Apipi Elküldve Július7, 2011 Elküldve Július7, 2011 Tegyük fel, hogy még megfelelő a pumpa. Járó motor mellett 2,3-2,7bar között kell lennie a nyomásnak. Ha lehúzod a vákuumcsövet, akkor pedig 2,8-3,2bar között kell, hogy legyen (kb. 0,5bar a különbség alapjáraton, lehúzott v.csőnél). A szabályozó, ill. az injektorok hibájából is el tudja engedni a nyomást. Meg kell nézni, hogy ha rajtahagyjátok a nyomásmérőt, akkor mennyi ideig tartja meg a nyomást és milyen gyorsan esik vissza. Ha kiveszed a pumpa reléjét és direktbe kötöd egy kicsit indítás előtt (megjáratod a pumpát), majd visszarakod a relét, indítasz, akkor szépen beindul? Szerintem jó a pumpa ,mert 2,5bar volt alapjáraton a nyomás. Viszont amikor leállítottuk, kb 10 perc múlva már csak 1,5bar volt a nyomás. A relés dolgot még nem próbáltam.Egyébként szereztem egy nyomástartó szelepet,a hétvégén kicserélem azt is.
spicceshorgasz Elküldve Július8, 2011 Elküldve Július8, 2011 Sziasztok! Diesel F-es Astrában szeretnék olajat cserélni, 1,4-es benzinesben már cseréltem. Van a két munkafolyamat között valami különbség? 10W40-es olaj való bele? Köszi.
Apipi Elküldve Július8, 2011 Elküldve Július8, 2011 Sziasztok! Diesel F-es Astrában szeretnék olajat cserélni, 1,4-es benzinesben már cseréltem. Van a két munkafolyamat között valami különbség? 10W40-es olaj való bele? Köszi. Szia! Gyakorlatilag semmi külömbség a két folyamat között. 10w40 kell bele,de a dieselbe való.Rá van írva a flakonra.
spicceshorgasz Elküldve Július8, 2011 Elküldve Július8, 2011 Szia! Gyakorlatilag semmi külömbség a két folyamat között. 10w40 kell bele,de a dieselbe való.Rá van írva a flakonra. Köszi, én is így gondoltam.
Csücsök Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Sziasztok! Nekiállnék keresni, meg a gyümölcse is édesebb lenne, de inkább megkérdezem: kis fekete téglatest, a tűzfalra biggyesztve, benne egy zöld 3 pólusú zöld csati + egy vákuumcső, ami a fojtószelep után, a szívócsőbe megy. Az mi a franckarika? Ha lehúzom, akkor 0105-ös hibakód (szívócső nyomásérzékelő feszültség magas - google után szabadon), de az alapjárat simább, benzinnel alig, gázzal sokkal észrevehetőbben. X16XEL-ről van szó. Előre is köszönöm!
Gabor -- C14Se Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Sziasztok! Nekiállnék keresni, meg a gyümölcse is édesebb lenne, de inkább megkérdezem: kis fekete téglatest, a tűzfalra biggyesztve, benne egy zöld 3 pólusú zöld csati + egy vákuumcső, ami a fojtószelep után, a szívócsőbe megy. Az mi a franckarika? Ha lehúzom, akkor 0105-ös hibakód (szívócső nyomásérzékelő feszültség magas - google után szabadon), de az alapjárat simább, benzinnel alig, gázzal sokkal észrevehetőbben. X16XEL-ről van szó. Előre is köszönöm! Szia! MAP szenzor. Ha így néz ki: http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_fels...1465203213.html
Csücsök Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Szia! MAP szenzor. Ha így néz ki: http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_fels...1465203213.html Azaz. Köszi! :icon4: Valahol sejtettem, hogy az lesz, de nem akartam okoskodni! :D A hibára valakinek valamilyen tippje? Miért csinálja az alapjárattal a bibit?
