brezsó Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 a x14nz motorra ( ami ugye központi injektoros ) rá lehet tenni a 82 lovas (hirtelen a motorkód nem ugrik be... na, si motoros...) közvetlen befecskendezéses rendszerét? ez sokba kerül?Csak az injektor, nem kell más átalakítás. kompatibilis-e, és még mi kell(het) hozzá? Többen is megcsinálták már, lehetséges, viszonylag egyszerűen. Kell néhány dolog ami eltér az NZ-hez képest..amúgy az SE, az SI az ilyen motorral szerelt autók jelzése, de a motorkódban SE... Esetleg keress utána, ird be a keresőbe pl: "SE-sités" vagy lapozgass! Sokszor irtak már róla. Az anyagár kb.25-45e Ft között mozog, már amennyire én tudom.(hengerfej és tartozékai, sallangok, AC pumpa-ebből erősebb kell) :huh:
Jocipocok Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Apropó, itt arra gondolsz hogy nem tudod melyik az alapjárati motor!? Az injektor házon elölről van...ha jól emlékszem, egy négypólusú csati megy rá. Van még egy "izé" a ház menetirány szerinti bal oldalán, az a pillangószelep jeladója...arra azt hiszem, két pólusú csati megy. Okosodom! köszönöm!!! /robbantott ábra nincs?!/ hidd el, neked is könnyebb lenne!!! :huh:
brezsó Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Okosodom! köszönöm!!! /robbantott ábra nincs?!/ hidd el, neked is könnyebb lenne!!! :huh: Nekem nincs, de talán erről is felismerheted: alapjárati motor :)
daykiller Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Azt is irtad hogy 10 körüli a fogyasztásod..hát az nagyon sok, szerintem. Injektortisztitó adalékot meg bármelyik benzinkúton, autósboltban vagy akár a "gazdaságosban" is kapsz, de szerintem nem fogja megoldani a gondot. :) Az alapjárati moci pedig az alapjáratot szabályozza-mint az az elnevezéséből is sejthető. Más az alapjárat hideg vagy meleg motornál illetve inditásnál-legyen az hideg vagy meleg a motor. Az valami olyasmi mint a régi kocsikon a "szivató". Azt hiszem a gázpedál állásához közvetlenül semmi köze sincs-de ezt csak sejtem, nem biztos. :huh: Így van. Semmi köze hozzá, az ECU vezérli az alapjárati motort és a hőmérséklet jeladó szerint állítja az alapjáratot. :D
Jocipocok Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Nekem nincs, de talán erről is felismerheted: alapjárati motor :huh: Valóban könnyebb. Köszönet!!! ( az előző kérdésem még mindig fenn áll, hogy cserekompatibilis e a központi injektor a hengerenkéntivel? mi kell hozzá hogy rá lehessen tenni?! Érdemes? vagy csak felesleges vacakodás lenne???)
daykiller Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Valóban könnyebb. Köszönet!!! ( az előző kérdésem még mindig fenn áll, hogy cserekompatibilis e a központi injektor a hengerenkéntivel? mi kell hozzá hogy rá lehessen tenni?! Érdemes? vagy csak felesleges vacakodás lenne???) Először is hengerfejet kell cserélni. Vagyis, pontosítok. A hengerfejtől felfele majdnem mindent. Talán gyújtástrafót/elosztót nem kell. Ha DIS-es a tied, akkor az maradhat, ha az SE donor is DIS-es.
brezsó Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Többen is megcsinálták már, lehetséges, viszonylag egyszerűen. Kell néhány dolog ami eltér az NZ-hez képest..amúgy az SE, az SI az ilyen motorral szerelt autók jelzése, de a motorkódban SE... Esetleg keress utána, ird be a keresőbe pl: "SE-sités" vagy lapozgass! Sokszor irtak már róla. Az anyagár kb.25-45e Ft között mozog, már amennyire én tudom.(hengerfej és tartozékai, sallangok, AC pumpa-ebből erősebb kell) :huh: Valóban könnyebb. Köszönet!!! ( az előző kérdésem még mindig fenn áll, hogy cserekompatibilis e a központi injektor a hengerenkéntivel? mi kell hozzá hogy rá lehessen tenni?! Érdemes? vagy csak felesleges vacakodás lenne???) Én ennyit tudok róla mondani, lásd fentebb!!!
Jocipocok Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Én ennyit tudok róla mondani, lásd fentebb!!! Ezer köszönet!!! olvasok, lapozok, keresek! Fejem tágítom, pénztárcám meg laposítom :huh:
spzoli Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Többen is megcsinálták már, lehetséges, viszonylag egyszerűen. Kell néhány dolog ami eltér az NZ-hez képest..amúgy az SE, az SI az ilyen motorral szerelt autók jelzése, de a motorkódban SE... Esetleg keress utána, ird be a keresőbe pl: "SE-sités" vagy lapozgass! Sokszor irtak már róla. Az anyagár kb.25-45e Ft között mozog, már amennyire én tudom.(hengerfej és tartozékai, sallangok, AC pumpa-ebből erősebb kell) :huh: azért a 25 elég karcsú ár :)
brezsó Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 azért a 25 elég karcsú ár :lol: Kiárusitás..akciós..occcó :D mittudomisén hogy mi-mennyi-hova-mennyiért!? Lehet hogy az nem teljes szett oszt azé'ocsó..vagy javitani kell még benne valamit...csak mondtam egy kb.árat..há'értek én ehhő'!? :huh: :D :)
Zsoltee Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Fejlemények. - A lógó kábelben állandóan van áram. Ha van rajta gyújtás ha nincs. - Töltésem van. - Önindító is műkszik viszont az ablaktörlőim nem, de ahhoz gondolom nem sok köze van ennek a kábelnek, gondolom kiment egy biztim, azt még ne mértem rá végigzongorázni. :) Akkor ötlet erre a lógó kábelre hogy vajon honnan származhat? Eddig kiderült: hogy piros, viszonylag vaskos és hogy állandóan van benne kraft :D Jah és vettem 4db gyertyát a kocsiba NGK-t :D Benne volt 3db kétpólusú és 1db egypólusú gyertya. :huh:
hening Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Fejlemények. - A lógó kábelben állandóan van áram. Ha van rajta gyújtás ha nincs. - Töltésem van. - Önindító is műkszik viszont az ablaktörlőim nem, de ahhoz gondolom nem sok köze van ennek a kábelnek, gondolom kiment egy biztim, azt még ne mértem rá végigzongorázni. :huh: Akkor ötlet erre a lógó kábelre hogy vajon honnan származhat? Eddig kiderült: hogy piros, viszonylag vaskos és hogy állandóan van benne kraft :) Sztem az akksitól jön. Nézd meg nincs-e egy plusz kábel rákötve a + sarura, vagy az indítómotorra.
Novy Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Sztem az akksitól jön. Nézd meg nincs-e egy plusz kábel rákötve a + sarura, vagy az indítómotorra. lehet vhol megvan törve, és már nem teljesít olyan jól, és húztak helyette egy másik kábelt, ezt meg nem érkeztek kiszedni.. ha jol láttam a képet, nincs is meg rendesen a vége, nincs rajta saru.
hening Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 lehet vhol megvan törve, és már nem teljesít olyan jól, és húztak helyette egy másik kábelt, ezt meg nem érkeztek kiszedni.. ha jol láttam a képet, nincs is meg rendesen a vége, nincs rajta saru. Bírom az ilyen taknyolást. :huh: Akkor már miért nem cserélte le a sarut a kábelvégről, ha egyszer eltört.
Zsoltee Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Frankó, akkor amint aknához jutok, letépem onnan. :huh:
hening Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Frankó, akkor amint aknához jutok, letépem onnan. :huh: Azért csak óvatosan. Lehet, hogy az az eredeti kábel. Akkor meg benne van a kötegben.
