  moti írta:
Hát jó, de akkor ne garanciába csináltassák meg ingyen.
Legalábbis ne a jászberényi Ford szervizben, ahol az olajat se teszik bele és az olajszűrőt csak kifényesítik. :lol:
Itt tanulod a szakmát ugye?
Sziasztok! C14NZ-s (vagy X14NZ) F Astrában hol találom a visszacsapó szeleped ami a benzinnyomás megtartásáért felel leállítás után? Az AC-ben vagy a karbi eldalán levő nyomásszabályjó szelep felel ezért? Hidegen csak 4-5 tekerésre indul. Hiába termeltetem fel a nyomást előtte, akkor is. Nem tartja meg. Help
  szepnorbee írta:
Sziasztok! C14NZ-s (vagy X14NZ) F Astrában hol találom a visszacsapó szeleped ami a benzinnyomás megtartásáért felel leállítás után? Az AC-ben vagy a karbi oldalán levő nyomásszabályzó szelep felel ezért? Hidegen csak 4-5 tekerésre indul. Hiába termeltetem fel a nyomást előtte, akkor is. Nem tartja meg. Help
Az AC-pumpában van, de sztem nem sok az a 4-5, ilyen hidegebb időben a központi injektoros (nem karbis) autók általában így indulnak, mivel a hosszú szívótorokban lecsapódik az elporlasztott benzin (ez a gond az etanollal is, emiatt nem műxik rendesen központisoknál).
Már bocsánat, de szerintem egyáltalán nincs benne visszacsapó szelep, csak az SE-ben van, ezért is teker gyujtásra a pumpa, az SE-nél meg ezért nem. Meg én nem találtam kettőben sem. :lol: 4-5 másodperc alatt nekem is elindul még etanollal keverve is.
Vmennyi olajat beleteszünk pl. 5 liter helyett 3litert igen :) és olajszürö fényesités csak néha néha
Igen itt tanulom, amúgy jó hely :lol:
Az a baj h. ez meleg időben is ilyen, meg mostanban torpan kicsit extrémebb gázadásra. Benyaszűrő, gyertya új. Kábelek jók.
Sziasztok.
Segítséget kérnék hibakód olvasásban.
96-os 1,4-es 16v.
A villogás: 10,4,10,10 10,4,10,10 10,4,10,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 1,4,1,10 10,4,10,10 stb.
Szóval ezt hogy is kell értelmezni?
Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv.
  Dekor írta:
Sziasztok.
96-os 1,4-es 16v.
0400 és 1410 kódok. Első az EGR szelep probléma a második pedig a szekunder levegőpumpa (relé?).
A szekunder levegőpumpa (relé?). az mi, holvan és mire jó? :lol:
A relében nem vagyok biztos, bár egy angol oldalon azt írja. Gondolom az kapcsolgatja a szekunder levegőkompresszor motort... :lol: Nem szoktál hallani erősen fütyülő hangot, mikor beindítod a motort hidegen?
Az az igazság, hogy 4 napja egy másik motor került a gépezetbe, így még elég sok hang új. :lol:
  Dekor írta:
Az az igazság, hogy 4 napja egy másik motor került a gépezetbe, így még elég sok hang új. :D
Ki kell deríteni, hogy működik-e. :lol: Úgy tudom, hogy az akkumulátor alatt található a kis motor, ami a kompresszor funkciót hivatott ellátni. Abból megy egy cső a katalizátorba. :lol: Ja a motor kipufogó felőli oldalán van egy kis kupak, amiből egy cső megy a kompresszorhoz. :)
Milyen motor is került bele? X14XE, X16XEL?
  daykiller írta:
Ki kell deríteni, hogy működik-e. :lol: Úgy tudom, hogy az akkumulátor alatt található a kis motor, ami a kompresszor funkciót hivatott ellátni. Abból megy egy cső a katalizátorba. :) Ja a motor kipufogó felőli oldalán van egy kis kupak, amiből egy cső megy a kompresszorhoz. :D
Igen , ha arról a "kis kupakról" lehúzom a vékony csövet, akkor az akku alatti motor elhallgat, egyébként 2-3 perccel indítás után magától elhallgat.
Tehát akkor ennek a reléje a "1410"? :lol:
x14xe. Ugyanaz a tipus ami előtte volt benne.
Lehet, hogy azt a hibakódot Te okoztad neki, amikor lehúztad azt a levegőcsövet, és leállt a kompresszor.
Ez a hibakód csak műszerrel törölhető?
Elvileg az akkusaru levételével a régebbi motorvezérlőkből törlődnek a hibák, egy próbát tehetsz vele, 1-2 órára vedd le valamelyik sarut, hátha.
Köszönöm.
Már megyek is :lol:
Na megcsináltam ma az autót. Végre indul. Pénteken vettem GM gyertyákat ma raktam bele. Már nem is nagyon van kopogása a motornak, azthittem hidrotőke, de akkor csak kopogásos égés volt a rosz gyertya miatt.
Ezek szerint Te jászberényi vagy? Végre egy fórumos cartárs a közelből :lol:
Nem, nem jászberényi, hanem nagykátai :lol:
Csak Jászberénybe járok gyakorlatra meg iskolába
És te??
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne hogy most akarok venni uj légszűrőt csak van egy csomó fajta és nekem a mérete kellene hogy mekkor is kell pontosan. X16XEL a motor szám
Ha boltban veszed akkor az évjárat, motorkód alapján tudni fogják milyen kell bele, ha netről rendelsz akkor meg ezek alapján ki tudod választani. De keress rá itt a kocsidra, ott vannak a méretek:Klikk!
