opelriska Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Milyen a hidrotőke hang? Elég csendes kis motor volt, azonban néhányszor meg lehetett figyelni, hogy 3000-től finoman visító hang jön elölről, ami ha jól tudom már vezérműszíjhang lehetett...
FPepe Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Köszi. Én úgy tudom, hogy ilyenkor a dugattyúk beütnek a szelepekbe, vagy rosszul tudom? Lehet, ezért írtam a kiegészítést hozzá. Az már sokba kerülhet, ha összeértek. Hengerfej le, felújíttatni (nem csak visszarakni!), elgörbült szelepeket cserélni, ilyesmi, de ez már nem otthoni meló, gépműhelyt és szaktudást igényel.
Novy Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Köszi. Én úgy tudom, hogy ilyenkor a dugattyúk beütnek a szelepekbe, vagy rosszul tudom? itt megoszlik a vélemények nagyrésze. van akinek összevert, van akinek nem... elvileg könyv szerint az 1.4esek összevernek, de az 1.6osok már nem... előző ilyen hibánál mekkora volt a költség? mikor megállt a motor hangos csörgésse volt? ha összevernek a szelepek a dugóval legdurvább esetben akár motorcsere is lehet össze kell rakni a vezérlést, és kézzel átforgatni, ha átfordul rendesen, akkor lehet szerencséd van, és ha össze is vertek a szelepek, akkor nem vészes a dolog, de én egy ilyen dolog után, ahol bizonyított, hogy vmi elszállt a vezérlésnél levenném a Hfet az 1.4esen...
opelriska Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 itt megoszlik a vélemények nagyrésze. van akinek összevert, van akinek nem... elvileg könyv szerint az 1.4esek összevernek, de az 1.6osok már nem... előző ilyen hibánál mekkora volt a költség? mikor megállt a motor hangos csörgésse volt? ha összevernek a szelepek a dugóval legdurvább esetben akár motorcsere is lehet össze kell rakni a vezérlést, és kézzel átforgatni, ha átfordul rendesen, akkor lehet szerencséd van, és ha össze is vertek a szelepek, akkor nem vészes a dolog, de én egy ilyen dolog után, ahol bizonyított, hogy vmi elszállt a vezérlésnél levenném a Hfet az 1.4esen... "Baráti" ár kb 50e volt, kb 2 éve. Azt hiszem szelephimbák cseréje történt. A szelepekről azt hiszem, hogy jók voltak. A motor csörgését nem tudtam megítélni, 140-es óraállásnál+ rádió nem hallottam, kis rántást éreztem. Utána a(lehet káros) ráindításnál sima hangot adott a motor. Tehát akkor hengerfej le. Áttekintés. Van valahol leírás arról, hogyan kell a vezérlést összehozni?
Novy Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 "Baráti" ár kb 50e volt, kb 2 éve. Azt hiszem szelephimbák cseréje történt. A szelepekről azt hiszem, hogy jók voltak. A motor csörgését nem tudtam megítélni, 140-es óraállásnál+ rádió nem hallottam, kis rántást éreztem. Utána a(lehet káros) ráindításnál sima hangot adott a motor. Tehát akkor hengerfej le. Áttekintés. Van valahol leírás arról, hogyan kell a vezérlést összehozni? az én aláírásomban van egy olyan hogy "termosztát csere" az alapján megtudod csinálni ha baráti áron volt 50 ezer, és nem lett cserlve a vezérlés összes cucca, akkor az bizony Hfezés is volt ha nem akkor meg nagy átbaszás volt már bocs, de ez az igazság. és lehetőleg szólj a szerelőnek, hogy most legyen kedves a vezérlést is lecserélni mindenével együtt, SKF vagy gyári cuccokkal, szíj csak Gates ahogy Fpepe is említette előzőleg :huh: 2 éve 50 ezerért barátilag igencsak belefér pár szelep... 3 éve 60 ért csináltak megy egy F astrát és ott volt szelep is cserélve, a többi pedig felpolírozva.
opelriska Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 az én aláírásomban van egy olyan hogy "termosztát csere" az alapján megtudod csinálni ha baráti áron volt 50 ezer, és nem lett cserlve a vezérlés összes cucca, akkor az bizony Hfezés is volt ha nem akkor meg nagy átbaszás volt már bocs, de ez az igazság. Azóta megtudtam, hogy voltak szelepek is cserélve. A hengerfejezés elmaradt. Olvastam a leírásodat és asszem kinyomtatom :huh: Az a probléma, hogy nincs a közelünkben megbízható szerelő.
