  Felkiáltójel írta:
Sziasztok! Le szeretném szerelni a befecskendezőt(központi), van valami trükkös "rész" a leszerelésben?Vagy csak simán kioldom a csavarokat,bilincseket és leveszem?Illetve van e valami menete a leszerelésnek,illetve felszerelésnek?Van egy ultrahangos tisztítom és kiszeretném tisztítani az egész egységet.Köszönöm előre is a segítséget\tanácsokat.
Gergő
Simán csak le kell szedni. De csak magát a injektor szelepet akarod takarítani nem? Egy csati megy rá, és egy torx csavar fogja a nagy fekete "kupak" alatt.
Túlestem a szervokormány olajcseréjén.
Mivel tanácsokat nem kaptam, ezért a pumpára menő csövet szedtem le, itt folyt ki olyan 0,6 liter olaj (persze tutira nem jött ki minden), majd visszatöltöttem a tartályt, és járó motor mellett először negyedeket, majd teljesen koppanásig tekergetéssel légtelenítette magát a rendszer. (ekkor még összekeveredett a régi és az új olaj a tartályban, így onnan leszívtam és feltöltöttem frissel újra)
A régi olaj nem szép piros, hanem ronda sötétbarna volt már.
Ja, és az természetes, hogy az 1,4 60 lovas motor 8,9-9 litert eszik vároban? (dugóban nem igen álldogálok, és 2800-3000-nél váltogatok vele)
Esetleg jobban pörgessem?
Nekem vegyesben szokott 7-körül enni, úgyhogy nem olyan vészes szerintem a csak városban a 8-9-liter. Báááár...termosztát jó?
Nekem csak pályás mérésem van 1 ugyancsak 1.4 60lovastól 5.6-ot evett Szeged fele nyáron 1 talppal 3 fővel 100-140km/h (ora szerint).
Lehet túlfogyasztásod:
döglött oxigén vagy MAP szenzortól meg csomó mástól is.... Olvastál mostanában hibatárolót?
Szépen felmegy a vízhőfok. Mostanában nem, de amikor még melegebb volt, akkor dugóban araszolva a ventillátor is bekapcsolt.
Jut eszembe!
Kicseréltem a km órát fordszámosra, mert sima volt benne. A km óra részét átraktam a régiből, de ezzel a műszerrel csak 80 fokig megy fel a mutató normál esetben (régivel 90-nél tanyázik) Feltételezem, hogy a jeladót kéne cserélnem, de milyet vegyek?
Nem olvastam, de nem is vágom, hogy ennél miként lehet.
Hosszabb úton (Budapest-Székesfehérvár) simán 5,6-ot evett szeptemberben.
Talán ez jó a tiedhez is...
Pontosabban
"Világít a motorvezérlés ikon a műszerfalon?
Akkor itt van egy lehetőség a hibakódok kilistázására.
A listázáshoz a diagnosztikai csatlakozón az A és B lábakat egy gemkapoccsal vagy egy darab dróttal össze kell kötni.
Ha ez megvan akkor csak a gyújtást kell ráadni, és a motorvezérlés ikont figyelni. Ez villogással fogja a hibakódokat kiírni. Mindig a 12-es kóddal (diagnózis kezdete) kezd.
A 12-es kódot például a következő képpen jeleníti meg: 1 villanás, szünet, 2 villanás. Minden kódot háromszor ismétel, tehát háromszor jön a 12-es, utána a többi kód, szintén ismételve."
Ha a hiba száma megvan már csak ki kell keresni az alábbi listából hogy mit is jelent.
Hibakód lista:
10 Kódvariáns nincs programozva
12 Diagnózis kezdete
13 Lambda szonda – nincs feszültségváltozás
14 Hűtőközeg hőszenzor – feszültség túl alacsony
15 Hűtőközeg hőszenzor – feszültség túl magas
16 Kopogás érzékelő 1 - nincs feszültségváltozás
17 Kopogás érzékelő 2 - nincs feszültségváltozás
18 Kopogás vezérlő – nincs jel
19 Fordulatszám szenzor – rossz jel
21 Fojtószelep / potenciométer – feszültség túl magas
22 Fojtószelep / potenciométer – feszültség túl alacsony
23 Kopogás vezérlő
24 Sebesség érzékelő
25 Befecskendező szelep 1 – feszültség túl magas
26 Befecskendező szelep 2 – feszültség túl magas
27 Befecskendező szelep 3 – feszültség túl magas
28 Befecskendező szelep 4 – feszültség túl magas
29 Befecskendező szelep 5 – feszültség túl magas
31 Fordulatszám szenzor – nincs jel
32 Befecskendező szelep 6 – feszültség túl magas
33 AGR szelep – feszültség túl alacsony
34 AGR szelep – feszültség túl magas
35 Alapjárati vezérlőszelep
37 Motorhiba figyelmeztetőfény – feszültség túl alacsony
38 Lambda szonda - feszültség túl alacsony
39 Lambda szonda - feszültség túl magas
41 Sebesség érzékelő - feszültség túl alacsony
42 Sebesség érzékelő - feszültség túl magas
44 Lambda szonda / befúvásjel – keverék túl szegény
45 Lambda szonda / befúvásjel – keverék túl sűrű
46 Levegőpumpa / relé – feszültség túl alacsony
47 Levegőpumpa / relé – feszültség túl magas
48 Tápfeszültség - alacsony
49 Tápfeszültség - magas
51 Vezérlés – Hiba a tárolóban (PROM)
52 Motorhiba figyelmeztetőfény – feszültség túl magas
53 Üzemanyagpumpa / relé – feszültség túl alacsony
54 Üzemanyagpumpa / relé – feszültség túl magas
55 Vezérlés
56 Alapjárati vezérlőszelep – feszültség túl alacsony
57 Alapjárati vezérlőszelep – feszültség túl magas
59 Beszívott levegő váltó mágnesszelep 1 – feszültség túl magas
61 Aktívszén szűrő - mágnesszelep – feszültség túl alacsony
62 Aktívszén szűrő - mágnesszelep – feszültség túl magas
63 Beszívott levegő váltó mágnesszelep 1 – feszültség túl magas
65 Keverékképző ellenállás – feszültség túl alacsony
66 Keverékképző ellenállás – feszültség túl magas
67 Fojtószelep kapcsoló
68 Alapjárati kapcsoló – nem nyit
69 Beszívott levegő hőmérséklet szenzor – feszültség túl alacsony
71 Beszívott levegő hőmérséklet szenzor – feszültség túl magas
72 Fojtószelep kapcsoló – nem nyit
73 Légtömeg / légmennyiség mérő – feszültség túl alacsony
74 Légtömeg / légmennyiség mérő – feszültség túl magas
75 Fordulatszám szabályzás (automata váltó) – feszültség túl alacsony
76 Fordulatszám szabályzás (automata váltó) – hiba
79 Motorvezérlő? – Motor beavatkozás hiba
81 Befecskendező szelep 1 – feszültség túl alacsony
82 Befecskendező szelep 2 – feszültség túl alacsony
83 Befecskendező szelep 3 – feszültség túl alacsony
84 Befecskendező szelep 4 – feszültség túl alacsony
85 Befecskendező szelep 5 – feszültség túl alacsony
86 Befecskendező szelep 6 – feszültség túl alacsony
87 Klíma lekapcsoló relé – feszültség túl alacsony
88 Klíma lekapcsoló relé – feszültség túl magas
89 Lambda szonda – feszültség túl alacsony
91 Lambda szonda – feszültség túl magas
92 Bütykös tengely pozicionáló szenzor – rossz jel
93 Bütykös tengely pozicionáló szenzor – feszültség túl alacsony
94 Bütykös tengely pozicionáló szenzor – feszültség túl magas
95 Melegindítás szelep - feszültség túl alacsony
96 Melegindítás szelep - feszültség túl magas
97 Motorvezérlő? – rossz jel
98 Lambda szonda – feszültség túl alacsony
113 Töltőnyomás vezérlés – nyomás túl magas
114 Töltőnyomás üresjárat – maximum érték fölött
115 Turbótöltő maximális terhelés – minimum érték alatt
116 Töltőnyomás – maximum érték fölött
117 Töltőnyomás szabályzó szelep – feszültség túl alacsony
118 Töltőnyomás szabályzó szelep – feszültség túl magas
119 Szívócső nyomásérzékelő – intervallum / teljesítmény
121 Lambda szonda 2 – keverék túl szegény
122 Lambda szonda 2 – keverék túl sűrű
123 Beszívott levegő váltó mágnesszelep 1 - blokkolva
124 Beszívott levegő váltó mágnesszelep 2 - blokkolva
125 Szívócső nyomásérzékelő – minimum érték alatt
126 Szívócső nyomásérzékelő – maximum érték fölött
129 Kipufogógáz visszavezetés – feszültség túl alacsony
131 Kipufogógáz visszavezetés – feszültség túl magas
132 Kipufogógáz visszavezetés – rossz jel
133 Kipufogógáz visszavezetés 2 – feszültség túl magas
133 Beszívott levegő váltó mágnesszelep 2 - feszültség túl alacsony
134 Kipufogógáz visszavezetés 2 - feszültség túl alacsony
134 Beszívott levegő váltó mágnesszelep 2 - feszültség túl magas
135 Motorhiba figyelmeztetőfény – feszültség túl alacsony
136 Vezérlés
137 Vezérlés / doboz – hőmérséklet túl magas
138 Szívócső nyomásérzékelő – feszültség túl alacsony
139 Szívócső nyomásérzékelő – feszültség túl magas
143 Immobiliser – nincs / rossz jel
144 Immobiliser – nincs jel
145 Immobiliser – rossz jel
Heloo!Hát úgy az egész egységre gondoltam, vagy csak a szelepet érdemes?
