mert aszt villogta ki hogy fojtószelep potenciométer feszültség alacsony,meg ki lett mérve és 10% gázt ad alapjáraton
Az még lehet mástól is. Pl dzsuvás folytószelepház... le kell szedni, és kitakarítani az alapjárati motorral
együtt. Egyúttal meg lehet nézni, hogy nincs-e kikopva a folytószelep tengelye, és nem-e lötyög, mert az
is okozhat hasonlót. További lehetőség az elektromos kontakt a csatlakozóknál (poti csati-motortéri köteg csati-
ecu csati).
ecu csati).
köszi a segítséget megnézem
Ebben tud vki segíteni: a motor nyomja ki az olajat a gyújtáselosztó alatt. A szerelő mondta, hogy egy O-gyűrűs tömítést kell cserélni. Van ennek vmi becsületes neve, esetleg gyári száma (az EPC-ből kép nélkül nehéz kibogarásznom)? 95-ös C14SE motor, DIS-es gyújtáselosztóval.
THX előre is!
THX előre is!
Hi szomszéd!
Ott valóban van egy O-gyűrű, a katalógusszáma: 12 12 578, alkatrészszáma: 1972943. Sztem nálunk a VRT-nél meg tudják hozni Neked.
pepe x14nz re mondj már nekem ugyan erre az alkatrészre számot
meg a váltó rudazatra, amit cserélni kell, hogy ne legyen trutyis a váltó teteje
rem tudod miről mekegek :blush: köszi
Az O-gyűrűre: katalógusszám: 12 12 579, alkatrészszám: 90167515.
A váltókar bemenethez a szimmering: katalógusszám: 07 32 235, alkatrészszám: 90182169.
:lol:
Műveltebb kolléga(ák) segítségét kérem!
Mi ez a kütyű a C14SE motoron, és hogyan működik? Azt látom, hogy a vákuum működteti, és gyanítom, hogy a benzin ellátással van kapcsolatban, de hogyan?
http://kepfeltoltes.hu/090215/RIMG0760.2_w...ltoltes.hu_.jpg
Szerintem is a benzin nyomásszabályzója....
hasonló van az enyémen is csak másképp áll az injektorok felett...de ugyan így néz ki és ugyanúgy a szívótorokra csatlakozik egy csővel...
Sziasztok Cartársak!
Szombaton megesett a vezérlés csere (vízpumpa, termosztát, feszítő, szij) és a kedves szerelő bácsi :blush: grátiszba ki is cserélte a vezértengely végén azt a bizonyos O gyűrűt! Ennek nagyon örültem! :lol:
Mondanám a Bicskei bolt árait ebben a tételben:
-SKF Vízpumpa 8900:-
-SKF feszítő 8900:-
-termosztát (gyári) 2800:-+80:-
-Gates szíj 4300:- Bár ezt tatabányán vettem!
24980:-
Ja és volt egy hüttő rendszer mosásom is és gyári fagyálló + Ioncserélt víz ment bele kb -22-re keverve (ezt a szerelő intézte) munkadij: 8200:-
Ezek után mindenki eldönti, hogy mennyire volt jó vagy rossz az ár! Ja és végig az autó melett voltam, mert hiába ismerem az illetőt akkor sem hagyom ott a kocsit senkinél ha hozzányulnak! :) Ez a saját lelki békém miatt kell!
Üdv:BB
