daykiller Elküldve Március3, 2011 Elküldve Március3, 2011 Vedd le az ékszíjat, ha úgy nem hallod, akkor generátor (ill. szervópumpa, ha van). Vagy feszítőgörgő, ha van szervó esetleg klíma és hosszbordás.
Zoollanderhu Elküldve Március3, 2011 Elküldve Március3, 2011 Sziasztok! Sajnos a gépsárkányomnál előjött egy kisebb probléma. Furcsa zakataló; olyan mintha vmi csapágy nem lenne jó, Először a ékszíjra gyanakodtam, de mivel annak fesszesége rendben és a generátor töltése is jó ezért az kizáőrható. Ismerösöm is meghallgatta, és szerinte a vízpumpa felöl jön a hang. Az érdekesség hogy most decemberben cseréltem pumpát a vezérléssel együtt ( pumpa; görgő; szíj). Előfordulhat, hogy az új pumpa megadta magát? Vagy ezt a hangot más is tudja adni? Köszi előre is! Üdv, Norbi Azt elfelejtettem mondani - sorry- hogy amikor reggel vagy napközben elindulok, akkor nincs hang, csak ha bemelegszik a motor. Bemelegedett motor után már hang is megjelenik. :D :lol:
haby Elküldve Március3, 2011 Elküldve Március3, 2011 Torpanást a lambda ia szokott okozni. Az AC-relét kipróbálhatod úgy, hgy kihúzod, és a foglalatában a 30-85-ös lábakat összekötöd egy dróttal, gémkapoccsal. Ekkor a pumpa azonnal elindul, ha így mész egy próbakört, és a hiba megszűnik a relé a bibi, de nem tartom valószínűnek. Elnézést, a lábkiosztás astránál van így, a tiédhez megerősítést kérek valakitől, de azért nézd meg... Na kipróbáltam és az AC relé is jó. Amikor indítózok akkor is a befecskendező szelepen keresztül kapja az anyagot a motor, vagy olyankor máshonnan?
Skorpijo Elküldve Március3, 2011 Elküldve Március3, 2011 Na kipróbáltam és az AC relé is jó. Amikor indítózok akkor is a befecskendező szelepen keresztül kapja az anyagot a motor, vagy olyankor máshonnan? Onnan. Injektor csatit nézted?
haby Elküldve Március3, 2011 Elküldve Március3, 2011 Onnan. Injektor csatit nézted? Megnéztem, de nem láttam rajta "kóros elváltozást" Viszont akkor tuti hogy gyújtás baj, mert amikor indítózok se kap anyagot, Az AC kinyomja a csőből amikor ráadom a gyújtást, viszont indítózáskor nem nyom többet.
Skorpijo Elküldve Március3, 2011 Elküldve Március3, 2011 Megnéztem, de nem láttam rajta "kóros elváltozást" Viszont akkor tuti hogy gyújtás baj, mert amikor indítózok se kap anyagot, Az AC kinyomja a csőből amikor ráadom a gyújtást, viszont indítózáskor nem nyom többet. Pedíg kéne inditózáskor is. (szerintem)
haby Elküldve Március3, 2011 Elküldve Március3, 2011 Pedíg kéne inditózáskor is. (szerintem) Hát ha az ECU lesz a baja akkor így marad.
FPepe Elküldve Március3, 2011 Elküldve Március3, 2011 Hát ha az ECU lesz a baja akkor így marad. Ha tuti, hogy gyújtás, akkor a gyújtásmodult cseréld ki, az tud jó eséllyel ilyet okozni.
haby Elküldve Március4, 2011 Elküldve Március4, 2011 Ha tuti, hogy gyújtás, akkor a gyújtásmodult cseréld ki, az tud jó eséllyel ilyet okozni. Elírtam :D "Tuti hogy nem gyújtás"-t akartam írni, mert ha az injektorházba töltök benzint, akkor indítózáskor elég.
erdoscsaba Elküldve Március4, 2011 Elküldve Március4, 2011 Sziasztok! Bár eddig még nem szóltam hozzá a fórumhoz, mivel mindíg találtam megoldást. Most viszont tanácstalan vagyok! Beindítás után az autómata megemeli a fordulatot, majd mintha hamar visszaengedné kb 1 pec, és amíg be nem melegszik a motor olyan mintha egy henger kihagyna. A gyujtást leelenőríztem az úgy néz ki ok. ha a motor eléri az üzemi hőfokot nincs ilyen gond!
FPepe Elküldve Március4, 2011 Elküldve Március4, 2011 Sziasztok! Bár eddig még nem szóltam hozzá a fórumhoz, mivel mindíg találtam megoldást. Most viszont tanácstalan vagyok! Beindítás után az autómata megemeli a fordulatot, majd mintha hamar visszaengedné kb 1 pec, és amíg be nem melegszik a motor olyan mintha egy henger kihagyna. A gyujtást leelenőríztem az úgy néz ki ok. ha a motor eléri az üzemi hőfokot nincs ilyen gond! Bár nem írtál motortipust, ha a gyújtással minden rendben (gyertyák is), akkor pl. nem zár rendesen valamelyik szelep annál a hengernél (nekem a 4. szokott ilyet csinálni néha), vagy a kompresszió kisebb abban a hengerben, mint a többiben, hengerenkénti injektoros motornál az adott injektor vacakol...
erdoscsaba Elküldve Március5, 2011 Elküldve Március5, 2011 Bár nem írtál motortipust, ha a gyújtással minden rendben (gyertyák is), akkor pl. nem zár rendesen valamelyik szelep annál a hengernél (nekem a 4. szokott ilyet csinálni néha), vagy a kompresszió kisebb abban a hengerben, mint a többiben, hengerenkénti injektoros motornál az adott injektor vacakol... Sorry valóban nem írtam! 95-ös 1.6 16V astráról lenne szó! A motor diagnosztikai lámpa meg sem mukkan. A kompresszió 8-9 között volt tavaly és annyit nem jártam még, hogy elkopjon sztm. Igen az injektornál már volt olyan hibám, hogy a kompóter azt hozta ki hibának, hogy a 4. befecskendező szelep feszültsége túl nagy. Ezt a hibát injektor tisztító folyadékkal megoldottam sikerrel.
FPepe Elküldve Március5, 2011 Elküldve Március5, 2011 Sorry valóban nem írtam! 95-ös 1.6 16V astráról lenne szó! A motor diagnosztikai lámpa meg sem mukkan. A kompresszió 8-9 között volt tavaly és annyit nem jártam még, hogy elkopjon sztm. Igen az injektornál már volt olyan hibám, hogy a kompóter azt hozta ki hibának, hogy a 4. befecskendező szelep feszültsége túl nagy. Ezt a hibát injektor tisztító folyadékkal megoldottam sikerrel. A "feszültség túl nagy" hibát nem oldja meg a tisztítófolyadék, ott valami elektromos gond lehet, meg kéne nézni a csatlakozást az injektornál, nincs-e kontakthiba. Mikor háromhengerezik, mozgasd meg a vezetékeket, ha változást tapasztalsz, ott lesz a gond.
haby Elküldve Március5, 2011 Elküldve Március5, 2011 Nah ma járattam reggel egy kicsit a gépet (most beindult rendesen) és egyszer csak leállt magától. Leszedtem a légszűrőházat és elég érdekes dolgot láttam. Az injektor házba ilyen csontfehér trutyi volt folyva, olyan mintha vmi felhabosodott folyadék lenne. Aztán leszedtem a légszűrő tetjét és ami oda megy vastag cső azon folyt ki vastagon. (képek mellékelve) Ez mitől lehet? Esetleg okozhatja a leállás problémát ez is? http://kepfeltoltes.hu/view/110305/2011030...ltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110305/2011030...ltoltes.hu_.jpg
yankee Elküldve Március5, 2011 Elküldve Március5, 2011 Nah ma járattam reggel egy kicsit a gépet (most beindult rendesen) és egyszer csak leállt magától. Leszedtem a légszűrőházat és elég érdekes dolgot láttam. Az injektor házba ilyen csontfehér trutyi volt folyva, olyan mintha vmi felhabosodott folyadék lenne. Aztán leszedtem a légszűrő tetjét és ami oda megy vastag cső azon folyt ki vastagon. (képek mellékelve) Ez mitől lehet? Esetleg okozhatja a leállás problémát ez is? Nekem az olaj beöntő sapkának a belsejébe szokott ilyen lenni Hideg időben való rövid furikázások után elég vastagon. A pára ki csapodik keveredik az olajjal és ott kiül ilyen fehér genny állagú anyag. :D Szal ahogy a képeket néztem ez neked is olyasmi lehet. Nem vagyok képben ennek a régebbi fajta motorral meg a légszűrő elrendezéssel, hogy hogy mehet oda fel ez a lé. De gondolom ott vezetődik vissza a kartergáz és ott kitud csapódni. Erre tippelnék. Leállást meg max. akkor okozhat ha valamit eldugít. Ennyit tudok. :lol: mondani.
haby Elküldve Március5, 2011 Elküldve Március5, 2011 Nekem az olaj beöntő sapkának a belsejébe szokott ilyen lenni Hideg időben való rövid furikázások után elég vastagon. A pára ki csapodik keveredik az olajjal és ott kiül ilyen fehér genny állagú anyag. :D Szal ahogy a képeket néztem ez neked is olyasmi lehet. Nem vagyok képben ennek a régebbi fajta motorral meg a légszűrő elrendezéssel, hogy hogy mehet oda fel ez a lé. De gondolom ott vezetődik vissza a kartergáz és ott kitud csapódni. Erre tippelnék. Leállást meg max. akkor okozhat ha valamit eldugít. Ennyit tudok. :lol: mondani. Ez a cső bemegy egy szappantartó kinézetű fém vmibe (fogalmam sincs miaz) és ebből egy véknyabb kb 1cm átmérőjű cső van visszavezetve az injektorház aljába.
zotya975 Elküldve Március5, 2011 Elküldve Március5, 2011 Ez a cső bemegy egy szappantartó kinézetű fém vmibe (fogalmam sincs miaz) és ebből egy véknyabb kb 1cm átmérőjű cső van visszavezetve az injektorház aljába. Ahogy előttem is írták a kartergáz szokott ilyen fehér habos trutyit alkotni.
astrabandi Elküldve Március5, 2011 Elküldve Március5, 2011 Nah ma járattam reggel egy kicsit a gépet (most beindult rendesen) és egyszer csak leállt magától. Leszedtem a légszűrőházat és elég érdekes dolgot láttam. Az injektor házba ilyen csontfehér trutyi volt folyva, olyan mintha vmi felhabosodott folyadék lenne. Aztán leszedtem a légszűrő tetjét és ami oda megy vastag cső azon folyt ki vastagon. (képek mellékelve) Ez mitől lehet? Esetleg okozhatja a leállás problémát ez is? http://kepfeltoltes.hu/view/110305/2011030...ltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110305/2011030...ltoltes.hu_.jpg Hideg időben normális dolog de ennyire fönt szerintem nem .A le állást nem hiszem ,hogy ez okozná .Meg kellene próbálni mégegyszer járatni üzem melegig ha akkor is ugyan ilyen akkor vizes az olaj az meg nem jó jel .De majd jönnek a többiek és ők majd meg mondják atutit . :D
erdoscsaba Elküldve Március6, 2011 Elküldve Március6, 2011 A "feszültség túl nagy" hibát nem oldja meg a tisztítófolyadék, ott valami elektromos gond lehet, meg kéne nézni a csatlakozást az injektornál, nincs-e kontakthiba. Mikor háromhengerezik, mozgasd meg a vezetékeket, ha változást tapasztalsz, ott lesz a gond. Pedig megoldotta, mert azóta sincs ilyen hibaüzenetem több mint egy éve! Nem magamtól találtam ki, hanem autószerelő mondtta!