Novy Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Bírom az ilyen taknyolást. :huh: Akkor már miért nem cserélte le a sarut a kábelvégről, ha egyszer eltört. hát nemtuti, hogy az van amit írtam de ha abbol indulsz ki, hogy 3ilyen és 1 olyan gyertya? a tépéssel azért finoman, elég vaskos kábel, el tud tépni más vezetéket is, meg előbb az aksinál keresd meg a végét, de az se árt ha tökre áramtalanítod a verdát előtte :)
Zsoltee Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 :huh: Nem úgy gondoltam hogy alámászok és izomból megtépem a kábelt aztán lesz ami lesz. :) :D :D
Novy Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 :) Nem úgy gondoltam hogy alámászok és izomból megtépem a kábelt aztán lesz ami lesz. :D :D :lol: nézegettem az autódról képeket, kívülről nagyon egyben van, vagyis volt képek alapján, és ennyit kispórólt belőle, hogy 3 gyerty+1? :huh:
Zsoltee Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 nézegettem az autódról képeket, kívülről nagyon egyben van, vagyis volt képek alapján, és ennyit kispórólt belőle, hogy 3 gyerty+1? :huh: Hát látod... AMúgy csak kívülről volt egyben sajnos. Voltak vele gondok. De mostmár szép és jó minden rajta. Ill, anynira jó amennyire lehet. :)
takarp Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Most h jobb volt az idő foglalkoztam kicsit a géppel: kiderítettem a vezérlés felől jövő zaj a műanyag borítás rezonanciája volt, levettem az egész borítást szíj vissza, bemelegítettem, és így nem jött elő a zaj. A hátlapot rögzítő csavarokból 2 kilazult/nem volt rendesen meghúzva, a fedélből meg eleve hiányzik pár, eddig gyorskötöző tartotta, most összehúztam mindent, meg rögzítettem még pár helyen a generátor bakjához, felül meg a karter visszavezető csőhöz, most meg se mukkan, király lett. A generátor szíjat viszont nem igazán tudtam jól feszíteni, fokozatosan feszítve, ha már nem csúszik meg, akkor még rezonál, lobog, főleg alapjáraton, ha tovább feszítem, hogy ne rezegjen akkor meg már sok, fura hangja van a generátornak. Kicsit visszalazítottam, de még halkan ugyan hallatszik hangja 2000 fölött, mintha turbó lenne benne, sztem a gen hangja. Tavaly volt felújítva csapágyazva, sztem többet kéne bírnia, nem akarom hazavágni, mit csináljak? Lazítsam tovább nem baj ha rezonál a szíj? Más: kiderítettem honnan szivárog az olaj: főtengely szimmering a vezérlés felől, valószínű megsérült mikor tettem föl a szivattyút. Hol lehet ilyen szerszámot venni? Hogy néz ki? Mennyibe kerül? nem elég szigszalaggal betekerni a tengely végét? Hogyan kell szakszerűen kicserélni? Mivel kell kiszedni a régit? és hogyan kell betolni az újat? Tippek, trükkök? utolsó csere óta 1500 km-en látható olajfogyást nem okozott, inkább 3000-es fordulat környékén szivárog picit, a szíjra nem kerül, nem csapódik szét, csak lecsorog a teknő széléig és ott lecseppen a bölcsőre, főleg hosszabb menet után, mikor rendesen bemelegszik a motor. Inkább esztétikai jellegű szerintem, mivel a menetszél hátracsapja a lengőkarra és a féltengelyre ott meg beleragad a por, elég csúnya. Nem egy drága dolog, csak szeretném rendesen megcsinálni, ha már először elszúrtam. Bocs a sok kérdésért, és előre is köszi a válaszokat!