petiii Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Nemrég kigyulladt a change the engine lámpám menet közben és most kivillogtattam hogy mi a baja és a 44 és a 13 as hibakódot adta ki! 44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak) 13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit. Szereltem a kipufogót és hőálló szilikont hasnáltam bőven a lambdaszonda környékén meg szerelőpasztát esetleg ezek égnének ki és azért irja ezeket a kódokat?? És egyáltalán mit csináljak? menet közben nem mindig ég! egy idő után gyullad fel csak
zotya975 Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Nemrég kigyulladt a change the engine lámpám menet közben és most kivillogtattam hogy mi a baja és a 44 és a 13 as hibakódot adta ki! 44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak) 13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit. Szereltem a kipufogót és hőálló szilikont hasnáltam bőven a lambdaszonda környékén meg szerelőpasztát esetleg ezek égnének ki és azért irja ezeket a kódokat?? És egyáltalán mit csináljak? menet közben nem mindig ég! egy idő után gyullad fel csak Nem hiszem hogy a szereléstől lehet, legalábbis nekem még soha nem pislákolt egy motorszerelés után sem. Amúgy is ha került oda valami trutyi annak már az első úton ki kellene égnie.
Sunci Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Sziasztok A motoromnál felülről hozzáférek a vezérműszíj feszítőjéhez, persze kiszerelt légszűrő ház mellett? Lesz elég hely akna nélkül, hogy kiszedjem meg vissza is tegyem? kb hol található? Alul, középtájt vagy felül?
zotya975 Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Sziasztok A motoromnál felülről hozzáférek a vezérműszíj feszítőjéhez, persze kiszerelt légszűrő ház mellett? Lesz elég hely akna nélkül, hogy kiszedjem meg vissza is tegyem? kb hol található? Alul, középtájt vagy felül? Úgy rémlik a kereket is le kell venni, úgy férni hozzá. Allul van kicsit az ékszíjtárcsa felett.
atis c14se Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Úgy rémlik a kereket is le kell venni, úgy férni hozzá. Allul van kicsit az ékszíjtárcsa felett. Én is így emlékszek, hogy a sárvédő dobon keresztül férni hozzá
petiii Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 Nem hiszem hogy a szereléstől lehet, legalábbis nekem még soha nem pislákolt egy motorszerelés után sem. Amúgy is ha került oda valami trutyi annak már az első úton ki kellene égnie. És most mit csináljak akkor? mi lehet a hiba? hogy oldjam meg?
zotya975 Elküldve Július9, 2011 Elküldve Július9, 2011 És most mit csináljak akkor? mi lehet a hiba? hogy oldjam meg? Hát ha egyenlőre nem mutat más hibát, szerintem még semmit ne csinálj. Ha tényleg a szereléstől van akkor megszűnik majd, ha nem akkor majd ráérsz akkor foglalkozni vele. Én legalábbis ezt tenném.
petiii Elküldve Július10, 2011 Elküldve Július10, 2011 Hát ha egyenlőre nem mutat más hibát, szerintem még semmit ne csinálj. Ha tényleg a szereléstől van akkor megszűnik majd, ha nem akkor majd ráérsz akkor foglalkozni vele. Én legalábbis ezt tenném. Rendben köszi! :D
atis c14se Elküldve Július11, 2011 Elküldve Július11, 2011 A múltkorába beszélgettük, hogy a napi első indításkor leejti a fordulatot a motor 1-2 másodpercre. Nekem volt még alapjárat ingadozásom is. Valamelyik nap másik kúton kellett tankolnom, (mindig ugyan annál a kútnál tankoltam), És azt vettem észre, hogy az alapjárat ingadozásom megszünt. És most már az is feltünt, hogy a napi első indításnál nem ejti le a fordulatot. Remélem hogy ez volt a hiba, hogy a benzin nem volt olyan amilyennek kellett volna lennie. Az utóbbi két három tankolásom már más kutaknál volt és semmi ingadozás, és a napi első indításos fordulat leejtés is megszünt.
wolfy26 Elküldve Július11, 2011 Elküldve Július11, 2011 A múltkorába beszélgettük, hogy a napi első indításkor leejti a fordulatot a motor 1-2 másodpercre. Nekem volt még alapjárat ingadozásom is. Valamelyik nap másik kúton kellett tankolnom, (mindig ugyan annál a kútnál tankoltam), És azt vettem észre, hogy az alapjárat ingadozásom megszünt. És most már az is feltünt, hogy a napi első indításnál nem ejti le a fordulatot. Remélem hogy ez volt a hiba, hogy a benzin nem volt olyan amilyennek kellett volna lennie. Az utóbbi két három tankolásom már más kutaknál volt és semmi ingadozás, és a napi első indításos fordulat leejtés is megszünt. hali! nekem x14xe (1.4 16V) járgányom van, és szintén ugyanezt csinálja mint neked. napi elsö inditásnál rendesen felpörög kb 1400ig, és hirtelen le szalad kb 900ra majd onnan vissza kb 1300ra, és utána minden ok. alapjárat ingadozásom viszont nincs. te milyen benzint tankoltál eddig és milyenre váltottál? én mol95-t szoktam, lehet ez nem tetszik a mocinak?