Endre06 Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Hellótok! Sajna a hétvégén nekem is akadt egy kis parajelenség az Opellel. A szituáció: beindítottam pöccre indúlt mint szokott is. aztán mintha 3 hengerezett volna ill picit zakatolt ezt máskor orvosoltam azzal hogy pici gázadás és már jó is lett. Kb 6-7napja nem volt beindítva. Leállítottam gondoltam hátha jobb lesz erre gyújtás ráad indítom és elég fura hangot adott mivel nem tudtam felvenni a hangot ezért idézem! Tuh...tuhh...tuhh....tiiiiihhhhh!...Tuh...tuhh...tuhh....tiiiiihhhhh! :) elég gyérül indúlt be de beindúlt és már szép hangja lett, de mivel zavart leállítottam és újra be. de erre meg gyújtásra téve sűrűn villogott a motor hiba lámpa... :lol: Beindúlt nagy nehezen és újra szép volt a hangja mentem vagy 800métert újra leállítottam és megint a gyújtáson sűrűn villogott a motorlámpa.... viszont amikor beindúlt egyszer se villant fel vagy lett volna bármi baja. majd mentem vele 10-12km-ert gond nélkül leállítottam gondoltam megint villog amit írtatok is hogy 20 hibamentes indítás után törli a dolgokat de leállítás beindítás után fél pöcre gond nélkül indúlt. Ez most motorhiba lehet vagy csak régen volt megjáratva és azért? másnap reggel is gond nélül és villogás nélkül elsőre indult. Szerintetek mi lehetett ez a gond? Első tipp az az hogy benzinszűrő eltömődhetett a sok állásba? Mert fura módon nem menet közbe villant fel hanem gyújtáson és vacakúl indúlt. Vagy kezdődő hiba lehet? mert akkor inkább most nézetem át mint később amikor nagyobb hibája lenne. Szerelőhöz most meg hiába viszem mert pl ma is gond nélkül indult csak az a beindításos hibát nem tudom, mi okozhatta. :D Jahh ráadásúl az nap találkoztam az előző tulajjal és meséltem neki hogy teljesen hibamentes és meg vagyok elégedve vele erre délután így indúlt... :D
Guest gorbi Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Hellótok! Sajna a hétvégén nekem is akadt egy kis parajelenség az Opellel. A szituáció: beindítottam pöccre indúlt mint szokott is. aztán mintha 3 hengerezett volna ill picit zakatolt ezt máskor orvosoltam azzal hogy pici gázadás és már jó is lett. Kb 6-7napja nem volt beindítva. Leállítottam gondoltam hátha jobb lesz erre gyújtás ráad indítom és elég fura hangot adott mivel nem tudtam felvenni a hangot ezért idézem! Tuh...tuhh...tuhh....tiiiiihhhhh!...Tuh...tuhh...tuhh....tiiiiihhhhh! :) elég gyérül indúlt be de beindúlt és már szép hangja lett, de mivel zavart leállítottam és újra be. de erre meg gyújtásra téve sűrűn villogott a motor hiba lámpa... :lol: Beindúlt nagy nehezen és újra szép volt a hangja mentem vagy 800métert újra leállítottam és megint a gyújtáson sűrűn villogott a motorlámpa.... viszont amikor beindúlt egyszer se villant fel vagy lett volna bármi baja. majd mentem vele 10-12km-ert gond nélkül leállítottam gondoltam megint villog amit írtatok is hogy 20 hibamentes indítás után törli a dolgokat de leállítás beindítás után fél pöcre gond nélkül indúlt. Ez most motorhiba lehet vagy csak régen volt megjáratva és azért? másnap reggel is gond nélül és villogás nélkül elsőre indult. Szerintetek mi lehetett ez a gond? Első tipp az az hogy benzinszűrő eltömődhetett a sok állásba? Mert fura módon nem menet közbe villant fel hanem gyújtáson és vacakúl indúlt. Vagy kezdődő hiba lehet? mert akkor inkább most nézetem át mint később amikor nagyobb hibája lenne. Szerelőhöz most meg hiába viszem mert pl ma is gond nélkül indult csak az a beindításos hibát nem tudom, mi okozhatta. :D Jahh ráadásúl az nap találkoztam az előző tulajjal és meséltem neki hogy teljesen hibamentes és meg vagyok elégedve vele erre délután így indúlt... :D Ha jelenleg hibamentes ne törődj vele, használd! Valószínűleg a sok állás valamelyik következménye miatt indult nehezebben, és a villogó hibalámpa átmeneti immo zavar volt. Semmi para.
neodd Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Hellótok! Sajna a hétvégén nekem is akadt egy kis parajelenség az Opellel. A szituáció: beindítottam pöccre indúlt mint szokott is. aztán mintha 3 hengerezett volna ill picit zakatolt ezt máskor orvosoltam azzal hogy pici gázadás és már jó is lett. Kb 6-7napja nem volt beindítva. Leállítottam gondoltam hátha jobb lesz erre gyújtás ráad indítom és elég fura hangot adott mivel nem tudtam felvenni a hangot ezért idézem! Tuh...tuhh...tuhh....tiiiiihhhhh!...Tuh...tuhh...tuhh....tiiiiihhhhh! :) elég gyérül indúlt be de beindúlt és már szép hangja lett, de mivel zavart leállítottam és újra be. de erre meg gyújtásra téve sűrűn villogott a motor hiba lámpa... :lol: Beindúlt nagy nehezen és újra szép volt a hangja mentem vagy 800métert újra leállítottam és megint a gyújtáson sűrűn villogott a motorlámpa.... viszont amikor beindúlt egyszer se villant fel vagy lett volna bármi baja. majd mentem vele 10-12km-ert gond nélkül leállítottam gondoltam megint villog amit írtatok is hogy 20 hibamentes indítás után törli a dolgokat de leállítás beindítás után fél pöcre gond nélkül indúlt. Ez most motorhiba lehet vagy csak régen volt megjáratva és azért? másnap reggel is gond nélül és villogás nélkül elsőre indult. Szerintetek mi lehetett ez a gond? Első tipp az az hogy benzinszűrő eltömődhetett a sok állásba? Mert fura módon nem menet közbe villant fel hanem gyújtáson és vacakúl indúlt. Vagy kezdődő hiba lehet? mert akkor inkább most nézetem át mint később amikor nagyobb hibája lenne. Szerelőhöz most meg hiába viszem mert pl ma is gond nélkül indult csak az a beindításos hibát nem tudom, mi okozhatta. :D Jahh ráadásúl az nap találkoztam az előző tulajjal és meséltem neki hogy teljesen hibamentes és meg vagyok elégedve vele erre délután így indúlt... :D Ennyi ácsorgás még nem jelenthet neki gondot, 6-7 nap nekem is szokott lenni, és nincs bajom olyankor.
Guest gorbi Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Ennyi ácsorgás még nem jelenthet neki gondot, 6-7 nap nekem is szokott lenni, és nincs bajom olyankor. Persze, de nincs két egyforma műszaki állapotban lévő autó.
Endre06 Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Ha jelenleg hibamentes ne törődj vele, használd! Valószínűleg a sok állás valamelyik következménye miatt indult nehezebben, és a villogó hibalámpa átmeneti immo zavar volt. Semmi para. Akkor ezek szerint ha gyújtáson villog akkor immo ha menet közben világít akkor motorhiba? Elvileg az immoba nincs elem vagy van? Vagy az mitől csinálhatott ilyen hibát? Ha nincs hiba akkor nem gond csak kérdezem hogy legközelebb ne csesszen szét a para. :D Ha gyújtáson villog akkor mit tudok csinálni? mármint indítsam vagy kulcs ki-be és hátha jó lesz? :lol:
Endre06 Elküldve Március7, 2011 Elküldve Március7, 2011 Ennyi ácsorgás még nem jelenthet neki gondot, 6-7 nap nekem is szokott lenni, és nincs bajom olyankor. Annyit azért még hozzátennék hogy 8,5éves gyári aksi van benne ennek ellenére 2-3pörgés után beindúlt -5'C-ben is eddig kopp...kopp...kopp.... ha meg megy 2 percet és utánna indítom akkor meg fél pörgetésből beröffen. Ezért írtam hogy ennyi napot azért még nem szokott állni. Bár gondolom nem az aksit villogta le a motorlámpa mert előtte fél perce meg 2.pörgetésre pöccre beindúlt. :D