Novy Elküldve Március19, 2009 Elküldve Március19, 2009 Most h jobb volt az idő foglalkoztam kicsit a géppel: kiderítettem a vezérlés felől jövő zaj a műanyag borítás rezonanciája volt, levettem az egész borítást szíj vissza, bemelegítettem, és így nem jött elő a zaj. A hátlapot rögzítő csavarokból 2 kilazult/nem volt rendesen meghúzva, a fedélből meg eleve hiányzik pár, eddig gyorskötöző tartotta, most összehúztam mindent, meg rögzítettem még pár helyen a generátor bakjához, felül meg a karter visszavezető csőhöz, most meg se mukkan, király lett. A generátor szíjat viszont nem igazán tudtam jól feszíteni, fokozatosan feszítve, ha már nem csúszik meg, akkor még rezonál, lobog, főleg alapjáraton, ha tovább feszítem, hogy ne rezegjen akkor meg már sok, fura hangja van a generátornak. Kicsit visszalazítottam, de még halkan ugyan hallatszik hangja 2000 fölött, mintha turbó lenne benne, sztem a gen hangja. Tavaly volt felújítva csapágyazva, sztem többet kéne bírnia, nem akarom hazavágni, mit csináljak? Lazítsam tovább nem baj ha rezonál a szíj? Más: kiderítettem honnan szivárog az olaj: főtengely szimmering a vezérlés felől, valószínű megsérült mikor tettem föl a szivattyút. Hol lehet ilyen szerszámot venni? Hogy néz ki? Mennyibe kerül? nem elég szigszalaggal betekerni a tengely végét? Hogyan kell szakszerűen kicserélni? Mivel kell kiszedni a régit? és hogyan kell betolni az újat? Tippek, trükkök? utolsó csere óta 1500 km-en látható olajfogyást nem okozott, inkább 3000-es fordulat környékén szivárog picit, a szíjra nem kerül, nem csapódik szét, csak lecsorog a teknő széléig és ott lecseppen a bölcsőre, főleg hosszabb menet után, mikor rendesen bemelegszik a motor. Inkább esztétikai jellegű szerintem, mivel a menetszél hátracsapja a lengőkarra és a féltengelyre ott meg beleragad a por, elég csúnya. Nem egy drága dolog, csak szeretném rendesen megcsinálni, ha már először elszúrtam. Bocs a sok kérdésért, és előre is köszi a válaszokat! első kör: bontóban nem lenne egyszerűbb venni egy borítást esetleg? esztétikusabb lenne, meg biztosabb is. második kör: neked "mákod van" mert a vezérlés oldalán kell cserélni. nekem a váltó oldalán :huh: leveszed a tárcsát fogaskereket, és utána kipiszkálod csavarhúzóval fogóval, annak már úgyis mindegy visszafelé kell egy szerelőhüvely,és olaj a hüvely egy műanyag flakon oldala is lehet. kivágsz a falkon oldalából annyit, hogy a főtengelyt körbeölelje, meg fedje még e két szél egymást bőven, rátolod a hüvelyre a szimeringet, azt rátolod a főtengely végére, és odanyomva a hüvelyt, a szimeringet szépen lassan rátolod a főtengelyre, aztán meg kihúzod a hüvelyt, közben mindent olajozol, hogy csússzon rendesen. ez a hüvely az ék helye miatt kell, hogyne csipje ki a szimeringet felrakáskor.
takarp Elküldve Március19, 2009 Elküldve Március19, 2009 első kör: bontóban nem lenne egyszerűbb venni egy borítást esetleg? esztétikusabb lenne, meg biztosabb is. második kör: neked "mákod van" mert a vezérlés oldalán kell cserélni. nekem a váltó oldalán :huh: leveszed a tárcsát fogaskereket, és utána kipiszkálod csavarhúzóval fogóval, annak már úgyis mindegy visszafelé kell egy szerelőhüvely,és olaj a hüvely egy műanyag flakon oldala is lehet. kivágsz a falkon oldalából annyit, hogy a főtengelyt körbeölelje, meg fedje még e két szél egymást bőven, rátolod a hüvelyre a szimeringet, azt rátolod a főtengely végére, és odanyomva a hüvelyt, a szimeringet szépen lassan rátolod a főtengelyre, aztán meg kihúzod a hüvelyt, közben mindent olajozol, hogy csússzon rendesen. ez a hüvely az ék helye miatt kell, hogyne csipje ki a szimeringet felrakáskor. Köszi a segítséget. Lehet megnézem, mert most úgyis le kell szedni a szim cseréhez. Durva h ennyire sérülékeny legyen. A váltó oldali szimmeringhez a blokkot vagy a váltót könnyebb kivenni? Súlyra biztos könnyebb a váltó, de levenni a féltengelyeket stb. nem tudom mennyire nehéz munka.
J0hnny Elküldve Március19, 2009 Elküldve Március19, 2009 Mi már Losival csináltunk váltó oldali cserét Udi gépén: Akció közben:
Novy Elküldve Március19, 2009 Elküldve Március19, 2009 Köszi a segítséget. Lehet megnézem, mert most úgyis le kell szedni a szim cseréhez. Durva h ennyire sérülékeny legyen. A váltó oldali szimmeringhez a blokkot vagy a váltót könnyebb kivenni? Súlyra biztos könnyebb a váltó, de levenni a féltengelyeket stb. nem tudom mennyire nehéz munka. a váltót
