A porcelán a belső falon van vagy az egész belseje porcelán?
Klikk!
Nekem c16nz-n, felmegy 95 köré aztán le esik 92 körülre és ott is marad,városba ha haladok 92-95 közt kobászol oda vissza,ha megállok lámpánál vagy továb állok kereszteződésbe akkor 97 körül indul a venti, 95 alatt valamivel leáll.
szerk: na ezt jol elküldtem
Ez pont jó.
Ezt pontosan hogyan tudom megállapítani?
Felmegy a mutató pölö 85-90-ig, aztán egyszercsak visszaesik mondjuk a kék, és az első vonal közöttig. Nem a számok lényegesek, mert a műszeregység csalhat, hanem hogy van-e határozott nyitás. Vagy a hideg mocit elindítod, alapjáraton 10-15 perc mulva a hűtőt hirtelen kell, hogy elöntse a forróság, ekkor nyit a termosztát. Ha szinte egyből langyi, az baj, akkor nyitva van állandóan. Ilyenkor főleg télen alig mozdul a mutató ki a kékből, vagy éppenhogy csak fölémegy.
Ha főúton 80 fokos a hűtővizem, városban 90 és 95 foknál bekapcsol a ventillátor akkor mondhatni jól működik a hűtőrendszer? Ezek az előírt értékek?
Sajnos egy Daewoom van csak hasonlítási alapnak, de az meg 90 fokot mutat mindig.
Ha 110-ig számozott vizhőfok órád van,de a 100-ig számozotthoz való hőgomba van bent akkor jó.Ha 100-ig számozott óra, akkor lehet lassan gyűjteni termosztátra mert haldoklik.
szerintem
Ezt a visszaesést még nem észleltem, holnap munkába menet majd megfigyelem. Indítás után úgy szokott alakulni a dolog hogy pl. 15 fokos motorral indulva jó ideig kék legalja aztán 1-2 km után határozott tempóban felmegy a 80-90 fok környékére (haladási sebessétől függően). Ha fűtöm az utasteret, akkor a meleg is ugyanekkor kezd el jönni rendesen. A termosztátot nem tudom kimérni valahogy, pl. multiméterrel hogy jó-e? Vagy ez csak egy mechanikus szerkezet?
Egyszerű mechanikus szerkezet. Igazából hosszú úton (nem araszolva) illene stabilan 90 körül maradnia, nekem gyanús a dolog. Ha télen nem marad hideg a motor, akkor legközelebbi vezérléscserénél sztem cseréld a termoszt is, ha igen, akkor rögtön.
Látom győri vagy, ha gondolod megbeszélünk egy időpontot, odamegyek, mivel ugye hideg mocival kell megnézni, és megsasoljuk a nyitást-ha van.
Hosszú úton stabilan 80 körül marad, akármilyen idő van kinn.. ezért kezdtem el gyanakodni.
Szeptember vége felé már lehetnek komoly hidegek, akkor ki fog derülni, hogy mi a turpisság a dologban.
Termosztátcseréhez vezérműszíjat is le kell szerelni ha jól tudom :/
Így van, ezért írtam, hogy vezérléscserénél érdemes lenne azt is cserélned, ha mostanában esedékes.
Az enyém is döglött.Városozásnál a mostani kellemes melegben sem ment fel rendes hőfokig.A régi mocin a sajátja volt,az üzemelt rendesen,de ez gáz.Fél órát jár egyhelyben elég melegben,akkor indul ki a kékből.A hideg reggeleken sem érezni,hogy lenne fűtésem.Pedig elindítom indulás elött pár perccel és 30km után sem langyosodik.Jön az őszi párásodós idő,kelleni fog melengetni.Vezérműszíj cserém lesz úgyis,vissza rakatom a régit,az jól szuperált.
Ennyivel a csere után sztem még nem gond, ha leveszed a szíjat, és vissza is rakod, nem kell új. Persze a munka az ugyanúgy megvan vele <_<
Nem mintha nagyon megijednék a szerszámoktól de nem biztos hogy nekiállnék így hirtelen leszedni.. bár a tetőkárpitot már kétszer kiszedtem, meg sebességmérő spirált cseréltem + váltóolajat meg stb.. Elolvastam a Hogyan csináldban a folyamatot és azért van vele rendesen meló, úgy látom. Kell amúgy hozzá valami nagyon speciális célszerszám? A szerelőm sem igazán szeretném megjutalmazni 7000 Ft-tal, kb annyiért csinálná meg.. ja és direkt rákérdeztem nála erre a hőfok dologra, azt a választ kaptam hogy jó ez így.. pedig határozottan emlékszem hogy autószerelő volt kiírva, nem cukrászda :wacko:
Nem mintha nagyon megijednék a szerszámoktól de nem biztos hogy nekiállnék így hirtelen leszedni.. bár a tetőkárpitot már kétszer kiszedtem, meg sebességmérő spirált cseréltem + váltóolajat meg stb.. Elolvastam a Hogyan csináldban a folyamatot és azért van vele rendesen meló, úgy látom. Kell amúgy hozzá valami nagyon speciális célszerszám? A szerelőm sem igazán szeretném megjutalmazni 7000 Ft-tal, kb annyiért csinálná meg.. ja és direkt rákérdeztem nála erre a hőfok dologra, azt a választ kaptam hogy jó ez így.. pedig határozottan emlékszem hogy autószerelő volt kiírva, nem cukrászda <_<
A művelet képekben: (kedvcsinálónak :wacko: )
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/rozrzad1.html
Igaz, nem eredeti GM célszerszámokkal készült, de jó. :wacko: <_<
Nem, de ez a vezszíjkerék ellentartó biszbasz jó dolog, én is csinálok egyet, mert amúgy meg le kell venni a szelepfedelet, ott van a kulcsnyílás a bütyköstengely közepén. Rémlik, hogy csavarhúzóval a burkolatcsavarhoz feszítettem, de ne igazán egészséges dolog.
Ezek alapján teljesen jónak tűnik. A nyitás miatti visszaesést én pl nem szoktam látni pedig jó a termosztátom. Az, hogy 80 fokot mutat lehet az óra hibája. Ha stabilan tartja és nem esik vissza télen sem 80 alá és hidegen elindulva tényleg 1-2 km után elindul felfele a mutatód akkor ott nincs gond.
Ma reggel munkába menet többször odapillantottam hogy lássam hogy működik a dolog..
Kb. 10 fok lehetett mikor indultam, pár km után felmászott 80 fokra, majd elég határozottan leesett 75-re, ezzel egy időben elkezdett nagyon jönni az utastérfűtés. Gondolom ekkor nyitott a termosztát. Utána pár perccel fel megint 80-ra, aztán vissza 75-re megint fel 80-ra. Ezután már pontosan 80-on maradt végig. A hűtőventillátor pedig mikor próbáltam tűző napsütésben, 92 foknál indult be. Az egész gyakorlatilag olyan, mint ha kb. 10 fokkal kevesebbet mutatna a hőmérőm. Sajnos nem tudom, hogy a műszeregység az eredeti-e, illetve a hőgomba bele való-e illetve jó-e. Hányas W kódú mutató lehetett gyárilag a kocsiban? C16NZ '91-es 1.6GL. Hol található az a hőérzékelő, ami alapján a mutató működik és hogy tudnám a működését tesztelni?