atis c14se Elküldve Július11, 2011 Elküldve Július11, 2011 hali! nekem x14xe (1.4 16V) járgányom van, és szintén ugyanezt csinálja mint neked. napi elsö inditásnál rendesen felpörög kb 1400ig, és hirtelen le szalad kb 900ra majd onnan vissza kb 1300ra, és utána minden ok. alapjárat ingadozásom viszont nincs. te milyen benzint tankoltál eddig és milyenre váltottál? én mol95-t szoktam, lehet ez nem tetszik a mocinak? Én eddig egy kis magán benzinkúton tankoltam. Most pedig egyszer tankoltam Shell kúton, kétszer pedig Mol kúton. Mind a két kúton 95-öst tankoltam.
pszilaj Elküldve Július11, 2011 Elküldve Július11, 2011 hali! nekem x14xe (1.4 16V) járgányom van, és szintén ugyanezt csinálja mint neked. napi elsö inditásnál rendesen felpörög kb 1400ig, és hirtelen le szalad kb 900ra majd onnan vissza kb 1300ra, és utána minden ok. alapjárat ingadozásom viszont nincs. te milyen benzint tankoltál eddig és milyenre váltottál? én mol95-t szoktam, lehet ez nem tetszik a mocinak? Az én kocsim a mol-os 95-öst nem szerette...lomhább volt vele és többet is evett, mint mikor az olcsóbb total kúton tankoltam...
wolfy26 Elküldve Július11, 2011 Elküldve Július11, 2011 Az én kocsim a mol-os 95-öst nem szerette...lomhább volt vele és többet is evett, mint mikor az olcsóbb total kúton tankoltam... hát nem tom, tankoltam már shellnél, agipnál, teljesitménybe nem nagyon vettem észre különbséget (de lehet nem is érdekelt annyira ezért nem is figyeltem) :D a fogyijával már nem foglalkozom, bele törödtem hogy ennyi (úton kb.6, városba kb.9 nyáron, viszont télen meg AJJAJJJJJ) :icon4: csak nem tom mitöl van ez az elsö inditásos dolog, bár annyira nem zavar, csak kiváncsi vagyok rá, mert nem hinném hogy gyárilag lenne ilyen vagy a fene se tudja mán. elméletileg pedig minden OK a gépen, jeladók, gyertyák, kábelek stb.
csabi16v Elküldve Július13, 2011 Elküldve Július13, 2011 Hali! lenne valami változás ha raknák 1 hengerenkéntit a központi befecskendezésü 1.4 16v - re? légyszi irjatok, mer most tudok ilyet csináltatni ! köszi elöre
spzoli Elküldve Július13, 2011 Elküldve Július13, 2011 Hali! lenne valami változás ha raknák 1 hengerenkéntit a központi befecskendezésü 1.4 16v - re? légyszi irjatok, mer most tudok ilyet csináltatni ! köszi elöre Ilyen nincs is.... Amúgy meg hengerenkénti mit? Pillangót?
pszilaj Elküldve Július13, 2011 Elküldve Július13, 2011 Hali! lenne valami változás ha raknák 1 hengerenkéntit a központi befecskendezésü 1.4 16v - re? légyszi irjatok, mer most tudok ilyet csináltatni ! köszi elöre Ilyen nincs is.... Amúgy meg hengerenkénti mit? Pillangót? Jól mondja spzoli! Az 1,4 16V motorok, azaz az X14XE motorkód hengerenkénti befecskendezős!!
Delvecchio Elküldve Július13, 2011 Elküldve Július13, 2011 Heló Skacok! Az, hogy nem jár a 3. hengerem lehet attól, hogy szervó beépítés közben átugrott a vezérlés? :D Jesszus.....
