pebe Elküldve December3, 2010 Elküldve December3, 2010 bandika írta: Köszi akkor nekem is jo lesz a 913 as, és minőségbe melyik a jobb? abbol is van annyi az unixnál azt se tudom melyiket kérjem. http://www.unixauto.hu/Unix_Marka_Form.aspx PL. Gates
öcsibácsi Elküldve December3, 2010 Elküldve December3, 2010 moti írta: Hát jó, de akkor ne garanciába csináltassák meg ingyen. Legalábbis ne a jászberényi Ford szervizben, ahol az olajat se teszik bele és az olajszűrőt csak kifényesítik. :lol: Itt tanulod a szakmát ugye?
szepnorbee Elküldve December4, 2010 Elküldve December4, 2010 Sziasztok! C14NZ-s (vagy X14NZ) F Astrában hol találom a visszacsapó szeleped ami a benzinnyomás megtartásáért felel leállítás után? Az AC-ben vagy a karbi eldalán levő nyomásszabályjó szelep felel ezért? Hidegen csak 4-5 tekerésre indul. Hiába termeltetem fel a nyomást előtte, akkor is. Nem tartja meg. Help
FPepe Elküldve December4, 2010 Elküldve December4, 2010 szepnorbee írta: Sziasztok! C14NZ-s (vagy X14NZ) F Astrában hol találom a visszacsapó szeleped ami a benzinnyomás megtartásáért felel leállítás után? Az AC-ben vagy a karbi oldalán levő nyomásszabályzó szelep felel ezért? Hidegen csak 4-5 tekerésre indul. Hiába termeltetem fel a nyomást előtte, akkor is. Nem tartja meg. Help Az AC-pumpában van, de sztem nem sok az a 4-5, ilyen hidegebb időben a központi injektoros (nem karbis) autók általában így indulnak, mivel a hosszú szívótorokban lecsapódik az elporlasztott benzin (ez a gond az etanollal is, emiatt nem műxik rendesen központisoknál).
zotya975 Elküldve December4, 2010 Elküldve December4, 2010 FPepe írta: Az AC-pumpában van, de sztem nem sok az a 4-5, ilyen hidegebb időben a központi injektoros (nem karbis) autók általában így indulnak, mivel a hosszú szívótorokban lecsapódik az elporlasztott benzin (ez a gond az etanollal is, emiatt nem műxik rendesen központisoknál). Már bocsánat, de szerintem egyáltalán nincs benne visszacsapó szelep, csak az SE-ben van, ezért is teker gyujtásra a pumpa, az SE-nél meg ezért nem. Meg én nem találtam kettőben sem. :lol: 4-5 másodperc alatt nekem is elindul még etanollal keverve is.
moti Elküldve December4, 2010 Elküldve December4, 2010 öcsibácsi írta: Legalábbis ne a jászberényi Ford szervizben, ahol az olajat se teszik bele és az olajszűrőt csak kifényesítik. :lol: Itt tanulod a szakmát ugye? Vmennyi olajat beleteszünk pl. 5 liter helyett 3litert igen :) és olajszürö fényesités csak néha néha Igen itt tanulom, amúgy jó hely :lol:
szepnorbee Elküldve December4, 2010 Elküldve December4, 2010 FPepe írta: Az AC-pumpában van, de sztem nem sok az a 4-5, ilyen hidegebb időben a központi injektoros (nem karbis) autók általában így indulnak, mivel a hosszú szívótorokban lecsapódik az elporlasztott benzin (ez a gond az etanollal is, emiatt nem műxik rendesen központisoknál). Az a baj h. ez meleg időben is ilyen, meg mostanban torpan kicsit extrémebb gázadásra. Benyaszűrő, gyertya új. Kábelek jók.
öcsibácsi Elküldve December4, 2010 Elküldve December4, 2010 Moti. Ehhez most mit fűzzek hozzá? Még jó, hogy nincs Fordom és nem kell odavinnem. :lol:
Dekor Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 Sziasztok. Segítséget kérnék hibakód olvasásban. 96-os 1,4-es 16v. A villogás: 10,4,10,10 10,4,10,10 10,4,10,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 10,4,10,10 stb. Szóval ezt hogy is kell értelmezni? Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv.
daykiller Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 Dekor írta: Sziasztok. Segítséget kérnék hibakód olvasásban. 96-os 1,4-es 16v. A villogás: 10,4,10,10 10,4,10,10 10,4,10,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 10,4,10,10 stb. Szóval ezt hogy is kell értelmezni? Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv. 0400 és 1410 kódok. Első az EGR szelep probléma a második pedig a szekunder levegőpumpa (relé?).
