Hali,
Ha megnézetem a gyertyakábelt hogy jó-e, és kiderül hogy jó, mivel 5.-ben már egyáltalán nem rángat bármiyen gázpedál állás van, akkor lehet hogy a légtömegmérő szenzorom rossz? esetleg őt megmérni, kimérni lehetséges? vagy cserés?
mindig MOL-nál 95-öst tankolok. sokszor megyek vele hosszú utat van ideje felmelegedni, ugyan félgáznál tovább sosem nyomom neki. akkor ezen már szeleptisztitó adalék sem segít. x14nz a motor tipusa.
Meg lehet próbálni a szeleptisztító adalékot, de nem garantált, hogy megoldja.
Hali,
Lehetni lehet, kéne próbára egy másik, hogy feleslegesen ne dobj ki annyi pénzt. Nincs véletlenül ugyanilyen motorú Astra ismeretségi körödben? Esetleg bontós ismerős?
Fúú sajnos nincs ismerős akinek lenne ilyen X16XEL-es Astrája.... :S
Felmerült bennem egy kérdés:
Az X14XE-t kétféle szívósorral gyárotta az opel.
másik változat:
Vajon a két szívósor egymással csereszabatos?
Jelentene valamit a cseréje az egyikről a másikra?
Elvileg mindkét motor 90Le,pedig az utóbbi megoldásnál jóval rövidebb utat jár be a levegő.
Pepe!
EPC-ben utána néznél nekem...
http://img17.imageshack.us/img17/5443/p1038150.jpg
másik változat:
http://img.vatera.hu/photos/21/31/229_1_big.jpg
Pepe!
Alvázszámtól függően kétfélét használtak ehhez a motorhoz Corsában:
- -20D04639 (90470230), (8 49 034)
- 20D04640- 90573796, 8 49 099
Hogy mi a különbség közöttük, azt nem tudom, külön kép nincs róluk.
Astrában pedig szintén kétfélét:
- (90528606), (8 49 074)
- 90543642, 8 49 093
A két képed közül az alsó az Astráé.
Nemtudja valaki, hogy hova dugták a 97-es évjáratu Vectra B 1.6 16V-be az OBDII csatit?
Ezt miért az F astra topikban? :rolleyes:
Egyébként a kézifékkar környékén keresd,a kis "tálka" alatt.
Tudom melyik,melyiké,csak mi lenne ha rászurnám az astráét egy powercup szerűséggel? :rolleyes:
Nem lehet, hogy a hely miatt van kétféle kialakítás?
Az autó a szokásos(és már megszokott rángatás mellet) most a következőt produkálja:
inditáskor meg akkar fulladni gázadás nélkül, alapjárat egyeletlen és kuplung gáz megállásnál kicsit felpörög a motor.
az autóban a mutató szerint 175e Km van.
mivel astrakban 170e km környékén szokásos AC pumpát és Lambdaszondát cserélni azt akarom megkérdezni hogy ez okozhatja e a problémát. (tudom hogy sok minden lehet, de sajnos nincs pénzem most mindent egyesével kicseréltetni)
Bármilyen ötletet szivesen várok!
Alapjárati motor? :rolleyes:
Elsősorban alapjárati motor takarítása javasolt, ha mostanság nem történt ez meg. Elképzelhető még a vákuumrendszer probléma is. Nálam ez a kettő együtt okozott a tiedéhez hasonló hibákat: indításkor alig kapta el a fordulatot, mintha 3 henger ment volna, egy kövér gázadásra észhez tért, valamint véletlenszerűen kuplungolás után felpörgött a motor, olykor menetközben is tartott legtöbbször egy 3000-s fordulatot, aztán lement, amint megállt az autó. A vákuumrendszer javításával az utóbbi hiba megszűnt azonnal, az előbbi hiba az alapjárati motor takarításával szűnt meg nálam.
Heló,
kérdésem az lenne hogy ha valós a km állás (18800km) gond e az hogy a motor alapjáraton enged némi kartergázt, de az olajbeöntőt ha leveszem nem ott nem szusszan nagyon.
Másnak is ilyen vagy megvan hajtva a motor?
Üdv Dani
Heló,
Üdv Dani
Megnézem én azt a motort amely 18000-ben kartert nyom.... :rolleyes:
Sziasztok
A következő kérdésem lenne: Ha olajszivárgás miatt cserélek hengerfej tömítést, akkor kell a hengerfejet síkoltatnom? <_<
Segítségeteket köszönöm.
üdv
Ha a képen lévő motorról van szó akkor félő, hogy nem csak tömítést kell cserélni. :rolleyes:
A sikoltatást csak akkor érdemes elvégezni ha nagyon kaka állapotban van. Mikor leveszitek a szelepfedelet akkor bele tudtok jobban nézni mi is van ott.
Legyél már egy kicsit rugalmas, tegyél hozzá még egy 0-s helyiértéket a végére. :D <_<
jójó úgylátom itt nem lehet csalni :rolleyes: valóban 188.000km-en van túl valamivel.
Így téve újra a kérdést?
sziasztok! kérdésem. az isuzu motornál hol kell,vagy érdemes legegyszerűbben a hűtőfolyadékot leengedni? és a feltöltés után kell-e valamit még csinálni? légtelenítés.stb. köszi.
A rendszer legalsó pontjánál (hűtő).
Feltöltés után max utántölteni kellhet de azt is minimálisat.
A légtelenítést megoldja használat alatt. Ha megtöltöd normális szintig, és mész vele egy kicsit, estére lelötyög annyira hogy ha feltöltöd a normál szintre, akkor már ott is marad. :rolleyes:
Elszakadt vezérműszíj esetén, mikor minden mindennel összeakadt :rolleyes: :
Vezérműszíj 5900FT ; Szíjfeszítő 9800FT ; Vízszivattyú 7700FT ; Hf tömítés 5600 ; szelep f tömítés 2200 ;pipacső 930 ; szelepek 5240 ; E.főt.szimering 1200 ; Ve. szim. 1400 ;gyertya 4400 ; talpas 6540 ; fékbetét 5200 ; féktárcsa szinterezés vagy mi 1500 ; fagyálló 1050 ; fékolaj 1500 ; akksi 11345 ;
+ még amit nem tok kiolvasni :
1050FT ; 1500 ; 2140 ;valami a lengőkarokhoz valami gumi 3960 ; 2140
80195FT + vizsga (milyen jó hogy azt is most kellett <_< ) 23880FT + munkadíj : 20*3000=60000FT
És íg az egész : 164000magyar forintocska
Szóval én ennyiből úsztam meg!! :D
SZerintetek valamit kelletvolna még cserélni??? -_-
A kocsi 1.4 145000km-el (Remélem legalább ennyit menni fog még ) :D :D B)
Ezekután illik neki legalább annyi kilométer mennie, mint amennyit ráköltöttél most. ;) Szerintem meg is lesz, ha a kopó alkatrészeket rendszeresen cseréled. :lol: Lehet írtad, de nem rémlik, hogy miért szakadt el a vezérműszíjad?
Ezekután illik neki legalább annyi kilométer mennie, mint amennyit ráköltöttél most. <_< Szerintem meg is lesz, ha a kopó alkatrészeket rendszeresen cseréled. -_- Lehet írtad, de nem rémlik, hogy miért szakadt el a vezérműszíjad?
Talán mert nem cserélték időben a pár ezer forintos szíjat? :D Micsoda emberek vannak! :rolleyes:
