Mélykék ez a féktisztító nekem annyira bejött,h lassan megint vennem kell. Mindenre jó majdnem.
Má reggel tusolás után is azt használom :D
Póbáljak még szerezni?
Mondjuk Fótra elvinném.
Hmm.. ez a féktisztító ennyire csodaszer? Látom mindenhova ezt nyomjátok :shock: Bibűl van ez? MOndjuk amikor a fals levegő teszteléshez írta asszem uhuhu,bennem is felmerűlt, hogy kellene egy ilyen.....
Fék:egy apróság amit, asszem nem említettetek...vagy csak átsiklottam felette: nem az a lényeg hogy satuzzon! ha jól tom,nem akkor van a legnagyobb lassító!! hatás...
No meg hogy egy kisebb tárcsa-fék gondolom hamarabb melegszik fel.. üvegesedik... és kezd el kifogyni a fékerőből...
Meg elvileg a Würth-öshöz 500-ért hozzájutok :wink: :wink:
Laci hidd el tényleg sok mindenre jó, eddig kb 10 különböző helyen használtam és mindig segített :idea:
ma este kipróbálom h fogmosás terén is jól alkalmazható e? :roll: :arrow: :D
inkább ne nyulj hozzá.........
Tényleg köszönöm az elismerő és támogató bíztatást........
De ha mégis ki szeretném tísztítani lenne olyan kedves valaki és elárulná hogy hol találom meg???? :roll: :roll: :roll:
Uhuhu kartács csak meg akar védeni szép szóval egy nagyobb
káresemény bekövetkezésétől, ugyanis nagyon könnyű tönkretenni
azt a motort, úgy hogy észre sem veszed. :D
Akkor jöjjön egy utolsó próbálkozás:
Ha lenne kedves valeki leírni hogy hol van az alapjárati motor,és esetleg azt is mire kell odafigyelni tisztítás során/nehogy tönkretegyem/...?
Előre is köszönöm
Uhuhu kartács csak meg akar védeni szép szóval egy nagyobb káresemény bekövetkezésétől, ugyanis nagyon könnyű tönkretenni azt a motort, úgy hogy észre sem veszed. :D
Az ő dolga. Attól még le lehet írni, h hol van, nem?
Ha tudnám, leírtam volna. :P
Mindegyik motortípuson máshol van.
Azt gondolom, én is kiváncsi lennék ra, h hol van. Csak én nem egyedül szerelném, hanem a muter pasijának segítenék...
Az a fránya szelepfedél tömítés is zavar, jó lett volna leszedni, de samuval mégsem akartam elütni onnan. Pedig "szaki" tuti így csinálta volna. Vagy egy nagy csavarhúzóval befeszít a tömítésnél, csak ugye én nem akarom tönkretenni a mocit.
Ja, az a karburátor forma injektor még mindíg fura a kocsimban. :D
Ha tudnám, leírtam volna. :D
C14 NZ 8 szelepes 1.4-es 60LE motor 95.09
Ennél keresném ha valaki meg tudná mondani hogy hol az alapjárati motor.
OPEL 16V kérdezném tőled hogy mire kell majd vigyáznom /...ha valaha is megtudom majd hogy hol van... / az alapjárati motor tisztításánál, hogy ne tegyem tönkre?
Ha szemben állsz a motorral akkor a légtorok alatt fogod megtalálni. 2 torx csavar fogja átlósan és egy 4 vezetékes csati megy bele. Egy kis fekete bizgentyű lesz az.
Kiszedés könnyen fog menni. Viszont a tengelyt a helyedben nem mozdítanám meg. Úgyhogy csak óvatosan. Valószínűleg rá lesz égve a koksz, ezt távolítsd el.
Saját meglátásom szerint viszont akkor az igazi ha a fojtószelepház járatát is kitisztítod.
Alapjárati motorral abból a szempontból kell vigyázni, hogy érzékeny
kis kütyü, hozzáértés nélkül nem illik belenyúlkálni. :D
És T.sz felvetése is helytálló, miszerint a folytószelepházat is szépen ki
kell takarítani, különben semmit nem ér az egész.
T.sz.-nek köszönöm a leírást.Laikus vagyok/de műkedvelő/tehát kiszedtem.Valóban jó koszos./Tengelyhez nem nyúltam/.
Viszont újabb dologgal kéne megismerkednem: folytószelepház...?
Azt írtátok 16V-vel karöltve,hogy ezt is ki kéne takarítani.
Kérhetem a segítséget,hogy holvan és miként tudom kitakarítani.
/Amit T.Sz. leírt 5 sorban az tökéletes volt támpontnak.Ha ennyi támogatást kapnék ehhez is azt megköszönném./
A folytószelepház az az alu öntvény, amin az alapjárati motor is lóg.
Ebben van a "pillangószelep", amit a gázpedál mozgat. Ennek az összes
járatát illik kitisztítatni ilyenkor, illetve megnézni hogy nem "lóg-e" a
pillangószelep, vagyis nincs-e kikopva a tengelye.
Külön le lehet szerelni a szívósorról, bár elég sok sallangja van neki. :D
Ja és a szétszedés:
Felülről kell kezdeni. :P
Légtorok le, vákuumcsövek le, gázbowden le, csatik le, csavarok ki. :D
Miután lekerült a légtorok 4 anya lesz vagy 2 anya 2 csavar. 2 az egészet fogja a szívósorhoz, 2 pedig a fojtószelepházat és az injektorházat fogja össze. E kettő közti tömítésre azért nem árt vigyázni.
Amúgy ha jól emlékszem különösebb buktatója nincs a dolgoknak, de azért csak óvatosan, és körültekintően. És persze mindenki saját felelősségére. :!: :!: :!:
