Majd magától.
Gondolom olajcsere is lesz. Az első indtásnál mindenképp győződj meg az olajsnyomás meglétéről. Én gyertyapipák nélkül indítózom elsőnek, lámpa kialszik, akkor oké.
Heló mindenki!
Nagy problémám adódott. :(
A jelenség az hogy hidegen a motor szépen jár, mihelyst melegszik egy-két percet kigyullad az olajlámpa és elkezd csörögni. Megnéztem az olajat elég benzines szaga volt, most cseréltem le az olajat pár perce, de semmi változás nem történt. Ugyanaz a jelenség mint olajcsere előtt. Olajteknőn semmi sérülés a hűtővíz nem olajos(sztem nem hengerfejes). Tudna valaki segíteni esetleg valakinek volt ehhez hasonló hibajelensége?
Hali!Olyan problémával fordulok felétek,hogy van egy 95-ös 1,4-es 8 szelepes motorral szerelt gépem.Előtört belőle a felbőg az alapjárat szitu,pár perc alapjáraton 45-ös hibakód(lambda szonda/befúvásjel-keverék túl sűrű)....Vettem egy lambdaszondát,mondván majd jó lesz....valamelyest segített,de nem lett tökéletes....magas volt mindig az alapjáratom,de már nem akad annyira fenn.Eldöntöttük,kitisztítjuk az injektort,az alapjárati motrot és rá kellett jönnünk,hogy az alapjárati motorom nem áll be egy bizonyos szintre,hanem folyamatosan állítja magát(vagy mit csinál :D,bocs egy laikus vok :D).Át tettük haverom opeljába ott ez a hibája az alapjárati motornak nem jelentkezett....kizártuk,hogy az alapjárati motor lenne rossz.Valakinek valami ötlet,hogy mi lehet ennek a jelenségnek az okozója?A segítséget előre is köszönöm.Üdv!
A túl sűrű keverék hiba lehet az injektortól is, ha szivárog, és túl sok benzin kerül a motorba emiatt.
A gyertyakábeleket remélem letesteled erre az időre! Mert ha nem, könnyen kipurcanthatod a trafódat.
Heló mindenki!
Csak jelenség szintjén tudok hozzászólni, lehet, hogy az olajnyomás szabályzószelep akadt fel, szorult meg, vagy került egy kis szennyeződés a golyó alá, ezért megy el az olajnyomás ahogy melegszik az olaj. Tisztítás segíthet.
Üdv.
Kis segítséget kérnék.
Két napja rángat a kocsi és nem tudom miért! Ráfogtam a vizes benzinre de most máshol tankoltam és most is csinálta! Egyébként megy szépen, indul stb. csak néha (30km alat 3x) csinálta hogy beszagatott! Visszagondolva mindig 2000 fordulat alatt csinálta! A másik hogy a fordulat ha kidobom üresbe nem mindig esik vissza alapjáratra (fennmarad kb. 1200-on)! A kettőnek lehet köze egymáshoz? Valaki tud ebbe segíteni? Köszi
Üdv.
Nekem két dolog miatt volt alacsony fordulaton rángatás. Az egyik a holtpont jeladó miatt. Az koszolódott el, megtisztítottam és a rángatás eltünt. A másik pedig a levegő szűrő miatt volt, csere megoldotta. Kb. 3 hónapos lehetett a levegő szűrő, ami miatt rángatott.
Köszi! c14nz nél hol találom ezt a jeladót? Egyépként nekem 1 éves a szűrőm, cserére érett az olajjal együtt.
Nem tudom hogy neked hol lehet. Nekem a főtengely szíjtárcsánál van.
Sziasztok! Egy utolsó kérdésem lenne. Beállítottam a vezérműszíjat a jel fölé picivel, de kis járatás után visszament a görgőnél a jel alá 1mm-rel. Rá szabad állítani? Gondolom a szíj nem nyúlhat sokat, pontosan a jel közepére kell állítani?? A szer.kézikönyvben ez nincs leírva :(
Szerintem maradhat, de majd a többiek kijavítanak, ha mégse. A feszítő görgő jelet úgy nézd meg, hogy a főtengely és a vezérmű tengely legyen jelölésen, mint amikor felraktad a szíjat.
Valamennyit nyúlik az új szíj beszerelés után, ez természetes. Sztem nézz rá párezer km múlva, ha még nem koppan ki végállásba a feszítő, nem kell bántani.
És azt hol találom meg? hogyan takaríthatom ki?
Az olajnyomás szabályzó szelep az olajszivattyú házon szokott lenni.
Találtam egy képet róla, amin a nyomásszabályzó a nagy hatlapfejű csavar alatt kellene, hogy legyen.
Ha nincs igazam, akkor az okosabbak kijavítanak.
Takarítás úgy történik, hogy a csavar kicsavarása után a rugó és a golyó kijön és lehet takarítani. (Féktisztító spray kiváló)
c18nz "92 évj" milyen márkájú vezérműszíjat nézek melyek amelyek a legjobbak és amiket tuttira érdemes elkerülni...elöre is kösszi
A Gates szíjra esküsznek itt sokan...
