  Sunci írta:
Szoktam latogatni... :D
Szerezz egy hideg levegőt is fújni tudó hajszárítót, dugd bele a végét a szívócsőbe, és nézd meg mennyire pörög jobban. Persze álló kocsinál. Vagy ha van sok hosszabbítót kipróbálhatod mozgó járműnél is. Esetleg agregátorral a csomagtartóban. :D
  Sunci írta:
Nana..... :lol:
Mindig az ilyen idiotak vittek elorebb a vilagot (mint en) :D
Ha tényleg meg akarod hekkelni a rendszert a nagyobb fogyasztás reményében, szerintem máshol kotorássz.
Én ha turkálni akarnék, akkor a hőfok jeladóról érkező jelet hamisítanám meg a gázpedál állásának függvényben :D :P
Bár nem tudom, ez a hőfok mennyire real-time módon kerül felhasználásra a befecskendezési idők meghatározásában.
Ha percenként egyszer néz rá az ECU- akkor felejtős ez is :D
De majd mások engem is elküldenek messzire ha hülyeség :lol:
Én ha turkálni akarnék, akkor a hőfok jeladóról érkező jelet hamisítanám meg a gázpedál állásának függvényben :D :D
De majd mások engem is elküldenek messzire ha hülyeség :P
Szerintem kb ilyen gyakran. Az ócsó piaci tuningbox pont egy egyszerű ellenállás,ami a hőfokjeladóra van kötve. Eredménye + nagyon nagy fogyasztás.
A lambda jelet érdemes mókolni szvsz.
Meg nz elosztón nem lehet előgyújtást állítani kézzel? Mert én még azt próbálnám nagyobb oktánszámú nyállal állítgatni.
Lambdaszonda jelét bütykölni már sztem macerásabb otthon(persze értem én, hogy úgy a jobb).
Egy áramkört építeni, ami koppanó gázpedálnál rányom valamennyi feszültséget a hőfok jelére, még elektró kettesért is kis feladat lenne :D
A legegyszerűbb eladni lenne a C14NZ-t, és venni egy nagyobbat.
Vagy építeni távirányítós kisautót, és azzal lehet száguldozni, és elektronikai késztetéseket is kiélni :D
Ellenállást kell adni neki.15kOhm-nál úgy tudja az ECU,hogy -20fok a motor hőmérséklet,az úgy jó is lenne nyélgázra. :D
De ott áll vagy bukik a dolog,amit mondtál,hogy milyen gyakran nézi az ECU ezt a jelet.
De az nem tuti megoldás, hogy bekötöd az ellenállást, oszt jónapot.
Ezt kihasználni csak nagy terhelésnél (gáznál) kell.
Meg valami hangolási lehetőség is kéne, mert sztem a -20foknak hazudott motor rángatna mint a sz.r :D
Lehet, az elosztófeél alatti Y-t kell fellazítani, és lehet tekergetni, de nem érdemes. Ha egyre gondolunk. :D
  hakapeszimaki írta:
Ne akard feltalálni a villanyturbót. :D Egyébként működne a dolog ha olyan 2kw teljesítményű motorral nyomatnád befelé a levegőt,ahhoz meg nem kicsi generátor kellene,ami durván fogná a motort. Aztán ha esetleg applikálsz valami működő feltöltést,akkor kezdődik,hogy túl nagy lesz a henger sűrítése meg a hajtókarcsapágyak terhelése az extrém hőterhelésről nem is beszélve (több oxigén ugyebár).
A PT box nálam növelte a teljesítményt,nyomatékot 25%-al a gyári értékekhez képest.
A következő upgrade a methanol-víz befecskendezés lesz, de kész kittet nem akarok venni,mert elég drága, talán van olyan hely,ahová bekötve elég vákuum lenne ahhoz,hogy szívjon magának amennyit kellene fordulatszám függvényében. Vagy egy injektor beépítésével kell megoldani, de annak nem egyszerű megfelelő időben megfelelő delejt adni. Informálódj e téren ha gondolod, én látok benne fantáziát.
Mennyi jutalékot kapsz a PTboxtól a marketingért? :D
Hali.
Mióta kicseréltem a gyertyákat, ngk-ra, azóta napi elsö inditáskor mindig elkezd ingadozni az alapjárat 2000- és lefuladás határon, de pár másodperc után beáll, és tartja ezt a magasabb 1500-2000 körüli fordulatot, majd kis melegedés után minden oké lesz.
Elötte beru ultra x nevü gyertya volt benne, és nem volt ilyen gondja.
  1.6 16v írta:
Hali.
http://www.kovacsauto.hu/fs_main.php?fsurl...tya/ngk_gyertya
http://hyundaiaccent.atw.hu/temp/szereles/gyertya/index.html
  1.6 16v írta:
Hali.
Nekem ugyan ezt csinálja minden hidegindításnál.De ebben GM gyertyák vannak.Lehet,hogy "még" gyári?
  kocsiga írta:
Ezt csak te tudhatod. :D
Heló! C14NZ
Egy hónapja volt vezérlés csere (szíj, feszítő, vízpumpa)! Azóta minden hidegindításkor hangot hallok a vezérléstől! Olyan hangja van mint amikor megcsúszik egy picit pl. egy ékszíj! Jár az autó 5 percet és szépen elhallgat! Valami ötlet valakinek vagy tapasztalat talán? Ja és continentál szíj van rajta! Köszi
160 000 km-el vettem át a kocsit.Úgy hogy nemtom. Azt viszont tudom,hogy mielőtt elkezdett ilyet csinálni már gondoltam gyertyacserére.Ki tudja mikor volt alapon.
Asszem kár volt agyalni rajta.Veszek bele egy garnitúrát,lesz ami lesz.Egyébként a porcelán alján ilyen rozsdaszerű izé van.Ebből gondoltam,hogy nem mai gyerek.
  ihbastra írta:
Heló! C14NZ
Egyszerű: leveszed az ékszíjat, ha nem hallod akkor az nyekereg. Vagy a generátor csapágya.
  1.6 16v írta:
Hali.
Nekem ugyan ezt csinálja. Nekem is NGK van benne, de a gyertyákat megvizsgáltam, és eredetinek tűnik. Kb. másfél évesek a gyertyák, és kb 6-7000 kilómétert mentem velük. Ja és még csak annyi, hogy nekem kb 1 hónapja csinálja csak
Ezzel kezdtem, biztos hogy a vezérléstől jön a hang! Azért köszi!
Sziasztok Lenne egy problémám. Szóval a következő a jelenség. Tökéletesen idul. Hidegen végig kifogástalan.
Mikor bemelegszik kezdi a rángatást. Minnél jobban melegszik úgy erősödik a rángatás. Minnél jobban próbálom neki nyomni,
annál jobban fullad. Gyújtókábel cserélve +a gyertyák. Ha valakinek van ilyen tapasztalata mitől lehet, vagy valakinek valami ötlet?
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Talán lambdaszonda, vagy a kétvezetékes motorhőfok jeladó.
hali és ezt ,hogyan tudnám kideríteni?. Van valami speckó trükk?
Volt egy Rekordom , azon elégvolt lehúzni a hőfok jeladót és működött a motor , csupán dúsabb keveréket kapott.
Csak egyerüen,ha rángat húzzam szétt és kész??
