Kormányburkolat lebont, a kormány mellett jobbról-balról két csavar letakarva kupakkal+allulról 3. A műszeregység keretet fogja 4 a műszeregységet meg 3 +2 csati, meg az órabowden. Mondanám, hogy van IC-m próbálni, de az is csalt.
Nem csak a hőmérője csalt?
Nah, kivettem a kilóméter műszeregységet. Itthon van egy villamosságis szaki aki elkezdte méregetni a stab IC-t. Elsőre azt mondta hogy nem rossz az IC, viszont megpróbáltuk úgy, hogy beinditottuk a kocsit és akkor is rámértünk beinditott motornál, ekkor a szaki 10V-ot mért, álló helyzetben beinditás nélkül pedig 9,5V-ot. Én nem értek hozzá, de a szakember azt mondta hogy elvileg a stab IC nem változhatna fél Voltokat. Ezért most úgy néz ki kicseréljük majd ezt az alkatrészt, de azért irok most ide hogy szerintetek ez idézhet olyat hibát amit tegnap irtam a benzin és vizhőfok mutatókkal kapcsolatban? Vagy ha valaki tud pontos értékeket hogy mit kell tudnia vagy mit érdemes lemérni ezen az IC-n szivesen várom. És ha cserélni kell akkor kell e valami gyári számot tudni róla vagy bármit ha bemegyek az üzletbe akkor tuti hogy olyat kapjak ami eredetileg belevaló. Köszi!
Ez nem tud kijönni a kipufogón...
Jó persze, poén volt. :)
Szerintem okozhat vízhőfok, tankszintjelző eltéréseket, mert ugye azok is innen kapják a feszkót.
Csak nekem az a furcsa tegnap itt valaki azt irta, hogy annak az IC-nek 10V-ra kell stabilizálni. Namost járó motornál 10V-ot mértünk. Tehát azt az értéket amit stabilizálnia kéne. Az hogy beinditatlan motornál mit mérünk rajta az ilyen szempontból nem mindegy?
Elméletikeg mindíg az adott értéken kell tartania a feszültséget, de hát neked úgyis járó motornál voltak gondjaid a műszeradatokkal nem? A hűtőt tapogattad már?
Közben azóta kiderült véglegesen hogy a Stab IC az jó mostmár tuti. Ezért tovább mentem a dologgal és elmentem volna FPepe által megadott cikkszámok alapján venni 110fokos skálához való hőfokjelző gombát. Bementem a boltba bemutattam mindkét Cikkszámot, de csak az egyikkel tudnak igazából mit kezdeni ami konkrétan ennek a gombának a gyári száma. Namost a srác mondta hogy ő szivesen rendel nekem olyat de az Figyelem! 8-9000Ft :) És Japán, Maláj, Koreai piacra való hőfokjelző gomba. Kicsit ledöbbentem, főleg hogy rákérdeztem, mi lett volna ha nem cikkszámot mondok hanem csak simán kérek egy hőfokgombát Astra F autóhoz. Azt mondta az 1200Ft lenne kb. Mondom az király... Végülis kiderült hogy ennek a gyári 8-9000Ft-os gombának is megvan a megfelelő utángyártott terméke. Azt is meg kellett rendelni, az holnap reggelre meg is lesz. Az ára 1800-1900Ft körüli. Kiváncsi leszek, hogy az végülis segit e végre megoldani ezt a kicsit már idegesitő problémát. Vagy marad a komplett műszer csere a 100-ig skálázottra.
Oké, de ez a jeladó ehhez az órához jó lesz? Mert bárhol lehet venni jeladót, csak amikor megkérdezed, hogy ez most 100, vagy 110-fokos órához van csak pislognak.
Mi a holtkóros p***át méreget egy IC-n? :) Ez nem tranzisztor. :) Beépítve és feszültség alá helyezve már lehet mérni. Amúgy, ha nem jár a motor, akkor elképzelhető hogy nem tud 10V-ra stabilizálni, ha nincs meg a 12V vagy az előírt feszültség. Vannak olyan stab IC-k, amiknek már 1V különbség elég, de ennek szerintem több kell.
Én cikkszámot adtam nekik. FPepe leirt tegnap két cikkszámot(mind a kettő 110fokos órához van) hogy azalapján kérjek a boltban. Én ezt a két sorozatszámot elvittem és mint kiderült az egyik szám Japán, Maláj stb. piacon levő autóknak a gyári cikkszáma, amit ha lerendelnek nekem minimum 8000Ft lesz. Tehát a lényeg hogy FPepe szerint ez tuti hogy 110fokos órához van. Viszont mivel én 8000Ft-ot nem adok olyanért amitől még mindig nem biztos hogy jó helyre áll a mutatóm, igy lekértem ennek a drága hőgombának a cikkszám alapjáni utángyárott változatát. Elvileg tehát akkor ennek az utángyártottnak is 110-esnek kell lennie. Egyébként rákérdeztem arra is hogy tudnak e arról hogy több hőfokos(máshogy skálázott órák) léteznek e, tényleg nem tudnak róla. Kiváncsi leszek hogy segit e a gomba, biztonság kedvéért nem csavartam minden burkolatot vissza a műszer köré, mert ha nem válik be elmegyek bontóba biztos vannak 100-as órák is kibontva autókból. Ha meg az sem válik be akkor passz...
Konkrétan nem tudom mit méregetett(nem értek hozzá), de a lényeg hogy üzem közben 10V-ot mutatott a műszer a megfelelő helyen, tehát az IC már biztos jó.
Engem meg baromira nem érdekelne mennyire áll jól a mutató, ha amúgy minden rendben van. Megszokom hogy hogyan mutat, s kész. Mit számít az a tíz különbség? Ha jó a kocsi hűtés, semmit. Ha nem jó, akkor meg egyszer kell leellenőrizni, és utána ahhoz tartani.
