az enyémben is így lehet a váltóban, mert mindegy, hogy be van e rakva a spirál, vagy nem, ugyanúgy működik.... semmi különbség.... :lol:
persze, hogy nincs különbség, nálunk nincs ECU ami belepofázzon a motor működésébe :lol:
jeladó viszont ugyanúgy van az órában KATT IDE egyetlen szépséghibája, hogy ennél többet nem mér, még 130-nál is ennyit mutat csak tesz egy "+" jelet a számok elé:lol:
Nekem amióta raktam be a fordultaszámérős műszeregységet állandóan 26-ot mutat. Csak ennnyi lehet a bibi, vagy akkor beleszól az ECU-n keresztül a motor működésébe? Mintha többet enne azóta. :lol: Megpróbálom kicserélni a régivel, csak az egyik VDO a másik meg mittoduménmilyen, nem tudom átmegy-e a jeladó.
nem tudom, én még csak VDO-val találkoztam eddig, de mintha Novy írta volna mostanában, hogy nem csereszabatos a belseje
Fizikailag nem is de a száma passzol, viszont azóta nem műkszik a sebességmérő funkciója a középkijelzőnek. De akkor beleszólhat másba is nem? Lehet hétvégén kiborítom, hátha bele tudom rakni a régi óra jeladóját. Meg kimérem, van-e köztük különbség adott sebességnél.
jeladó viszont ugyanúgy van az órában KATT IDE egyetlen szépséghibája, hogy ennél többet nem mér, még 130-nál is ennyit mutat csak tesz egy "+" jelet a számok elé:P
de ez mi ez? BC ???
nekem ilyet nem mutat sosem.... :lol: :lol: csak üres hely van ott..... (kiszedtem a gyári magnót, s tettem mást, de addig sem mutatta.... :lol:
de ez mi ez? BC ???
Ez egy sima TID. Ha a két gombot együtt nyomva tartod akkor neked is kiírja ezt, aztán elveszi. Ha pedig két lábat összekötsz akkor nem üres hely lesz ott, hanem kiírja a dátumot középre :P
Majd Hening, vagy Pepe megmondja melyik két lábat csináld össze. (vagy olvass vissza, mert valahol már volt :lol: )
Ez egy sima TID. Ha a két gombot együtt nyomva tartod akkor neked is kiírja ezt, aztán elveszi. Ha pedig két lábat összekötsz akkor nem üres hely lesz ott, hanem kiírja a dátumot középre :lol:
úgy ahogy tetszik mondani
BC-je pl. day-nek van, :lol: a GYIK-ben képek is vannak róla
Ez egy sima TID. Ha a két gombot együtt nyomva tartod akkor neked is kiírja ezt, aztán elveszi. Ha pedig két lábat összekötsz akkor nem üres hely lesz ott, hanem kiírja a dátumot középre :D Majd Hening, vagy Pepe megmondja melyik két lábat csináld össze. (vagy olvass vissza, mert valahol már volt :lol: )
Köszi, ez nekem nagyon új még, erről még sosem hallottam :lol:
BC-je pl. day-nek van, :D a GYIK-ben képek is vannak róla
köszike!
És melyik szálat kell összekötni, hogy mutassa állandóan a dátumot :lol:
Ha valaki tudja lécci szánjon meg! :lol: Köszönöm előre is!!!! ;)
Kipróbáltam a 2 gombnyomós trükköt, és igazatok van, nekem is műxik :D TECCIK EZ NEKEM :P :D Köszi!
köszike!
Ha valaki tudja lécci szánjon meg! :lol: Köszönöm előre is!!!! :D
Lehet hogy nem is összekötni kell, hanem elvágni egy drótot. Tán a piros szürkét, de ne nyesd el amíg Hening rá nem bólint :D Ezt úgyrémlik ő vágta :lol:
Megint rakoncátlankodik az autó. Zotya kolléga már említette, hogy köze lehet a rángatásoknak, megtorpanásoknak, leállásoknak az alacsony üzemanyag szinthez. Ma próbáltam volna a tankszintjelzős kivenni és a már említett üzemanyag visszafolyó csövet megnézni és rádugni a helyére de elbizonytalanodtam..