Dekor Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 daykiller írta: 0400 és 1410 kódok. Első az EGR szelep probléma a második pedig a szekunder levegőpumpa (relé?). A szekunder levegőpumpa (relé?). az mi, holvan és mire jó? :lol:
daykiller Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 Dekor írta: A szekunder levegőpumpa (relé?). az mi, holvan és mire jó? :lol: A relében nem vagyok biztos, bár egy angol oldalon azt írja. Gondolom az kapcsolgatja a szekunder levegőkompresszor motort... :lol: Nem szoktál hallani erősen fütyülő hangot, mikor beindítod a motort hidegen?
Dekor Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 daykiller írta: A relében nem vagyok biztos, bár egy angol oldalon azt írja. Gondolom az kapcsolgatja a szekunder levegőkompresszor motort... :lol: Nem szoktál hallani erősen fütyülő hangot, mikor beindítod a motort hidegen? Az az igazság, hogy 4 napja egy másik motor került a gépezetbe, így még elég sok hang új. :lol:
daykiller Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 Dekor írta: Az az igazság, hogy 4 napja egy másik motor került a gépezetbe, így még elég sok hang új. :D Ki kell deríteni, hogy működik-e. :lol: Úgy tudom, hogy az akkumulátor alatt található a kis motor, ami a kompresszor funkciót hivatott ellátni. Abból megy egy cső a katalizátorba. :lol: Ja a motor kipufogó felőli oldalán van egy kis kupak, amiből egy cső megy a kompresszorhoz. :) Milyen motor is került bele? X14XE, X16XEL?
Dekor Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 daykiller írta: Ki kell deríteni, hogy működik-e. :lol: Úgy tudom, hogy az akkumulátor alatt található a kis motor, ami a kompresszor funkciót hivatott ellátni. Abból megy egy cső a katalizátorba. :) Ja a motor kipufogó felőli oldalán van egy kis kupak, amiből egy cső megy a kompresszorhoz. :D Igen , ha arról a "kis kupakról" lehúzom a vékony csövet, akkor az akku alatti motor elhallgat, egyébként 2-3 perccel indítás után magától elhallgat. Tehát akkor ennek a reléje a "1410"? :lol: x14xe. Ugyanaz a tipus ami előtte volt benne.
Dekor Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 x14xe. Ugyanaz a tipus ami előtte volt benne.
FPepe Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 Dekor írta: x14xe. Ugyanaz a tipus ami előtte volt benne. Lehet, hogy azt a hibakódot Te okoztad neki, amikor lehúztad azt a levegőcsövet, és leállt a kompresszor.
Dekor Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 FPepe írta: Lehet, hogy azt a hibakódot Te okoztad neki, amikor lehúztad azt a levegőcsövet, és leállt a kompresszor. Ez a hibakód csak műszerrel törölhető?
FPepe Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 Dekor írta: Ez a hibakód csak műszerrel törölhető? Elvileg az akkusaru levételével a régebbi motorvezérlőkből törlődnek a hibák, egy próbát tehetsz vele, 1-2 órára vedd le valamelyik sarut, hátha.
Dekor Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 FPepe írta: Elvileg az akkusaru levételével a régebbi motorvezérlőkből törlődnek a hibák, egy próbát tehetsz vele, 1-2 órára vedd le valamelyik sarut, hátha. Köszönöm. Már megyek is :lol:
moti Elküldve December5, 2010 Elküldve December5, 2010 Na megcsináltam ma az autót. Végre indul. Pénteken vettem GM gyertyákat ma raktam bele. Már nem is nagyon van kopogása a motornak, azthittem hidrotőke, de akkor csak kopogásos égés volt a rosz gyertya miatt.
pebe Elküldve December6, 2010 Elküldve December6, 2010 moti írta: Vmennyi olajat beleteszünk pl. 5 liter helyett 3litert igen :) és olajszürö fényesités csak néha néha Igen itt tanulom, amúgy jó hely :lol: Ezek szerint Te jászberényi vagy? Végre egy fórumos cartárs a közelből :lol:
moti Elküldve December6, 2010 Elküldve December6, 2010 pebe írta: Ezek szerint Te jászberényi vagy? Végre egy fórumos cartárs a közelből :lol: Nem, nem jászberényi, hanem nagykátai :lol: Csak Jászberénybe járok gyakorlatra meg iskolába És te??
Gulycsi Elküldve December6, 2010 Elküldve December6, 2010 Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne hogy most akarok venni uj légszűrőt csak van egy csomó fajta és nekem a mérete kellene hogy mekkor is kell pontosan. X16XEL a motor szám
zotya975 Elküldve December6, 2010 Elküldve December6, 2010 Gulycsi írta: Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne hogy most akarok venni uj légszűrőt csak van egy csomó fajta és nekem a mérete kellene hogy mekkor is kell pontosan. X16XEL a motor szám Ha boltban veszed akkor az évjárat, motorkód alapján tudni fogják milyen kell bele, ha netről rendelsz akkor meg ezek alapján ki tudod választani. De keress rá itt a kocsidra, ott vannak a méretek:Klikk!