Köszönömm
  samtron77 írta:
Csak nem Ő? Egyszerűen nem tudom elérni a tagot sem mailen sem telefonon... ;)
Ne sajnáld!
Én jártam ott 6 éve, miután az akkor 13 éves autómat megvettem. Szokásos problémák, alapjárat ingadozás, magas alapjárat stb. "Rátette a kompúterre", volt diagnosztika, hókusz-pókusz, kinyomtatás nélkül 16 ezer forintom bánta azt, hogy megállapította, semmi baja a motoromnak!
Ráadásul a szűk udvarában mielőtt kitolattam volna a műhelyéből, betoltak kézzel elém egy kocsit, amit ki kellett volna kerülnöm. Azt sikerült kikerülnöm tolatva, de az első sárvédőmet lehúzta a műhely vasajtajának a kerete... Én voltam a hibás, szó se róla, mert meg kellett volna mondanom, hogy vezesse ki a kocsimat a szaros udvarából!
Aztán alapjárati motor tisztítást, és pár hónapos hidrogén segédüzemmel való járást követően a motorom úgy kitisztult, hogy azóta sincs semmi baja.
  epk947 írta:
Ne sajnáld!
Heló! Ezt kifejtenéd részletesebben! Köszi
Köszönömm
Persze, a többi résznek nincs beleszólása az injektor szórási hatékonyságába, ott elég egy féktisztítós/benzines takarítás. Én ez egészet levettem, szétszedtem és eltakarítottam, mondjuk magát a fődarabbot nem vettem ketté, mert nem volt hozzá tömítésem.
Neked szerintem csak magát az injektor szelepet kellene utrahagozni:
Sziasztok!!!!
Lenne egy kérdésem.Folyamatosan világít a sárga lámpicsek.
Hibakód 29-befecs.szelep 5-fesz túl magas.
Ez mit akar jelenteni???nincs is öt szelep csak négy,vagy nem??? ;)
  epk947 írta:
Arra itt nincs hely és lehetőség. Ha érdekel, itt kezdheted a tanulmányozást:
http://www.gas4free.com/
Nem mondod! Beraktál 1 vízbontót? És hogy? És mennyiért? És kitől? És hogyan? Mi lett az erednénye...Fogyasztás, lóerő, alapjárat mitöl állt be?
Nekem 1 kicsit hókusz-pókusznak tűnik... Szerintem amennyit hoz annyit visz is... (csak az irigység beszél belőlem!) ;) ;) :lol:
Jó volt, szép volt, de a műszaki vizsga előtt kivettem és azóta nem tettem vissza.
Közben eltelt pár év és már modernebb változatok vannak, amik nem annyira karbantartás igényesek. Ha lesz rá időm, újra nekiugrok.
Te készítetted? Akksit is cseréltél hozzá?
Ezért jó az "öreg" a háznál, vannak ötletei... :lol:
Nekem lehet, hogy a szeszes üzem mellé kellene beépíteni. Talán csökkentené a szesz kisebb energiatartalma miatti veszteséget...
Csak olyan bazi drágák...
Uccu neki csinálsz egyet. Kartergázszűrőt is lehet venni, meg csinálni is, a hatékonysága szemponjából mindegy hogyan néz ki.
