Nekem 130-ba van. Igaz saját kezű munka, szerelőt nem fizettem.
De a tiedé nem is teljeskörű volt. Csak a hibádzó henger lett javítva.
igen, én is ettől félek, ezért kezdtem bontottakat nézni, az a feléből megvan elvileg. de lehet, hogy 1 hónap múlva az is tönkre megy. egy felújított meg majdnem új. nem tudom... :) :D :D :D
Tudom, hogy nincs pénzed. Nekem sincs sok még, de az enyémre is ráfér már a javítás (majd március végén talán :D), de vedd azt figyelembe, ha jó helyen csinálják, normálisan, akkor újabb 300 ezer kilométerig van egy jó motorod. :D Nem olcsó dolog. A bontott meg ahogy írtad tényleg lutri. Én a minap kaptam ajánlatot egy X16SZR-re, 2002-es klásszíkbóóó, mindennel együtt 50 darab ezres. :D Meggondolandó, átérzem helyzeted. Viszont ha veszel ugyanilyen másik motort, lepapírozod, akkor legalább újra használhatod a kocsid. :lol:
Meg a főtengely köszörülve( a nyugvó része) , csapágyak cserélve(mind), gyűrűk cserélve. (meg ebbe még benne van a váltóolaj, meg a féltengely-szimmering csere.)
Én a napokban kérdeztem rá egy műhelyben, 120 a fúrás, hónolás, dugó, gyűrű, csapágy + főtengely köszörülés. Ha ehhez hozzáadoma 40 hengefej-felújítást tavalyról, akkor máris 160. És ebben még nincs benne a tömítéskészlet, vezérlés, olaj, szerelő munkadíja, stb.
Jaja nekem csináltak felújítást nyár végén... 130.000 Ft a Motorgenerál alkatrészekkel + x ezer a tömítések + x ezer a munkadíj = 220.000 Ft körül volt
Ja és előtte nyáron volt egy hengerfejezésem is... az kb 60.000 Ftba fájt .... de ott akkor szelepek szelepszár szimeringek hidrotőkék + hengerfej csere
bakker, tényleg nem úszom meg 200 alatt... :)
Kérek mindenkit ne kövezzen! Tudom hogy opel fórum, de a fórumján nem tudnak segíteni...
Szóval segítségeteket kérném, kedves apósom suzukijának orvoslásához.
A probléma az hogy a motor hangja kb 2-3 hónap óta elkezdett kopogós lenni.
Ez gyorsításkor, amikor nagyobb erőt kell leadni akkor erősödik fel, menet közben azonos gázon szinte halhatatlan. Meleg motornál mintha kicsit mérséklődne, de nem múlik el!
Fel is vettem telefonnal, az alábbi linken megtudjátok halgatni;
http://www.box.net/shared/yqp2vhbpsc
Előjele nem igazán volt, azonosan volt használva mint eddig csak úgy előjött.
Szelephézag volt állítva, gyertyák, szűrő, olaj cserélve volt az őszön, azóta 1-2 ezret ha ment vele összesen.
2001-es 1,3literes 8szelepes motorról van szó
Mintha sérült lenne a szelep , kompressziómérésel kiderithető .
Üdv!!
Szeretném megtudni, hogy a lambda szondám tökéletesen müködik-e.
Valakinek valami ötlete vane, hogy hogy kell kimérni vagy ellenőrizni a müködését??
Üdv!!
Rémlik hogy szkóppal kell, meg zöldkártya mrérskor is van valami lambda érték.....De ha nincs gond a kocsival, a fogyasztás is jó, nem rángat...stb akkor jól műkszik.
Az esetleg utalhat valamire, ha 3-ba volt rakta a kocsi akkor a szelephézag állításához kézzel tekertem a kereket és volt hogy megnehezedett, de volt hogy könnyen átlehetett fordítani?
2001-es Suzuki motor nem hidrotőkés? :) Egyébként a gyorsításnál jelentkező kopogást okozhatja nem megfelelő (túl nagy) előgyújtás is, ill. ha van benne, a kopogásérzékelő hibája/csavarjának lelazulása is.
Pollenszűrőnél is csatlakoztatva van?
Na ez amit nem tudok, de láttam ott megy be valami. Megnézem holnap.
De lehet köze a hidegen felüvöltő motornak a belső levegőkeringetőhöz? :)
Hogyne. :D Zebránál mikor megállsz átengedni a gyalogosokat, akkor elég kellemetlen, hogy gondol egyet a motor, felüvölt, a gyalogosok meg átrohannak előtted, mert azthiszik, hogy hülye racsingolós vagy és gyorsulsz. :D :D
Hogyne. :D Zebránál mikor megállsz átengedni a gyalogosokat, akkor elég kellemetlen, hogy gondol egyet a motor, felüvölt, a gyalogosok meg átrohannak előtted, mert azthiszik, hogy hülye racsingolós vagy és gyorsulsz. :D :)
Egyszerű, nem kell megállni. :D Aztán ha megállítt a rendőr, elmagyarázod neki, tudja ingadozik az alapjáratom, lehet lesúszott a cső a belső keringtető kapcsolóról. :D
1 hete vettem "nagyon occó" Opel Astra F c16Nz-t... Motorjában 240000km-el Külföldiből hozták kb..3éve..
Be költöztem vele a garázsba :) Műszakira készítem...
Észre vettem az injektornál valami sárga érdekes állagú masszát! Ebből az anyagból igen sok van még a hengerfej olaj terelő lemeze és az olaj betöltő sapka alatt.
Honnan jöhet? Mi okozhatja?
Ismerőstől van a gép.. 500 Km-van az olajban! Cseréljem le a drága Castrolt?
Válaszokat előre is köszönöm!
Nem kellene ennyire intimnek lenne hogy hinbi limbi meg hidrotőke szoritkozzunk a probléma megoldására :D
Viccet félretéve, nem az, saját szememmel láttam és állítottuk a szelephézagot!
Az előgyújtást lehet ellenőrizni otthon?
Kopogásérzékelő miegymás suzukiban? Tökszár ha még az ocsóba is jut már ilyen, ez meg sem fordulna a fejemben! Esetleg ötlet hogy hol keresendő ilyesmi?
((Köszönöm a segítséget, őszintén szólva csak elküldésre számítottam hogy ilyet kérdezek :D ))
Be költöztem vele a garázsba :D Műszakira készítem...
Nem kő. A sok rövidtáv miatt lehet ilyen. Két dolgot csinálhatsz: első, hogy raksz be "bödönt", ami megszűri a kartergázt. Néha kitakarítod a kartercsöveket és az pillangószelepházat. :) Mondjuk ha nagyon sok a kartergáz, akkor az nem jó. Nekem is trutyis az olajbetöltőnél, de semmi kartergáz nincs szinte.
Nekem mechanikus hibának hangzik, mintha valaminek nagy lenne a kotyogása vagy el lenne törve.
Egyik kollégámnak egyszer eltört a dugattyúja, mondjuk nem tudom, milyen hangja volt az övének. De ez nagyon kalapál.
Igen..nekem is zakatolt mikor a dugók lötyögtek a helyükön...
Köszönöm!
Rövid távon volt használva! De most nem ott lesz!
Ki takarítottam! Remélem eltűnik!
Nekem nem. :D :D
Hát muszáj lesz megnéznem, elhittem nektek... bár melegen az alapjáratom inkább ugy az 500-600fele kacsintgat mint a felsőbb tartományokba.
Szívemből szóltál, kivéve a rendőrös részt :) azt nem képzelem oda és akkor szép :D
