd! Az eldugult olajfurat nem a motor hibája, hanem a gazdájának a trehánysága! Rendesen szervizelt motorban nem fordul elő. Persze ha valaki még 100 ezer km után is ragaszkodik a 15 +++ ezres olajcsere intervallumhoz és csak akkor néz rá az olajnívóra ha bevillan a lámpa, akkor nincs mit csodálkozni. A sok tulajdonost látott kocsiknál ez már szinte "természetes"...
Igen... minden opel betegség, ami opelben fordul elő. De azért elgondolkodtató, hogy akiknek 2-3-400 ezer körül mutat az óra, még mindig nem koptatták el. :rolleyes: Esetleg olajszűrőt is illik cserélni, nem csak eltörölgetni, meg nem 20w40-et önteni bele, és akkor minden olajjárat használható is marad :rolleyes:
ja közben megláttam, enyém is annyi éves kb. és 130 van benne :P
én nem tudom mennyi, majd a sokat látott kollégák megmondják mennyez
viszont, abból amit írtál vagy mindent cserélj(ha nem figyelsz oda rámegy a gatyád is) vagy semmit(minimálisat), szerintem
me ha visszatekerték, meg még nem is figyeltek oda a motorra, akkor sok gondja lehet
szerintetek nem?
Módosítva : stirlitz
Lehet igazad van,de használtan vettem és csak pár hónap után tudtam költeni rá!Nyilván én jobban odafigyelek rá,mint az előző tulaj!Mivel ez a kis astra,az álmaim autója,KINCS a számomra! :-)
A C16NZ-met 265ezerrel tettem el, NULLA kopással a vezérműtengelyen. Miről beszélünk?
Mondjuk új kora óta castrollal jár, 10 vagy 15w40 most nem tom fejből melyik kell bele, és 10-15 ezrenként cserélve van.
hova tetted el? archiváltad?
na igen ezért, mondtam, hogy ott vmi nincs rendben, nem igen figyelhettek oda a motorra és ez lehet megkérdőjelezi, a teljes felújítását
azért vki megmondhatná mennyi lenne a felújítása
5 hónapja van nálam a kocsi!2 hónap után kicseréltem benne az olajat!Jó volt meg minden,de egy idő után elkezdett erőtlenné válni!Kb annyira hogy a biciglist alig mertem megelőzni!A víz nem folyt a hengerekbe,pedig nagyon sokat kellett utántölteni!Szétszedett állapotban a tömítéseket végignézve kutya bajuk sincs!
277.000 van most a C16NZ-mben, nincs a vezérműtengelyen látható kopás. Egy idős bácsi használta előttem 1991-től 2000-ig és sosem látott hiperszuper minőségi olajat.
Lehet néha itt olvasni olyat, hogy valaki komplett motort vett 50-60ezerért minden tartozékkal együtt, érdemes akkor egyáltalán felújítani a mostanit, ami kitudja min ment keresztül? Szerezz bele egy 150.000km-es másik motort mondjuk egy német donorból és jó eséllyel évekig nem lesz vele gondod!
És mi a garancia arra,hogy azzal nem járok ugyanígy?Nyilván nem szeded szét és ellenőrzől le mindent a motorban!Így kétesélyes!Ez meg szédszedett állapotban van és a blokk meg a hegerfej ép!Csak alkatrészek kellenek hozzá!Lehet sokat fogok rá költeni,de ennél tudván tudom,hogy új cuccok vannak benne!És ha vigyázok rá (ami biztos) nagyon sokat fogok vele elmenni!
X16SZ felújítása nekem úgy nézett ki,hogy először HF teljes felújítással kezdtem,hátha elég lesz ,gondoltam. Gépműhelyes játék volt: új szimmeringek,fészekmarás,köszörülés. Új tömítéskészlet hf,szívó-kipuf. Munkadíj. Ez így 30ropi volt nagyjából. Ugyanúgy 1-1.5l/1000km olaj.
Meguntam,dugók ki lettek lökdösve belőle diag: gyűrűk szétkoptak,hengerfal teljesen jó. Meg lett gyűrűzve goetze gyűrűk,főtengely csapágyak ,megint HF tömítés,ez meg az,munkadíjjal 40ropi.
Itt már nagyon jó kompresszió volt az összes hengerben,semmi füst nem volt 300km megtételéig,amikor lámpánál elindulásnál betakartam a mögöttem jövőket. HF felújítása olyan jól sikerült,hogy frankón beengedte az olajat vákuum alatt zárt fojtószelepnél alapjáraton meg motorféknél.
Vettem egy bontott HF-et 5ropiért,csak megsíkoltattam, a trehány gépműhelyekkel nem volt kedvem küzdeni.
Azzal teljesen jó lett,-illetve nem-,mert lett benne egy olyan magas fordulaton jelentkező torpanós hiba,amire minden szerelő,big expert csak pingvinezni tudott. Magamtól jöttem rá néhány hónap és az összes szikrához és benzinhez köthető alkatrészt kicserélése után (kölcsönalkatrészekből,ezért már nem fizettem,viszont volt mivel tölteni a szabadidőmet),hogy az egyik hidrotőke elengedte az olajat és ezért nem nyitott az egyik szelep eléggé.
Most jól megy,olaj egyáltalán nem fogy belőle,viszont hidegen alapjáraton olyan hangja van,mint egy jó adagolós dízelnek kety-kety-kety-kety-kety..Bemelegszik,elmúlik. Gyík tudja,hogy mitől,gondolom valamelyik csapágy nincs összekopva a tengellyel vagy valami ilyesmi,de le is sz@rom.
Szóval a dilemma marad. Jól dolgozó gépműhely nagyon kevés van,rá lehet szánni egy teljes felújításra 120eftot nyugodtan,ha mégsem lesz olyan,mint egy gyári,akkor pont megvonják a szakik a vállukat,szal garancia arra sincs.
Kipróbálható motort érdemesebb venni,nincs füst,szép a hangja,akkor nincs baja és rendszeres olajcsere után nem is lesz. Egyik ismerősöm c16nz-jében 390ekm van,gyári motor,csak a HF tömítés volt előző gazdánál cserélve,teljesen jó motor még.
Szerintetek melyek azok a gyártók akiktől megbízható alkatrészeket lehet kapni,viszonylag elfogadható árban?C16NZ-hez (1.6 i)
Nézz bele az unix.hu -ba és meglátod, hogy képtelenség válaszolni a kérdésedre! Egy autóhoz ezer féle beszállító van, és minden alkatrészre legaláb 5.
Akkor most mit kérdeztél?
