  Novyy írta:
katalógus szerint pont az kell
be fogom scannelni az adattáblát, és berakom az aláírásba, mert ez is eléggé gyakori probléma
Köcce előre is!
  opel16v írta:
Az szerintem is jó lehet. 0,8mm hézag kell, ez is fontos (bosch-nál 1mm).
Most, hogy tüzetesebben megnéztem a BOSCH-nak tényleg nagyobb hézagja van, és hogy próbaképp visszatettem érződik is hogy többet kihagy, mint az NGK.
  Balfék írta:
Hűű de apróó ! :lol:
De látszik kinyomtatva ! :D
Köcönöm !
katt a képre
ott be kell jönnie nagyban
nagyon nagy kép, 5 mega !
az oldalon katt a picire, ott ha gyors a net, lehet bejön egyből kicsibe, de ott kell lennie nagyítónak, és akkor eredeti méretbe hozza, ami nagyon nagy.
nekem működik
  Balfék írta:
Remek ! Amúgy most olvasom milyen olcsóság 1 új hengerenkénti befecsi 100-150eft ! :D a bevizsgálást ezzel szemben 6-8eft-ért megcsinálják. Amúgy hol csinálnak ilyen vizsgálatot, mondjuk BOSCH szervízbe érdemes vinni? Valahogy az OPEL szervíz ki tudja miért, de nem vonz !
Pontosítok a tisztítás, bevizsgálás injektoronként 4eft ! :lol:
Legalább is itt Szolnokon a BOSCH Car Service-nél :lol:
  Balfék írta:
Pontosítok a tisztítás, bevizsgálás injektoronként 4eft ! :D
Tsz már csináltatott a gats kft-nél 4db injektor tisztítást, és neki ha jól emlékszem, feleennyi körül volt :lol:
És adtak hozzá valami mérési papírt is, hogy mit teljesítenek a fejek egyenként.
No fene !
Csak az a baj, hogy messze van nekem a gats :D
Amúgy délután viszem vissza eletronyikus vizsgálatra. 5eft-tért rámérnek, rátesznek néhány műszert és azután már okosabbak leszünk.
Nekem a figura azt mondta, hogy ritkán találkoznak befecsi hibával és, ha kiderül, hogy az a baja, akkor azon az esetek többségében nem segít az ultrahangos tisztítás.
  daykiller írta:
Csak nem műszerész vagy? :D
Amúgy nálam is a legfőbb gond, azonkívül, hogy a gyertyák olyannyira odavannak már külsőleg, hogy ha leírnám, nem lenne szalonképes. Azért csodálkozott autószerelő, hogy egyáltalán még mindig működik mind a négy... megjegyzem én is. :lol: Azt ajánlotta, hogy ne nagyon közlekedjek a verdával, mert hazavághatja a trafót a rossz gyertyakábel, ez igaz lehet?
Olyasmi,távközlés technikus.Tönkreteheti a trafót de a meghajtó egységét még hamarabb.
Kicseréltem a hőfokjeladót ami a szívócsőben van de sajnos ezek után sincs változás és ezzel kimerítettem a hőjeladók hibalehetőségét,tehát úgy néz ki,hogy a rángatást léállogatást,erőtlenséget más okozza.
  Balfék írta:
No fene !
A kopott injektornál az ultrahangos tisztítás már nem segít,én is így hallottam illetve olvastam róla.
  Balfék írta:
No fene !
Csak az a baj, hogy messze van nekem a gats :lol:
És láss csodát, okosabbak nem lettünk mert a gépsasom baxott kommunikálni a faggató gép compjúterével. :D
Csupán odáig jutottunk, hogy a hibát kiolvastuk, ami előttem is nagyrészt ismert volt az AGR/EGR szelep lefalazása okán 400, 1405, de volt még 1 hiba, aminek a számára már nem emlékszem, mert a srác reflexből törölte, de emlékeink szerint "vezérlő egység végfok hiba"-t irt tán 1466-os kóddal. :D
A Simtec hibakódok között ilyen nem is szerepel :lol:
Holnap délután azért folytatjuk a gyújtótrafó cseréjével :lol:
Amúgy ez a hiba már a vééég??
Nem (csak) az a lényeg hogy meg legyen tisztítva hanem hogy ha be van mérve akkor tudja az ember merre hány méter.
Egyébként szerintem sem az a baja.
Amúgy ez a moci honnan veszi a gyújtáshoz az adatokat? Az nem lehet, hogy valahol ott van valami bibi?
olyat próbáltál már, hogy kivenni egybe az egész injektorhidat, és megnézni hogy jön az injektorokbol a cucc?
Háát annyira merész nem vagyok ! :D
Nagy meló kibányászni az injektorhidat? Mert egyenlőre a szemrevételezést követően elfogyott a bátorság! :lol:
Olyan nagyon elrontani nem akarom !
nemtom neked hogy néz ki a moci, de se-n nem nehéz.
a hidat fogja pár csavar, aztán ki lehet húzni, kuposan záródnak az injektorok, ehát meg kell egy kicsit erősen húzni.
legalábis eddig így működtek, amiket szétszedtünk.
  Balfék írta:
És láss csodát, okosabbak nem lettünk mert a gépsasom baxott kommunikálni a faggató gép compjúterével. :lol:
Na akkor megvan a gondod... ugyanis az egyik AGR hibakód arra vonatkozik, hogy kontaktus hiba van az AGR és az ECU
között, tehát vagy nincs rádugva, vagy vezetékszakadás van, vagy csatlakozókontakt, vagy teljesen szar az AGR. Namost
ebben az esetben bizony vészprogramon fut az ecu, és ez okozhat gyengeséget, rángatást, plusz fogyasztást.
Viszont ezzel együtt kéne világítania a checklámpának is... nem égett ki az neked, ha nem világít? :lol:
Nem, mert ellenőrző kóddal van védve a memóriája, ha nem stimmel, el sem tudnád indítani az autót.
Hát szokott világitni, úgy érdekes módon már beinduláskor, de én tényleg betudtam annak, hogy az AGR valahol megszorult, és amiatt van. :D
A levakolással járó tipikus eset egyike. Világít, de le van xarva, mert úgyis az agr-től van. Bár furcsa volt, hogy már szinte induláskor is világit nem pedig a hosszabb motorfékezést követően.
Nos most kellene mennem vissza a BOSCH-hoz, azért csináltassam még meg a tegnap elmaradt vizsgálatokat? Vagy xerváljak felújított AGR-t ?
Akár bontott AGR is jó bele, ha le van falazva... akkor úgyis mindegy, csak működjön.
De még nincs kizárva a kábelhiba vagy kontakt sem.
Hát a csatinál a kontaktot WD40-nel kezeltem már, de a vezetékek hova mennek az ECU milyen lábainál lehetne mérni őket?
Ha vészprogin van, akkor a motor check mindenképpen világít?