Novy Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Azóta megtudtam, hogy voltak szelepek is cserélve. A hengerfejezés elmaradt. Olvastam a leírásodat és asszem kinyomtatom :huh: Az a probléma, hogy nincs a közelünkben megbízható szerelő. ha volt szelep is cserélve, akkor összecsapott szóval mot is összecsapott tuti Hf le elviszed egy műhelybe, hogy újjítsák fel. megnézed a dugókat nem sérültek e meg nagyon, megveszeda vezérlés alkatrészeit, és utána már össze tudod rakni le lehettölteni az opeloskönyvet pdfben, abban meg benne vana hf csavarok mghúzási sorrendje, nyomatéka. nyomatékkulcs kellene ehhez... deha a szrelő nyakára állsz és megmonddo hogy ezt meg et is csinálja meg, biztos megcsinálja, csak legyél ott akkor ha ilyen.
opelriska Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 le lehettölteni az opeloskönyvet pdfben, abban meg benne vana hf csavarok mghúzási sorrendje, nyomatéka. nyomatékkulcs kellene ehhez... Nyomatékkulcsot tudok szerezni. Tudsz linket mutatni az opleoskönyvhöz? Köszi
Novy Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Nyomatékkulcsot tudok szerezni. Tudsz linket mutatni az opleoskönyvhöz? Köszi most per pill nem találom, de vanak többen is akik majd adnak linket :huh:
FPepe Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Az a probléma, hogy nincs a közelünkben megbízható szerelő. Merrefele lax?
opelriska Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Merrefele lax? B.A.Z. megye, Encs környéke, itt van a kocsi.
zotya975 Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 B.A.Z. megye, Encs környéke, itt van a kocsi. Amikor nekem elszállt a vezérlést, én sem hallottam semmi csörömpölést, pedig nem szólt a rádió, mégis eltört egy himba, meg kiflibe görbült 2 szelep, másik 2 " csak "áteresztett. HF-et levettük és vettünk egy bontottat, gyorsabb és olcsóbb volt, mint a másikat felújítatni mert ezt csak síkolni kellett. Cakom-pakk vezérlés, bontott HF, tömítések, szimeringek, olaj, fagyálló, termosztát, 50 ropi volt az egész.kép 1, kép 2.kép 3.
daykiller Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Milyen a hidrotőke hang? Elég csendes kis motor volt, azonban néhányszor meg lehetett figyelni, hogy 3000-től finoman visító hang jön elölről, ami ha jól tudom már vezérműszíjhang lehetett... Kopogó, enyhén dízeles hangja van, főleg mikor nyomod a gázt neki.
opelriska Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Kopogó, enyhén dízeles hangja van, főleg mikor nyomod a gázt neki. Ilyet szerencsére nem hallottam.
Johnny82 Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Nyomatékkulcsot tudok szerezni. Tudsz linket mutatni az opleoskönyvhöz? Köszi Ha esetleg még nem lenne meg. Javítási kézikönyv Astra F
opelriska Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Ha esetleg még nem lenne meg. Javítási kézikönyv Astra F Köszi, már jön is.
J0hnny Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Ha esetleg még nem lenne meg. Javítási kézikönyv Astra F Ezt leközelebb PÜ-ben PLS,mert seggberugást kap a klub érte! Moditól kérem az ehhez kapcsolódó hsz-sok azonnali törlését,az enyémet is beleértve!
daykiller Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Emlékeim szerint 50kmh-n van pont 1000rpm-en. De ma megnézem neked. Legalább valaki tudja kezelni a gázpedált, nem nyomja neki mint a barom. :D Novyy, megnéztem neked. 40-es mutatóállásnál kicsivel alapjárat alatt van a fordszámmérő, oszt kínlódik is szerencsétlen motor. 50-nél van 1000nél, azt már szeresse, igaz ha odalépek, akkor csak búg. :) De kis gázadással gyorsul. Mondjuk ez tökmindegy, mert régebben volt erről szó, hogy ez nem igazán tesz jót a motornak. :huh:
epk947 Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Szia epk! Ha esetleg nem titkos merre felé mérnek teljesítményt ennyi pénzért? Mert ha arrol van szó én is szeretném méretni, de eddig olyan árakat mondtak rá ami elkeserített! Üdv:BB http://www.teljesitmenymeres.hu/
epk947 Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 elég drága árakon cinálnak ilyen vizsgálatokat, még sztem ez a 10 ezer ft se olcsó. nem voltam még ilyen mérésen, csak videókon láttam, de abból nem derült ki mit hogyan pontoan, de ha jól gondoom egy óra alatt bőven megvan az egész mérés. Én viszont voltam már háromszor is. Igen kb. 1 óra a beállással, felszereléssel, méréssel, eredmény kinyomtatással, értékeléssel és a számlázással együtt. Viszont azt azért tudni kell, hogy ez nem egy kis kézi műszer, hanem egy sok tonnás gép, aminek a gépészete a földben, betonban, kb. 2 méterre van. Külön épület épült neki. Ha jól értettem egy 20 milliós beruházás volt annó. Én egyáltalán nem találom drágának például az Opel márkaszervizek 9000 Ft-os óradíjához képest sem, ha azt nézem, hogy egy egyszerű csapágycseréért is ilyen óradíjat kérnek.
