Kb. milyen erővel kell feszíteni/ütögetni a fedelet, hogy lejöjjon? Én is próbáltam leszedni, de meg sem akart mozdulni. Körbe azt a 8 csavart kicsavartam, más csavart nem látok. Még ami gyanus nekem, hogy az egyik végeben (ahol az olajat kell betölteni) van két kiálló rész oldalt, olyan mintha belülről is csavarok volnának rajta (lentről felfele). Létezik ilyen? Csak azért kérdem, mert miután leszedtem a 8 csavart, hiába ütögettem körbe, meg sem akart mozdulni. Aztán kezdtem erre a két bütyökre gyanakodni, és feladtam.
Le kell jönnie. Mozgatni próbáld oldalirányban. Nem fogja semmi belülről.
Most olyat fogok kérdezni,h már most :oops:
Amikor megveszi a user a kartertömítést 3 rugóért csomagolva akkor abban párban van vajon?
Mert fász fejemmel nem néztem....
Kis kalapácsütés különböző irányokból vízszintesen, közben nem árt másik kézzel feszegetni, húzni. Vagy esetleg bazi nagy csavarhúzóval aláfeszítesz több ponton... és akkor cupp! Azokat a bent látott csavarokat inkább ne bántsd!!
Utána jól tisztogasd le a felületeket, és összerakás előtt nem árt kis olajat felvinni a tömítésre ujjal.
Melyik tömítésre gondolsz? Mert az olajdeknié szimpla.
A szelepfedélnek meg túl olcsó lenne. :)
Nekem most meg vki azt mondta,h az dupla ezért nem értem.
Azt hittem csak én vagyok láma.
A karterhez kell tömítés a terelőlemez és a moci közé?
Szerintem szimpla. És máshoz nem kell lent tömítés, csak az olajpumpához. Legalábbis legjobb tudomásom szerint.
hát Gbi akkor segíts ki, mert +int hiányos a tudásom
alulról nézve (honnan máshonnan)
kartervédő-karter-terelőlemez-tömítés-blokk.
am i right?
Nekem a terelőlemez nem külön tétel. Akkor lehet hogy Neked mégis dupla kell. :)
hát itt biza külön van :wink:
és azt nem tudtam nagy hirtelen eldönteni, hogy karter-tömítés-terelő és blokk
avagy ami szimpatikusabb karter-terelő-tömítés-blokk
akkor hogy is van ez?
Nemtom, szerintem kérj telefonos segítséget Patyi Lacitól. :)
az lesz :wink:
mármint a tömítésügyben ugye?
nem az előrevetített potenciálzavarokra gondolsz?
A tiédre? Gondol a fene! :)
amúgy G megsúgom több mint 2 7 nőtlenséggel a hátam mögött ez egyelőre nekem kicsit MT: Utópia hangulatú :) :)
na jó itt is OFF OFF
bányeg Anti helyett melózom :P
Hétvégén cserélem a kocsimon a szelepfedél tömítést.
Van vmi, amire figyelnem kell, vagy csak simán lecsavarom a 8 csavart, kiveszem a régit, letörölgetem a helyét, beteszem az újat, visszacsavarom, és kalap?
Annyit tudok, h először a középső 4 csavart kell hűzogatni, utána a szélsőt. Ehhez még nyomaték fogó sem kell, ugye?
Kb.: 1 hónapja vettem kartertömítést (parafa, C20XE) akkor külön volt a 2 db.
Julio
külön?
parafa?
thök jó nekem 1be van és guma :)
hazamejek megnézem és report in lesz belőle már látom 8)
Mi történhetet, hogy ma melegen megindítottam az autót, megindult és rögtön meg is állt? Még kétszer megpróbáltam és ugyanúgy történt. Ezután már benyomtam a gázpedált indítás közben, meg is indult, egy kicsit még megpörgettem utána helyrejött, beállt az alapjárat. Egyszer még jártam így ... de gondoltam véletlen volt. Mi lehet? c14nz :roll:
Alapjárati motor, benzin szűrő, gyertya, stb.
Zavard meg kicsit a kocsit, hátha tisztul kissé. :D
C14NZ 8 szelepes Astra /95-ös,41e km/ automnál az utóbbi hetekben az a tünet hogy induláskor/de főleg "hideg"induláskor/ a "szokásos" 1 tekerés helyett majd 3-at teker mikor indítózom.
A másik gondom hogy meleg motornál is alapjáraton/pl.lámpánál várakozásnál/ néha kissé ingadozik az alapjárat.
PROBÁLKOZÁSAIM: gyertyacsere,gyertya kábel csere,osztófedél csere.Ezek nem használtak./Hozzá tartozik az igazsághoz,hogy egy 2000-es u.ilyen de 100e km-t futoo autóból cserélgettem át a dolgokat.Ez volt kéznél az ismerettségi körben./
Várom a javaslataitokat mit kéne még megnéznem vagy megnézetnem. :shock: :shock: :shock:
