  Hjoe írta:
Heló
Megvettem a cuccokat a vezérlés cseréhez:
EPS-FACET Termosztát
GATES Vezérműszíj
SKF Feszítő csapágy
HEPU Vízpumpa
Mi a véleményetek ezekről a márkákról? Vagyis ezekről cuccokról?
Inkább wahlert vettél volna. :)
  astra 8 írta:
Mitol lehett az hogy mar az iden 2 termosztatom meghallt az elso nem gyari volt azert is vettem most gyarit de az is kezdi megadni magat!
Mar csak 45 fokig megy fel es onnan el nem mozdul! Futes kb 2perc utan mar langyos! Valaki mondjon mar egy "jo" termosztatott.
Nekem is fél évet bírt az egyik termosztátbeszereléstől számítva, a másik még jó.
  Stefan írta:
Mondjuk ebben a hidegben még akár reális is lehet, hogy nem melegszik be hamar. Főleg inkább terheléssel érdemes melegíteni a motort amúgy. Ha nem ülsz sokat dugóba, akkor a hideg menetszéltől simán visszahülhet, főleg, ha megy a fűtés is.
Nekem mostanában szintén nem nagyon kúszik fel a mutató, de kiváncsi vagyok más tapasztalatára is.
Indulás után kábé 5kilóméterre már kimegy a kékből.
Tegnaptól én is Opel tulajdonos vagyok :)
Az előző autóm (Toyota Corolla Hatchback, 1990, 1.6, 105Le, 16v) után érdekes volt átülni egy teljesen más karakterű autóba (Opel F Astra Caravan 1992, 1.6, 75Le, 8v).
A Corolla japánosan pörgős, változó szelepvezérléses gép, alacsony fordulaton nyomatékszegény, 3500-as fordulatszám felett azonban nagyon meglódul. Ezzel szemben az Astra alul is nyomatékos (városban sokkal jobban használható), de magasabb fordulaton sem indul be igazán :)
A Toyotához képest a vezetési élményről inkább ne beszéljünk, de pozitívum, hogy sokkal csendesebb autó, vagyis jobb a hangszigetelése sokkal.
Az lenne a kérdésem hozzátok, hogy max.. 40-50 ezer forintos keretből milyen teljesítmény alapú tuningot ajánlotok? Csináltassak Chiptuningot, vagy inkább hátsódob/sport betétszűrő irányban induljak?
  astra 8 írta:
Mindegy veszek bele uj termosztatot oszt kicsereltetem csak az a baj hogy C16NZ :) :)
Ja, le kell bontani a vezérést. De én így csináltam.:
Csak oldalra lehúztam a vezkereket, két szorítóval akadályoztam meg, hogy a szíj leesen, és elmásszon a vezérlés. Aztán kivettem az alsó burkolat két csavarját, oldalra lehúztam, és ott volt a termosztát. Persze utánna átforgattam kézzel, hogy jelen van-e. De gondolkodom azon, hogy összeházasítok egy 1.4-es termoházat egy két literessel, és akkor kint lesz a termosztát. Végülis csak két alut kell összevágni és hegeszteni.
Sokat futott 1.4 se (8 szelepes, 60kW-os) astrámban (496000 km) katalizátor cserére adtam a fejem.
Szereztem is egyett könyökcsövestől egy keveset használt 1.6-osról, ami kicsit vastagabb, de azért passzol.
A kérdésem az lenne, hogy fogyasztás tekintetében mekkora ugrásra számíthatok (eddig 6,5 l-rel beérte), illetve mit szólnak hozzá a zöldkártyások?
Gondolom a vastagabb cső, és a nagyobb katalizátor miatt a rendszer nehezebben fog bemelegeni, mint a régi (ha egyátalán eléri a kellő hőmérsékletet), igy valamivel dúsabb keveréket fog a lambda szonda beállítani, csak az a kérdés hogy ez mennyre lesz számottevő.
Van e már valakinek hasonló tapasztalata?
Előre is kössz a segítséget.
A lambdaszonda nem a leömlőben van mint nekünk? - mert akkor keverék szempontjából teljesen mindegy, hogy kicsivel nagyobb a katalizátor, szerintem.
  Hjoe írta:
De a többi az jó cucc ? Még vehetek azt, még nincs beépítve.
A szíj, meg a feszitő jó, ezt a pumpát még nem hallottam. Pontosabban a szíjból mindíg csak ezt szokták ajánlani. Cserélsz ékszíjat is? Nem olyan drága, de ha elszakad akkor bosszantó.
Pezo-s talin mondta Gergő, hogy a Gates is már kínai sz@r. :)
Milyen ékszíjra gondolsz?
Állítólag gyári beszállító. Ha igaz. Max. átvertek...
  Hjoe írta:
Csak úgy hopp... Gondolom sajna semmi előjele nincs ... :)
Hát nem volt, egyszer még jó volt, aztán meg el volt szakadva. :) 50ropi. Persze 15-20-ból megelőzhető lett volna. Meg a sok kellemetlenség, vontatás, egyebek...
  Novy írta:
de
nem 180erenként kell cserélni :)
Oké köszi. Pedig gondoltam még szigetelőszalaggal megtekerem kicsit a régit hátha elmegy 200 ezret.... :) Hátha bírja...
De én arra gondoltam ha 60 ezrenként cserélek, és mondjuk ha az új szíj 10 ezernél megadná magát akkor annak nincs semmi előjele...
Mondjuk zörög zakatol vagy ilyesmi...
Zotyának ilyesmi lehetett a futásteljesítmény pedig.
hát nemigazán szokott semmi előjelet adni tényleg :)
Kicsit többet ment a fiú mint lehetett volna...?
Hát ez már baj. Gondolom már csak a szelepek csörgését lehet hallani a dugattyúkban.... :)
Szijszakadáskor egy pár pillanatig esetleg, de akkor már túl késő :D Nincs előjele a vezérszijszakadásnak, mitől is lehetne...megy aztán egyszer csak elszakad és kakukk. :)
  brezsó írta:
Szijszakadáskor egy pár pillanatig esetleg, de akkor már túl késő :) Nincs előjele a vezérszijszakadásnak, mitől is lehetne...megy aztán egyszer csak elszakad és kakukk. :)
Esetleg olyan előfordulhat (ha csak egy-két fog szakadt le és MÉG nem az egész szíj), hogy visszadurrog, alig akar gyorsulni, hörög, fullad, ingadozik a fordulatszám, vagy a fogyasztás az egekben lesz, nem akarja terhelés alatt felvenni a fordulatot. Ezek intő jelek lehetnek, hogy elmászik a vezérlés.
Nem hiszem, a szíjon alig látszódott kopás. Még azt sem tudtuk megállapítani merre forgott.
Már azt sem, csak kigyullad a sárga lámpa, elmegy az erő, megáll, és ha kerregetsz olyan furcsa csendesebb hangja van.
  zotya975 írta:
Nem hiszem, a szíjon alig látszódott kopás. Még azt sem tudtuk megállapítani merre forgott.Már azt sem, csak kigyullad a sárga lámpa, elmegy az erő, megáll, és ha kerregetsz olyan furcsa csendesebb hangja van.
miko mutattad azt a szíjat Gabi kapásból megmondta, hogy évekkel ezelőt kivonták a gyártásból azt a logót, meg eléggé megviseltnek látszott az a szíj...
am milyen kopás?
miből akartad a forgás irányát meghatározni? :)
Gondolom abból hogy a szíjon a fogaknak melyik fele van jobban megkopva... De ez csak egy tipp.
