  C16SE írta:
A gazdája szerint nincs erő a teljesen felújított motorban. Mivel mindent átnéztünk, így csak arra tudok gondolni, hogy a gépműhelyben rossz vezérmű tengelyt tettek a hengerfejbe. Mivel a Dieselnél nincs ékelve a vezérműtengelyre a bordáskerék, a gépműhelyben kérdeztem a szakitól, hogy biztosan ez való bele, mert ebben benne van az illesztő retesz. Erre a válasz: "Biztos, hogy ez való bele, csak ki kell venni belőle a reteszt." :lol:
Egyébként most mentem egy ugyanilyen Diesellel és semmivel sem megy jobban, mint a felújított. 60 LE-s motortól mit várjak? Lehet, hogy csak a gazdája vár többet ennyi pénzért? :lol:
Nem tudom a gazdája mit vár 60le-től,de 30°C-os melegben erőtlen lesz.
Tudtommal nem egyezik meg a bengás vezérműtengely a düzelével.
tiltakozom, sose gyenge
csak kímélő üzemmódban futtatjuk :lol:
Tudnátok nekem tanácsot adni?
Tavasz vége felé bejött egy 0170-es és egy 0130-as hibakód. Akkor itt utánanéztem, és láttam, hogy a lambdaszonda cseréjét írtátok másnak.
Azt csinálja az autó, hogy alapjáraton rángatózik, brummog. Motorféknél és gyorsításnál is rángat. Mindezt csak tankolás után, és addig, amíg dugóban áll. Ha kiér a dugóból, és rendes tempót tud menni, akkor egy idő után meg is szűnik a jelenség. A legközelebbi tankolásig. A benzin is eszünkbe jutott, de most direkt másik kútra (másik márkára) esett a választás. Vélemények, tapasztalatok? :lol:
  Vascona írta:
Csak találtam egy érdekes dolgot amit még eddig talán még soha nem is....nem tudtam mire vélni,de talán lesz valaki aki megmagyarázza:)
http://www.duen.hu/kepek/hirdetes/nagy/235...80703115109.jpg
az aminek látszik... :lol:
A pócwágen az pócwágen, az Opel pedig GM -ergo megbízhatóbb. A melósomnak a 7 éves 4-es Golfjával több baja volt eddig mint nekem a 11 éves dízeltraktorommal.
Cserélj lambdát, de csakis gyári eredetit vegyél.
  Villi írta:
tudja valaki hogy milyen gyertyakat erdemes venni x14nz-be? marka model tipus?
Egypólusú GM
nincs valakinek egy felesleges ékszíjfeszítő görgője ?
az enyém kicsit eltér a párhuzamostól , és elkezdte enni a bordásszíj szélét
X16XEL ,klímás szervós mocihoz
Ha eltér a párhuzamostól, akkor a feszítő konzollal lesz inkább a gond... egybe jó drága, valami 15-20ra emlékszem.
Egyébként lehet kapni külön görgőt is, ha csak az lenne a gond, asszem 6e körül
Sziasztok,egy régi gondom van ami kezd alakulni:cseréltem ac pumpát,ez már nem ereszti vissza a benzint+direktre kötöttem a relét,így gyújtásra nyomja az anyagot.De: első indításnál már elindul csak lefúllad,újrainditok és jó.
Miért van ez?Csak 8-10-12 óra állás után és csak elösször,útána mindig jó. Injektorok cserélve nyomásszabályzó cserélve,alapjárati kipucolva.Astra f X16XEL
Előre is köszi.
pedig akkor még mindig eleresztheti a nyomást... nézd meg, 8-12 óra állás után van-e még nyomás a hídban (rajta
levő szelepen tudod megnézni). Lehet hogy a csereinjektorok is eresztenek, vagy a csere ac se olyan hűdejó.
Megjött az ac pumpa beraktam a tankba, tankot fel a kocsira, összes csövet, csatit bekötöttem, benzint bele, kulcs elfordit.: ÉS MÜKÖDIK! :lol: Na ki a király Sanyi? 9-12-ig egyedül, akna nélkül. Mit tesz az emberrel a fórumozás! :lol:
Köszi a választ.Amikor rányomom gyújtással direktbe,(akkor van nyomás a hídon)akkor is úgyanez a helyzet.
és gyújtáson vársz eleget ilyenkor? mert ha fellevegősödik, akár 15mp is kell neki, mire átforgatja.
Kiprobálom,+megnézem állás után van e nyomás.Köszi a gyors választ.Üdv.
  hala írta:
Sziasztok
A TotalCar "Bödön"-ös cikkét olvasva, majda kocsimban vizsgálódva kartergáz témában a következővel szembesültem.
Előljáróban: a kocsim '92 1,6i 8V C16NZ és nem vagyok autószerelő, de azért tudom, hogy miről beszélek (remélem). :-)
A kartergáz visszavezetése két ponton történik. Az egyik pont, egy vastag cső és befecskendező renszer tetején található műanyag házba megy.
A másik egy vékonyabb cső, és ez a befecskendező rendszer alatt, a torokba van vezetve.
És itt van az ami miatt terhellek Benneteket.
Nekem ez a befecskendező alatti rész teljesen el van koszolódva (szerintem be is lehet égve) és így ez a "vékonyabb cső" nem is látja el a feladatát. Az érdekelne, hogy milyen módszerrel lehetne kipiszkálni illeve milyen irányba megy egyáltalán a furat, és van-e esélyem a tisztításra. Szerintem ennek a furatnak a tisztítása után az alapjárat is visszaállna, mert most egy kicsit magas.
Eddig mindenféle helyes dologgal kipiszkáltam a nagyja koszt és csavarlazítót is fulytam be oldószer gyanánt, de még mindíg nem szelel afurat.
Talán valakinek van 5lete?
A válaszokat előre is köszönöm.
Kitakarítottam a bégett csonkot.
Első lépésben kb 3,5-ös vagy 4-es fúrószárral (kézzel tekerve) kitakarítottam a nagyját ameddig ment, majd pumpával kifújtam a koszt. A furat kb 2cm után elvékonyodik, de egyenesen megy be a torokba. A vékonyabb rész 1,5 mm-es. Ide a madaras tesco-ban vettem "saslik tüskét" (240Ft 10db) és ezzel az acálos konyhai segédeszközzel finoman forgatva bejutottam a torokhoz.
Ha a pillangószelepet elfordítjuk az üzemanyag rendszer felől akkor ez a kis furat tökéletesen látszik, persze előtte a befecskendező rendszeren lévő műa házat le kell venni.
Kíváncsi leszek mi lesz a hatása, én azt várom, hogy meleg motornál az alapjárat egy kicsit lejebb jön, mert 950-nél tart már (a gyári 830-990).
Üdv.
Üdv.
Én most takaritottam ki a kis likat hasonló eljárással. Semmi változást nem tapasztaltam. Mondjuk fordalatszámmérőm nincs, meg rutinom se, hogy a fordulatszám változást fülre felismerjem az alapjáratnál. :lol:
Nos esetleg van más ötlet a problémámra? :lol:
A gyújtásmodul csere nem jött be,megint leállt, :lol:
szerencsére a ház előtt.
Kb 30-40 perc mulva pöccre indul.
AC-relé.
  zocsa001 írta:
De az gyújtáskor rendesen kattan,ahogy eddig is és mégse indul.
Az nem jelent semmit, attól még lehetnek beégve az érintkezői.