Novy Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Én viszont voltam már háromszor is. Igen kb. 1 óra a beállással, felszereléssel, méréssel, eredmény kinyomtatással, értékeléssel és a számlázással együtt. Viszont azt azért tudni kell, hogy ez nem egy kis kézi műszer, hanem egy sok tonnás gép, aminek a gépészete a földben, betonban, kb. 2 méterre van. Külön épület épült neki. Ha jól értettem egy 20 milliós beruházás volt annó. Én egyáltalán nem találom drágának például az Opel márkaszervizek 9000 Ft-os óradíjához képest sem, ha azt nézem, hogy egy egyszerű csapágycseréért is ilyen óradíjat kérnek. így nem is, de ha azt veszed, hogy más szervízbe, erreflé legalábbis már csak 2500Ft az óradíj :) és nem a géphez képest drága...de ha vki megépíti a saját Se jét, már egy 10est ajándék képpen is adhat magának, és annak hogy hogy sikerült. bár hibázni nem sok lehetőség van, ha már beindult, akkor Hf állapotától függően javulni fog a teljesítmény :huh:
Novy Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Novyy, megnéztem neked. 40-es mutatóállásnál kicsivel alapjárat alatt van a fordszámmérő, oszt kínlódik is szerencsétlen motor. 50-nél van 1000nél, azt már szeresse, igaz ha odalépek, akkor csak búg. :) De kis gázadással gyorsul. Mondjuk ez tökmindegy, mert régebben volt erről szó, hogy ez nem igazán tesz jót a motornak. :huh: nekem melegen!!! 40 ről is elidul kis gázadásra, fordulatszámmérőm nincs, nemtudom mennyi akkor az rpm tehát nem olyan, mint mait te vezettél, lehet el volt lustulva az a gép, vagy vmi szar benne
zotya975 Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 így nem is, de ha azt veszed, hogy más szervízbe, erreflé legalábbis már csak 2500Ft az óradíj :D és nem a géphez képest drága...de ha vki megépíti a saját Se jét, már egy 10est ajándék képpen is adhat magának, és annak hogy hogy sikerült. bár hibázni nem sok lehetőség van, ha már beindult, akkor Hf állapotától függően javulni fog a teljesítmény :huh: Ja hát ha úgy nézed, hogy pölö az én kocsimat se látta még szerelő amióta nálam van, az ember megengedhet magának annyi luxust, hogy kiperkál egy 10-est egy állapotfelmérésre. Csakhogy tudjam mennyi az annyi. :)
daykiller Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 nekem melegen!!! 40 ről is elidul kis gázadásra, fordulatszámmérőm nincs, nemtudom mennyi akkor az rpm tehát nem olyan, mint mait te vezettél, lehet el volt lustulva az a gép, vagy vmi szar benne Az is meleg volt, valamint az én autóm is a teszt során. Abban sem volt fordulatszámmérő, az meg feltűnt, hogy lusta/gyenge. Nem gondoltam volna hogy 15 paci ennyit jelentene... Amúgy az alapjárat 795rpm az enyémnek. :huh:
Novy Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Az is meleg volt, valamint az én autóm is a teszt során. Abban sem volt fordulatszámmérő, az meg feltűnt, hogy lusta/gyenge. Nem gondoltam volna hogy 15 paci ennyit jelentene... Amúgy az alapjárat 795rpm az enyémnek. :) egyszer néztem én is géppel, nekem is valahol 700-800 körül volt ..hidegen is..nemtudom, egyszer ha tali alkalmával összefutunk kipróbálod ezt, és megmondod ez is annyival gyengébb e :huh:
