hahaha :lol:
Szerintem a levegő a tankba játszik veled! Felállsz valamire a hátsó kerékkel és próba hogy mennyi megy bele! (ez olyan mint egy pl. 2literes flakon, nem tudod teletölteni fekve csak ha felállítod)
nem azt kérdeztem hogy mi az a mennyiség aminél TE többet nem tankolnál bele! fel tettem egy kérdést amire segitséget várok, nem pedig azt várom hogy okoskodjanak nekem. bocs ha megsértettelek, de te kezdted! :lol:)
Akkor nyugodtan tedd csak tönkre a tankszellőztető rendszert a kocsidban, aztán majd jól megáll a gépsas alattad én meg jót röhögök. :D Remélem ezek után mindenki így fog neked segíteni.
Akkor nyugodtan tedd csak tönkre a tankszellőztető rendszert a kocsidban, aztán majd jól megáll a gépsas alattad én meg jót röhögök. :lol: Remélem ezek után mindenki így fog neked segíteni.
Ezért volt az első kérdés hogy nem-e horpadt össze a tankja. Majd fog:-D
Nekem annó eltömődött az aktívszenes szűrő, aminek a következménye hogy az ac pumpa összerántotta a tankot, és nemsokra rá az ac pumpa is megadta magát. Ja és kb 8 literrel csökkent a tank kapacitása.
én is gondoltam erre, de semmi baja a tanknak. valami más ötleted van-e? azon filozok hogy a beöntö csönek a végén ahol csatlakozik a tankba nincs-e valami szelep, ami megszorult és nem engedi be a benyát a tankba. azért jutott ez eszembe mert ha jol tudom a csö 2l-es. mi van akkor ha megszorult az a szelep, és csak a csövet töltöttem fel azzal a 2l-el?
Van két szelep is, egy a tankban ez gumiból van és úgy néz ki mint a 3 -ágú szívbillentyű, meg van egy műanyag visszacsapó szelep is a cső legelején, talán ez látszik is ha benézel a lyukon. De szerintem bármelyik akadt is meg nem fér a felette lévő csőbe két liter.
Tudja valaki hogy a főtengely végen az ékszíjtárcsa csavarja milyen menetemelkedésű! Balosra tippelek mivel a motor jobbra forog de nem vagyok benne 100%-ig biztos! c14nz! Köszi
Jobbos ma szedtem le , minek a menetemelkedés?
Gyártani akarsz másikat?
Ma én gondoltam rá hogy rakok a végére egy normális csavarfejet.
Úgy emlékszem, hogy jobbos, és a motor balra forog, az óramutatóval ellenkező irányba. :lol:
Attól függ, hogy melyik végéről nézed. B) Amúgy jobbra forog a szíjtárcsák felől nézve. :D
Én a vezérléssel szembenézve mondtam hogy jobbra forog a motor! Azért kérdeztem mert nem tudtam meglazítani, mondjuk nem is nagyon erőlködtem vele mert nem tudtam hogy merre lazítsam! Tehát jobbos menet köszi!
Látom nem vetted észre a hozzászólásom. :lol:
Légkulcsal lazítottad vagy csillag-villással?
Meg van az egy fokozatú gomba, de amúgy két fokozatú a rendszer. (klíma ruleeez :D)
Ha két fokozatú, akkor nem érte el azt a hőmérsékletet, bár eddig nekem úgy tűnt, hogy dízelekben előfordulóbb a kétfokozatú.
Jaaaa értenii B)
Te aztán jó fej vagy... örülj neki hogy tanácsot adnak... de végülis nem a miénk a kocsi, hanem a tied... úgy teszed tönkre ahogy akarod...
Kösz Breki. A spirálcsere megoldotta a gondot. :D
De miért ad a szakadt spirálra 35-ös hibakódot? B)
Jó kérdés. Elméletileg 24-et kéne dobnia. Nem vágom, miért az alapjárati mocit reklamálja :D
A lényeg, hogy jó lett. :lol:
Nekem,a hibás sebességjeladóra egyszerre dobta mindkettőt (24,35).
A szakadt spirálra pedig semmit. B)
A szakadt spirálra pedig semmit. :D
A 24 érthető, mert az a sebességjeladó kódja, a 35 már érdekesebb.
Hmm....ha belegondolok, úgy rémlik nekem is beírta mindkettőt, mikor az 1.8-on elszakadt a spirál. Mondjuk nekem nem állt le, csak sárgalámpázott..... :lol:
Ja igaz. :lol:
Ha nem volt még leszedve akkor menetrögzítő is van rajta egyszerűbb légkulcsal lelövetni gumissal. Amúgy ha leveszed a szelepfedelet a tengelyen a 2-3-as henger között van egy kulcsal megfogható rész. Ha már volt leszedve akkor a vezkerék egyik könnyítésén benyúlva az alsó burkolat csavarjához lehet betámasztani egy csavarhúzóval. De a legbiztonságabb a légkulcs.
Ja benéztem a főtengelyről van szó, akkor viszont beteszed 4-be, és valaki rááll a fékre.
Módosítva : zotya975
13? egyröl beszélünk? Nekem a főtengely végén az ékszíjtárcsa csavarját 18as fogja!
nekem egy 6-ágú mint a torx kulcs . a 13-as crova egy kicsit megakad rajta de ezért nem veszek hozzá speckó fejet :lol:
Ja értem, kösz a segítséget!
Ja igaz. :lol:
Értem, kösz szépen!
a széntartályt még nyáron kivettem a helyéröl (de vissza is tettem) mert elvolt dugulva a mocihoz jövö vákumcsöve, ahogy ráztam a tartályt éreztem hogy lötyög az összes szén benne, és szivkálta a motor emiatt el is dugult a csöve+mágnes szelep is ugy hogy semennyit nem szivott ott a motor mégis simán bele ment a tankba több mint 50l és nem is látszik horpadás rajta. azota le is zártam a tartálytól jövö csövet + a mágnesszelephez menö csövet is hogy ne szivjon falsot a moci. nem vágom hogy neked hogy horpasztotta össze a tankod nekem semmit nem csinált