Lefényképeztem a tankot és segítséget kérnék, hogy x16xel caravan astránál a tankszintjelző ez lenne?
Itt egy másik kép az AC-ról.
Az 1.képen látható fekete kör alakú "fedelet" hogyan lehet szétszedni? egyáltalán mögötte van a visszafolyó csőnek a helye? Mert elég érdekesen lehet hozzáférni.. :lol:
http://kepfeltoltes.hu/thumb/090904/K_p085...ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/thumb/090904/K_p086...ltoltes.hu_.jpg
Az első képen látható "tárgy" a szintjelző. A müanyag fedéllel viszont megfogtál, pedig már szedtem le héhányszor a sajátomról, de már nem emlékszem a mikéntjére.
Na ha már itten vagyok.
Adott egy C14SE astra, ('93-'94) a motorja fogjuk rá szépen ketyeg alapjáraton, de gázadásra egy eddig pontosan nem behatárolt (Kb. 3000) fordulat felett letilt. Ilyenkor megszűnik a gyújtás, kattog az AC relé, kigyullad a motor kontrol lámpa, és persze esik a fordulat kb. 100 - 150 -et, majd újra éled a dolog és ezt jétsza amig a gázt nyonvatartjuk.
Mééééér?
Próbáltunk egy új gyújtás elektronikát, mértük a benzinnyomást, ellenőríztük a nyomástartó szelepet, a benzin visszafolyó csövet, az AC relét, a fordulatszám jeladót, a lambda szondát, (ez esetben Udi mester onlájn tanácsát követtük, melyet J0hny közvetített) az eredményen csak annyi változás történt, hogy alacsonyabb lett az elérhető fordulatszám.
Hátra van még, és ez a mai nap része lehet, a pillangószelep poti kimérése. Hátha.
Ezúton is köszönöm az edigi segítséget mindenkinek, J0hnynak, Udinak, és még sokan másoknak.
Legvégső elkeseredésben megy a helyi opelservice illetékeséhez, hogy kézrátétellel orvosolja, vagy legalább mondja meg mi okozza az egészet, mert nekünk már itt megált a tudományunk.
Ha kigyullad a kontrollámpa akkor csak tárol valami hibát. Ki kellene a hibakódot villogtatni.
Na itten vannak az éredkességek, ugyanis nem jelez semmi hibakódot. Csak a 12 12 12t villogja. Érzésem szerint nem azért világit a lámpa mert hiba van hanem mert leált a motor és csak "gyújtáson maradt". Amikor ráteszed a gyújtás akkor is világit mégsincsen hibakód. Ez is ilyen lehet. Szerintem. Vagy maga alá csinált a kompjúter. :lol:
Mééééér?
Az ECU gond lesz egyértelműen... vagy tápbeli gondja van, vagy kontaktos benne némelyik forrasztás,
vagy kimozdult az eeprom, vagy egyszerűen szar valamelyik alkatrész benne.
Most jól megvigasztaltál.
Ha tényleg feladta a compi, akkor honnan lehet egy ilyet szerezni, és leginkább mennyiért?
Na kimértünk mindent, ami létezett. Minden rendben, semmi eltérés az autodatától. Ebből az alapjárati léptető szorulására gondolunk. Kérdés: egy ilyen csak az alapjáratba szólhat bele, vagy esetleg okozhatja e menet közben a motor leállását?
Lehet ezeket tisztítani? Ha igen mivel és hogyan?
Esetleg valakinek elfekvőben? Köszi
Szerintem azért alapjárati léptető motor, hogy az alapjárati fordulatszámot szabályozza. :lol: Kiveszed, pölö féktisztítóval , vagy akár benzines rongyal letakarítod a kúpot csavargatás nélkül, és kitakarítod a fészkét.
