Segítségetekre lenne szükségem. Fél éve vettem egy '94-es SI, 1.4-es astra. azóta mentem velem 6000Km-ert. eleinte nem volt vele semmi gond. 1000km-rel ezelött volt rajta olajcsere. és (kb 1 hónapja). Kb 1,5 hónapja vettem észre (de még olajcsere elött) hogy hideg motornál rángat az autó. Eleinte annyira nem érdekelt, gondoltam benzint nem tudja rendesen megszivni.(mert eleinte akkor csinálta ha már pirosban volt a mutató).
Most ott tartunk hogy pl este 22 után ha beindittom akkor iszonyatosan rángat. ha délután 2kor indittom el akkor nem annyira vagy egyáltalán nem.
eleinte 1-2 km után elmúlt. most már meleg motornál is lehet érezni hogy néha-néha rángatna. A legjobban talán ugy tudnám leeirni mint amikor az apám SAMARA-jan 100 méter után visszanyomnám a szivatót, és dadogna a motor.
Fogyasztássával nincs gond. városon kivül 6liter, városban 9liter.
Kérdésem az lenne hogy valaki tapasztalt e már hasonlót? szerintetek mi lehet a gond?
Szerintem cserélj gyertyát, (vagy legalább nézd meg, hogy nem kormosak-e) és gyújtókábeleket is nézd át. Nekem is voltak ilyesmi gondjaim, nekem a gyertyákat kormolta mint állat.
Köszönöm a választ. Remélem nálam is ez lesz a gond. holnap az lesz az első hogy megnézem.
Apropó, x17dtl-nél is a tanknál van az AC, nem az adagoló szívja fel a naftalint? Mert körbe fésültem de még egy kóbor kábelt sem láttam oda menni vagy csak én vagyok vak?
Segítségetekre lenne szükségem. ....most már meleg motornál is lehet érezni hogy néha-néha rángatna. A legjobban talán ugy tudnám leeirni mint amikor az apám SAMARA-jan 100 méter után visszanyomnám a szivatót, és dadogna a motor.
Szerintem ki kellene cserélni a "kompjúter" vízhőfok jeladóját, és utána nem lesz gond a fogyasztással, rángatással. :lol: :lol:
Szerintem.
Ájjá má le ez nem bengás fis-fos,hogy minden elektromos legyen! :lol:
Az adagoló szíjja a naftát! :lol:
Ma belekerült még 140 km szinte egyhuzamban és nem állt le,úgyhogy a problémát megoldottnak nyílvánítom. :lol:
Köszi a segítséget. :lol:
De van más problem,
nem tudom,hogy a gyújtásmodul csere előtt kezdte vagy utána,
de most meg egyenetlen az alapjárat,gyorsításnál torpan és rángat is picit,
nameg puffog a kipufugóm,ez nem olyan vészes, de eddig nem csinálta. :lol:
Ma kétszer berángatott induláskor meg gyorsitáskor remélem nem az új ac pumpa szarakodik. A kutnál teletankoltam de csak 38 liter ment bele nem volt vészes. A régi pumpával gond nélkül mentem vele amikor csak 3l nafta volt a tankban. Hétvégén megyünk a Balcsira a családdal( meg a csónakkal :lol: ) remélem nem hagy cserben nagy szo*ás lenne.
....Az adagoló szíjja a naftát! :lol:
Akkor csak jól tudtam. Köszkepuszi! Nem félreérteni, a motor meleg, nem én...
De van más problem,
bazz, mindenkinek rángat???
Nem lehet hogy levegő miatt csinálják? páratartalom stb...?
szintén rángat
Szerintem nem. :lol:
hening,hol van pontosan a pollenszűrőnél az a vákumcső?
Ha a szélvédőnél lévő műanyagot nem veszem le(oda van szilózva),csak az alatta lévőt,akkor is meg lehet találni?
Elég levenni azt hozzá. Ott már látni fogod, hogy hol csatlakozik a cső.
Nem tudom melyik csőről van szó, de talán erről?
Hát azt még én sem...
Szerintem te azt a csövet keresed ami a tűzfalon lévő vízkivezető "érdekes alakú" gumivalamibe csatlakozik. Nekem legalábbis ott van. Nézd meg nincs-e valami koszféle (falevél, egyéb hasonló cucc) benne, előfordul, hogy beránt egy-két apróságot.
Nem is, hanem a trágyalészivattyú és a traktor keveréke! :lol:
Megnéztem nincs lecsúszva,Laci4 képén a zöld-fekete az.
Ki tudja mi ez a vezeték a gumicsőben?
Kitakarítottam a bégett csonkot.
Első lépésben kb 3,5-ös vagy 4-es fúrószárral (kézzel tekerve) kitakarítottam a nagyját ameddig ment, majd pumpával kifújtam a koszt. A furat kb 2cm után elvékonyodik, de egyenesen megy be a torokba. A vékonyabb rész 1,5 mm-es. Ide a madaras tesco-ban vettem "saslik tüskét" (240Ft 10db) és ezzel az acálos konyhai segédeszközzel finoman forgatva bejutottam a torokhoz.
Ha a pillangószelepet elfordítjuk az üzemanyag rendszer felől akkor ez a kis furat tökéletesen látszik, persze előtte a befecskendező rendszeren lévő műa házat le kell venni.
Kíváncsi leszek mi lesz a hatása, én azt várom, hogy meleg motornál az alapjárat egy kicsit lejebb jön, mert 950-nél tart már (a gyári 830-990).
Üdv.
most néztem meg, nekem vékonyabbik cső a szívó gyűjtőcsonkra megy
de akkor mi az a gumicső, ami a multec aljára megy? :lol:
Hát én kicibálltam onnan mindent de nem láttam olyan drótot aminek piros szigszallag lenne a végén. :lol: Viccet félretéve nekem nincsen olyan ami gumicsőből jön ki. Akarsz tőle valamit, vagy csak úgy kérdezed?
